Меню ОПЦИИ
При переходе в меню ОПЦИИ на экране появляется список опций (см. рис. 11).
Рис. 11. Меню ОПЦИИ
Из девяти параметров, указанных в списке, можно изменять только HOTEL - запрет возможности настройки программ ("перепрыгивание" строки НАСТРОЙКА в главном меню). Для изменения состояния данного параметра достаточно выставить 0 или 1.
Остальные параметры в этом меню - специфические для видеопроцессора TDA8842. Их оптимальные значения устанавливаются в памяти EEPROM, и изменение этих значений при сервисных регулировках не является необходимостью.
Меню ТЕСТ RGB
Меню ТЕСТ RGB необходимо для запуска теста основных цветов и используется во время тренировки телевизора. С момента перехода в этот раздел телевизор будет входить в данный режим автоматически при включении сетевого выключателя на панели управления телевизора. Для отмены этого режима необходимо нажать кнопку блокировки звука на ПДУ
Раздел АВТОПОДСТРОЙКА необходим для более точной настройки телевизора на технологические каналы завода-изготовителя. При работе специалиста сервисной службы эта функция не используется.
Инициализация EEPROM при замене микросхемы
Установка параметров EEPROM при замене микросхемы происходит автоматически, через 10 секунд после выхода телевизора из дежурного режима. При этом устанавливаются усредненные значения параметров. После этого некоторым параметрам требуется точная установка. Эти операции производятся в сервисном режиме и описаны выше.
Типовые неисправности ТВ "СОКОЛ 54/51/37ТЦ6254"
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не светится
Возможные причины: обрыв сетевого кабеля, перегорание предохранителя FU200, неисправен сетевой выключатель SA200, неисправен контроллер источника питания D200 (TDA16846), силовой ключ VT200 (SPA04N60C2), импульсный трансформатор TV200.
В первую очередь проверяют сетевой предохранитель FU200. Возможной причиной его перегорания может быть пробой диодов VD200-203, конденсаторов С200, С202, С203, С204, С205, С207, силового транзистора VT200 (SPA04N60C2). Пробой силового транзистора может вызвать выход из строя контроллера D200.
В исправной схеме в рабочем режиме напряжение питания строчной развертки (В+) должно составлять +110...125 В (зависит от типа кинескопа), а УМЗЧ - + 12 В (контролируют на выв. 1, 2 D203 (КА7630).
Разница напряжения В+ в дежурном и рабочем режимах должна быть не более 1 В. Частота преобразования в дежурном режиме составляет 20...30 кГц, а в рабочем - 50...80 кГц и зависит от степени нагрузки источника питания.
Напряжение питания контроллера D200 (выв.14) в рабочем режиме составляет 12 В, в дежурном - 10 В. Если напряжение на выв. 14 нестабильно (контроллер постоянно перезапускается), проверяют диоды D206, D207, D208, оптрон D201, прецизионный стабилизатор D202 и подключенные к ним элементы.
Если постоянное напряжение 310 В присутствует на конденсаторе С205 и на истоке VT200, а контроллер D200 не работает (нет импульсов размахом 5...8 В на выв. 13), проверяют цепь запуска (R202 R203 С210), а также цепь защиты по напряжению (R204 R205 R210).
Возможно, неисправен линейный управляемый стабилизатор D203 (КА7630). Проверяют поступление напряжения на выв. 1 и 2 D203 и наличие выходных напряжений 5 В на выв. 9 (должно быть в рабочем и в дежурном режимах) и 8 В на выв. 8 (только в рабочем режиме). Также контролируют управляющее напряжение на выв. 4 D203 - В исправной схеме в дежурном режиме оно должно быть около 0 В, а в рабочем - около +5 В.
Если управляющего сигнала от микроконтроллера нет, проверяют наличие напряжения 5 В на выв. 34 D101 (Z90255-S02)и высокого уровня на выв. 33 (сигнал RESET).
Телевизор не переводится в рабочий режим ни с ПДУ, ни с передней панели
Возможные причины: неисправность микроконтроллера D101, стабилизатора D203, видеопроцессора D300.
Контролируют наличие напряжения питания микроконтроллера (5 В на выв. 34 D101). Если 5 В есть и выходные напряжения источника питания в наличии, проверяют поступление управляющего напряжения 5 В с выв. 6 D101 на выв. 4 стабилизатора D203 при переводе телевизора из дежурного в рабочий режим. Если стабилизатор КА7630 исправен, на выв. 8 должно появиться 8 В, питающее задающий генератор строчной развертки в составе микросхемы D300 (TDA8842). Если 8 В появляется, проверяют микросхему D300.
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима постоянно мигает без подачи команды
Возможные причины:
- Светодиод дежурного режима мигает одиночными вспышками, это означает, что микросхема EEP-ROM не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
- Светодиод дежурного режима мигает следующим образом: две вспышки - пауза. Это означает что тюнер не отвечает по шине I2С.
- Светодиод мигает следующим образом: три вспышки - пауза. Это означает, что видеопроцессор TDA8842 не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
- Светодиод мигает следующим образом: четыре вспышки - пауза. Это означает, что звуковой процессор TDA9860 не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
- Светодиод мигает следующим образом: пять вспышек - пауза. Это означает, что процессор PIP SDA9488x не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
Во всех случаях прежде всего проверяют наличие напряжения питания указанных микросхем. Если напряжения нет, проверяют источник. При наличии напряжения питания на микросхеме ее заменяют на заведомо исправную.
Нет изображения
Возможные причины: отсутствует высокое напряжение на втором аноде кинескопа, отсутствует напряжение на подогревателе кинескопа.
Если есть звук, а растра нет, проверяют наличие напряжений на электродах кинескопа.
Отсутствие указанных напряжений говорит о неисправности элементов строчной развертки.
Проверяют поступление напряжения В+ на коллектор транзистора VT405. Если напряжение отсутствует, проверяют элементы источника: VD208, L401, С221, С419, С420, С421.
Причиной выхода из строя дросселя L401 может стать пробой транзистора VT405.
При наличии напряжения В+ на коллекторе VT405 проверяют поступление импульсов запуска строчной развертки на базу этого транзистора. Если импульсы запуска присутствуют, заменяют транзистор VT405 на заведомо исправный. Если это не помогло, скорее всего, вышел из строя ТДКС.
При отсутствии импульсов запуска строчной развертки проверяют элементы в этой цепи: с выв. 40 видеопроцессора D300 до базы транзистора VT405. Причиной отсутствия импульсов на базе транзистора VT405 может быть неисправность элементов TV401, VT403 или отсутствие напряжения питания +14 В каскада драйвера VT403, а также неисправность самого видеопроцессора.
В случае, когда высокое напряжение есть, а напряжение подогревателя отсутствует (нить подогревателя кинескопа не светится), проверяют на обрыв подогреватель (контакты 9 и 10 на цоколе кинескопа) и резисторы R428, R429, R430.
Кроме того, причиной отсутствия напряжений на электродах кинескопа может быть нарушение пайки выводов ТДКС TV400.
В зависимости от типа установленного кинескопа некоторые компоненты на плате кинескопа могут отсутствовать или иметь другие параметры. Эти данные приведены в табл. 1-5.
Таблица 1. Вариант исполнения для кинескопа А34ЕАК02Х081
Каталожный код | Наименование | Группа | Количество | Позиционное обозначение |
222005 | С MYLAR 1 .6KV BUP 7500PF J | Конденсатор | 1 | С419 |
241010 | FBI PET 22-29B | Трансформатор | 1 | TV400 |
101024 | А34ЕАК02Х081 | Кинескоп | 1 | VL501 |
211007 | R CARBON FILM 1/2W 1 К Ohm J | Резистор | 2 | R515, R516 |
211176 | R CARBON FILM 1/6W 7.5K Ohm J | Резистор | 1 | R417 |
212003 | RM-OXIDE FILM 1W1 Ohm J | Резистор | 2 | R428, R430 |
222021 | С MYLAR 400V PU 0.47MF J | Конденсатор | 1 | С404 |
232001 | COIL H-LINEARITY L-100 (100 мкГн) | Катушка | 1 | L405 |
234002 | H-WIDTHCOILTRW-330 | Катушка | 1 | L404 |
262014 | CONNECTOR WIRE ASSY JS-3001-5+JS-3001-5+TX10+ ASSY/L: 300mm, 26AWG | Жгут | 1 | ХР101-ХР501 |
271005 | CRT SOCKET ISMS01S | Разъем | 1 | XS503 |
271009 | PITCH DISCONNECTABLE CONN JS-1 1 22-04 | Разъем | 1 | ХР402 |
Таблица 2. Вариант исполнения для кинескопа A48ECR43X52
101022 | A48ECR43X52 | Кинескоп | 1 | VL501 |
211007 | R CARBON FILM 1/ 2W 1 К Ohm J | Резистор | 2 | R514, R517 |
211098 | R CARBON FILM 1/ 6W 10 Ohm J | Резистор | 1 | R408 |
211185 | R CARBON FILM 1/ 6W 6.2K Ohm J | Резистор | 1 | R417 |
221005 | С CERA 2KV R 680PF К 125С | Конденсатор | 1 | С420 |
222006 | С MYLAR 1.6KV BUP 8200PF J | Конденсатор | 1 | С419 |
222020 | С MYLAR 400V PU 0.39MF J | Конденсатор | 1 | С404 |
232003 | COIL H-LINEARITY L-55 (55uH) | Катушка | 1 | L405 |
262005 | CONNECTOR WIRE ASSY JS-3001-5+JS-3001-5+TX10+ ASSY/L400mm, 26AWG | Жгут | 1 | ХР101-ХР501 |
271004 | CRT SOCKET ISHS-09S | Разъем | 1 | XS503 |
299004 | JUMPER | Перемычка | 1 | R430 |
299004 | JUMPER | Перемычка | 1 | L404 |
212073 | R M-OXIDE FILM 1W 1.5 Ohm J | Резистор | 1 | R428 |
Таблица 3. Вариант исполнения для кинескопа А48ЕАК02Х101
101027 | А48ЕАК02Х101 | Кинескоп | 1 | VL501 |
211007 | R CARBON FILM 1/2W 1 К Ohm J | Резистор | 2 | R514, R517 |
211069 | R CARBON FILM 1/6W 4.7 Ohm J | Резистор | 1 | R408 |
211185 | R CARBON FILM 1/6W 6.2K Ohm J | Резистор | 1 | R417 |
212056 | R M-OXIDE FILM 1 W 3 Ohm J | Резистор | 1 | R428 |
Таблица 4. Вариант исполнения для кинескопа A51JSY63x42(C)
101019 | A51JSY63x42(C) | Кинескоп | 1 | VL501 |
211098 | R CARBON FILM 1/6W 10 Ohm J | Резистор | 1 | R408 |
212003 | R M-OXIDE FILM 1W1 Ohm J | Резистор | 1 | R429 |
232001 | COIL H-LINEARITY L-100 (100uH) | Катушка | 1 | L405 |
Таблица 5. Вариант исполнения для кинескопа A51EER33X78
241010 | FBT PET 22-29B | Трансформатор | 1 | TV400 |
А51 EER33X78 | Кинескоп | 1 | VL501 | |
222026 | С MYLAR 400V PU 0.33MF J | Конденсатор | 1 | С404 |
Нет изображения, растр есть
Возможные причины: отсутствие RGB-сигналов на выводах кинескопа, неисправность видеоусилителей, проблемы с питанием видеоусилителей, тюнера, неисправность схемы радиоканала или видеопроцессора.
Проверяют наличие RGB-сигналов на входах видеоусилителей. При их наличии и номинальном напряжении питания видеоусилителей (200 В) проверяют исправность транзисторов видеоусилителей. Если RGB-сигналы отсутствуют, проверяют их наличие на выв.19-21 видеопроцессора D300. При отсутствии сигналов на этих выводах проверяют исправность схемы автобаланса белого (АББ) - наличие измерительных импульсов в строках 19-21 RGB-сигналов и ответных импульсов, сформированных измерительной схемой видеоусилителей. Если отсутствуют ответные измерительные импульсы, а видеопроцессор их формирует, то неисправна измерительная схема видеоусилителей (транзисторы VT505, VT507, VT509). Если видеопроцессор TDA8842 не формирует измерительные импульсы АББ, неисправен видеопроцессор.
В случае, когда экран кинескопа светится белым цветом и видны линии обратного хода, при этом телевизор может самостоятельно переключаться в дежурный режим (срабатывает защита по току луча кинескопа), проверяют наличие напряжения 200 В на коллекторах транзисторов VT504, VT506, VT508 видеоусилителей. При отсутствии этого напряжения проверяют исправность элементов источника: обмотки 9-8 TV400, VD404, C406, C409, R412, R505, C505, C506.
Проверяют наличие импульсов защиты на выв. 8 микросхемы кадровой развертки D400 (TDA9302). При их отсутствии видеопроцессор выключает выходные RGB-сигналы. Возможная причина отсутствия импульсов - неисправность микросхемы кадровой развертки.
Если на экране есть шумовой сигнал в виде "снега", скорее всего, неисправен тюнер или не работает схема настройки на каналы. Подают на контакт 11 тюнера тестовый сигнал ПЧ частотой 38,9 МГц. При появлении изображения проверяют питание тюнера 5 В на контактах 6, 7, напряжение 200 В (формируется строчной разверткой) и исправность стабилитрона D360 (BZX79-C33), формирующего напряжение настройки тюнера на каналы.
Контролируют наличие тестового сигнала на выв. 6 видеопроцессора D300. При отсутствии видеосигнала заменяют ПАВ-фильтр на заведомо исправный, и если это не помогло - неисправен видеопроцессор. В случае, когда сигнал на выв. 6 D300 есть, а изображения на экране нет, проверяют элементы в цепи прохождения видеосигнала с выв.6 до выв.13 D300: VT304, ZQ302, ZQ304, L302, VT303, C315 и др. Если все компоненты исправны, заменяют микросхему TDA8842.
Нет изображения в режиме работы с НЧ входа (SCART, RCA)
Возможные причины: неисправность цепи подачи видеосигнала на выв. 17 видеопроцессора D300 (VT600-VT603, C609, С610) или неисправность самого видеопроцессора (внутреннего коммутатора внешнего/внутреннего сигнала).
Переключают телевизор в режим "ВИДЕО 1", если подан ПЦТС на разъем XS600, XS601 (со стороны задней стенки), или в режим "ВИДЕО 2" - если ПЦТС подан на разъем XS801 (плата FRONT AV). Контролируют цепь поступления видеосигнала до выв. 17 видеопроцессора. Если сигнал на выв. 17 D300 есть, а изображения нет, то неисправен сам видеопроцессор. Если ПЦТС проходит только по одной из цепей ("ВИДЕО 1" или "ВИДЕО 2"), то проверяют элементы цепи коммутатора видеосигнала VT600-VT603.
Нет звука в режиме работы с НЧ входа (SCART, RCA)
Возможные причины: неисправность цепи подачи звука или неисправность звукового процессора.
Проверяют цепь поступления звуковой составляющей до выв. 1, 3, 5, 28, 30, 32 звукового процессора D702 (TDA9860). В случае, когда звуковой сигнал присутствует, а звука нет, проверяют усилитель низкой частоты (см. ниже). После этого можно сделать вывод о работоспособности звукового процессора.
Нет звука или звук искажен
Возможные причины: неисправность звукового процессора D702, усилителя низкой частоты D350 (TDA8944J/8943SF), цепи питания УНЧ ( + 12 В), цепи управления отключением звука (MUTE) или видеопроцессора.
Если звука нет или он искажен при работе с антенного входа, а при работе с НЧ входа звук нормальный, проверяют точность настройки на канал, цепи управления фильтрами (VT300, VT301), полосовые фильтры ZQ300, ZQ301 и другие элементы в узле фильтрации ПЧ звука.
При отсутствии звука во всех режимах необходимо проконтролировать наличие сигнала на выв. 55 D300 (действующее значение 0,5 В при девиации ЧМ сигнала ±50 кГц). Если сигнал на выв. 55 D300 есть,следует проверить исправность звукового процессора, усилителя низкой частоты и цепи управления отключением звука (MUTE).
Громкость регулируется в звуковом процессоре по шине I2С. Если сигнал на выв. 55 D300 есть, а на выв.7 микроконтроллера напряжение 5 В (на экране нет надписи "звук отключен"), значит неисправен микроконтроллер D101. Если все сигналы поступают на видеопроцессор, схема выключения звука и усилитель низкой частоты исправны, скорее всего неисправен видеопроцессор.
В ситуации, когда искажение звука зависит от стандарта сигнала (B/G, D/K), следует проверить элементы ZQ300, ZQ301, VT300, VT301, VT302.
Нет кадровой развертки
Возможные причины: неисправность микросхемы кадровой развертки D400 (TDA9302H), отсутствие питания +13 и -13 В, отсутствие входных пилообразных импульсов кадровой развертки (неисправен задающий генератор в составе D300).
Проверяют наличие напряжения питания микросхемы D400 (13 В на выв. 2 и на -13 В на выв. 4). При отсутствии напряжений проверяют источники:
- для 13 В: обмотка 5-10 TV400, R425, VD411, C417;
- для -13 В: обмотка 3-10 TV400, R427, VD410, C414, C418.
При наличии питания на выводах микросхемы D400 проверяют поступление входных пилообразных импульсов кадровой развертки на выв. 1 и 7 В400 с выв. 46 и 47 D300. Если импульсы поступают, а кадровой развертки нет, скорее всего, неисправна микросхема D400. Если импульсы есть на выв. 46 и 47 D300, а на выв. 1 и 2 D400 отсутствуют, следует проверить цепи подачи этих импульсов. Если импульсы отсутствуют на выв. 46 и 47 видеопроцессора, проверяют исправность элементов R328, C326 и сам видеопроцессор.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
