Регулировка и ремонт телевизоров СОКОЛ 37/51/54TC6254SP на шасси A2025
Бытовая техника
10 лет назад
Регулировка и ремонт телевизоров СОКОЛ 37/51/54TC6254SP на шасси A2025 (часть 1)
В этом материале рассматривается ТВ шасси А-2025, на основе которого выполнены телевизоры "СОКОЛ 37/51/54ТС6254SP" (производитель - ТПК "Бытовая электроника „Сокол“"). Автор достаточно подробно рассматривает все этапы регулировки шасси и, традиционно, - типовые неисправности шасси, их диагностику и устранение.
Общие сведения
Шасси А-2025 разработано на основе современных интегральных микросхем фирм PHILIPS, STMicroelectronics, MICRONAS и ZILOG. Применение данного комплекта микросхем позволило спроектировать шасси с оптимальным соотношением цена-качество и высокими потребительскими характеристиками (стереозвук, режим "кадр в кадре").
Принципиальная электрическая схема телевизоров, которые изготавливаются на шасси А2025, приведена на рис. 1.
Приведем перечень микросхем, на основе которых выполнено шасси A-2025:
- микроконтроллер Z90255-S02 (D101);
- электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ 24LC08W (D102);
- многофункциональная микросхема TDA8842/N2 (D300);
- процессор "кадр в кадре" (PIP) SDA9488X (D1);
- усилитель кадровой развертки TDA9302 (D400);
- звуковой процессор TDA9860 (D702);
- усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) TDA8944 (D350);
- контроллер импульсного источника питания TDA16846 (D200);
- управляемый стабилизатор вторичных напряжений KA7630 (D203).
Микросхема Z90255 фирмы ZILOG представляет собой однокристальный CMOS-микроконтроллер, в состав которого входят 16 кБайт ПЗУ, 27 универсальных программируемых портов ввода-вывода, 4 аналого-цифровых входа, генератор сигналов экранного меню (OSD), цифровой интерфейс I2C и другие узлы.
Многофункциональная микросхема TDA8842/N2 разработана фирмой PHILIPS в конце 90-х годов для телевизоров концепции GTV-1000. Это однокристальный видеопроцессор с управлением по интерфейсу I2C. Приведем состав и некоторые технические характеристики микросхемы:
  • цепь ПЧ с демодулятором PLL без внешнего контура;
  • легко регулируемый многостандартный FM демодулятор звука (от 4,5 МГц до 6,5 МГц);
  • аудио переключатель;
  • CVBS (ПЦТС) и Y(CVBS)/C входы;
  • интегрированная схема декодера сигналов цветности PAL/SECAM/NTSC;
  • интегрированная линия задержки сигнала яркости;
  • функция Black stretch (расширение черного);
  • функция Blue stretch (расширение синего);
  • автобаланс белого по двум точкам (в черном и в белом);
  • линейный вход RGB и быстрое бланкирование;
  • функция "синий фон" при отсутствии сигнала;
  • управление различными функциями по интерфейсу I2C;
  • потребляемая мощность 850 мВт.
На шасси может устанавливаться модуль "кадр в кадре", основа которого - процессор семейства SDA9488X. Эта микросхема объединяет в себе цифровую обработку сигнала PIP, поддержку нескольких стандартов декодирования, аналого-цифровое и цифроаналоговое преобразование (АЦП/ЦАП) сигнала, выполненные на одном кристалле. SDA9488X имеет входные интерфейсы для сигналов CVBS (Composite Video Blanking Synchronizing Signal - ПЦТС) и Y/C (яркости и цветности).
Встроенный цифровой декодер цвета может работать со всеми видами аналоговых ТВ стандартов (PAL, SECAM и NTSC), при этом определение вида стандарта происходит автоматически.
Масштабирование картинки от 1/9 до 1/81 размера оригинала производится с выбором наиболее подходящего шага. Передаточные функции фильтров-дециматоров подбираются оптимально согласно выбранному шагу уменьшения размера картинки и могут в дальнейшем подстраиваться по желанию пользователя с помощью ВЧ коррекции.
Микросхема питается напряжением 8 В (выв. 7, 19), средний потребляемый ток составляет 210 мА.
В качестве усилителя кадровой развертки применена мостовая микросхема TDA9302 фирмы STMicroelectronics. В составе микросхемы имеются схемы защиты от перегрева, от замыкания выходных выводов микросхемы между собой, на общий провод или на шину питания. Микросхема требует минимального количества внешних элементов, а симметричный вход позволяет оптимально подключиться к видеопроцессору TDA8842/N2 и максимально эффективно управлять геометрией растра по вертикали.
В качестве звукового процессора на шасси используется микросхема TDA9860 (D702). Это Hi-Fi стереопроцессор с управлением по интерфейсу I2C. Микросхема имеет 3 входа для стереосигналов, необходимый вход выбирается по цифровой шине. Микросхема имеет отдельные выходы для подключения НЧ выхода(разъема SCART), наушников и сабвуфера. Блок эффектов в составе микросхемы позволяет из монофонического сигнала получать псевдостереосигнал с различными звуковыми эффектами. Блок эквалайзера и регулятор громкости в составе микросхемы позволяют регулировать тембр сигналов и громкость по цифровой шине. Напряжение питания процессора TDA9860 (выв. 6) составляет 8 В, потребляемый ток - не более 25 мА.
В качестве УМЗЧ применена микросхема TDA8944J (D350). Это двухканальный BTL-усилитель (мостовой усилитель с обратной связью), который развивает мощность 2 х 7 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 12 В. При этом его коэффициент усиления по напряжению составляет 32 дБ, а искажения - не более 10%. Напряжение на управляющем входе микросхемы Umode (выв. 10) позволяет переключать ее в следующие режимы:
  • Standby, дежурный (Umode = VSS - 0,5 В);
  • Mute, блокировки звука (3 В < Umode < (VSS - 0,5 В));
  • Operating, рабочий (Umode < 0,5 В).
Микросхема имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке и от перегрева кристалла.
Источник питания шасси выполнен на микросхеме TDA16846 и силовом полевом транзисторе SPA04N60C2. Основные особенности микросхемы TDA16846:
  • низкое энергопотребление;
  • регулируемая рабочая частота;
  • низкий ток включения;
  • наличие схемы "мягкого" старта;
  • миниум внешних элементов.
Использование данной микросхемы в комплекте с полевым транзистором SPA04N60C2, изготовленным по технологии CoolMOS, позволило получить источник питания с высоким КПД, минимальными потерями и малым потреблением телевизора в дежурном режиме.
Микросхема стабилизатора КА7630 используется для получения напряжений 5 и 8 В и обеспечения питанием всех низковольтных частей схемы, включая тюнер, микроконтроллер управления и видеопроцессор - как в дежурном, так и в рабочем режимах. Приведем некоторые особенности микросхемы:
  • защита от перегрева;
  • защита выходов от замыкания на общий провод или на источник питания;
  • вход DISABLE для выключения напряжения 8 В при переключении телевизора в дежурный режим;
  • выход RESET для сброса микроконтроллера.
Рассмотрим порядок регулировки ТВ на шасси А2025 и его типовые неисправности.
Регулировка ТВ шасси А2025
Регулировка шасси A2025 необходима при замене микросхемы энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) D102, кинескопа VL501, а также после ремонта источника питания, кадровой и строчной разверток. Регулировочные операции выполняют в следующей последовательности:
1. Установка напряжения питания выходного каскада строчной развертки B+.
2. Регулировка размера изображения по горизонтали
3. Выбор ПЧ радиоканала.
4. Регулировка АРУ
5. Регулировка баланса белого.
6. Регулировка геометрии изображения.
Рассмотрим подробно эти операции.
Установка напряжения B+
Эту регулировку выполняют подстроечным резистором R220. Напряжение В+ контролируют вольтметром постоянного тока (DC) на катоде диода VD208. Значение напряжения В+ для ТВ с 14дюймовыми кинескопами равно 109±1 B, а с 20-дюймовыми - 118±1 B.
Размер изображения по горизонтали регулируется вращением сердечника дросселя L404. Если вместо дросселя L404 установлена перемычка, то размер изображения по горизонтали регулируется изменением напряжения питания выходного каскада строчной развертки B+ (см. выше).
Дальнейшие регулировки (п. 36) выполняют в сервисном режиме с помощью ПДУ
Сервисный режим
Для перехода в сервисный режим последовательно нажимают кнопки ДИСП,     , ВРЕМЯ на ПДУ.
На экране телевизора появится главное сервисное меню (рис. 2).
Рис. 2. Главное сервисное меню
Цифра после надписи СЕРВИС означает номер версии программы для процессора, а цифра после надписи ВРЕМЯ - количество часов, наработанных телевизором от момента ввода в эксплуатацию.
Для перехода от раздела к разделу нажимают кнопки ПР (▲, ▼) на ПДУ Выбранная строка выделяется красным цветом. Этими же кнопками осуществляется переход от строки к строке в каждом разделе.
Регулировки в пределах строки раздела осуществляются с помощью соответствующих кнопок ЗВ (▲, ▼) на ПДУ.
Выход из строки в раздел происходит после нажатия кнопки МЕНЮ на ПДУ.
Этой же кнопкой осуществляется выход из сервисного режима.
Меню ПРЕДУСТАНОВКИ
В меню ПРЕДУСТАНОВКИ (рис. 3) регулируются параметры IF-PLL и АРУ.
Рис. 3. Меню ПРЕДУСТАНОВКИ
В строке IF-PLL устанавливается промежуточная частота видеодетектора и схемы АПЧГ - 38,9 МГ ц.
Для регулировки параметра АРУ на антенный вход телевизора предварительно подают нормированный сигнал с амплитудой 1,41 мВ (63 дБ/мкВ) и настраивают тюнер на сигнал.
Порог АРУ можно установить автоматически с помощью красной кнопки ПДУ или в ручном режиме - с помощью кнопок ЗВ на ПДУ. Значение напряжения порога АРУ указывается в строке AGC = 3,90 и должно быть в диапазоне 3,5...3,9 В.
Меню БАЛАНС БЕЛОГО
Вид этого меню приведен на рис. рис. 4.
Рис. 4. Меню БАЛАНС БЕЛОГО
Перед регулировкой телевизор прогревают не менее 15 минут в рабочем режиме.
Затем регулируют ускоряющее напряжение. Для этого переходят в строку VSD и нажимают кнопку ЗВ на ПДУ - выключают кадровую развертку. На экране должна появиться тонкая горизонтальная полоса. Регулятором ускоряющего напряжения Screen на ТДКС добиваются того, чтобы свечение полосы стало еле заметным.
Выходят из режима установки величины ускоряющего напряжения нажатием кнопки ЗВ на ПДУ Установленная величина ускоряющего напряжения обеспечивает корректную работу схемы автобаланса.
Регулятором фокусирующего напряжения Focus на ТДКС добиваются четкого изображения сервисного меню по всему полю кинескопа.
Переходят к строкам C LEV и S BRT и устанавливают значения субконтрастности и субъяркости соответственно.
Баланс белого устанавливают с помощью параметров R DRV, G DRV, B DRV. Номинальные значе ния уровня белого x = 0,3; у = 0,31. Установка производится соответствующими кнопками ЗВ на ПДУ.
Меню ГЕОМЕТРИЯ
Вид этого меню приведен на рис. 5.
Рис. 5. Меню ГЕОМЕТРИЯ
В строке SBL устанавливается линейность кадровой развертки гашением нижней половины экрана и достижением симметрии верхней и нижней частей экрана. Для этого в строке V SLOPE при значении SBL=1 изменяют крутизну "пилы".
При достижении оптимальной линейности кадровой развертки верхняя граница нижней (погашенной) половины экрана должна совпадать с центром синего центрального крестика (см. рис. 6).
Рис. 6. Регулировка V SLOPE
В строке V SHIFT производят перемещение изображения по вертикали до совмещения границы верхней и нижней частей изображения с юстировочными метками кинескопа (см. рис. 7).
Рис. 7. Регулировка V SHIFT
В строке V AMP регулируют размер изображения по вертикали в соответствии с рис. 8.
Рис. 8. Регулировка V AMP
В строке S CORR регулируют S-коррекцию кадровой пилы в соответствии с рис. 9.
Рис. 9. Регулировка S CORR
В строке H SHIFT регулируют смещение изображения по горизонтали в соответствии с рис. 10.
Рис. 10. Регулировка H SHIFT
Принципиальную электрическую схему телевизоров, которые изготавливаются на шасси А2025 можно скачать здесь
Продолжение следует...
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
