Российская компания Телесистемы представила свою новую разработку систему для контроля и охраны квартир. Особенностью данной разработки является использование GSM канала связи для обмена информации. Попробуем разобраться в особенностях данного устройства, и сделаем выводы по использованию устройства.
Страж SMS 4x4 (далее устройство) являетсягибко настраиваемой системой для контроля иохраны квартир, офисов, гаражей, дач,складских помещений, автомобилей, а такжедля управления удаленными объектами.
![]() | Устройство можетконтролировать состояние четырех зондатчиков и управлять четырьмя выходами дляисполнительных устройств. При срабатываниикакого-либо датчика устройство дозваниваетсяи/или рассылает SMS сообщения по спискутелефонов, предварительно записанному в SIMкарту. Возможно проведение акустическогоконтроля охраняемого объекта. Типыиспользуемых с устройством сотовыхтелефонов: Siemens S25, Siemens C25, SiemensS35, Siemens C35, Siemens C45, Siemens SL42*,Siemens SL45* (работа с телефонами SiemensSL42* и Siemens SL45* не гарантируется). |
Напряжение питания | ~220В либо 12Вчерез автомобильное зарядное устройствотелефона |
Потребляемая мощность | 0,2Вт (до 4Вт врежиме акустического контроля) |
Рабочий температурный диапазон | от 10С до+50С |
Входы | |
Количество входов датчиков | 4 |
Типы подключаемых датчиков аналоговыелибо цифровые (контактные) | |
Напряжение, подаваемое на входы датчиков | 0..15 В |
Пороговый уровень логической “1”программируемое значение | 0..15 В |
Сопротивление входов датчиков | 3,3 Ком |
Выходы | |
Количество выходов исполнительныхустройств | 4 |
Максимальное коммутируемое напряжение | 30В(Пост) |
Максимальный коммутируемый ток | 0,5А |
Максимальное количество телефоновоповещения | 9 |
Чувствительность микрофонов | прослушивание разговора на расстоянии неменее 3 м |
Принципиальная схема показана на рис. 1.а
Рис. 1.а. Принципиальная схема устройства
Перед первым включением устройстванеобходимо выбрать место для расположенияконтроллера и сотового телефона, исходя изследующих соображений:
При установке в автомобиль каксамостоятельной охранной системынеобходимо произвести комплекс установочныхработ (прокладка проводки, установка датчикови сирены, установка “тревожной кнопки”,установка кнопки постановки/снятия с охраны,установка предохранителей и цепей питаниясистемы). В этом случае можно обратиться вцентр по установке автосигнализаций.
В сотовый телефон необходимо вставить SIMкарту с положительным балансом для доступа всеть GSM. Для работы устройства необходимозапрограммировать SIM карту путем записиинформации в записную книжку. Передпервым программированием SIM картызаписная книжка должна быть стерта.Информация в записную книжку заноситсяпоследовательно в заданном порядке. Дляупрощения программирования можно выбратьодин из трех профилей загрузки или записатьячейки вручную. Для выбора профилянеобходимо создать первую ячейку “Profile” иуказать в ней номер загружаемого профиля: 0режим автозаполнения SIM карты (создание наSIM карте шаблона ячеек), 1 загрузка первогопрофиля (настройка системы для охраныавтомобиля), 2- загрузка второго профиля(настройка системы для охраны помещения), 3загрузка третьего профиля (настройка системыдля контроля и управления), 00 режим загрузкипрофилей отключен (для исключенияперезаписи профилей при последующихзагрузках системы). После выбора профилянеобходимо подключить сотовый телефон кконтроллеру. Если выбран один из трехпрофилей, спустя полторы минуты в SIM картебудет записан шаблонячеекссоответствующими настройками для работысистемы. В этом случае пользователюнеобходимо записать номера телефонов ипароль доступа в систему для приема SMSсообщений . При выборе режимаавтозаполнения потребуется произвести ручнуюустановку настроек системы. Детальноеописание программирования ячеек SIM картысм. в разделе “программирование устройства”.
После программирования SIM картынеобходимо подключить к контроллеру датчики,исполнительные устройства, внешниймикрофон, зарядное устройство и сотовыйтелефон (см. рис. 2.).
Рис. 2. Схема подключения Страж SMS 4х4
Входы датчиков и выходы исполнительныхустройств выполнены согласно схеме (рис. 3.)
Рис. 3 Схема входов датчиков и выходовисполнительных устройств
После включения питания начинается загрузкаSIM карты, о чем сигнализирует мигающийкрасный индикатор. Загрузка продолжаетсяпримерно полторы минуты. После окончаниязагрузки начинается поиск GSM сети индикаторначинает гореть постоянным красным светом.После успешного окончания поиска сетикрасный индикатор гаснет и загорается зеленыйиндикатор. В ходе работы устройствопостоянно контролирует входные состояния датчиков, выходные состояния исполнительныхустройств, а также поступающие SMSсообщения, наличие сети GSM и питающегонапряжения 220 В или 12 В (при использовании вавтомобиле).
При срабатывании любого из датчиковустройство осуществляет отправку SMSсообщения (дозвон) на заданные телефонныеномера. При этом в SMS сообщенииуказывается полное имя датчика (имя объекта иимя датчика) и номер базовой станции сетиGSM. Если датчик определен как аналоговый,также указывается уровень сигнала в диапазоне0..255. Для каждого датчика программируютсяследующие параметры: тип датчика (цифровой,аналоговый), уровень срабатывания дляаналогового датчика, полярность нормальногосостояния датчика, условие срабатываниядатчика (всегда или в режиме охраны),минимальная длительность активного сигналаперед срабатыванием (в условных единицах),задержка перед срабатыванием послевключения режима охраны (в у.е.), ссылки надевять телефонных номеров по которымпроизводится оповещение при срабатыванииэтого датчика. Для всех датчиков есть общиепараметры: величина условной единицы вквантах по 50 миллисекунд, номер датчика,используемого для постановки/снятия с режимаохраны (если этот номер равен нулюпостановка/снятие с охраны производитсятолько входящим SMS сообщением). Сосрабатыванием датчика можно связатьотработку одного или несколькихисполнительных устройств (указываютсяссылки на исполнительные устройства). Длякаждого исполнительного устройства (ИУ)программируются следующие параметры: полярность нормального состояния ИУ, условиесрабатывания ИУ (всегда или в режиме охраны),задержка перед срабатыванием ИУ (в у.е.),время срабатывания ИУ (в у.е.).
При пропадании сети GSM загорается красныйиндикатор. Устройство продолжаетконтролировать входные состояния датчиков ивыходные состояния исполнительныхустройств. При срабатывании датчиков приотсутствии сети устройство исполняет заданныепрограммы работы исполнительных устройств,и после появления сети отправляет SMS(звонит) на заданные телефонные номера.
Номера телефонов для оповещениязаписываются в записной книжке SIM карты.Указывается номер телефона и вид оповещения(SMS и/или звонок).
Оповещение SMS может производиться и прифакте пропадания питания.
Контроль устройства осуществляется звонком снего через определенные интервалы времени(от одной до 65535 минут). Ссылки нателефонные номера находятся в ячейке“Control” SIM карты. При звонке вызовудерживается в течение 50-ти секунд. Приподнятии трубки включается режимпрослушивания охраняемого помещения (доистечения 50-ти секунд).
Передача SMS сообщений
Передача SMS сообщений можетпроизводиться в следующих случаях:
Прием SMS сообщений
При помощи передачи SMS сообщений наустройство возможно выполнить следующиедействия:
Режимы работы индикатора
Питание устройства
Питание устройства и подключенного к немутелефона осуществляется от сети 220В череззарядное устройство сотового телефона (вслучае использования в автомобиле отавтомобильного зарядного устройства). В ходеработы устройство постоянно контролируетсостояние аккумулятора телефона и приснижении заряда ниже 60 % подключаетзарядное устройство. При пропаданиипитающего напряжения от зарядного устройствасистема продолжает работать за счетаккумулятора сотового телефона (время работыпримерно двое суток) и происходит отправкаSMS сообщений о пропадании питания назаданные телефонные номера.
Акустический контроль
В ходе работы устройства возможенакустический контроль охраняемого объектапри помощи встроенного и выносногомикрофонов. Для включения режима прослушиваниянеобходимо отправить на устройство SMSсообщение вида “Пароль”sound и позвонить нанего в течение интервала времени, котороепрограммируется в ячейке “voice control” SIMкарты. При успешном дозвоне сброс линии непроисходит, и пользователь получаетвозможность прослушивания охраняемогообъекта.
После рассоединения связи устройствовозвращается в исходное состояние.Прослушивание может производитьсяпараллельно от двух микрофонов внешнего ивнутреннего.
Чувствительность микрофонов позволяетпрослушивать разговор на расстоянии не менеетрех метров.
Данное устройство довольно интересно и оригинально, имеет большую функциональность и расширяемость. Но, по-моему, использование GSM-канала в том виде, в котором это реализовано не совсем удобно. С одной стороны удобно - поставил телефон и никаких проблем, однако модельный ряд телефонов ограничен, приходится нести дополнительные финансовые расходы - приобретая устройство, приходится также покупать отдельный телефон.
Не совсем понятно, входят ли в комплект поставки какие-либо датчики. Отсутствие датчиков возможно позволит перейти на данную систему там, где уже была установлена классическая система сигнализации, и уже имеются установленные датчики: движения, пожарный и т.д. С другой стороны отсутствие в комплекте набора датчиков опять же приводит к дополнителным затратам.
В целом устройство оставило неполохое впечатление.
Информация официально предоставлена фирмой Телесистемы.
Автор:niko
Платанков Николай,
г. Минск, Беларусь
