https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/grundig_k1.html
Сервисные регулировки телевизоров GRUNDIG на шасси К1
Особенности шасси К1
На ТВ шасси К1 (см. фрагменты принципиальной электрической схемы здесь) выпускаются следующие модели телевизоров GRUNDIG: "Lenaro 55 Flat MF 55-5501", "Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8", "Xentia 55 MFS 55-4601/8", "Rainford TFS-5540/5506" и некоторые модели марки ВЕКО (TV 2163 и др.).
Основная особенность рассматриваемого шасси - применение однокристального ТВ процессора IC101 семейства VCT49xyl фирмы Micronas (маркировка на микросхеме - VCTI-ECO-90DEG.-NO VD-FLASH-F1). Микросхема осуществляет полную обработку аналоговых видео и звуковых сигналов, поступающих на его входы с тюнера или с разъемов НЧ входа. ТВ процессор имеет модульную конструкцию и основан на уже существующих продуктах фирмы MICRONAS, это:
Основные функции микросхемы семейства VCT49xyl:
Микросхема выпускается в корпусах PSSDIP88-1/-2 и PMQFP144-2.
Назначение выводов микросхемы VCT49xyl приведено в табл. 1, а ее режим по постоянному току - в табл. 2.
Таблица 1. Назначение выводов ТВ процессора VCT49xyl (корпус PSSDIP88-1/-2)
Номер
вывода
(PSSDIP88-2)
Обозначе­
ние
Тип*
Описание
1
GND
S
Общий
2
VSUP8.0AU
S
Напряжение питания аналоговой части аудио 8,0 В
3
VREFAU
Опорное напряжение аудиочасти
4
SPEAKERL
O
Аналоговый выход на динамик, левый
5
SPEAKERR
O
Аналоговый выход на динамик, правый
6
AOUT1L
O
Аналоговый аудиовыход 1, левый
7
AOUT1R
O
Аналоговый аудиовыход 1, правый
8
AIN3L/
AOUT2L
I/O
Аналоговый аудиовход 3, левый/Аналоговый аудиовыход 2, левый
9
AIN3R/
AOUT2R
I/O
Аналоговый аудиовход 3, правый/Аналоговый аудиовыход 2, правый
10
AIN2L
I
Аналоговый аудиовход 2, левый
11
AIN2R
I
Аналоговый аудиовход 2, правый
12
AIN1L
I
Аналоговый аудиовход 1, левый
13
AIN1R/SIF
I/O
Аналоговый аудиовход 1, правый /Выход 2-й ПЧ звука
14
TAGC
O
Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера
15
VREFIF
Опорное напряжение для АЦП тракта ПЧ
16
IFIN-
I
Дифференциальный вход
17
IFIN+
I
сигнала ПЧ
18
RESETQ
I/O
Сигнал сброса
19
VSUP5.0FE
S
Напряжение питания аналоговой части тракта ПЧ 5,0 В
20
VSUP5.0IF
S
Напряжение питания АЦП тракта ПЧ 5,0 В
21
VSUP3.3DIG
S
Напряжение питания цифровой части 3,3 В
22
GND
S
Общий
23
GND
S
24
VSUP1.8DIG
S
Напряжение питания цифровой части 1,8 В (рабочее и дежурное)
25
XTAL1
Кварцевый резонатор 20,25 МГц
26
XTAL2
O
27, 28
P22, P23
I/O
Порт 2, биты 2, 3
29-39
VIN1-VIN11
Аналоговые видеовходы 1-11
40-42
VOUT1-
VOUT3
O
Аналоговые видеовыходы 1-3
43
VSUP1.8FE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 1,8 В
44
GND
S
Общий
45
GND
S
46
VSUP3.3FE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 1,8 В (рабочее и дежурное)
Номер
вывода
(PSSDIP88-2)
Обозначе­
ние
Тип*
Описание
47-54
P10-P17
I/O
Порт 1, биты 0-7
55, 56
P20, P21
I/O
Порт 2, биты 0, 1
57
SCL
I/O
Шина синхронизации интерфейса I2C
58
SDA
I/O
Шина данных интерфейса I2C
59
VPROI
I
Вход защиты при неисправности кадровой развертки
60
HOUT
O
Выход импульсов запуска строчной развертки
61
HFLB
I
Вход СИОХ
62
SAFETY
I
Вход защиты (0 В - гашение выходных сигналов RGB)
63
GNDDAC
S
Общий
64
VSUP3.3DAC
S
Напряжение питания АЦП видеотракта 3,3 В
65
VSUP3.3IO
S
Напряжение питания портов ввода/вывода 3,3 В
66
GND
S
Общий
67
GND
S
68
VSUP3.3BE
S
Напряжение питания аналоговой части видеопроцессора 3,3 В
69
XREF
Опорный ток для ЦАП RGB
70
VRD
Опорное напряжение для ЦАП RGB
71
BOUT
O
Выход аналоговых сигналов RGB
72
GOUT
O
73
ROUT
O
74
SVMOUT
O
Выход сигнала модуляции скорости развертки
75
BIN
I
Вход аналоговых сигналов RGB
76
GIN
I
77
RIN
I
78
FBIN
I
Вход сигнала гашения RGB (строб RGB)
79
GNDM
I
Общий
80
SENSE
I
Измерительный вход АЦП
81
RSW1
O
Выход 1 переключателя диапазона измерительного входа АЦП
82
RSW2
O
Выход 2 переключателя диапазона измерительного входа АЦП
83
EW
O
Выход параболического сигнала кадровой развертки
84
VERT-
O
Выход дифференциального сигнала управления кадровой разверткой
85
VERT+
O
86
TEST
I
Тестовый вход
87
VSUP5.0BE
S
Напряжение питания аналоговой части видеотракта 5,0 В
88
GND
S
Общий
I - Вход, О - выход, S - питание
Таблица 2. Режим по постоянному току ТВ процессора VCT49xyI
Вывод
Рабочий режим, В
Дежурный режим, В
1
0
0
2
8,13
1,35
3
3,67
0
4
3,72
0
5
3,72
0
6
3,72
0
7
3,72
0
8
3,43
0
9
3,44
0
10
3,7
0
11
3,7
0
12
3,7
0
13
3,7
0
14
3,77
0,82
15
2,42
0,9
16
2,43
0,76
17
2,43
0,76
18
3,29
3,27
19
4,96
1
20
4,92
1
21
3,14
1
22
0
0
23
0
0
24
1,85
1,97
25
1,71
1,7
26
1,74
1,72
27
3,27
3,26
28
3,27
3,26
29
0,12
0,09
30
0
0,09
31
0,5
0,09
32
0,5
0,09
33
0,99
0,09
34
0,99
0,09
35
0,99
0,09
36
1
0,09
37
1
0,09
38
1
0,09
39
1
0,09
40
1,08
1,49
41
1,08
1,49
42
1,17
0,98
43
1,9
1,9
44
0
0
Вывод
Рабочий режим, В
Дежурный режим,В
45
0
0
46
3,3
3,3
47
3,27
0
48
0
3,27
49
3,3
3,29
50
0
3,28
51
0
0
52
0
0
53
2,77
2,77
54
2,79
2,79
55
3,32
2,9
56
3,24
0,6
57
3,3
3,06
58
3,3
3,06
59
0,05
0
60
1,55
3,29
61
0,65
0
62
0,03
0,43
63
0
0
64
3,29
1
65
3,31
3,31
66
0
0
67
0
0
68
3,28
1
69
1,22
0
70
1,24
0,95
71
4,66
1
72
4,66
1
73
4,66
1
74
1,77
0,37
75
0,19
0
76
0,19
0
77
0,19
0
78
0,07
0,07
79
0
0
80
0,23
0
81
0,03
0
82
0,01
0
83
4,37
0
84
0,82
0
85
0,79
0
86
3,71
0
87
5,01
0
88
0
0
Сервисный режим шасси К1
Для того чтобы войти в сервисное меню, необходимо на штатном пульте дистанционного управления (ПДУ) нажать кнопку "i" (информация) и ввести цифровой код 8500. Главное меню состоит из следующих пунктов (субменю):
Для выбора одного из пунктов главного меню используют кнопки "P+/-" и "ОК" на ПДУ Список параметров субменю приведен в табл. 3. Для выбора необходимого параметра в субменю используют кнопки "р+/-", а для его регулировки - кнопки "+/-" на ПДУ или цифровые кнопки "1", "3", "4" и "6" (кнопка 1 изменяет значение на -10, кнопка "2" - на +10, кнопка "3" - на -100, а кнопка "6" - на +100).
Таблица 3. Параметры сервисного меню шасси К1
Пункты главного меню
Параметры
Возможные значения параметров
Заводские значения параметров для различных моделей ТВ GRUNDIG
"Lenaro 55  Flat MF55-5501 TOP"
"Lenaro 55 Flat MF55-5501/8 TOP"
"Xentia 55 MFS 55­4601/8 TOP"
SOUND
OPTIONS
STANDBY
CUSTOMER MODE
X
X
X
FACTORY MODE
AV1 YUV
AVAILABLE
N/A
X
X
X
AV2 & AV3
AV2&AV3
AV2&AV3 N/A
AV2 AVAIL.-AV3 N/A
X
X
X
AV4
CVBS + SVHS
X
X
X
CVBS ONLY
SVHS ONLY
NONE
TELETEXT
FASTEXT + TOPTEXT
X
X
X
DEFAULT
FASTEXT
TOPTEXT
TXT TABLE
AUTO
X
X
X
WEST
EAST
GREEC
CYRILLIC
ARABIC
FARSI
HEBREW
LANGUAGE
1
X
X
X
2
CRT
4:3
X
X
X
16:9
PIP
N/A
X
X
X
AVAILABLE
MAIN TUNER
PHILIPS
PAN. DB2G3- DA5G3
TEMIC
PANASONIC D44G3
SHARP OR ALPS
PIP TUNER
PHILIPS
PAN. DB2G3- DA5G3
Пункты
 главного
меню
Параметры
OPTIONS
PAN.
DB2G3-
DA5G3
TEMIC
PANASONIC D44G3
SHARP OR ALPS
SVM & DCI
OFF
X
X
X
ON
MENU
BLUEBACK
ON
X
X
X
OFF
LTI & COMB
ON
X
X
X
OFF
CTI
ON
MENU
X
X
X
OFF
DYNAMIC
FOCUS
ON
X
X
X
OFF
ADAPTIVE
PKG.
MENU
X
X
X
OFF
ON
PROTEC­TION
N/A
BCL ONLY
VERTICAL ONLY
BCL & VERTICAL
X
X
X
PANORAMA
AVAILABLE
N/A
X
X
X
KEYBOARD
P- P+ V- V+
X
X
X
-P/V+
GAME
H/A
X
X
X
AVAILABLE
ALARM
AVAILABLE
X
X
X
TIMER
H/A
DEMO
MODE
0
X
X
X
1
SOUND
OPTIONS
BG
EUROPE
X
X
X
NEW ZELLAND
AUSTRALIA
N/A
AUSTRALIA
Параметры
"Lenaro 55 Flat MF55- 5501 TOP"
SOUND
OPTIONS
AUSTRALIA
N/A
DK
AVAILABLE
X
X
H/A
X
I
AVAILABLE
X
X
N/A
X
LL
AVAILABLE
X
X
N/A
X
FM
RADIO/TV
GUIDE
TV GUIDE
X
X
X
NONE
FM RADIO
NICAM
AVAILABLE
X
X
N/A
X
DOLBY VIR­TUAL
AVAILABLE
N/A
X
X
X
BASS
OPNION
DYNAMIC BASS
SUBWOOFER
NONE
X
X
X
HEADPHONE
AVAILABLE
X
X
X
N/A
CARRIER
MUTE
VIA MSP
X
X
X
VIA MICRO
PAT
AVAILABLE
N/A
X
X
X
SIMPLE
HOTEL
N/A
X
X
X
AVAILABLE
HOTEL MAX VOL
EINSTELLWERT/VA
LUE
OSD OFFSET
BCL DELTA
50
50
50
AGC
METHOD
SYNC ONLY
SYNC+PEAK
WHITE&DARK
FIXED
SYNC+PEAK WHITE
X
X
X
TILT
N/A
X
X
X
AVAILABLE
TILT 0
0
0
0
CRT 4:3, MODE 16:9
DISABLE AUTO CUTOFF
Пункты
главного
меню
Параметры
Возмож­ные знчения параметров
SOUND
OPTIONS
CRT 4:3, MODE 16:9
VIA FLYBL
X
X
X
IF ADJ.
AGC
4
4
4
AGC FOR VHF 1
4
4
4
PIP AGC
15
15
16
PIP AGC FOR VHF 1
20
20
20
50HZ
GEOM.
VERTICAL AMPLI­TUDE*
-250
-250
245
VERTICAL SHIFT*
2
2
5
LINEARITY*
20
20
0
S-CORRECTION*
140
140
140
VERTICAL ANGLE*
0
0
0
VERTICAL BOW*
0
0
0
START LINE MEA- SUR.
11
11
11
VER. BLANKING STOP
20
20
21
VER. BLANKING START
333
533
333
HORIZONTAL WIDTH*
0
0
75
HORIZONTAL SHIFT*
-23
-23
-26
TRAPEZE CORR. I*
0
0
0
CUSHION CORR. I*
0
0
-120
UPPER CORNER 1 I*
0
0
40
LOWER CORNER 1 I*
0
0
40
UPPER CORNER 2 I*
0
0
0
LOWER CORNER 2 I*
0
0
0
HOR. BLANKING STOP
215
215
210
HOR. BLANKING START
1235
1235
1235
50HZ GEOM. HOR. II
HOR. OSD POSI­TION*
31
31
31
VER. OSD POSITION*
18
18
18
HOR. WIDTH II
110
110
110
VER ZOOM II
60
60
60
FLYBL
14
14
14
TRAPEZE CORR. II*
0
0
0
CUSHION CORR. II*
0
0
-93
UPPER CORNER 1 II*
0
0
10
LOWER CORNER 1 II*
0
0
0
UPPER CORNER 2 II*
0
0
0
LOWER CORNER 2 II*
0
0
0
Пункты
главного
меню
Параметры
Возмож­ные зна­чения параметров
50HZ
GEOM.
EHT
EHTTRESHOLD
70
70
80
EHT TIME CON­STANT
40
40
40
VERTICAL EHT 1
-162
-162
-130
VERTICAL EHT 2
-160
-160
-30
HORIZONTAL EHT 1
0
0
-45
HORIZONTAL EHT 2
0
0
-20
EHT DTC
0
0
-50
EHT P1
0
0
0
EHT P2
0
0
0
60HZ
GEOM.
-208
-208
280
VERTICAL SHIFT*
0
0
10
LINEARITY*
0
0
0
S-CORRECTION*
-41
-41
140
VERTICAL ANGLE*
0
0
0
VERTICAL BOW*
0
0
0
11
11
11
VER. BLANKING STOP
18
18
21
VER. BLANKING START
333
333
333
HORIZONTAL WIDTH*
0
0
70
HORIZONTAL SHIFT*
-42
-42
-35
TRAPEZE CORR. I*
0
0
0
CUSHION CORR. I*
0
0
-125
UPPER CORNER 1 I*
0
0
50
LOWER CORNER 1 I*
0
0
50
UPPER CORNER 2 I*
0
0
0
LOWER CORNER 2 I*
0
0
0
HOR. BLANKING STOP
190
190
190
HOR. BLANKING START
1225
1225
1225
HOR. OSD POSI­TION*
18
18
18
VER OSD POSITION*
8
8
20
60HZ GEOM. HOR. II
HOR. WIDTH II
110
110
110
VER ZOOM II
60
60
60
CUTOFF TIMER
10
10
10
TRAPEZE CORR. II*
0
0
0
Пункты
главного
меню
Параметры
Возможные зна­чения параметров
60HZ GEOM. HOR. II
CUSHION CORR. II*
0
0
-120
UPPER CORNER 1 II*
0
0
70
LOWER CORNER 1 II*
0
0
0
UPPER CORNER 2 II*
0
0
0
LOWER CORNER 2 II*
0
0
0
60HZ
GEOM.
EHT
EHT TRESHOLD
80
80
80
EHT TIME CONB
STANT
40
40
40
VERTICAL EHT 1
-93
-93
-180
VERTICAL EHT 2
-80
-80
90
HORIZONTAL EHT 1
0
0
30
HORIZONTAL EHT 2
0
0
-230
EHT DTC
0
0
0
EHT P1
0
0
0
EHT P2
0
0
0
VIDEO ADJ. I
R. DRIVE
356
356
356
G. DRIVE
356
356
356
B. DRIVE
356
356
356
R. CUTOFF
156
156
156
G. CUTOFF
156
156
156
B. CUTOFF
156
156
156
IBRM
270
270
320
WDRM
290
290
370
SCREEN ADJ.
208
208
300
VIDEO ADJ. II
BCL GAIN
270
270
960
BCL TRESHHOLD
200
200
160
BCL TRESHHOLD II
130
130
80
BCL TIME CON­STANT 1
511
511
511
BCL TIME CON­STANT 2
0
0
0
OSD BRIGHTNESS
120
120
190
OSD CONTRAST
140
140
190
TXT BRIGHTNESS
110
110
110
TXT CONTRAST
110
110
180
VC DELAY FOR PAL
0
0
0
VC DELAY FOR SECAM
2
2
2
VC DELAY FOR NTSC
10
10
10
SUBCARRIER ADJ.
18
18
18
Параметры
"Lenaro 55 Flat MF55- 5501/8 TOP"
"Xentia 55 MFS 55-4601/8 TOP"
DPWL GAIN
-300
-300
-250
DPWL START P.
400
400
450
PWL TIME CON­STANT
1
1
1
PWL
90
90
90
SVM GAIN
0
0
0
SVM CORING
0
0
0
SVM LIMITER
0
0
0
SVM DELAY
0
0
0
SVM DIFF. WINDOW
0
0
0
EEPROM EDIT
ADDRESS
-H
DATA (HEX)
00H
DATA (BINARY)
0000 000B
PRESET
OPTIONS
SOUND OPTIONS
IF ADJ.
GEOMETRY ADJ.
VIDEO ADJ.
ALL OPTIONS & ADJ.
Примечание: 1. Все значения параметров в табл. 3, отмеченные значком X, - заводские значения. 2. Все параметры в табл. 3, отмеченные значком*, взаимозависимы, поэтому должны регулироваться комплексно.
Для выхода в главное меню нажимают кнопку "i", а для выхода из сервисного режима - кнопку "TXT".
Замена микросхем IC101 и IC401
После замены микроконтроллера IC101 или ЭСППЗУ (EEPROM) IC401 все настройки в сервисном режиме должны быть проверены и, при необходимости, восстановлены (перенастроены).
Режим автоматической настройки программ (ATS)
Для активации этого режима в рабочем режиме телевизора входят в главное меню - нажимают кнопку "i", затем кнопками "P+/-" выбирают установку канала (Channel Settings) и нажимают "ОК".
В этом меню выбирают кнопками "P+/-" режим автонастройки (Autoprogram) и нажимают "ОК". В этом меню выбирают кнопками "P+/-" и +/-" необходимый регион (страну) и нажимают "ОК". После этого включится режим автоматической настройка программ.
В этом режиме тюнер автоматически настраивается на все принимаемые в этом регионе ТВ каналы, автоматически выбирается соответствующий ТВ стандарт и эти данные по каждому каналу сохраняются в энергонезависимой памяти IC401. Режим ATS продолжает работать, пока не просканируются все диапазоны. Для прерывания процесса необходимо нажать кнопку "i".
Версия программного обеспечения
Номер версии программного обеспечения отображается в сервисном меню, например "SK1256G-02 T01". Там же отображаются текущее время (15:59:17) и дата, например (13/02/09).
Вывод тестового изображения на экран ТВ
Для этого необходимо войти в сервисный режим (i ->8500) и нажать кнопку "AV".
Управление режимом защиты шасси (параметр PROTECTION субменю OPTION)
В рабочем режиме шасси имеет автоматическую защиту, которая срабатывает (ТВ переключается в дежурный режим, сигнал формируется на выв. 50 и 59 IC101) при неисправности кадровой развертки или цепей кинескопа (включение схемы ограничения тока лучей BCL). Для поиска и устранения неисправностей возникает необходимость отключения защиты. Для этого служит параметр PROTECTION в субменю OPTION. В сервисном меню выбирают необходимый режим защиты: N/A - защиты выключена, BCL ONLY - защита при включении схемы ограничения тока лучей, VERTICAL ONLY - защита при неисправности кадровой развертки, BCL & VERTICAL - комплексная защита включена.
После окончания ремонта или настройки ТВ защита должна быть включена комплексная защита - BCL & VERTICAL.
Редактирование содержимого энергонезависимой памяти EEPROM (субменю EEPROM EDIT)
В этом субменю сервисного меню можно просмотреть или отредактировать содержимое EEPROM. Любые изменения содержимого энергонезависимой памяти могут привести к неработоспособности ТВ (потеря управления, пропадание звука, изображения, цвета и т.д.). Поэтому лучше это субменю использовать только для просмотра содержимого EEPROM.
Основные настройки по умолчанию (субменю PRESET)
C помощью этого субменю можно всем параметрам сервисного меню присвоить заводские значения, т.е. все заданные в процессе настройки значения параметров будут заменены параметрами, принятыми "по умолчанию". Есть возможность присвоить заводские значения параметров выборочно для каждого субменю (см. субменю PRESET в табл. 3).
Режим гостиницы (параметр SIMPLE HOTEL субменю SOUND OPTION)
Для включения режима гостиницы в сервисном меню задают параметру SIMPLE HOTEL значение AVAILABLE. В этом режиме максимальный уровень громкости задается значением параметра HOTEL MAX VOL и может находиться в диапазоне 0.. .63. .
Специальные функции в режиме гостиницы
В режиме гостиницы можно активировать специальные функции (установить максимальную громкость, номер канала с ПДУ). Для этого активируют режим: i - Setting - 4658. После этого будут доступны пользовательские меню PRESET LIST и CHANNEL SETTINGS.
Автор: Андрей Кашкаров (г. Санкт-Петербург)
