При возникновении неполадок работа аппарата немедленно приостанавливается и на табло количества копий выводится код состоя-ния(неисправности). Перечень кодов состояний приведен в таблице. Коды представлены в виде буквенно-цифровых сочетаний.
При кодах состояний L1, L3, L5, H2 или H4 отмена диагностического режима после завершения ремонта осуществляется выключением-включением питания.
При коде состояния U1, для отмены режима диагностики, необходимо выполнить тестовую команду № 13, а при коде состояния Н3 - команду № 14.
В случае кодов состояний СН и РС режим диагностики отменяется автоматически после завершения поиска и устранения неисправностей, без ввода тестовой команды.
Рассмотрим методы устранения неисправностей по кодам состояния, приведенным в таблице.
Код состояния
Чаще всего на табло количества копий можно увидеть код состояния Р, который сигнализирует о неправильной подаче бумаги (или ее отсутствии). Этот код еще может быть вызван неисправностью сенсора входа бумаги PID, сенсора отсутствия бумаги на выходе PОD и сенсора прохождения бумаги PPD, плохим состоянием роликов подачи бумаги, нижнего вспомогательного и опорного ролика. При неисправности сенсоров или износе роликов их необходимо заменить.
Для снятия ролика подачи бумаги, нижнего вспомогательного и опорного роликов выполняют следующие операции:
1. Снимают узел подачи бумаги. Открывают раму аппарата, затем осторожно, чтобы не повредить отделяющую ленту, снимают узел ко-ротрона переноса с задней стороны рамы. Снимают 5-контактный соединитель, выкручивают четыре крепежных винта узла подачи бумаги и снимают сам узел.
2. Снимают пружинную муфту ролика подачи бумаги, арматуру соленоида подачи бумаги и печатную плату сенсора кассеты.
3. Снимают ролик подачи бумаги, предварительно сняв три Е-об-разных пружинных фиксатора, две втулки и один винт.
4. Снимают вспомогательный ролик, сняв два Е-образных пружинных фиксатора, две втулки и один винт.
5. Снимают пружинную муфту опорного ролика, прижимную пластину и пружину.
6. Снимают опорный ролик. Для этого нужно снять три Е-образных пружинных фиксатора и три втулки.
Процедуру сборки выполняют в обратной последовательности.
Сенсоры входа бумаги PID, прохождения бумаги PPD, верхний опорный и вспомогательный ролики снимают в следующей последовательности:
1. Снимают узел направляющей бумаги, для этого:
- снимают узел проявителя;
- снимают узел барабана;
- снимают направляющую узла проявителя, открутив два винта с передней и два с задней стороны аппарата;
- ослабляют крепежные винты базы линзы, по одному с каждой стороны рамы аппарата;
- снимают узел направляющей бумаги, открутив шесть винтов.
2. Освобождают крючок сенсора PID и снимают его. Одновременно снимают направляющий стопор.
3. Освобождают крючок сенсора PPD и снимают его.
4. Снимают пружину и верхний вспомогательный ролик.
5. Снимают две пружины, два Е-образных пружинных фиксатора и две втулки.
6. Снимают верхний опорный ролик.
Сенсор выхода бумаги PОD снимают в следующей последовательности:
1. Открывают раму аппарата и снимают заднюю панель.
2. Снимают соединительную светоэкранирующую пластину.
3. Снимают двигатель охлаждающего вентилятора CFM.
4. Освобождают фиксатор сенсора POD, снимают соединитель и сенсор POD.
Сборку этого узла выполняют в обратной последовательности. При этом необходимо добиться того, чтобы рычаг сенсора POD возвращался в исходное состояние под действием собственного веса.
Коды состояний L1, L3 и L5
При появлении кодов состояния L1, L3 и L5 проверяют исправность сенсорных датчиков MHPS, MORS или LPS. Эти датчики контролируют положение оптической системы аппарата. В случае выявления неисправного датчика снимают его для замены в следующей последовательности:
1. Снимают заднюю панель.
2. Снимают монтажный кронштейн сенсора.
3. Отсоединяют соединитель датчика MHPS от главной платы.
4. Отсоединяют соединитель от датчика MORS.
5. Освобождают фиксаторы и снимают сенсоры с кронштейна.
Для сборки выполняют описанную процедуру в обратной последовательности.
Сенсорный датчик LPS снимают в следующей последовательности:
1. Снимают стекло оригинала.
2. Передвигают узел копировальной лампы со стороны выхода бумаги.
3. Снимают крышку базы линзы, предварительно открутив четыре винта.
4. Снимают панель управления, соединитель и хомутик-защелку.
5. Снимают сенсор исходной позиции линзы LPS с монтажного кронштейна сенсора.
Если замена датчиков не дала желаемого результата и аппарат продолжает выдавать вышеперечисленные коды, проверяют состояние приводного троса базы зеркал и узла копировальной лампы, а у модели SF-7370 - приводной трос линзы. Трос может соскочить со шкивов или порваться.
Установку приводного троса узла копировальной лампы выполняют в следующей последовательности:
1. Помещают приводной трос с передней и задней сторон рамы в прорези крепежного кронштейна тросов.
2. Снимают соединительную пластину рамы со стороны входа бумаги. Одновременно передвигают узел копировальной лампы и базу зеркал № 2, 3 в сторону входа бумаги.
3. Выравнивают узел копировальной лампы и базу зеркал № 2, 3 по стопорам на обеих сторонах рамы и затягивают винты крепежных уголков троса.
При обрыве троса базы зеркал устанавливают новый по следующей методике:
1. Снимают панели (с задней стороны, со стороны выхода бумаги и панель управления).
2. Снимают стекло оригинала.
3. Снимают соединительную пластину рамы со стороны выхода бумаги.
4. Снимают узел копировальной лампы и направляющую копировальной лампы, для этого:
- вручную перемещают узел копировальной лампы в вырез рамы;
- ослабляют крепежные винты приводного троса с передней и задней сторон рамы и снимают приводной трос с узла копировальной лампы;
- вставляют угол узла копировальной лампы в прямоугольное отверстие в передней части рамы и, поворачивая узел в указанном стрелкой направлении, вынимают его (рис. 1);
Рис. 1
- отсоединяют проводку копировальной лампы от базы зеркала, пластины оптической базы и рамы.
5. Ослабляют гайку натяжной пружины базы зеркал со стороны снимаемого приводного троса. Поворачивают винт регулировки натяжения против часовой стрелки (см. рис. 2), ослабляют натяжение.
Рис. 2
6. Снимают узел двигателя зеркал у модели SF-7370, узел муфты (у модели SF-7320), высоковольтный блок.
7. Снимают стопорный штифт шестерни Н32Т с вала приемного шкива с задней стороны рамы (у модели SF-7320 - c шестерни CL28T).
8. Снимают концы заменяемого приводного троса.
9. Снимают четыре установочных винта на приемном шкиве.
10. Снимают вал приемного шкива, сняв два Е-образных пружинных фиксатора.
11. Ослабляют крепежный винт троса (рис. 3) и снимают трос с приемного шкива.
Для установки нового приводного троса необходимо выполнить следующее:
1. Добиваются того, чтобы установочный винт приемного шкива не выступал изнутри и снаружи шкива.
Рис. 3
2. Помещают трос на приемный шкив на расстоянии 962 ±1 мм от конца пружины (рис. 4). Длина троса должна совпадать с начальной длиной троса, в этом случае необходимо соблюдать направление установки.
Рис. 4
3. Навивают трос на приемный шкив с передней стороны рамы - 5,5 витков со стороны пружины (рис. 5).
Рис. 5
4. Навивают трос на приемный шкив с передней стороны рамы - 1,5 витка со стороны металлического крепления (рис. 6).
Рис. 6
5. Поворачивают шкив с передней стороны рамы на 180°, перевернув вниз крепежный винт троса.
6. Временно закрепляют трос липкой лентой (он должен иметь 7 витков).
7. Навивают трос на приемный шкив с задней стороны рамы - 5,5 витков со стороны пружины.
8. Навивают трос на приемный шкив с задней стороны рамы - 1,5 витка со стороны металлического крепления.
9. Поворачивают шкив с задней стороны рамы на 180°, перевернув вниз крепежный винт троса.
10. Временно закрепляют трос липкой лентой (он должен иметь 7 витков, как и на шкиве с передней стороны рамы).
11. Помещают приемные шкивы в углубление оптической базы и вставляют вал приемного шкива. Сторона вала, где находится отверстие стопорного штифта, должна быть с задней стороны рамы
12. Устанавливают Е-образный пружинный фиксатор, стопорный штифт и шестерню Н32Т - для модели SF-7370 (^28Т - для модели SF-7320) - на вал приемного шкива.
13. Передвигают узел базы зеркал № 2, 3 со стороны выхода бумаги.
14. Проводят приводной трос базы зеркал следующим образом:
- конец троса с натяжной пружиной помещают в точке "А" и проводят трос через точки "В"-"Е". Пружина должна быть зацеплена за раму снизу, как показано на рис. 7;
Рис. 7
- проводят другой конец троса через точки "F"-"I".
15. Снимают ленту, которой был закреплен трос (см. п.п. 6 и 10).
16. Поворачивают винт регулировки натяжения троса по часовой стрелке, увеличивая натяжение, пока край натяжной пружины не коснется стопора. Вручную передвигают узел базы зеркал № 2, 3, чтобы убедиться, что конец пружины упирается в стопор. Если этого нет, добиваются результата регулировочным винтом. Необходимо убедиться в том, что витки троса на шкиве базы зеркал не пересекались.
17. Передвигают узел базы зеркал № 2, 3 к середине аппарата и фиксируют приемный шкив передней стороны рамы на вале (при затягивании установочного винта не повредите трос). Шкив должен находиться на расстоянии 32 (+0/-2) мм от передней стороны рамы (рис. 8).
Рис. 8
18. Передвигают узел базы зеркал № 2,3, проверяя одновременное касание стопора передним и задним концом узла базы зеркал.
19. Затягивают один установочный винт заднего приемного шкива, закрепив шкив на вале. Отодвигают от стопора и снова придвигают узел базы зеркал, проверяя одновременное касание стопора обоими концами узла базы зеркал.
20. Если условие п. 19 не было соблюдено, ослабляют установочный винт с задней стороны рамы и повторяют п.п. 18 и 19, пока оба конца узла базы зеркал не будут касаться стопора одновременно.
21. Затягивают второй установочный винт с задней стороны рамы. Шкив должен находиться на расстоянии 32 (+0/-2) мм от задней стороны рамы.
22. Устанавливают узел копировальной лампы на место, выполнив п. 4 методики по снятию неисправного троса, в обратном порядке, соблюдая следующие рекомендации:
- нижняя направляющая рельса оптики, скрепленная с передним уголком крепления троса, а также задний уголок крепления троса, помещают под рельс оптики (приустановке узла копировальной лампы на рельс);
- трос привода помещают под крепежные кронштейны на узле копировальной лампы.
При обрыве троса линзы устанавливают новый по следующей методике:
1. Снимают крышку базы линзы.
2. Снимают узел кронштейна двигателя, открутив два винта (рис. 9).
Рис. 9
3. Ослабляют крепежный винт уголка натяжного шкива и затем отпускают трос.
4. Ослабляют крепежный винт заднего держателя троса.
5. Снимают трос с каретки линзы.
6. Снимают держатель конца троса с каретки линзы и снимают сам трос.
При установке приводного троса линзы ослабляют крепежный винт натяжного шкива и выполняют следующее:
1. Устанавливают узел каретки линзы в нормальную позицию (ґ 1,0), совмещают сенсор исходной позиции линзы LPS с нормальной позицией на щелевой пластине.
2. Вставляют металлический наконечник троса в точку "А"
(рис. 10).
3. Проводят трос через точки "В"-^". На этапе "Е" вставляют трос между зажимом троса и крепежным кронштейном троса каретки.
4. Вставляют конец троса в точку "К".
5. Вручную перемещают каретку в направлении стрелки "Р", совмещают линию "А" края отверстия в опорной плите с линией "В" края каретки и затягивают отверткой винт зажима троса "R".
Рис. 10
Если нужно передвинуть каретку линзы, нужно держаться рукой за шестерню привода каретки, а не за саму каретку.
При появлении кода состояния L5 в модели SF-7370 проверяют исправность шагового двигателя привода линзы. Если двигатель не выполняет свои функции, заменяют его. Для замены шагового двигателя выполняют следующее:
2. Снимают шаговый двигатель с монтажного кронштейна двигателя, открутив два винта.
3. Отключают соединитель от рамы.
4. Отсоединяют соединитель и затем снимают шаговый двигатель.
Новый двигатель устанавливают в обратной последовательности.
Коды состояний H2, H3 и H4
При неисправности в узле термозакрепления на табло количества копий загорается один из кодов Н2, Н3 или Н4. Для устранения неисправности извлекают узел термозакрепления из копировального аппарата. Узел термозакрепления необходимо вынимать из аппарата перед заменой любой его детали. Появление кода Н2 или Н3 сигнализирует о неисправности термистора, реже - схемы управления нагревом термовала. Для замены термистора необходимо выполнить следующее:
1. Снимают крышку узла термозакрепления, открутив крепежный винт.
2. Снимают Е-образный пружинный фиксатор верха узла термозакрепления с передней стороны рамы (рис. 11).
Рис. 11
3. Снимают три соединителя с задней стороны рамы и вспомогательную шестерню.
4. Снимают верх узла термозакрепления (для этого нажимают на него).
5. Снимают хомутик-защелку.
6. Снимают термистор, открутив один крепежный винт.
7. Устанавливают исправный термистор - он должен плотно прилегать к нагревающему ролику.
При появлении кода состояния Н4 проверяют исправность лампы нагрева и состояние термостата. Контакты термостата должны быть замкнуты.
Если контакт восстановить не удается, заменяют термостат в следующей последовательности:
1. Снимают верх узла термозакрепления (см. выше).
2. Снимают соединители термостата.
3. Снимают термостат, открутив два крепежных винта.
4. Устанавливают новый термостат. При этом необходимо добиться того, чтобы в момент прижатия верхнего нагревающего ролика нижним роликом зазор между термостатом и верхним нагревающим роликом составлял
0,75 ±0,25 мм.
Лампу нагрева заменяют в следующей последовательности:
2. Снимают хомут-защелку на задней стороне верха узла термозакрепления.
3. Снимают соединитель с передней стороны термостата.
4. Снимают задний держатель лампы, открутив один винт.
5. Снимают лампу в направлении стрелки (рис. 12).
Рис. 12
6. Вставляют белый провод лампы нагрева через заднюю сторону нагревающего ролика и помещают изолятор в гнездо передней части рамы узла термозакрепления.
7. Устанавливают дальний конец лампы в задний держатель лампы. Совмещают вырез держателя лампы с выступом задней части рамы узла термозакрепления, затем фиксируют держатель винтом (рис. 13).
Рис. 13
При размещении проводов и их креплении хомутом-защелкой необходимо обратить внимание на то, чтобы изолирующая оплетка располагалась над краем рамы узда термозакрепления или монтажного кронштейна термистора. Провода не должны непосредственно касаться краев узла термозакрепления. Слегка натягивают провода, выбирая слабину, и закрепляют их хомутом-защелкой.
Код состояния U3
При появлении кода состояния U3 перед заменой сенсора автоматической регулировки экспозиции АЕ необходимо убедиться в том, что сенсор не запылен порошком тонера. При необходимости очищают его от пыли. Для этого лучше использовать сжатый воздух.
Коды состояний копировальных аппаратов Sharp SF-Z320/Z370
Код состояния | Симптомы неисправности | |
L1 | Отказ при выдвижении зеркал по одной из причин: - сенсор исходной позиции зеркал МНРS не выключился за 1 с после начала движения базы зеркал; - движение базы зеркал не завершено за 10 с от начала движения; - при копировании подача базы зеркал началась не из исходной позиции | |
L3 | Отказ при возврате зеркал, если сенсор исходной позиции зеркал не включился за 6 с после начала отвода базы зеркал | |
L5 | Отказ установки масштаба, если линза или зеркала № 4, 5 не достигли заданной позиции за 15 с после запуска двигателя линзы | |
H2 | Обнаружение разомкнутого состояния термистора или не установлен узел термозакрепления | |
H3 | Слишком высокая температура нагревающего ролика | |
H4 | Слишком низкая температура нагревающего ролика по одной из следующих причин: - температура нагревающего ролика не достигла заданной величины за установленное время разогрева ролика; - если после достижения заданной температуры процессор определил состояние "слишком низкая температура" | |
U1 | Низкое напряжение батареи питания резервного ЗУ | |
U2 | Ошибка контрольной суммы счетчика резервного ЗУ | |
U3 | Отказ сенсора автоматической регулировки экспозиции АЕ, если выходное напряжение сенсора при выполнении тестовой команды № 47 не меняется в соответствии с напряжением копировальной лампы | |
ЕЕ | Отказ входа сенсора концентрации тонера TSC, если при выполнении тестовой команды № 25 был получен и загружен в ЗУПВ уровень TSC, выходящий за допустимые пределы | |
EL | При выполнении тестовой команды № 25 слишком низкое входное напряжение сенсора концентрации тонера TSC | |
EU | При выполнении тестовой команды № 25 слишком высокое входное напряжение сенсора концентрации тонера TSC | |
СН | Не установлен узел проявителя, или неправильно вставлен соединитель | |
РС | Не установлен личный счетчик на копировальном аппарате, запрограммированном для работы с ним | |
Р мигает | При подаче из кассеты или многоразмерного подавателя бумаги сенсор прохождения бумаги PPD не сработал из-за отсутствия или неправильной подачи бумаги в заданный период после включения соленоида подачи бумаги CPFS, MPFS | |
Р постоянно светится | Кассета не установлена или установлена неправильно |
