Устройство и ремонт сотового телефона LG KE600
Телефония
9 лет назад
Общие сведения
В основном производители сотовых телефонов выпускают немало аппаратов, которые помимо стандартного набора функций предоставляют пользователям возможности воспроизведения музыки в формате mp3. Корейская компания LG не стала исключением и представила на рынке телефон КЕ600 с функцией "музыкальный DJ" и навигационным вращающимся джойстиком, отлично вписывающимся в концепцию устройства. Помимо прочего аппарат оснащен отличным дисплеем, автофокусной камерой, поддерживает карты расширения памяти формата microSD и имеет модуль Bluetooth. Основные технические характеристики телефона приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телефона LG KE600
Характеристика
Спецификация
Диапазон рабочих частот, МГц
GSM900
890...915 (Tx*), 935...960 (Rx*)
EGSM
880...915 (Tx), 925...960 (Rx)
DCS1800
1710...1785 (Tx), 1808...1880 (Rx)
PCS1900
1850...1910 (Tx), 1930...1990 (Rx)
Выходная мощность радиопередающего тракта, дБм
GSM900
32,5
DCS1800, PCS1900
29,8
Чувствительность радиоприемного тракта, дБм
GSM900, DCS1800, PCS1900
-105
Число частотных каналов
GSM900
125
DCS1800
373
PCS1900
298
Защитный интервал, кГц
200
Вид модуляции
GMSK*
Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч
950 (Li-Ion)
Время заряда аккумуляторной батареи, ч
около 3
Время работы аппарата, ч
Режим разговора
до 3
Дежурный режим
до 220
ЖК-дисплей
QVGA цветной, TFT, 240x320 пикселов, 262 К цветов
Память, Мбайт
Встроенная
70
Слот расширения
microSD (TransFlash)
Цифровая фотокамера
Встроенная UXGA, максимальное разрешение 1600x1200 пикселов (2.0 Megapixels). Вспышка. Автофокус
Цифровая видеокамера
встроенная, VGA, QCIF 176x144, subQCIF 128x96 пикселов. 3gp, mp4
Поддерживаемые протоколы
E-mail
SMTP, POP3, IMAP4
Связь с ПК
Bluetooth 1.2, USB
Internet
WAP 2.0, Java (MIDP v2.0), GPRS (10 класс), EDGE (10 класс)
Сообщения
MMS, SMS
Дополнительно
Стерео FM-приемник (12 станций) Аудиоплеер (mp3, wav, aac) Диктофон
Размер, мм
97x46x19
Вес, грамм
90 (вместе с батареей)
* - Tx (Transmit) - передача, Rx (Receive) - прием, GMSK(Gaussian Minimum Shift Keying) - гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом.
Краткое описание устройства и работы телефона
Конструктивно аппарат "LG KE600" (рис. 1) выполнен в виде трех печатных плат - системной (Main PCB) и двух вспомогательных (slide PCB и FPCB). Основные структурные блоки располагаются на системной плате. К ним, в первую очередь, относятся радиотракт, включающий в себя встроенную антенну (Antenna), приемопередатчик (Tranciever PMB6272), высокочастотный (ВЧ) коммутатор диапазонов (FEM YGHF-S006T), усилитель мощности ВЧ (PAM RF3158), и тракт домодуляционной обработки (BBP - baseband processor) на основе спецпроцессора PMB8876. Также на системной плате расположена встроенная память телефона (Memory PF38F5570MMY0B0), держатели SIM-карты и карты памяти (microSD), разъемы аудиоинтерфейса (SPK Con, Ear jack Con), усилитель низкой частоты (УНЧ) (Audio Amp LM4946), FM-приемник (FM Si4701), интерфейс Bluetooth (PMB8753) с антенной (BTANT), схема управления питанием (PMIC PMB6812) и разъем (IO Connector) для зарядки телефона, обмена данными или подключения к персональному компьютеру (ПК). Органы управления телефоном (клавиатура и вращающийся джойстик) находятся на вспомогательных платах.
Обобщенная структурная схема LG KE600
Рис. 1. Обобщенная структурная схема LG KE600
Из функциональной схемы (рис. 2) видно, что основным вычислительным блоком является спецпроцессор U101 типа PMB8876 (фирменное название - S-GOLD2™). На него возложены задачи цифровой обработки речевых сигналов (модуляция/демодуляция, кодирование/декодирование, аналогово-цифровое/цифроаналоговое преобразование, усиление и пр.) и контроль функционирования основных узлов и интерфейсов аппарата. Выполненный на одном кристалле по технологии 0,13 нм, PMB8876 обладает всеми опциями для эффективного использования в мобильных приложениях. Особенностью данного спецпроцессора является поддержка таких мультимедийных возможностей, как обработка цифрового видео, изображения и звука в форматах MIDI и mp3.
Функциональная схема телефона LG KE600
Рис. 2. Функциональная схема телефона LG KE600
Принципиальная схема спецпроцессора U101 PMB8876 с указанием контрольных точек (TP - test point) приведена в архиве (см. ниже).
В качестве контроллера питания основных функциональных узлов в LG KE600 и зарядки аккумуляторной батареи используется микросхема U201 типа PMB6812 (фирменное название - SM-POWER™). Данный чип специально спроектирован для совместного использования со спецпроцессором S-GOLD2™. При этом SM-POWER™ также можно использовать совместно с чипами S-GOLDLite™ и E-GOLD+™. Основными особенностями SM-POWER™ являются:
- наличие DC/DC-преобразователя для обеспечения питания U101 (ARM-контроллера, DSP-ядра, интерфейса памяти);
- наличие малошумящих стабилизаторов (в том числе для питания Flash-памяти, ПЗУ, интерфейса ввода/вывода, аналоговой части S-GOLD2™ и радиотракта);
- поддержка зарядки через интерфейс USB;
- управление зарядом аккумуляторов Li-Ion/Li-Polymer;
- поддержка программного управления через шину I2C;
- поддержка контроля питания подсветки и виброзвонка;
- защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева.
Функциональная схема распределения питания между основными структурными блоками телефона изображена на рис. 3. В табл. 2 приводятся параметры внутренних стабилизаторов контроллера U201. Принципиальная электрическая схема спецпроцессора U201 со схемой зарядки через USB приведена в архиве.
Функциональная схема распределения питания между основными структурными блоками телефона LG KE600
Рис. 3. Функциональная схема распределения питания между основными структурными блоками телефона LG KE600
Таблица 2. Описание стабилизаторов, входящих в состав U201 (PMB6812)
Стабилизатор
Обозначение шины
Напряжение, В
, Выходной ток, мА
Назначение
SDBB
1V8_MEM
1,8
850
Память (ОЗУ, ППЗУ, U101)
LRFC
1V5_RF
1,5
120
Приемопередатчик
LBB1
1V5_RF
1,5
170
DSP-ядро
LBB2
1V5_CORE
1,5
300
ARM-контроллер
LINT
2V72_IO
2,72
135
Периферия
LSIM
2V85_SIM
2,85
22
SIM-карта
LSIM2
2V85_IO2
2,85
200
Периферия
LMMC
2V85_CARD
2,85
135
Карта памяти (SD-карта)
LANA
2V65_ANA
2,65
220
Аналоговая часть U101
LRTC
2V11_RTC
2,11
0,3
Часы реального времени и резервная батарея
LRF1
2V85_RF
2,85
250
ВЧ-часть радиотракта
LRF2
2V7_RF
2,7
10
LRF3
2V65_BT
2,65
150
Bluetooth
LUSB
3V1_USB
3,1
45
Интерфейс USB
Для работы с SIM-картой в "LG KE600" используется стандартный интерфейс (1,8В/3В) (см. архив). Управление интерфейсом осуществляется через U101 посредством сигналов SIM_CLK (тактовая частота), SIM_RST (сигнал синхронного/асинхронного сброса) и SIM_IO (сигнал реверсивного сброса). Для включения питания SIM-карты используется управляющий сигнал SIM_EN.
В "LG KE600", как и в большинстве сотовых телефонов, для компактности используется сдвоенная микросхема памяти U304 типа PF38F5570MMY0B0. Она представляет собой совокупность 1 Гбит Flash-памяти (для хранения текущей "прошивки" и пользовательских настроек) и 512 Мбит синхронного динамического ОЗУ (для обработки данных), заключенных в одном корпусе. Flash-память и ОЗУ работают на тактовых частотах 108 и 104 МГц соответственно.
В качестве системного тактового генератора в LG KE600 используется микросхема X601 (см. архив) - 26 МГц термостабилизированный генератор, управляемый напряжением (VCTCXO - voltage-controlled temperature-compensated crystal oscillator).
Пользовательский интерфейс LG KE600 включает в себя клавиатуру, вращающийся джойстик, "горячие" клавиши (MP3, SEND, END), ЖК дисплей и соединительные разъемы. В качестве контроллера питания подсветки ЖК дисплея используется микросхема U306 AAT2807AIXN-4.5. Она используется для работы вспышки встроенной фотокамеры. Подсветкой клавиатуры управляет спецпроцессор U201 SM-POWER™.
Аудиотракт "LG KE600" (см. архив и рис. 4) включает в себя громкоговоритель, микрофон, мультимедийный разъем для подключения наушников или гарнитуры (см. табл. 3), УНЧ и встроенное FM-радио. Все функции обработки цифрового звука (кроме усиления) выполняются в спецпроцессоре U101 (PMB8876), который также управляет и FM-радио. УНЧ выполнен на микросхеме U301 типа LM4946SQX - это стереоусилитель с выходной мощностью 35 мВт на канал и коэффициентом нелинейных искажений 1%. Основными особенностями данного УНЧ являются цифровая регулировка громкости звука (32 уровня) и реализация эффекта 3В-звучания. Стерео FM-радио реализовано на микросхеме U303 типа SI4701 и работает в диапазоне 87,5...108 МГц.
Функциональная схема аудиотракта LG KE600
Рис. 4. Функциональная схема аудиотракта LG KE600
Таблица 3. Назначение контактов мультимедийного разъема CON302
Номер контакта
Обозначение
Описание
1
FM_ANT
FM антенна/ Аудио "земля"
2
HS_MIC_P/HS_VMICP
Положительный сигнал микрофона гарнитуры
3
HS_MIC_N/HS_VMICN
Отрицательный сигнал микрофона гарнитуры
4
HS_OUT_L
Левый канал
5
HS_OUT_R
Правый канал
6
HS_DETECT
Наушники подключены (низкий уровень - активный)
7
REMOTE_ADC
АЦП кнопки дистанционного управления
8
HOOK_DETECT
Сигнал "отбой" (низкий уровень - активный)
9
REMOTE_INT
Прерывание от дистанционного управления
10
V_HS
Источник сигнала наушников
11
IDEL
Не подключен
12
IDEL
Не подключен
Чип имеет память настроек на 12 станций и поддерживает систему отображения информационных сообщений от радиовещательной станции (RDS - radio data system).
Интерфейс Bluetooth реализован на чипе U202 типа PMB8753. Особенностями этого чипа являются однокристальная реализация, низкое энергопотребление, малое число элементов обвязки (всего 6), возможность тактирования разными частотами (10...40 МГц), широкий диапазон рабочих температур (-40...+80°С). Обмен данными и управляющими сигналами между U202 и U101 осуществляется по последовательному порту UART, а обмен аудиоданными осуществляется через порт PCM/I2S.
В состав радиотракта "LG KE600" (см. архив) входят следующие узлы:
- встроенная антенна;
- коммутатор диапазонов FL601, выполненный на чипе YGHF-S006T;
- трансивер U602, выполненный на однокристальном чипе PMB6272 (фирменное название - SMARTi-PM™), представляет собой 4-диапазонный (850/900/1800/1900 МГц) GSM-приемопередатчик;
- усилитель мощности ВЧ сигнала U601, выполненный на чипе RF3158, представляет собой УВЧ GSM/EDGE-диапазонов, работающий на согласованную нагрузку 50 Ом.
Поскольку модем и кодек реализованы на U101, радиотракт выполняет лишь функции по преобразованию (перенос на несущую частоту) и усилению сформированного ВЧ GSM-сигнала.
На рис. 5 показаны все конструктивные составляющие аппарата в разобранном виде. В табл. 4 приводится их перечень, количество, а также каталожные номера, по которым их можно заказать у поставщика.
Основные конструктивные составляющие LG KE600
Рис. 5. Основные конструктивные составляющие LG KE600
Таблица 4. Конструктивные узлы телефона "LG KE600"
Описание элемента (узла)
Количество
Каталожный номер
1
TAPE_PROTECT (защитная вставка)
1
MTAB0126001
2
WINDOW (окно)
1
MWAZ0005901
3
MAIN_WINDOW_TAPE (защитная вставка экрана)
1
MTAD0056601
4
SLIDE_UPPER (верхний корпус скользящей панели)
1
MCJW0008201
5
PAD_VIBRATOR (прокладка виброзвонка)
1
MPBZ014O6O1
6
FILTER_RECEIVER (фильтр приемника)
1
MFBB0017401
7
PAD_LCD (прокладка ЖК дисплея)
1
MPBG0049601
8
SLIDE_PCB_ASSY (печатная плата скользящей панели)
1
SVLM0012602
9
TAPE_SHIELD_LCD (экранирующая вставка ЖК дисплея)
1
MTAZO141901
10
PAD_PCB_CONNECTOR (разъем системной платы)
1
MPBZO140101
11
SLIDE_KEY_PAD_ASSY (клавиатура скользящей панели)
1
MKAZ0029901
12
SLIDE_DOMESHEET (оболочка скользящей панели)
1
ADCA0055001
13
SLIDE_FPCB_ASSY (вспомогательная печатная плата)
1
SACY0049501
14
TAPE_RECEIVER (вставка приемника)
1
MTAZO139701
15
TAPE_FPCB (вставка вспомогательной печатной платы)
1
MTAZ0139601
Описание элемента (узла)Количество Каталожный номер
16
PAD_FPCB (прокладка вспомогательной печатной платы)
1
MPBZ0140801
17
TAPE_INSURATION_SCREW_R (вставка правого фиксирующего винта)
1
MTAZ015101
18
TAPE_INSURATION_SCREW_L (вставка левого фиксирующего винта)
1
MTAZO146501
19
PAD_CONNECTOR (прокладка разъема)
1
MPBZ0140701
20
PAD_ZIP_CONNECTOR (прокладка разъема-защелки)
1
MPBZ0140201
21
MAGNETIC (магнит)
1
MMAA0007501
22
SCREWJHINGE (винт шарнира)
10
GMEY0015001
23
TAPE_CONDUCTIVE_CUSHION (вставка проводящей подушки)
2
MTAZO141801
24
SLIDE_LOWER (нижний корпус скользящей панели)
1
MCJV0006801
25
DAMPER_SLIDE (демпфер скользящей панели)
4
MBHY0020201
26
SLIDEJHINGE (шарнир скользящей панели)
1
AHFB0001201
27
SCREW (винт)
10
GMEY0011201
28
CAP_SCREW_LOWER (заглушка винта)
2
MCCH0090301
29
GUIDE_FRONT (направляющие передней панели)
2
MGDB0001201
30
DECO_FRONT (декор передней панели)
1
MDAG0022301
31
MAIN_FRONT (передняя панель)
1
MCJK0059001
32
CAP_RECEPTACLE (заглушка разъема)
1
MCCE0029701
33
CAP_EAR_JACK (заглушка наушников)
1
MCCC0036601
34
PIN_STRAP (скоба)
1
MSHY0010601
35
TAPE_PROTECTION_SIDEKEY (защитная вставка боковых клавиш)
1
MTAB0126201
36
BUTTON_SIDE (боковая клавиша)
1
MBJL0033401
37
FILTER_MIKE (фильтр микрофона)
1
MFBD0017501
38
MAIN_KEY_PAD (основная клавиатура)
1
MKAZ0030002
39
BUTTON_CAMERA (клавиша "Камера")
1
MBJZ0007601
40
TAPE_PROTECTION_CAMERAKEY (защитная вставка клавиши "Камера" )
1
MTAB0126301
Описание элемента (узла)КоличествоКаталожный номер
41
PAD_MAIN_PCB (прокладка системной печатной платы)
1
MPBZ0165801
42
MAIN_SIDE_DECO (декор боковой панели)
1
MDACOO17801
43
MAIN_DOME_SHEET (оболочка основной клавиатуры)
1
ADCA0055401
44
MAIN_PCB_ASSY (системная печатная плата)
1
SAFY0158702
45
ANTENNA (антенна)
1
SNGF0017701
46
TAPE_CAMERA (вставка камеры)
1
MTAZ0139401
47
CAMERA (камера)
1
ABFZ0008801
48
TAPE_FLASH_FPCB (вставка вспышки)
1
MTAZ0139501
49
BRACKET_FLASH (скоба вспышки)
1
MBFZ0026801
50
PAD_FLASH (прокладка вспышки)
1
MPBZ014000I
51
PAD_CAMERA (прокладка камеры)
1
MPBZ0140401
52
A/S_LABEL (фирменный знак сборки)
1
MLAB0001102
53
BRACKET_SIM (скоба разъема SIM-карты)
1
MBFZ0025601
54
SPEAKER (динамик)
1
SUSY0022601
55
PAD_MIC (прокладка микрофона)
1
MPBH0025001
56
WINDOW_FLASH (окно вспышки)
1
MWAH0005801
57
FILTER_SPK (фильтр динамика)
1
MFBC0025401
58
DECO_SPK_L (декор динамика)
1
MDAN0011501
59
TAPE_SPK_L (вставка динамика)
1
MTAZ0138401
60
MAIN_REAR (задняя панель)
1
MCJN0053701
61
TAPE_INSURATOR_BATTERY (фиксирующая вставка батареи питания)
1
MIDZ0119901
62
WINDOW_CAMERA (окно камеры)
1
MWAE0017701
63
TAPE_WINDOW_CAMERA (вставка окна камеры)
1
MTAD0056401
64
DECO_CAMERA (декор камеры)
1
MDAD0024301
65
TAPE_PROTECTION_CAMWINDOW (защитная вставка окна камеры)
1
MTAB0126501
66
SCREW_CAP_R (заглушка)
1
MCCH0083901
67
SCREW_CAP (заглушка)
1
MCCH0083801
68
TAPE_SPK_R (правая вставка динамика)
1
MTAZ0138301
69
DECO_SPK_R (левая вставка динамика)
1
MDAN0011401
70
BATTERY_LOCKER (фиксатор батареи питания)
1
MLEA0031301
Режим диагностики (Engineering Mode)
В "LG KE600" предусмотрено проведение автономной проверки работоспособности основных узлов телефона в режиме диагностики. Доступ к этому режиму осуществляется по набору на клавиатуре комбинации 2945#*#. Навигация в режиме диагностики осуществляется аналогично работе в главном меню, с помощью клавиш управления навигацией и клавишей выбора. Выход из данного режима осуществляется при нажатии клавиши END. Ниже приводится развернутое дерево данного меню (см. рис. 6).
Развернутое дерево меню Engineering Mode
Рис. 6. Развернутое дерево меню Engineering Mode
Основные неисправности телефона "LG KE600" и способы их устранения
Внешний вид и расположение основных элементов на системной и вспомогательных печатных платах телефона показаны на рис. 7.1, 7.2 и 8.
Расположение основных компонентов на системной печатной плате (низ)
Рис. 7.1. Расположение основных компонентов на системной печатной плате (низ)
Расположение основных компонентов на системной печатной плате (верх)
Рис. 7.2. Расположение основных компонентов на системной печатной плате (верх)
Расположение основных компонентов на вспомогательной печатной плате
Рис. 8. Расположение основных компонентов на вспомогательной печатной плате
Телефон не включается
Сначала необходимо убедиться, что батарея питания исправна и выдает необходимое для работы напряжение (Vbat > 3,5 В). Затем проверяют наличие сигнала PWRON на выв. 4 U201 (см. архив). Если сигнал PWRON отсутствует и нет сигнала RPWRON, то заменяют U203. Если PWRON присутствует, то далее определяют наличие сигнала сброса RESETn. Если этого сигнала нет, то проверяют качество пайки U206 либо производят ее замену. Затем проверяют наличие напряжения на всех стабилизаторах U201 (см. табл. 2) и при необходимости восстанавливают нарушенный контакт или производят замену контроллера. Следующим шагом проверяют наличие тактовой частоты 26 МГц на выв. 3 X601. Если тактовая частота не генерируется, необходимо заменить Х601, в противном случае нужно заменить системную плату целиком.
Телефон не заряжается
Первым шагом проверяют наличие сигнала на контакте 24 разъема CN403 и при его отсутствии перепаивают разъем. Затем измеряют напряжение на истоке Q201 (выв. 4, 6, см. архив). Если напряжение отсутствует, то, скорее всего, неисправен сетевой адаптер и его нужно заменить. Далее проверяют наличие напряжения на стоке Q201 (выв. 1, 2, 5) и при его отсутствии восстанавливают контакт Q201 с печатной платой или производят замену транзистора. Затем проверяют, создается ли падение напряжения на диоде D201. Если этого не происходит, то его заменяют. Если диод исправен, напряжение на батарее должно быть больше, чем 3,4 В. При этом терморезистор R623 должен быть исправен. При его негодности производят замену и повторяют тест снова.
Отсутствует изображение на ЖК дисплее
Необходимо убедиться в целостности разъема CN503 и надежности соединений ЖК дисплея, вспомогательной и системной платы (рис. 14, 15). В случае неисправности нужно поменять плату, на которой установлен ЖК дисплей. Если все соединения в порядке, проверяют, проходит ли сигнал через фильтры электромагнитных помех FL305, FL306 и L307 и при необходимости заменяют соответствующий фильтр либо восстанавливают контакт с печатной платой.
Не работает цифровая камера
При диагностике этой неисправности поступают так же, как в случае неполадок с ЖК дисплеем, только проверяют разъем CN502 и фильтры FL501-FL504.
Не работает динамик (нет звука)
Сначала проверяют упругость контактных пружин динамика и отсутствие пыли и загрязнений на контактных площадках. Далее проверяют сигнал на предохранителях FB309, FB310 (см. архив), при необходимости их перепаивают или заменяют на исправные. Затем проверяют, имеют ли утечку через конденсаторы С312, С313. Если да, то производят замену УНЧ U301 и проводят тестирование заново. Если утечки нет, то проверяют, проходит ли ток через резисторы R327, R330. Если нет, то необходимо заменить ключ U302 и повторить тестирование снова. В противном случае необходимо заменить целиком системную плату.
Не работает микрофон
Во-первых, нужно тщательно проверить качество пайки микрофона и убедиться, что отверстия в корпусе телефона (в нижней части трубки) не загрязнены. Затем нужно сделать звонок и померить напряжение смещения на C367. Оно должно составлять примерно 2 В. Если это не так, то необходимо проверить линию, по которой с U101 подается смещение на микрофон (линия VMICP). Если смещение присутствует, но на выходе микрофона нет сигнала, то, вероятнее всего, микрофон вышел из строя и его нужно заменить.
Не работает виброзвонок
Сначала нужно проверить прочность и качество контактов виброзвонка и при необходимости восстановить соединение. Далее измеряют напряжение на выв. 1 U401. Оно должно быть высоким. Если это не так, то нужно заменить U401. Затем измеряют напряжение на третьем выводе U401. Напряжение на нем должно иметь низкий уровень. Если это не так, то производят замену U401, а иначе - заменяют сам виброзвонок.
Не работает подсветка клавиатуры
Основной причиной этой неисправности может быть нарушение пайки светодиодов LD404-LD412. Поэтому необходимо убедиться, что пайка нигде не нарушена. Далее необходимо проверить, создается ли падение напряжения на резисторе R420. Если нет, то необходимо убедиться в наличии сигнала LED на выходе U201 и при его отсутствии заменить спецпроцессор U201.
Не определяется SIM-карта
Сначала необходимо убедиться, что держатель SIM-карты надежно припаян к системной плате. Затем нужно проверить, исправен ли транзистор Q301. Необходимо помнить, что "LG KE600" поддерживает только SIM-карты с рабочими напряжениями 1,8 и 3 В.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Евгений Кузнецов (г. Рязань)
