Устройство и ремонт керамических обогревателей - RadioRadar
Бытовая техника
13 лет назад
9
На современном этапе электронные блоки управления (ЭБУ) находят широкое применение в бытовой технике. Холодильники, стиральные машины, даже утюги оснащены подобными устройствами. Это не удивительно, так как в системах контроля температуры и управления механизмами ЭБУ являются настолько универсальными, что трудно представить им замену. Применение электронных блоков управления в климатическом оборудовании является наиболее актуальным. Это позволяет задать определенный режим работы оборудования, а также визуально проконтролировать текущее состояние установленных параметров. Приборы смеханическим управлением лишены этой возможности.
Одним из представителей климатического оборудования являются керамические обогреватели. Их выпускают многие производители. Рассмотрим устройство и ремонт такого обогревателя на примере модели PCWH, выпускаемой фирмой POLARIS.
Описание
Технические характеристики и основные функции:
•    мощность: 2000 Вт;
•    2 режима нагрева;
•    таймер;
•    автоматическое поддержание заданной температуры в диапазоне 18...30°С;
•    настенный монтаж;
•    защита от перегрева;
•    светодиодный символьный индикатор режимов работы;
•    ионизация воздуха;
•    пульт дистанционного управления;
•    питающее напряжение: 220.230 В/50 Гц.
Устройство обогревателя
Обогреватель состоит из керамического нагревательного элемента, тангенциального вентилятора, электромотора вентилятора, шагового двигателя жалюзи, блока ионизатора и ЭБУ, пульта дистанционного управления (ПДУ). Вид тепловентилятора в разборе изображен на рис. 1.
Электронный блок управления выполнен на двух платах - силовой, а также плате индикации и управления, соединенных между собой шлейфом проводов. Структурная схема ЭБУ тепловентилятора представлена на рис. 2.
Рис. 1
Силовая плата включает в себя блок питания и элементы коммутации нагрузки -рис. 3.
Блок питания состоит из понижающего трансформатора, мостового выпрямителя и стабилизатора (поз. 1, рис. 3). В качестве стабилизатора используется интегральная микросхема 78L05. Нагревательные элементы управляются посредством электромагнитных реле. Мотор вентилятора и блок ионизатора коммутируются симисторами (поз. 2, рис. 3). В устройстве применены симисторы фирмы Motorola MAC97A6. Они рассчитаны на коммутацию нагрузки до 800 мА (при напряжении до 400 В).
Рис. 3
Плата индикации и управления представлена на рис. 4 и 5. На плате размещен светодиодный символьный индикатор, микроконтроллер (1), микросхема драйвера шагового двигателя (2), разъем шагового двигателя (3), разъем датчика температуры (4), ИК приемник (5), разъем силовой платы (6) и разъем кнопок управления (7).
Рис. 4
На стороне пайки печатной платы индикации и управления размещены микросхемы драйверов светодиодного индикатора. На рисунке 5 они выделены прямоугольником.
Рис. 5
К механической части тепловентилятора можно отнести систему привода жалюзи, которая изображена на рис. 6 и 7.
Рис. 6
Рис. 7
Возможные неисправности и методы их устранения
Тепловентилятор не включается
Проверяется цельность термопредохранителя TF1, надежность соединителей CP2, CP6 сопротивление первичной обмотки трансформатора питания. Если в ходе проверки неисправность не выявилась, то проверяют напряжение +5 В на выходе стабилизатора. Выход из строя микросхемы стабилизатора является наиболее частой неисправностью. Если напряжение стабилизатора в норме, но дефект сохраняется, следует проверить и заменить конденсатор 1000 мкф в цепи фильтра выпрямителя (поз. 1, рис. 3).
Нет управления с ПДУ
Наиболее вероятной причиной этого дефекта служит отказ ИК излучателя или кварцевого резонатора пульта. Также причиной может оказаться плохое качество пайки выводов микроконтроллера ПДУ или выводов ИК-приемника. Данная неисправность в большинстве случаев устраняется путем пропайки платы после тщательного осмотра соответствующих элементов.
Не вращается вентилятор
В первую очередь необходимо проверить свободно ли вращается ротор вентилятора - если его крыльчатка вращается легко, то проверяется электрическая часть привода. Мультимет-ром проверяется цельность обмоток электромотора вентилятора, а также емкость рабочего конденсатора С1 (рис. 2). Проверяются элементы цепи управления электромотора, осматривается качество пайки их выводов (поз. 2, рис. 3).
Отсутствует нагрев
Осматривается качество пайки элементов в цепи управления обмотки электромагнитного реле на силовой плате. Проверяется само реле и качество контактов клемм на выводах нагревательных элементов.
Не работают жалюзи
Осматривается механическая часть привода (рис. 6, 7) жалюзи. Проверяется надежность контакта в разъеме CN3 (поз. 3, рис. 4) на плате индикации и управления, а также целостность выводов шагового двигателя.
Неисправности, связанные с платой индикации и управления, встречаются
крайне редко, и связаны они чаще всего с так называемой "холодной пайкой" или отказом микроконтроллера.
Автор: Александр Гло
Источник: Журнал Ремонт и сервис
Мнения читателей
  • сергей/29.11.2017 - 13:27
    сопртиаления элементоа нагревателя 560+440ом при последовательном соединении мощность соответственно 87,5+110 а общая 48,4 вт при параллельном 264 ома а мощность 183 ватта откуда там взялись 1000 и 2000 ватт ? а нет ли схемы тепловентилятора?
  • Владимир/12.08.2017 - 20:33
    А какой термопредохранитель стоит в поларисе 0608 800 ватт
  • Дмитрии/31.01.2017 - 21:47
    Плата управления не загораяится что делать? какая причина поломки.
  • олег/13.12.2016 - 08:01
    где можно купить двигатель на этот обогреватель. у меня отказал. маркировка отсутствует. спасибо.
  • .алексей/15.02.2016 - 09:05
    Вентилятор не развивает обороты
  • Александр/09.01.2016 - 14:56
    Отсутствует нагрев , а как проверить реле ?
  • СЕРГЕЙ/29.06.2015 - 15:53
    как проверить ПДУ
  • владимир/05.01.2015 - 16:44
  • Алексей/04.02.2012 - 18:37
    вопросслабо греет нагреватель-что может быть
