Российская компания Телесистемы представила свою новую разработку систему для контроля и охраны квартир. Особенностью данной разработки является использование GSM канала связи для обмена информации. Попробуем разобраться в особенностях данного устройства, и сделаем выводы по использованию устройства.
Назначение
Страж SMS 4x4 (далее устройство) являетсягибко настраиваемой системой для контроля иохраны квартир, офисов, гаражей, дач,складских помещений, автомобилей, а такжедля управления удаленными объектами.
![]() | Устройство можетконтролировать состояние четырех зондатчиков и управлять четырьмя выходами дляисполнительных устройств. При срабатываниикакого-либо датчика устройство дозваниваетсяи/или рассылает SMS сообщения по спискутелефонов, предварительно записанному в SIMкарту. Возможно проведение акустическогоконтроля охраняемого объекта. Типыиспользуемых с устройством сотовыхтелефонов: Siemens S25, Siemens C25, SiemensS35, Siemens C35, Siemens C45, Siemens SL42*,Siemens SL45* (работа с телефонами SiemensSL42* и Siemens SL45* не гарантируется). |
Функции устройства
- Контроль состояния четырех зон датчиков.Каждый из четырех входов работаетнезависимо от других и имеет рядпараметров для гибкой настройки системы.
- Оповещение посредством передачи SMSсообщений или телефонного звонка приобнаружении активного уровня на входах илипри возникновении определенных событий(пропадание питающего напряжения),обзвон списка телефонных номеров череззаданный интервал времени.
- Вся служебная информация (логика работыдатчиков и исполнительных устройств,номера телефонов для оповещения,действия при срабатывании датчиков)содержится в записной книжке SIM карты иможет программироваться как при помощиSMS сообщений, так и непосредственно вSIM карту с использованием любого сотовоготелефона стандарта GSM. Также дляудобства пользования имеется возможностьзагружать несколько предустановок(профилей). Загрузка профилей включает всебя автозаполнение ячеек SIM картысоответствующей информациейУправление устройством посредством SMSсообщений (включение/выключениеисполнительных устройств ,постановка/снятие с охраны, изменениенастроек)..Пользователь может выбрать профиль дляохраны автомобиля, профиль для охраныпомещения или профиль для управления иконтроля объекта.
- Прослушивание охраняемого помещения.
- Широкие возможности маршрутизациисобытий. Появление активного уровня навходе может влиять на состояние одного илинескольких выходов для подключенияисполнительных устройств. Можнозапрограммировать влияние любого входа налюбой выход. Постановка на охрану и снятиес охраны также может влиять на состояниевыходов. Это позволяет использоватьвыходы в различных конфигурациях.Например, для включения сирены,освещения, системы пожаротушения присрабатывании датчиков задымленности и пр.
- Возможность назначения имен для входов ивыходов. Каждый вход и выход имеет имя,которое используется при запросахсостояния и управлении. Все именапрограммируются пользователем системы.
Технические характеристикисистемы
Напряжение питания | ~220В либо 12Вчерез автомобильное зарядное устройствотелефона |
Потребляемая мощность | 0,2Вт (до 4Вт врежиме акустического контроля) |
Рабочий температурный диапазон | от 10С до+50С |
Входы | |
Количество входов датчиков | 4 |
Типы подключаемых датчиков аналоговыелибо цифровые (контактные) | |
Напряжение, подаваемое на входы датчиков | 0..15 В |
Пороговый уровень логической “1”программируемое значение | 0..15 В |
Сопротивление входов датчиков | 3,3 Ком |
Выходы | |
Количество выходов исполнительныхустройств | 4 |
Максимальное коммутируемое напряжение | 30В(Пост) |
Максимальный коммутируемый ток | 0,5А |
Максимальное количество телефоновоповещения | 9 |
Чувствительность микрофонов | прослушивание разговора на расстоянии неменее 3 м |
Принципиальная схема показана на рис. 1.а
Рис. 1.а. Принципиальная схема устройства
Подготовка устройства к работе
Перед первым включением устройстванеобходимо выбрать место для расположенияконтроллера и сотового телефона, исходя изследующих соображений:
- место установки должно быть скрытным (т.к.при проникновении в охраняемое помещениезлоумышленник за время задержки можетнайти контроллер и разрушить его);
- исключено попадание влаги на контроллер,сотовый телефон и адаптер питания;
- необходимо наличие питания 220 В (или 12 Вдля установки в автомобиле);
- телефон должен находиться на расстояниине менее 30 40 см от блока контроллера;
- в месте расположения телефона долженбыть уверенный прием сигнала от базовойстанции, что контролируется по индикаторусотового телефона;
- Также необходимо настроить сотовыйтелефон для работы с системой:
- в меню мобильного телефона отключитьзапрос PIN кода;
- в меню мобильного телефона проверитьномер сервисного центра для отправки SMSсообщений;
- в меню мобильного телефона отключитьзвонок, вибрацию и подсветку.
При установке в автомобиль каксамостоятельной охранной системынеобходимо произвести комплекс установочныхработ (прокладка проводки, установка датчикови сирены, установка “тревожной кнопки”,установка кнопки постановки/снятия с охраны,установка предохранителей и цепей питаниясистемы). В этом случае можно обратиться вцентр по установке автосигнализаций.
В сотовый телефон необходимо вставить SIMкарту с положительным балансом для доступа всеть GSM. Для работы устройства необходимозапрограммировать SIM карту путем записиинформации в записную книжку. Передпервым программированием SIM картызаписная книжка должна быть стерта.Информация в записную книжку заноситсяпоследовательно в заданном порядке. Дляупрощения программирования можно выбратьодин из трех профилей загрузки или записатьячейки вручную. Для выбора профилянеобходимо создать первую ячейку “Profile” иуказать в ней номер загружаемого профиля: 0режим автозаполнения SIM карты (создание наSIM карте шаблона ячеек), 1 загрузка первогопрофиля (настройка системы для охраныавтомобиля), 2- загрузка второго профиля(настройка системы для охраны помещения), 3загрузка третьего профиля (настройка системыдля контроля и управления), 00 режим загрузкипрофилей отключен (для исключенияперезаписи профилей при последующихзагрузках системы). После выбора профилянеобходимо подключить сотовый телефон кконтроллеру. Если выбран один из трехпрофилей, спустя полторы минуты в SIM картебудет записан шаблонячеекссоответствующими настройками для работысистемы. В этом случае пользователюнеобходимо записать номера телефонов ипароль доступа в систему для приема SMSсообщений . При выборе режимаавтозаполнения потребуется произвести ручнуюустановку настроек системы. Детальноеописание программирования ячеек SIM картысм. в разделе “программирование устройства”.
После программирования SIM картынеобходимо подключить к контроллеру датчики,исполнительные устройства, внешниймикрофон, зарядное устройство и сотовыйтелефон (см. рис. 2.).
Рис. 2. Схема подключения Страж SMS 4х4
Входы датчиков и выходы исполнительныхустройств выполнены согласно схеме (рис. 3.)
Рис. 3 Схема входов датчиков и выходовисполнительных устройств
Работа устройства
После включения питания начинается загрузкаSIM карты, о чем сигнализирует мигающийкрасный индикатор. Загрузка продолжаетсяпримерно полторы минуты. После окончаниязагрузки начинается поиск GSM сети индикаторначинает гореть постоянным красным светом.После успешного окончания поиска сетикрасный индикатор гаснет и загорается зеленыйиндикатор. В ходе работы устройствопостоянно контролирует входные состояния датчиков, выходные состояния исполнительныхустройств, а также поступающие SMSсообщения, наличие сети GSM и питающегонапряжения 220 В или 12 В (при использовании вавтомобиле).
При срабатывании любого из датчиковустройство осуществляет отправку SMSсообщения (дозвон) на заданные телефонныеномера. При этом в SMS сообщенииуказывается полное имя датчика (имя объекта иимя датчика) и номер базовой станции сетиGSM. Если датчик определен как аналоговый,также указывается уровень сигнала в диапазоне0..255. Для каждого датчика программируютсяследующие параметры: тип датчика (цифровой,аналоговый), уровень срабатывания дляаналогового датчика, полярность нормальногосостояния датчика, условие срабатываниядатчика (всегда или в режиме охраны),минимальная длительность активного сигналаперед срабатыванием (в условных единицах),задержка перед срабатыванием послевключения режима охраны (в у.е.), ссылки надевять телефонных номеров по которымпроизводится оповещение при срабатыванииэтого датчика. Для всех датчиков есть общиепараметры: величина условной единицы вквантах по 50 миллисекунд, номер датчика,используемого для постановки/снятия с режимаохраны (если этот номер равен нулюпостановка/снятие с охраны производитсятолько входящим SMS сообщением). Сосрабатыванием датчика можно связатьотработку одного или несколькихисполнительных устройств (указываютсяссылки на исполнительные устройства). Длякаждого исполнительного устройства (ИУ)программируются следующие параметры: полярность нормального состояния ИУ, условиесрабатывания ИУ (всегда или в режиме охраны),задержка перед срабатыванием ИУ (в у.е.),время срабатывания ИУ (в у.е.).
При пропадании сети GSM загорается красныйиндикатор. Устройство продолжаетконтролировать входные состояния датчиков ивыходные состояния исполнительныхустройств. При срабатывании датчиков приотсутствии сети устройство исполняет заданныепрограммы работы исполнительных устройств,и после появления сети отправляет SMS(звонит) на заданные телефонные номера.
Номера телефонов для оповещениязаписываются в записной книжке SIM карты.Указывается номер телефона и вид оповещения(SMS и/или звонок).
Оповещение SMS может производиться и прифакте пропадания питания.
Контроль устройства осуществляется звонком снего через определенные интервалы времени(от одной до 65535 минут). Ссылки нателефонные номера находятся в ячейке“Control” SIM карты. При звонке вызовудерживается в течение 50-ти секунд. Приподнятии трубки включается режимпрослушивания охраняемого помещения (доистечения 50-ти секунд).
Передача SMS сообщений
Передача SMS сообщений можетпроизводиться в следующих случаях:
- Пропадание питания
- Срабатывание датчика
- Поступление входящего звонка наустройство
- Поступление контрольного SMS запроса(чтение ячейки записной книжки SIM карты)
Прием SMS сообщений
При помощи передачи SMS сообщений наустройство возможно выполнить следующиедействия:
- Постановка/снятие с охраны
- Управление исполнительным устройством(включение на интервал времени,запрограммированный для данного ИУ,включение, выключение)
- Программирование ячейки SIM карты
- Чтение ячейки SIM карты
- Включение акустического контроля
Режимы работы индикатора
- Мигающий красный загрузка (отсутствие)SIM карты
- Постоянный красный отсутствие сети
- Постоянный зеленый наличие сети иприсутствие SIM карты
Питание устройства
Питание устройства и подключенного к немутелефона осуществляется от сети 220В череззарядное устройство сотового телефона (вслучае использования в автомобиле отавтомобильного зарядного устройства). В ходеработы устройство постоянно контролируетсостояние аккумулятора телефона и приснижении заряда ниже 60 % подключаетзарядное устройство. При пропаданиипитающего напряжения от зарядного устройствасистема продолжает работать за счетаккумулятора сотового телефона (время работыпримерно двое суток) и происходит отправкаSMS сообщений о пропадании питания назаданные телефонные номера.
Акустический контроль
В ходе работы устройства возможенакустический контроль охраняемого объектапри помощи встроенного и выносногомикрофонов. Для включения режима прослушиваниянеобходимо отправить на устройство SMSсообщение вида “Пароль”sound и позвонить нанего в течение интервала времени, котороепрограммируется в ячейке “voice control” SIMкарты. При успешном дозвоне сброс линии непроисходит, и пользователь получаетвозможность прослушивания охраняемогообъекта.
После рассоединения связи устройствовозвращается в исходное состояние.Прослушивание может производитьсяпараллельно от двух микрофонов внешнего ивнутреннего.
Чувствительность микрофонов позволяетпрослушивать разговор на расстоянии не менеетрех метров.
Заключение
Данное устройство довольно интересно и оригинально, имеет большую функциональность и расширяемость. Но, по-моему, использование GSM-канала в том виде, в котором это реализовано не совсем удобно. С одной стороны удобно - поставил телефон и никаких проблем, однако модельный ряд телефонов ограничен, приходится нести дополнительные финансовые расходы - приобретая устройство, приходится также покупать отдельный телефон.
Не совсем понятно, входят ли в комплект поставки какие-либо датчики. Отсутствие датчиков возможно позволит перейти на данную систему там, где уже была установлена классическая система сигнализации, и уже имеются установленные датчики: движения, пожарный и т.д. С другой стороны отсутствие в комплекте набора датчиков опять же приводит к дополнителным затратам.
В целом устройство оставило неполохое впечатление.
Информация официально предоставлена фирмой Телесистемы.
Автор:niko
Платанков Николай,
г. Минск, Беларусь
