Особенности шасси К1
На ТВ шасси К1 (см. фрагменты принципиальной электрической схемы здесь) выпускаются следующие модели телевизоров GRUNDIG: "Lenaro 55 Flat MF 55-5501", "Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8", "Xentia 55 MFS 55-4601/8", "Rainford TFS-5540/5506" и некоторые модели марки ВЕКО (TV 2163 и др.).
Основная особенность рассматриваемого шасси - применение однокристального ТВ процессора IC101 семейства VCT49xyl фирмы Micronas (маркировка на микросхеме - VCTI-ECO-90DEG.-NO VD-FLASH-F1). Микросхема осуществляет полную обработку аналоговых видео и звуковых сигналов, поступающих на его входы с тюнера или с разъемов НЧ входа. ТВ процессор имеет модульную конструкцию и основан на уже существующих продуктах фирмы MICRONAS, это:
- процессор обработки аудио- и видеосигналов ПЧ DRX 396xA;
- аудиопроцессор MSP 34x5G;
- видеопроцессор VSP 94x7B;
- дисплей и контроллер развертки DDP 3315C;
- микроконтроллер, OSD и контроллер телетекста SDA 55xx.
Основные функции микросхемы семейства VCT49xyl:
- ядро 80С51 с внутренним ПЗУ объемом до 512 кбит;
- декодирование сигналов систем WST, PDC, VPS и WSS;
- декодирование субтитров;
- ОЗУ для 10 страниц телетекста на кристалле и интерфейс для внешнего ОЗУ объемом 1000 страниц;
- мультистандартный QSS-процессор ПЧ звука;
- мультистандартный демодулятор звукового сигнала (все стандарты A2 и NICAM, BTSC/SAP, EIA-J);
- звуковой процессор (эквалайзер, псевдо-стерео, Micronas BASS, выход для сабвуфера);
- входы для сигналов различных стандартов (ITU 656, CVBS (ПЦТС), S-VHS, YCrCb и RGB);
- 8/10-битный видеовыход в стандарте ITU 656;
- адаптивный гребенчатый фильтр (4H) (PAL/NTSC);
- мультистандартный декодер цветности (PAL/NTSC/SECAM);
- режим "Панорама";
- динамическое расширение уровня черного (BLE);
- выход сигнала модуляции скорости развертки;
- выход коррекции геометрических искажений;
- кварцевый генератор 20,25 МГц (обеспечивает низкое энергопотребление в дежурном режиме).
Микросхема выпускается в корпусах PSSDIP88-1/-2 и PMQFP144-2.
Назначение выводов микросхемы VCT49xyl приведено в табл. 1, а ее режим по постоянному току - в табл. 2.
Таблица 1. Назначение выводов ТВ процессора VCT49xyl (корпус PSSDIP88-1/-2)
Номер вывода (PSSDIP88-2) | Обозначе ние | Тип* | Описание |
1 | GND | S | Общий |
2 | VSUP8.0AU | S | Напряжение питания аналоговой части аудио 8,0 В |
3 | VREFAU | - | Опорное напряжение аудиочасти |
4 | SPEAKERL | O | Аналоговый выход на динамик, левый |
5 | SPEAKERR | O | Аналоговый выход на динамик, правый |
6 | AOUT1L | O | Аналоговый аудиовыход 1, левый |
7 | AOUT1R | O | Аналоговый аудиовыход 1, правый |
8 | AIN3L/ AOUT2L | I/O | Аналоговый аудиовход 3, левый/Аналоговый аудиовыход 2, левый |
9 | AIN3R/ AOUT2R | I/O | Аналоговый аудиовход 3, правый/Аналоговый аудиовыход 2, правый |
10 | AIN2L | I | Аналоговый аудиовход 2, левый |
11 | AIN2R | I | Аналоговый аудиовход 2, правый |
12 | AIN1L | I | Аналоговый аудиовход 1, левый |
13 | AIN1R/SIF | I/O | Аналоговый аудиовход 1, правый /Выход 2-й ПЧ звука |
14 | TAGC | O | Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера |
15 | VREFIF | - | Опорное напряжение для АЦП тракта ПЧ |
16 | IFIN- | I | Дифференциальный вход |
17 | IFIN+ | I | сигнала ПЧ |
18 | RESETQ | I/O | Сигнал сброса |
19 | VSUP5.0FE | S | Напряжение питания аналоговой части тракта ПЧ 5,0 В |
20 | VSUP5.0IF | S | Напряжение питания АЦП тракта ПЧ 5,0 В |
21 | VSUP3.3DIG | S | Напряжение питания цифровой части 3,3 В |
22 | GND | S | Общий |
23 | GND | S | |
24 | VSUP1.8DIG | S | Напряжение питания цифровой части 1,8 В (рабочее и дежурное) |
25 | XTAL1 | Кварцевый резонатор 20,25 МГц | |
26 | XTAL2 | O | |
27, 28 | P22, P23 | I/O | Порт 2, биты 2, 3 |
29-39 | VIN1-VIN11 | Аналоговые видеовходы 1-11 | |
40-42 | VOUT1- VOUT3 | O | Аналоговые видеовыходы 1-3 |
43 | VSUP1.8FE | S | Напряжение питания аналоговой части видеотракта 1,8 В |
44 | GND | S | Общий |
45 | GND | S | |
46 | VSUP3.3FE | S | Напряжение питания аналоговой части видеотракта 1,8 В (рабочее и дежурное) |
47-54 | P10-P17 | I/O | Порт 1, биты 0-7 |
55, 56 | P20, P21 | I/O | Порт 2, биты 0, 1 |
57 | SCL | I/O | Шина синхронизации интерфейса I2C |
58 | SDA | I/O | Шина данных интерфейса I2C |
59 | VPROI | I | Вход защиты при неисправности кадровой развертки |
60 | HOUT | O | Выход импульсов запуска строчной развертки |
61 | HFLB | I | Вход СИОХ |
62 | SAFETY | I | Вход защиты (0 В - гашение выходных сигналов RGB) |
63 | GNDDAC | S | Общий |
64 | VSUP3.3DAC | S | Напряжение питания АЦП видеотракта 3,3 В |
65 | VSUP3.3IO | S | Напряжение питания портов ввода/вывода 3,3 В |
66 | GND | S | Общий |
67 | GND | S | |
68 | VSUP3.3BE | S | Напряжение питания аналоговой части видеопроцессора 3,3 В |
69 | XREF | - | Опорный ток для ЦАП RGB |
70 | VRD | - | Опорное напряжение для ЦАП RGB |
71 | BOUT | O | Выход аналоговых сигналов RGB |
72 | GOUT | O | |
73 | ROUT | O | |
74 | SVMOUT | O | Выход сигнала модуляции скорости развертки |
75 | BIN | I | Вход аналоговых сигналов RGB |
76 | GIN | I | |
77 | RIN | I | |
78 | FBIN | I | Вход сигнала гашения RGB (строб RGB) |
79 | GNDM | I | Общий |
80 | SENSE | I | Измерительный вход АЦП |
81 | RSW1 | O | Выход 1 переключателя диапазона измерительного входа АЦП |
82 | RSW2 | O | Выход 2 переключателя диапазона измерительного входа АЦП |
83 | EW | O | Выход параболического сигнала кадровой развертки |
84 | VERT- | O | Выход дифференциального сигнала управления кадровой разверткой |
85 | VERT+ | O | |
86 | TEST | I | Тестовый вход |
87 | VSUP5.0BE | S | Напряжение питания аналоговой части видеотракта 5,0 В |
88 | GND | S | Общий |
* I - Вход, О - выход, S - питание
Таблица 2. Режим по постоянному току ТВ процессора VCT49xyI
Вывод | Рабочий режим, В | Дежурный режим, В |
1 | 0 | 0 |
2 | 8,13 | 1,35 |
3 | 3,67 | 0 |
4 | 3,72 | 0 |
5 | 3,72 | 0 |
6 | 3,72 | 0 |
7 | 3,72 | 0 |
8 | 3,43 | 0 |
9 | 3,44 | 0 |
10 | 3,7 | 0 |
11 | 3,7 | 0 |
12 | 3,7 | 0 |
13 | 3,7 | 0 |
14 | 3,77 | 0,82 |
15 | 2,42 | 0,9 |
16 | 2,43 | 0,76 |
17 | 2,43 | 0,76 |
18 | 3,29 | 3,27 |
19 | 4,96 | 1 |
20 | 4,92 | 1 |
21 | 3,14 | 1 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
24 | 1,85 | 1,97 |
25 | 1,71 | 1,7 |
26 | 1,74 | 1,72 |
27 | 3,27 | 3,26 |
28 | 3,27 | 3,26 |
29 | 0,12 | 0,09 |
30 | 0 | 0,09 |
31 | 0,5 | 0,09 |
32 | 0,5 | 0,09 |
33 | 0,99 | 0,09 |
34 | 0,99 | 0,09 |
35 | 0,99 | 0,09 |
36 | 1 | 0,09 |
37 | 1 | 0,09 |
38 | 1 | 0,09 |
39 | 1 | 0,09 |
40 | 1,08 | 1,49 |
41 | 1,08 | 1,49 |
42 | 1,17 | 0,98 |
43 | 1,9 | 1,9 |
44 | 0 | 0 |
Вывод | Рабочий режим, В | Дежурный режим,В |
45 | 0 | 0 |
46 | 3,3 | 3,3 |
47 | 3,27 | 0 |
48 | 0 | 3,27 |
49 | 3,3 | 3,29 |
50 | 0 | 3,28 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 2,77 | 2,77 |
54 | 2,79 | 2,79 |
55 | 3,32 | 2,9 |
56 | 3,24 | 0,6 |
57 | 3,3 | 3,06 |
58 | 3,3 | 3,06 |
59 | 0,05 | 0 |
60 | 1,55 | 3,29 |
61 | 0,65 | 0 |
62 | 0,03 | 0,43 |
63 | 0 | 0 |
64 | 3,29 | 1 |
65 | 3,31 | 3,31 |
66 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 |
68 | 3,28 | 1 |
69 | 1,22 | 0 |
70 | 1,24 | 0,95 |
71 | 4,66 | 1 |
72 | 4,66 | 1 |
73 | 4,66 | 1 |
74 | 1,77 | 0,37 |
75 | 0,19 | 0 |
76 | 0,19 | 0 |
77 | 0,19 | 0 |
78 | 0,07 | 0,07 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0,23 | 0 |
81 | 0,03 | 0 |
82 | 0,01 | 0 |
83 | 4,37 | 0 |
84 | 0,82 | 0 |
85 | 0,79 | 0 |
86 | 3,71 | 0 |
87 | 5,01 | 0 |
88 | 0 | 0 |
Сервисный режим шасси К1
Для того чтобы войти в сервисное меню, необходимо на штатном пульте дистанционного управления (ПДУ) нажать кнопку "i" (информация) и ввести цифровой код 8500. Главное меню состоит из следующих пунктов (субменю):
- OPTIONS;
- SOUND OPTIONS;
- IF ADJ.;
- 50HZ GEOM.;
- 50HZ GEOM. HOR. II;
- 50HZ GEOM. EHT;
- 60HZ GEOM.;
- 60HZ GEOM. HOR. II;
- 60HZ GEOM. EHT;
- VIDEO ADJ. I;
- VIDEO ADJ. II;
- VIDEO ADJ. III;
- EEPROM EDIT;
- PRESET.
Для выбора одного из пунктов главного меню используют кнопки "P+/-" и "ОК" на ПДУ Список параметров субменю приведен в табл. 3. Для выбора необходимого параметра в субменю используют кнопки "р+/-", а для его регулировки - кнопки "+/-" на ПДУ или цифровые кнопки "1", "3", "4" и "6" (кнопка 1 изменяет значение на -10, кнопка "2" - на +10, кнопка "3" - на -100, а кнопка "6" - на +100).
Таблица 3. Параметры сервисного меню шасси К1
Пункты главного меню | Параметры | Возможные значения параметров | Заводские значения параметров для различных моделей ТВ GRUNDIG | ||
"Lenaro 55 Flat MF55-5501 TOP" | "Lenaro 55 Flat MF55-5501/8 TOP" | "Xentia 55 MFS 554601/8 TOP" | |||
SOUND OPTIONS | STANDBY | CUSTOMER MODE | X | X | X |
FACTORY MODE | - | - | - | ||
AV1 YUV | AVAILABLE | - | - | - | |
N/A | X | X | X | ||
AV2 & AV3 | AV2&AV3 | - | - | - | |
AV2&AV3 N/A | - | - | - | ||
AV2 AVAIL.-AV3 N/A | X | X | X | ||
AV4 | CVBS + SVHS | X | X | X | |
CVBS ONLY | - | - | - | ||
SVHS ONLY | - | - | - | ||
NONE | - | - | - | ||
TELETEXT | FASTEXT + TOPTEXT | X | X | X | |
DEFAULT | - | - | - | ||
FASTEXT | - | - | - | ||
TOPTEXT | - | - | - | ||
TXT TABLE | AUTO | X | X | X | |
WEST | - | - | - | ||
EAST | - | - | - | ||
GREEC | - | - | - | ||
CYRILLIC | - | - | - | ||
ARABIC | - | - | - | ||
FARSI | - | - | - | ||
HEBREW | - | - | - | ||
LANGUAGE | 1 | X | X | X | |
2 | - | - | - | ||
CRT | 4:3 | X | X | X | |
16:9 | - | - | - | ||
PIP | N/A | X | X | X | |
AVAILABLE | - | - | - | ||
MAIN TUNER | PHILIPS | - | - | - | |
PAN. DB2G3- DA5G3 | - | - | - | ||
TEMIC | - | - | - | ||
PANASONIC D44G3 | - | - | - | ||
SHARP OR ALPS | - | - | - | ||
PIP TUNER | PHILIPS | - | - | - | |
OPTIONS | PAN. DB2G3- DA5G3 | TEMIC | - | - | - |
SVM & DCI | OFF | X | X | X | |
ON | - | - | - | ||
MENU | - | - | - | ||
BLUEBACK | ON | X | X | X | |
OFF | - | - | - | ||
LTI & COMB | ON | X | X | X | |
CTI | ON | - | - | - | |
MENU | X | X | X | ||
DYNAMIC FOCUS | ON | X | X | X | |
ADAPTIVE PKG. | MENU | X | X | X | |
ON | - | - | - | ||
PROTECTION | N/A | - | - | - | |
BCL ONLY | - | - | - | ||
VERTICAL ONLY | - | - | - | ||
BCL & VERTICAL | X | X | X | ||
PANORAMA | AVAILABLE | - | - | - | |
KEYBOARD | P- P+ V- V+ | X | X | X | |
-P/V+ | - | - | - | ||
GAME | H/A | X | X | X | |
ALARM | AVAILABLE | X | X | X | |
TIMER | H/A | - | - | - | |
DEMO MODE | 0 | X | X | X | |
1 | - | - | - | ||
SOUND OPTIONS | BG | EUROPE | X | X | X |
NEW ZELLAND | - | - | - | ||
AUSTRALIA | - | - | - | ||
"Lenaro 55 Flat MF55- 5501 TOP" | "Lenaro 55 Flat MF55-5501/8 TOP" | "Xentia 55 MFS 554601/8 TOP" | |||
SOUND OPTIONS | AUSTRALIA | N/A | - | - | - |
DK | AVAILABLE | - | X | X | |
H/A | X | - | - | ||
I | AVAILABLE | - | X | X | |
N/A | X | ||||
LL | AVAILABLE | - | X | X | |
N/A | X | ||||
FM RADIO/TV GUIDE | TV GUIDE | X | X | X | |
FM RADIO | - | - | - | ||
NICAM | AVAILABLE | - | X | X | |
N/A | X | - | - | ||
DOLBY VIRTUAL | AVAILABLE | - | - | - | |
BASS OPNION | DYNAMIC BASS | - | - | - | |
SUBWOOFER | - | - | - | ||
NONE | X | X | X | ||
HEADPHONE | AVAILABLE | X | X | X | |
CARRIER MUTE | VIA MSP | X | X | X | |
VIA MICRO | - | - | - | ||
PAT | AVAILABLE | - | - | - | |
SIMPLE HOTEL | N/A | X | X | X | |
HOTEL MAX VOL | EINSTELLWERT/VA LUE | - | - | - | |
OSD OFFSET | - | - | - | ||
BCL DELTA | 50 | 50 | 50 | ||
AGC METHOD | SYNC ONLY | - | - | - | |
SYNC+PEAK WHITE&DARK | - | - | - | ||
FIXED | - | - | - | ||
SYNC+PEAK WHITE | X | X | X | ||
TILT | N/A | X | X | X | |
TILT 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRT 4:3, MODE 16:9 | DISABLE AUTO CUTOFF | - | - | - |
Пункты главного меню | Параметры | Возможные знчения параметров | Заводские значения параметров для различных моделей ТВ GRUNDIG | ||
SOUND OPTIONS | CRT 4:3, MODE 16:9 | VIA FLYBL | X | X | X |
IF ADJ. | AGC | - | 4 | 4 | 4 |
AGC FOR VHF 1 | - | 4 | 4 | 4 | |
PIP AGC | - | 15 | 15 | 16 | |
PIP AGC FOR VHF 1 | - | 20 | 20 | 20 | |
50HZ GEOM. | VERTICAL AMPLITUDE* | - | -250 | -250 | 245 |
VERTICAL SHIFT* | - | 2 | 2 | 5 | |
LINEARITY* | - | 20 | 20 | 0 | |
S-CORRECTION* | - | 140 | 140 | 140 | |
VERTICAL ANGLE* | - | 0 | 0 | 0 | |
VERTICAL BOW* | - | 0 | 0 | 0 | |
START LINE MEA- SUR. | - | 11 | 11 | 11 | |
VER. BLANKING STOP | - | 20 | 20 | 21 | |
VER. BLANKING START | - | 333 | 533 | 333 | |
HORIZONTAL WIDTH* | - | 0 | 0 | 75 | |
HORIZONTAL SHIFT* | - | -23 | -23 | -26 | |
TRAPEZE CORR. I* | - | 0 | 0 | 0 | |
CUSHION CORR. I* | - | 0 | 0 | -120 | |
UPPER CORNER 1 I* | - | 0 | 0 | 40 | |
LOWER CORNER 1 I* | - | 0 | 0 | 40 | |
UPPER CORNER 2 I* | - | 0 | 0 | 0 | |
LOWER CORNER 2 I* | - | 0 | 0 | 0 | |
HOR. BLANKING STOP | - | 215 | 215 | 210 | |
HOR. BLANKING START | - | 1235 | 1235 | 1235 | |
50HZ GEOM. HOR. II | HOR. OSD POSITION* | - | 31 | 31 | 31 |
VER. OSD POSITION* | - | 18 | 18 | 18 | |
HOR. WIDTH II | - | 110 | 110 | 110 | |
VER ZOOM II | - | 60 | 60 | 60 | |
FLYBL | - | 14 | 14 | 14 | |
TRAPEZE CORR. II* | - | 0 | 0 | 0 | |
CUSHION CORR. II* | - | 0 | 0 | -93 | |
UPPER CORNER 1 II* | - | 0 | 0 | 10 | |
LOWER CORNER 1 II* | - | 0 | 0 | 0 | |
UPPER CORNER 2 II* | - | 0 | 0 | 0 | |
LOWER CORNER 2 II* | - | 0 | 0 | 0 |
50HZ GEOM. EHT | EHTTRESHOLD | - | 70 | 70 | 80 |
EHT TIME CONSTANT | - | 40 | 40 | 40 | |
VERTICAL EHT 1 | - | -162 | -162 | -130 | |
VERTICAL EHT 2 | - | -160 | -160 | -30 | |
HORIZONTAL EHT 1 | - | 0 | 0 | -45 | |
HORIZONTAL EHT 2 | - | 0 | 0 | -20 | |
EHT DTC | - | 0 | 0 | -50 | |
EHT P1 | - | 0 | 0 | 0 | |
EHT P2 | - | 0 | 0 | 0 | |
60HZ GEOM. | VERTICAL AMPLITUDE* | - | -208 | -208 | 280 |
VERTICAL SHIFT* | - | 0 | 0 | 10 | |
LINEARITY* | - | 0 | 0 | 0 | |
S-CORRECTION* | - | -41 | -41 | 140 | |
VER. BLANKING STOP | - | 18 | 18 | 21 | |
VER. BLANKING START | - | 333 | 333 | 333 | |
HORIZONTAL WIDTH* | - | 0 | 0 | 70 | |
HORIZONTAL SHIFT* | - | -42 | -42 | -35 | |
CUSHION CORR. I* | - | 0 | 0 | -125 | |
UPPER CORNER 1 I* | - | 0 | 0 | 50 | |
LOWER CORNER 1 I* | - | 0 | 0 | 50 | |
HOR. BLANKING STOP | - | 190 | 190 | 190 | |
HOR. BLANKING START | - | 1225 | 1225 | 1225 | |
HOR. OSD POSITION* | - | 18 | 18 | 18 | |
VER OSD POSITION* | - | 8 | 8 | 20 | |
60HZ GEOM. HOR. II | HOR. WIDTH II | - | 110 | 110 | 110 |
CUTOFF TIMER | - | 10 | 10 | 10 | |
60HZ GEOM. HOR. II | CUSHION CORR. II* | - | 0 | 0 | -120 |
UPPER CORNER 1 II* | - | 0 | 0 | 70 | |
LOWER CORNER 2 II* | - | 0 | 0 | 0 | |
60HZ GEOM. EHT | EHT TRESHOLD | - | 80 | 80 | 80 |
EHT TIME CONB STANT | - | 40 | 40 | 40 | |
VERTICAL EHT 1 | - | -93 | -93 | -180 | |
VERTICAL EHT 2 | - | -80 | -80 | 90 | |
HORIZONTAL EHT 1 | - | 0 | 0 | 30 | |
HORIZONTAL EHT 2 | - | 0 | 0 | -230 | |
EHT DTC | - | 0 | 0 | 0 | |
VIDEO ADJ. I | R. DRIVE | - | 356 | 356 | 356 |
G. DRIVE | - | 356 | 356 | 356 | |
B. DRIVE | - | 356 | 356 | 356 | |
R. CUTOFF | - | 156 | 156 | 156 | |
G. CUTOFF | - | 156 | 156 | 156 | |
B. CUTOFF | - | 156 | 156 | 156 | |
IBRM | - | 270 | 270 | 320 | |
WDRM | - | 290 | 290 | 370 | |
SCREEN ADJ. | - | 208 | 208 | 300 | |
VIDEO ADJ. II | BCL GAIN | - | 270 | 270 | 960 |
BCL TRESHHOLD | - | 200 | 200 | 160 | |
BCL TRESHHOLD II | - | 130 | 130 | 80 | |
BCL TIME CONSTANT 1 | - | 511 | 511 | 511 | |
BCL TIME CONSTANT 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
OSD BRIGHTNESS | - | 120 | 120 | 190 | |
OSD CONTRAST | - | 140 | 140 | 190 | |
TXT BRIGHTNESS | - | 110 | 110 | 110 | |
TXT CONTRAST | - | 110 | 110 | 180 | |
VC DELAY FOR PAL | - | 0 | 0 | 0 | |
VC DELAY FOR SECAM | - | 2 | 2 | 2 | |
VC DELAY FOR NTSC | - | 10 | 10 | 10 | |
SUBCARRIER ADJ. | - | 18 | 18 | 18 |
"Lenaro 55 Flat MF55- 5501 TOP" | "Lenaro 55 Flat MF55- 5501/8 TOP" | "Xentia 55 MFS 55-4601/8 TOP" | |||
DPWL GAIN | - | -300 | -300 | -250 | |
DPWL START P. | - | 400 | 400 | 450 | |
PWL TIME CONSTANT | - | 1 | 1 | 1 | |
PWL | - | 90 | 90 | 90 | |
SVM GAIN | - | 0 | 0 | 0 | |
SVM CORING | - | 0 | 0 | 0 | |
SVM LIMITER | - | 0 | 0 | 0 | |
SVM DELAY | - | 0 | 0 | 0 | |
SVM DIFF. WINDOW | - | 0 | 0 | 0 | |
EEPROM EDIT | ADDRESS | -H | - | - | - |
DATA (HEX) | 00H | - | - | - | |
DATA (BINARY) | 0000 000B | - | - | - | |
PRESET | OPTIONS | - | - | - | - |
SOUND OPTIONS | - | - | - | - | |
IF ADJ. | - | - | - | - | |
GEOMETRY ADJ. | - | - | - | - | |
VIDEO ADJ. | - | - | - | - | |
ALL OPTIONS & ADJ. | - | - | - | - |
Примечание: 1. Все значения параметров в табл. 3, отмеченные значком X, - заводские значения. 2. Все параметры в табл. 3, отмеченные значком*, взаимозависимы, поэтому должны регулироваться комплексно.
Для выхода в главное меню нажимают кнопку "i", а для выхода из сервисного режима - кнопку "TXT".
Замена микросхем IC101 и IC401
После замены микроконтроллера IC101 или ЭСППЗУ (EEPROM) IC401 все настройки в сервисном режиме должны быть проверены и, при необходимости, восстановлены (перенастроены).
Режим автоматической настройки программ (ATS)
Для активации этого режима в рабочем режиме телевизора входят в главное меню - нажимают кнопку "i", затем кнопками "P+/-" выбирают установку канала (Channel Settings) и нажимают "ОК".
В этом меню выбирают кнопками "P+/-" режим автонастройки (Autoprogram) и нажимают "ОК". В этом меню выбирают кнопками "P+/-" и +/-" необходимый регион (страну) и нажимают "ОК". После этого включится режим автоматической настройка программ.
В этом режиме тюнер автоматически настраивается на все принимаемые в этом регионе ТВ каналы, автоматически выбирается соответствующий ТВ стандарт и эти данные по каждому каналу сохраняются в энергонезависимой памяти IC401. Режим ATS продолжает работать, пока не просканируются все диапазоны. Для прерывания процесса необходимо нажать кнопку "i".
Версия программного обеспечения
Номер версии программного обеспечения отображается в сервисном меню, например "SK1256G-02 T01". Там же отображаются текущее время (15:59:17) и дата, например (13/02/09).
Вывод тестового изображения на экран ТВ
Для этого необходимо войти в сервисный режим (i ->8500) и нажать кнопку "AV".
Управление режимом защиты шасси (параметр PROTECTION субменю OPTION)
В рабочем режиме шасси имеет автоматическую защиту, которая срабатывает (ТВ переключается в дежурный режим, сигнал формируется на выв. 50 и 59 IC101) при неисправности кадровой развертки или цепей кинескопа (включение схемы ограничения тока лучей BCL). Для поиска и устранения неисправностей возникает необходимость отключения защиты. Для этого служит параметр PROTECTION в субменю OPTION. В сервисном меню выбирают необходимый режим защиты: N/A - защиты выключена, BCL ONLY - защита при включении схемы ограничения тока лучей, VERTICAL ONLY - защита при неисправности кадровой развертки, BCL & VERTICAL - комплексная защита включена.
После окончания ремонта или настройки ТВ защита должна быть включена комплексная защита - BCL & VERTICAL.
Редактирование содержимого энергонезависимой памяти EEPROM (субменю EEPROM EDIT)
В этом субменю сервисного меню можно просмотреть или отредактировать содержимое EEPROM. Любые изменения содержимого энергонезависимой памяти могут привести к неработоспособности ТВ (потеря управления, пропадание звука, изображения, цвета и т.д.). Поэтому лучше это субменю использовать только для просмотра содержимого EEPROM.
Основные настройки по умолчанию (субменю PRESET)
C помощью этого субменю можно всем параметрам сервисного меню присвоить заводские значения, т.е. все заданные в процессе настройки значения параметров будут заменены параметрами, принятыми "по умолчанию". Есть возможность присвоить заводские значения параметров выборочно для каждого субменю (см. субменю PRESET в табл. 3).
Режим гостиницы (параметр SIMPLE HOTEL субменю SOUND OPTION)
Для включения режима гостиницы в сервисном меню задают параметру SIMPLE HOTEL значение AVAILABLE. В этом режиме максимальный уровень громкости задается значением параметра HOTEL MAX VOL и может находиться в диапазоне 0.. .63. .
Специальные функции в режиме гостиницы
В режиме гостиницы можно активировать специальные функции (установить максимальную громкость, номер канала с ПДУ). Для этого активируют режим: i - Setting - 4658. После этого будут доступны пользовательские меню PRESET LIST и CHANNEL SETTINGS.
Автор: Андрей Кашкаров (г. Санкт-Петербург)
