Контроллеры ST63140, ST63142, ST63126, ST63156 предназначены для применения в бытовой телевизионной аппаратуре. Они различаются объемом встроенной постоянной памяти (ПЗУ) и конфигурацией интерфейсных блоков. В данных контроллерах применяются интерфейсные модули различного назначения, которые позволяют использовать эти микросхемы в различной телевизионной аппаратуре.
Напряжение питания, В | 4,5...6 |
Тактовая частота микропроцессорного ядра контроллера, МГц | 8 |
Объем ПЗУ программ, байт | 7948 |
Резервная тестоваяобласть ПЗУ, байт | 244 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ),байт | 256 |
Объем энергонезависимойпамяти (ЭСППЗУ), байт | 128 |
Кроме того, контроллеры имеют:
Блок экранного меню (БЭМ) контроллеров обеспечивает отображение на экране телевизора 5 строк по 15 символов с использованием набора из 128 знаков (два банка по 64 знака).
Для каждого контроллера выпускаются отладочные версии микросхем с перепрограммируемым ПЗУ (программ). Также выпускается аппаратно-программный комплекс эмуляции данных контроллеров, подключаемый к персональному компьютеру через последовательный порт.
На рис. 1 приведена структурная схема контроллеров. В табл. 1 PDIP40. Расположение выводов микросхем ST63140 и ST63142 приведено на рис. 2, a ST63126 и ST63156 -на рис. 3.
Таблица 1
Тип контроллера | Количество выходов переключения диапазона | Синтезатор напряжения настройки | Количество ЦАП | Количество входов/ выходов |
ST63126 | 4 | Нет | 4 | 12 |
ST63156 | 4 | Есть | 4 | 11 |
SТ6314О | 3 | Есть | 1 | 6 |
SТ63142 | з | Нет | 1 | 6 |
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Таблица 2
Наименование | Назначение |
VDD, VSS | Выводы питания. Ha VDD подается питающее напряжение, а Vss соединяется с общим проводом |
OSCin, OSCout | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
RESET | Низкий уровень сигнала на этом входе вызывает процедуру начальной инициализации контроллера и перезапуск управляющей микропрограммы |
TEST | Этот вывод должен быть соединен с VDD для нормального функционирования микросхемы |
PAO-PA7 | Порт ввода/вывода А. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы в режиме входа или выхода (с открытым стоком) |
PB2, РВЗ, РВ5-РВ7 | Порт ввода/вывода В. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы как в режиме входа, так и выхода. В описываемых контроллерах входы РB2 и РВЗ предназначены для приема синхронизирующих сигналов кадровой и строчной разверток Выводы РВ5-РВ7 используются как сигнальные линии последовательного интерфейса I2C: B5 — SCL, РВ6 - SDA, a PB7 - сигнал активизации интерфейса (SEN) |
PCO-PC7 | Порт ввода/вывода С. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы как в режиме входа, так и выхода. В описываемых контроллерах на выходах PC3, PC5, PC6 и PC7 формируются сигналы Blank, R, G и В экранного меню телевизора PC2 в режиме выхода обычно используется для управления включением телевизора |
DA0-DA3 | Выходы четырех 6-битных ЦАП с частотой дискритизации 32 кГц |
IRIN | Вход немаскируемого прерывания контроллера используется для приема команде ПДУ через фотоприемник |
OUT1 | Выход сигнала с частотой 62,5 кГц для управления мультистандартными процессорами сигналов цветности. Эта функция может быть отключена программно, а вывод ОUT1 можно использовать как выход с открытым стоком |
BSW0-BSW3 | Выходы выбора диапазонов тюнера телевизора. Четыре выхода с открытым стоком, управляемые программно Входы используются для опроса клавиатуры |
KBY0-KBY2 | Входы используются для опроса клавиатуры |
AFC | Вход 10-урввневого компаратора для реализации функции автоподстройки частоты. Этот вход допускает подачу сигналов с пиковым уровнем до 12 В |
OSDOSCin, OSDOSCout | Выводы для подключения времязадающей LC-цепи |
VS | Выход 14-битного синтезатора напряжения с двухтактым выходным каскадом. Используется для формирования напряжения настройки (в случае использования в телевизоре аналогового тюнера) В диапазоне дециметровых волн обеспечивает разрешение до 40 кГц на один шаг настройки |
В табл. 2 приведена расшифровка сигналов на выводах микроконтроллеров.
Микросхемы TDA1771/8174(A) применяются в качестве выходных каскадов кадровой развертки в телевизорах и компьютерных мониторах.
В состав микросхем включены следующие узлы:
Кроме того, микросхемы имеют независимую регулировку уровня выходного сигнала.
Микросхемы практически идентичны по внутренней структуре. Основные отличия — в типе корпуса и назначении выводов.
При монтаже микросхемы должны устанавливаться на дополнительный радиатор.
TDA1771 выпускается в корпусе типа SIP10, a TDA8174(A) - в двух вариантах: MULTIWATT11 и CLIP-WATT11.
Таблица 3
Номер вывода TDA1771 | Номер вывода TDA8174(A) | Обозначение | Краткое описание |
10 | 11 | Flyback Generator | Выход генератора обратного хода |
9 | 10 | Vs | Питание |
8 | 9 | Inverting Input | Инвертирующий вход мощного выходного каскада |
7 | 8 | Buffer Output | Выход буферного каскада |
6 | 7 | Ramp Generator | Выход генератора пилообразного напряжения |
5 | 6 | Ground | Общий |
4 | 4 | Height Adjustment | Вход регулировки размера изображения по вертикали |
з | 3 | Trigger Input | Вход кадровых синхронизирующих импульсов |
2 | 2 | Output Stage Vs | Питание выходного каскада |
1 | 1 | Power Output | Выход сигнала кадровой развертки |
— | 5 | NC | Не используется |
Рис. 4
Схема подключения микросхем приведена на рис. 4 (в скобках указаны номера выводов TDA8174(A)), назначение выводов — в табл. 3.
Напряжение питания, В | 10...30 |
Максимальная рассеиваемая мощность при температуре корпуса микросхемы60°С, Вт | 9(TDA1771) |
TDA8174 | 30 |
Температура кристалла микросхемы, при которой включаетсятепловая защита, °С | 145 |
Выходной импульсный ток, А | ..до 6 |
Коэффициент усилениявыходного каскадас разомкнутой петлей обратнойсвязи (на частоте 100 Гц), дБ | 60 |
Напряжение внутреннего источника опорногонапряжения, В | 4,26...4,54 |
Нелинейность генератора пилообразногонапряжения, % | не более 1 |
Рабочий диапазонтемператур, °С | 0...+150 |
