Неисправности ЖК и плазменных телевизоров
Бытовая техника
6 лет назад
Типовые неисправности ЖК и плазменных телевизоров в картинках
5
Народная мудрость гласит: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Попробуем подтвердить это нижеприведенным материалом. При подготовке статьи использованы материалы форума на сайте МОНИТОР [1].
ЖК телевизор Samsung LE32R71
Состав: скалер SVP-PX56 ,Video RAM K4D263238, процессор S3F866B, ЖК матрица AUO.
Проблема (рис. 1) была решена заменой микросхемы графического контроллера (скалера) IC500 SVP-PX56-7256. Кроме того, при такой неисправности возможен выход из строя микросхемы RAM IC222 (K4D263238) или резонатора X500(28 МГц) - они проверяются заменой.
Неисправность ЖК телевизора Samsung LE32R71
Рис. 1. Неисправность ЖК телевизора Samsung LE32R71
ЖК телевизор Sharp LC**SA(D)1/P50-70/GA(D)5-9
Состав: процессор+скалер VCT6973G (Micronas).
Для устранения искажения изображения (см. рис. 2) необходимо в сервисном меню выполнить функцию EEPROM CLEAR B (Restore NVM data to default values except adjustment data).
Неисправность ЖК телевизора Sharp LC**SA(D)1/P50-70/GA(D)5-9
Рис. 2. Неисправность ЖК телевизора Sharp LC**SA(D)1/P50-70/GA(D)5-9
Если проблема таким способом не решается, необходимо перепрошить процессор VCT6973G. Программное обеспечение (ПО) для перепрошивки можно скачать по ссылке [2]. Для входа в сервисное меню необходимо отключить ТВ от сети (отключить сетевой кабель из розетки), нажать и удерживать кнопки VOL- и INPUT на ПДУ, затем подключить ТВ к сети и включить его сетевой кнопкой. Указанные кнопки удерживают до появления символа "К" на экране.
Различные модели ЖК телевизоров, попадание жидкости на ЖК панель
Фото дефектов (рис. 3) ЖК панели при попадании в нее жидкости. Панель восстановлению не подлежит.
Дефекты ЖК телевизоров
Рис. 3. Дефекты ЖК телевизоров
Плазменные телевизоры Samsung PS-42D5S/S5S/ P5S/V6S/C7/C9
Встречается неисправность, связанная с дефектом разряда (рис. 4) . Высыпание "мурашек" может происходить сразу после включения панели или с прогревом. В большинстве случаев помогает обновление ПО платы CTRL. Также может помочь регулировка фронта импульса RESET, регуляторы расположены на плате Y-board.
Неисправность плазменных телевизоров Samsung PS-42D5S/S5S/ P5S/V6S/C7/C9
Рис. 4. Неисправность плазменных телевизоров Samsung PS-42D5S/S5S/ P5S/V6S/C7/C9
ЖК телевизоры Samsung LTA320WT-0*
На экране хорошо видна неравномерность подсветки (рис. 5), там, где лампа не светится - темное пятно. Подобный дефект связан с выходом из строя ламп подсветки (CCFL) - необходимо, заменить перегоревшую лампу.
Дефект ЖК телевизора Samsung LTA320WT-0*
Рис. 5. Дефект ЖК телевизора Samsung LTA320WT-0*
ЖК телевизор LG 15LS1R (шасси CL-81)
Пользовательское меню не читается - все символы искажены (рис. 6). Проблема была связана с тем, что отсутствовал сигнал SCL на ИМС ЭСППЗУ - обрыв шины.
Неисправность ЖК телевизора LG 15LS1R (шасси CL-81)
Рис. 6. Неисправность ЖК телевизора LG 15LS1R (шасси CL-81)
ЖК телевизор Sony KDL-40W3000 (шасси FIX2)
Тип ЖК панели: LTY400HA01. На изображении видны вертикальные полосы по всему экрану (рис. 7). Проблема оказалась в плате T_CON. Путем сравнения режимов и диаграмм с рабочим ТВ удалось локализовать дефект - оказались неисправны ИМС SDRAM типа IKM1- K4D263238.
Дефекты ЖК телевизора Sony KDL-40W3000
Рис. 7. Дефекты ЖК телевизора Sony KDL-40W3000
ЖК телевизор BBK LD1906K
Неисправность заключалась в том, что при включении ТВ изображение появлялось только через 30 с и красного цвета почти не было. В сервисном режиме было видно, что уровень сигнала R равен 10, а сигналов B и G - более 100. После регулировки уровней сигналов изображение становилось нормальным, но после переключения ТВ в дежурный режим и повторного включения нормальное изображение появлялось только через 30 с. Если отключить ТВ от сети и через минуту включить, повторялась первоначальная ситуация. Неисправной оказалась ИМС DC/DC-конвертора U506: вместо напряжения 5 В на выходе ИМС присутствовало 11,5 В. После замены ИМС изображение пришло в норму.
ЖК телевизор Hitachi C20-LC880SNT
С прогревом телевизора (в течение 5...20 минут) на изображении появляется горизонтальная полоса (рис. 8), перемещающаяся по вертикали, затем еще несколько полос, и через 10 с изображение пропадает. Неисправность проявляется только при работе антенного входа (с тюнера), по НЧ входу все в норме. Неисправным оказался кварцевый резонатор (14,318 МГц), размещенный рядом с ИМС коммутатора TVP5146PFP.
Неисправность ЖК телевизора Hitachi C20-LC880SNT
Рис. 8. Неисправность ЖК телевизора Hitachi C20-LC880SNT
ЖК телевизор Sony KDF-E42A11E
Состав шасси: Video RAM K4D263238G-VC36T, процес-сор+телетекст SDA5550 M, звуковой процессор MSP3411G B11, Flash-память NEC UPD61120, процессор TC58DVM72A.
Неисправность приведена на рис. 9, причина - ИМС Video RAM K4D263238G-VC36T.
Неисправность ЖК телевизора Sony KDF-E42A11E
Рис. 9. Неисправность ЖК телевизора Sony KDF-E42A11E
ЖК ТВ Philips, шасси LC4.1EAB 26PF3320
Нет изображения, вертикальные цветные и иногда черные тонкие горизонтальные полосы по всему экрану (см. рис. 10).
Неисправность ЖК ТВ Philips
Рис. 10. Неисправность ЖК ТВ Philips
Проблема вызвана тем, что в ЖК панели QD26HL02-02 производства Quanta Displays INC сигналы интерфейса и питающие напряжения поступают от главной платы Main Board на контроллер ЖК панели Gate Board (он размещен на панели) по токопроводящим дорожкам на стекле. Решение позволило исключить плоский кабель между платами, но если для передачи слаботочных сигналов сопротивление дорожек приемлемое, то для шин питания оно слишком высокое, и плата Gate Board оказывается обесточенной.
Для решения проблемы необходимо сделать доработку:
- соединить проводом (типа МГТФ) контрольную точку TP11 на плате Main Board, с контрольной точкой TP506 на плате Gate Board;
- соединить проводом контрольную точку TP12 на плате Main Board с контрольной точкой TP507 на плате Gate Board.
Для доступа к плате Gate Board необходимо вывернуть несколько винтов на углу рамки с внешней стороны ЖК панели. Обязательно необходимо изолировать места пайки на плате Gate Board.
ЖК телевизор LG RZ-27LZ55
Состав: процессор VCT49X3F. скалер GM5221, микроконтроллер FLI2300BD, RAM M12L64322A.
На экране присутствуют горизонтальные перемещающиеся сверху вниз полосы (рис. 11), изображения нет, но графическое меню в норме. Такая ситуация во всех режимах, кроме работы с DVI-входа, здесь изображение в норме. Необходимо заменить ИМС DRAM M12L64322A-6T.
Неисправность ЖК телевизора LG RZ-27LZ55
Рис. 11. Неисправность ЖК телевизора LG RZ-27LZ55
ЖК телевизор Samsung LE32S81
Состав: процессор MT8202 FBE-DNIe, ЖК матрица AUO T315XW02.
Медленно засвечивающее изображение, переходящее в полосы (см. рис. 12). При диагностике обнаружено отсутствие напряжения VGH1 (25 В) DC/DC преобразователя T-CON.
Неисправность ЖК телевизора Samsung LE32S81
Рис. 12. Неисправность ЖК телевизора Samsung LE32S81
Решение: замена диодной сборки D502 в DC/DC преобразователе T-CON.
Philips26PF9946/12 и Philips 26PF9320 (шасси LC4.2E)
В обеих моделях установлена ЖК панель LC260W01 (LPL). При работе телевизора в любом режиме (эфир или НЧ вход) в течение 20...30 минут с левой стороны появляются вертикальные полосы (рис. 13). Причина дефекта оказалась в том, что на одном из адресов с дефектной стороны панели отсутствует сигнал на контрольной точке SSP1(Source Scanning Right Start Signal). Для устранения дефекта соединяют перемычкой контрольную точку SSP1 с рабочей стороны панели с одноименной точкой с дефектной стороны.
Неисправность Philips26PF9946/12 и Philips 26PF9320
Рис. 13. Неисправность Philips26PF9946/12 и Philips 26PF9320
Плазменный телевизор LG 42PX3RVA-ZC (шасси MF-056A)
Состав: панель PDP42V706A2, плата PSU J006A, плата Y SUS 42V7 (№ 6870QYE011D), плата Z SUS 42V7 (№ 6870QZE017D), плата CTRL 42V7 (№ 6870QCE020C).
Дефект изображения - зеленые полосы в виде помех (рис. 14).
Дефекты зображения плазменного телевизора LG 42PX3RVA-ZC
Рис. 14. Дефекты зображения плазменного телевизора LG 42PX3RVA-ZC
Неисправны ИМС SDRAM IC901, ICC902 K4D261638F-LC50. Для замены подходит аналог K4D261638E-TC40.
ЖК телевизор Hyundai H-LCD3202 (производитель "Телебалт")
Состав: ЖК матрица LTA320AB02, Flash-память W25X80A, ЭСППЗУ 24c64, SD RAM K4D261638K-LC40,радиоканал TDA9886TS.
На верхней части изображения присутствуют горизонтальные полоски, нижняя часть отсутствует (рис. 15). Неисправна ЖК панель LTA320AB02. Аналогичный дефект встречался и на панелях всей серии AB (01, 02, 03, 04, 05).
Неисправнсть ЖК телевизора Hyundai H-LCD3202
Рис. 15. Неисправнсть ЖК телевизора Hyundai H-LCD3202
1. http://monitor.net.ru/forum/
2. http://monitor.net.ru/forum/ viewtopic.php?t=223303)
Автор: Леонид Ларионов (г. Ахтубинск)
Источник: Ремонт и сервис
Мнения читателей
  • Александр/23.05.2024 - 19:33
    После 15 минут включения появляются разноцветные мурашки искажения изображения
  • Светлана/12.07.2023 - 05:27
    Samsung LT 24Е310 На экране в верхней части появилась прозрачная тёмная полоса.
  • сергей/17.03.2021 - 13:25
    не включается и не горит индикатор жк сони бравиа KVL-40BX401 а когда отключаешь инвертор и запускаешь принудительно тогда включается но нет подсветки в чем причина может быть
  • Дмитрмев Евгений/26.08.2020 - 04:25
    В плазменном телевизоре sansumg PS42 на экране картинка сдвинута в право на 15 см. Что за неисправность?
  • Сергей/11.05.2020 - 10:08
    Телевизор samsung le32r71 включяется на секунду и отключается какая неисправность?
