Общие сведения
В основном производители сотовых телефонов выпускают немало аппаратов, которые помимо стандартного набора функций предоставляют пользователям возможности воспроизведения музыки в формате mp3. Корейская компания LG не стала исключением и представила на рынке телефон КЕ600 с функцией "музыкальный DJ" и навигационным вращающимся джойстиком, отлично вписывающимся в концепцию устройства. Помимо прочего аппарат оснащен отличным дисплеем, автофокусной камерой, поддерживает карты расширения памяти формата microSD и имеет модуль Bluetooth. Основные технические характеристики телефона приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телефона LG KE600
Характеристика | Спецификация | |
Диапазон рабочих частот, МГц | GSM900 | 890...915 (Tx*), 935...960 (Rx*) |
EGSM | 880...915 (Tx), 925...960 (Rx) | |
DCS1800 | 1710...1785 (Tx), 1808...1880 (Rx) | |
PCS1900 | 1850...1910 (Tx), 1930...1990 (Rx) | |
Выходная мощность радиопередающего тракта, дБм | GSM900 | 32,5 |
DCS1800, PCS1900 | 29,8 | |
Чувствительность радиоприемного тракта, дБм | GSM900, DCS1800, PCS1900 | -105 |
Число частотных каналов | GSM900 | 125 |
DCS1800 | 373 | |
PCS1900 | 298 | |
Защитный интервал, кГц | 200 | |
Вид модуляции | GMSK* | |
Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 950 (Li-Ion) | |
Время заряда аккумуляторной батареи, ч | около 3 | |
Время работы аппарата, ч | Режим разговора | до 3 |
Дежурный режим | до 220 | |
ЖК-дисплей | QVGA цветной, TFT, 240x320 пикселов, 262 К цветов | |
Память, Мбайт | Встроенная | 70 |
Слот расширения | microSD (TransFlash) | |
Цифровая фотокамера | Встроенная UXGA, максимальное разрешение 1600x1200 пикселов (2.0 Megapixels). Вспышка. Автофокус | |
Цифровая видеокамера | встроенная, VGA, QCIF 176x144, subQCIF 128x96 пикселов. 3gp, mp4 | |
Поддерживаемые протоколы | SMTP, POP3, IMAP4 | |
Связь с ПК | Bluetooth 1.2, USB | |
Internet | WAP 2.0, Java (MIDP v2.0), GPRS (10 класс), EDGE (10 класс) | |
Сообщения | MMS, SMS | |
Дополнительно | Стерео FM-приемник (12 станций) Аудиоплеер (mp3, wav, aac) Диктофон | |
Размер, мм | 97x46x19 | |
Вес, грамм | 90 (вместе с батареей) |
* - Tx (Transmit) - передача, Rx (Receive) - прием, GMSK(Gaussian Minimum Shift Keying) - гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом.
Краткое описание устройства и работы телефона
Конструктивно аппарат "LG KE600" (рис. 1) выполнен в виде трех печатных плат - системной (Main PCB) и двух вспомогательных (slide PCB и FPCB). Основные структурные блоки располагаются на системной плате. К ним, в первую очередь, относятся радиотракт, включающий в себя встроенную антенну (Antenna), приемопередатчик (Tranciever PMB6272), высокочастотный (ВЧ) коммутатор диапазонов (FEM YGHF-S006T), усилитель мощности ВЧ (PAM RF3158), и тракт домодуляционной обработки (BBP - baseband processor) на основе спецпроцессора PMB8876. Также на системной плате расположена встроенная память телефона (Memory PF38F5570MMY0B0), держатели SIM-карты и карты памяти (microSD), разъемы аудиоинтерфейса (SPK Con, Ear jack Con), усилитель низкой частоты (УНЧ) (Audio Amp LM4946), FM-приемник (FM Si4701), интерфейс Bluetooth (PMB8753) с антенной (BTANT), схема управления питанием (PMIC PMB6812) и разъем (IO Connector) для зарядки телефона, обмена данными или подключения к персональному компьютеру (ПК). Органы управления телефоном (клавиатура и вращающийся джойстик) находятся на вспомогательных платах.
Рис. 1. Обобщенная структурная схема LG KE600
Из функциональной схемы (рис. 2) видно, что основным вычислительным блоком является спецпроцессор U101 типа PMB8876 (фирменное название - S-GOLD2™). На него возложены задачи цифровой обработки речевых сигналов (модуляция/демодуляция, кодирование/декодирование, аналогово-цифровое/цифроаналоговое преобразование, усиление и пр.) и контроль функционирования основных узлов и интерфейсов аппарата. Выполненный на одном кристалле по технологии 0,13 нм, PMB8876 обладает всеми опциями для эффективного использования в мобильных приложениях. Особенностью данного спецпроцессора является поддержка таких мультимедийных возможностей, как обработка цифрового видео, изображения и звука в форматах MIDI и mp3.
Рис. 2. Функциональная схема телефона LG KE600
Принципиальная схема спецпроцессора U101 PMB8876 с указанием контрольных точек (TP - test point) приведена в архиве (см. ниже).
В качестве контроллера питания основных функциональных узлов в LG KE600 и зарядки аккумуляторной батареи используется микросхема U201 типа PMB6812 (фирменное название - SM-POWER™). Данный чип специально спроектирован для совместного использования со спецпроцессором S-GOLD2™. При этом SM-POWER™ также можно использовать совместно с чипами S-GOLDLite™ и E-GOLD+™. Основными особенностями SM-POWER™ являются:
- наличие DC/DC-преобразователя для обеспечения питания U101 (ARM-контроллера, DSP-ядра, интерфейса памяти);
- наличие малошумящих стабилизаторов (в том числе для питания Flash-памяти, ПЗУ, интерфейса ввода/вывода, аналоговой части S-GOLD2™ и радиотракта);
- поддержка зарядки через интерфейс USB;
- управление зарядом аккумуляторов Li-Ion/Li-Polymer;
- поддержка программного управления через шину I2C;
- поддержка контроля питания подсветки и виброзвонка;
- защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева.
Функциональная схема распределения питания между основными структурными блоками телефона изображена на рис. 3. В табл. 2 приводятся параметры внутренних стабилизаторов контроллера U201. Принципиальная электрическая схема спецпроцессора U201 со схемой зарядки через USB приведена в архиве.
Рис. 3. Функциональная схема распределения питания между основными структурными блоками телефона LG KE600
Таблица 2. Описание стабилизаторов, входящих в состав U201 (PMB6812)
Стабилизатор | Обозначение шины | Напряжение, В | , Выходной ток, мА | Назначение |
SDBB | 1V8_MEM | 1,8 | 850 | Память (ОЗУ, ППЗУ, U101) |
LRFC | 1V5_RF | 1,5 | 120 | Приемопередатчик |
LBB1 | 1V5_RF | 1,5 | 170 | DSP-ядро |
LBB2 | 1V5_CORE | 1,5 | 300 | ARM-контроллер |
LINT | 2V72_IO | 2,72 | 135 | Периферия |
LSIM | 2V85_SIM | 2,85 | 22 | SIM-карта |
LSIM2 | 2V85_IO2 | 2,85 | 200 | Периферия |
LMMC | 2V85_CARD | 2,85 | 135 | Карта памяти (SD-карта) |
LANA | 2V65_ANA | 2,65 | 220 | Аналоговая часть U101 |
LRTC | 2V11_RTC | 2,11 | 0,3 | Часы реального времени и резервная батарея |
LRF1 | 2V85_RF | 2,85 | 250 | ВЧ-часть радиотракта |
LRF2 | 2V7_RF | 2,7 | 10 | ВЧ-часть радиотракта |
LRF3 | 2V65_BT | 2,65 | 150 | Bluetooth |
LUSB | 3V1_USB | 3,1 | 45 | Интерфейс USB |
Для работы с SIM-картой в "LG KE600" используется стандартный интерфейс (1,8В/3В) (см. архив). Управление интерфейсом осуществляется через U101 посредством сигналов SIM_CLK (тактовая частота), SIM_RST (сигнал синхронного/асинхронного сброса) и SIM_IO (сигнал реверсивного сброса). Для включения питания SIM-карты используется управляющий сигнал SIM_EN.
В "LG KE600", как и в большинстве сотовых телефонов, для компактности используется сдвоенная микросхема памяти U304 типа PF38F5570MMY0B0. Она представляет собой совокупность 1 Гбит Flash-памяти (для хранения текущей "прошивки" и пользовательских настроек) и 512 Мбит синхронного динамического ОЗУ (для обработки данных), заключенных в одном корпусе. Flash-память и ОЗУ работают на тактовых частотах 108 и 104 МГц соответственно.
В качестве системного тактового генератора в LG KE600 используется микросхема X601 (см. архив) - 26 МГц термостабилизированный генератор, управляемый напряжением (VCTCXO - voltage-controlled temperature-compensated crystal oscillator).
Пользовательский интерфейс LG KE600 включает в себя клавиатуру, вращающийся джойстик, "горячие" клавиши (MP3, SEND, END), ЖК дисплей и соединительные разъемы. В качестве контроллера питания подсветки ЖК дисплея используется микросхема U306 AAT2807AIXN-4.5. Она используется для работы вспышки встроенной фотокамеры. Подсветкой клавиатуры управляет спецпроцессор U201 SM-POWER™.
Аудиотракт "LG KE600" (см. архив и рис. 4) включает в себя громкоговоритель, микрофон, мультимедийный разъем для подключения наушников или гарнитуры (см. табл. 3), УНЧ и встроенное FM-радио. Все функции обработки цифрового звука (кроме усиления) выполняются в спецпроцессоре U101 (PMB8876), который также управляет и FM-радио. УНЧ выполнен на микросхеме U301 типа LM4946SQX - это стереоусилитель с выходной мощностью 35 мВт на канал и коэффициентом нелинейных искажений 1%. Основными особенностями данного УНЧ являются цифровая регулировка громкости звука (32 уровня) и реализация эффекта 3В-звучания. Стерео FM-радио реализовано на микросхеме U303 типа SI4701 и работает в диапазоне 87,5...108 МГц.
Рис. 4. Функциональная схема аудиотракта LG KE600
Таблица 3. Назначение контактов мультимедийного разъема CON302
Номер контакта | Обозначение | Описание |
1 | FM_ANT | FM антенна/ Аудио "земля" |
2 | HS_MIC_P/HS_VMICP | Положительный сигнал микрофона гарнитуры |
3 | HS_MIC_N/HS_VMICN | Отрицательный сигнал микрофона гарнитуры |
4 | HS_OUT_L | Левый канал |
5 | HS_OUT_R | Правый канал |
6 | HS_DETECT | Наушники подключены (низкий уровень - активный) |
7 | REMOTE_ADC | АЦП кнопки дистанционного управления |
8 | HOOK_DETECT | Сигнал "отбой" (низкий уровень - активный) |
9 | REMOTE_INT | Прерывание от дистанционного управления |
10 | V_HS | Источник сигнала наушников |
11 | IDEL | Не подключен |
12 | IDEL | Не подключен |
Чип имеет память настроек на 12 станций и поддерживает систему отображения информационных сообщений от радиовещательной станции (RDS - radio data system).
Интерфейс Bluetooth реализован на чипе U202 типа PMB8753. Особенностями этого чипа являются однокристальная реализация, низкое энергопотребление, малое число элементов обвязки (всего 6), возможность тактирования разными частотами (10...40 МГц), широкий диапазон рабочих температур (-40...+80°С). Обмен данными и управляющими сигналами между U202 и U101 осуществляется по последовательному порту UART, а обмен аудиоданными осуществляется через порт PCM/I2S.
В состав радиотракта "LG KE600" (см. архив) входят следующие узлы:
- встроенная антенна;
- коммутатор диапазонов FL601, выполненный на чипе YGHF-S006T;
- трансивер U602, выполненный на однокристальном чипе PMB6272 (фирменное название - SMARTi-PM™), представляет собой 4-диапазонный (850/900/1800/1900 МГц) GSM-приемопередатчик;
- усилитель мощности ВЧ сигнала U601, выполненный на чипе RF3158, представляет собой УВЧ GSM/EDGE-диапазонов, работающий на согласованную нагрузку 50 Ом.
Поскольку модем и кодек реализованы на U101, радиотракт выполняет лишь функции по преобразованию (перенос на несущую частоту) и усилению сформированного ВЧ GSM-сигнала.
На рис. 5 показаны все конструктивные составляющие аппарата в разобранном виде. В табл. 4 приводится их перечень, количество, а также каталожные номера, по которым их можно заказать у поставщика.
Рис. 5. Основные конструктивные составляющие LG KE600
Таблица 4. Конструктивные узлы телефона "LG KE600"
№ | Описание элемента (узла) | Количество | Каталожный номер |
1 | TAPE_PROTECT (защитная вставка) | 1 | MTAB0126001 |
2 | WINDOW (окно) | 1 | MWAZ0005901 |
3 | MAIN_WINDOW_TAPE (защитная вставка экрана) | 1 | MTAD0056601 |
4 | SLIDE_UPPER (верхний корпус скользящей панели) | 1 | MCJW0008201 |
5 | PAD_VIBRATOR (прокладка виброзвонка) | 1 | MPBZ014O6O1 |
6 | FILTER_RECEIVER (фильтр приемника) | 1 | MFBB0017401 |
7 | PAD_LCD (прокладка ЖК дисплея) | 1 | MPBG0049601 |
8 | SLIDE_PCB_ASSY (печатная плата скользящей панели) | 1 | SVLM0012602 |
9 | TAPE_SHIELD_LCD (экранирующая вставка ЖК дисплея) | 1 | MTAZO141901 |
10 | PAD_PCB_CONNECTOR (разъем системной платы) | 1 | MPBZO140101 |
11 | SLIDE_KEY_PAD_ASSY (клавиатура скользящей панели) | 1 | MKAZ0029901 |
12 | SLIDE_DOMESHEET (оболочка скользящей панели) | 1 | ADCA0055001 |
13 | SLIDE_FPCB_ASSY (вспомогательная печатная плата) | 1 | SACY0049501 |
14 | TAPE_RECEIVER (вставка приемника) | 1 | MTAZO139701 |
15 | TAPE_FPCB (вставка вспомогательной печатной платы) | 1 | MTAZ0139601 |
16 | PAD_FPCB (прокладка вспомогательной печатной платы) | 1 | MPBZ0140801 |
17 | TAPE_INSURATION_SCREW_R (вставка правого фиксирующего винта) | 1 | MTAZ015101 |
18 | TAPE_INSURATION_SCREW_L (вставка левого фиксирующего винта) | 1 | MTAZO146501 |
19 | PAD_CONNECTOR (прокладка разъема) | 1 | MPBZ0140701 |
20 | PAD_ZIP_CONNECTOR (прокладка разъема-защелки) | 1 | MPBZ0140201 |
21 | MAGNETIC (магнит) | 1 | MMAA0007501 |
22 | SCREWJHINGE (винт шарнира) | 10 | GMEY0015001 |
23 | TAPE_CONDUCTIVE_CUSHION (вставка проводящей подушки) | 2 | MTAZO141801 |
24 | SLIDE_LOWER (нижний корпус скользящей панели) | 1 | MCJV0006801 |
25 | DAMPER_SLIDE (демпфер скользящей панели) | 4 | MBHY0020201 |
26 | SLIDEJHINGE (шарнир скользящей панели) | 1 | AHFB0001201 |
27 | SCREW (винт) | 10 | GMEY0011201 |
28 | CAP_SCREW_LOWER (заглушка винта) | 2 | MCCH0090301 |
29 | GUIDE_FRONT (направляющие передней панели) | 2 | MGDB0001201 |
30 | DECO_FRONT (декор передней панели) | 1 | MDAG0022301 |
31 | MAIN_FRONT (передняя панель) | 1 | MCJK0059001 |
32 | CAP_RECEPTACLE (заглушка разъема) | 1 | MCCE0029701 |
33 | CAP_EAR_JACK (заглушка наушников) | 1 | MCCC0036601 |
34 | PIN_STRAP (скоба) | 1 | MSHY0010601 |
35 | TAPE_PROTECTION_SIDEKEY (защитная вставка боковых клавиш) | 1 | MTAB0126201 |
36 | BUTTON_SIDE (боковая клавиша) | 1 | MBJL0033401 |
37 | FILTER_MIKE (фильтр микрофона) | 1 | MFBD0017501 |
38 | MAIN_KEY_PAD (основная клавиатура) | 1 | MKAZ0030002 |
39 | BUTTON_CAMERA (клавиша "Камера") | 1 | MBJZ0007601 |
40 | TAPE_PROTECTION_CAMERAKEY (защитная вставка клавиши "Камера" ) | 1 | MTAB0126301 |
41 | PAD_MAIN_PCB (прокладка системной печатной платы) | 1 | MPBZ0165801 |
42 | MAIN_SIDE_DECO (декор боковой панели) | 1 | MDACOO17801 |
43 | MAIN_DOME_SHEET (оболочка основной клавиатуры) | 1 | ADCA0055401 |
44 | MAIN_PCB_ASSY (системная печатная плата) | 1 | SAFY0158702 |
45 | ANTENNA (антенна) | 1 | SNGF0017701 |
46 | TAPE_CAMERA (вставка камеры) | 1 | MTAZ0139401 |
47 | CAMERA (камера) | 1 | ABFZ0008801 |
48 | TAPE_FLASH_FPCB (вставка вспышки) | 1 | MTAZ0139501 |
49 | BRACKET_FLASH (скоба вспышки) | 1 | MBFZ0026801 |
50 | PAD_FLASH (прокладка вспышки) | 1 | MPBZ014000I |
51 | PAD_CAMERA (прокладка камеры) | 1 | MPBZ0140401 |
52 | A/S_LABEL (фирменный знак сборки) | 1 | MLAB0001102 |
53 | BRACKET_SIM (скоба разъема SIM-карты) | 1 | MBFZ0025601 |
54 | SPEAKER (динамик) | 1 | SUSY0022601 |
55 | PAD_MIC (прокладка микрофона) | 1 | MPBH0025001 |
56 | WINDOW_FLASH (окно вспышки) | 1 | MWAH0005801 |
57 | FILTER_SPK (фильтр динамика) | 1 | MFBC0025401 |
58 | DECO_SPK_L (декор динамика) | 1 | MDAN0011501 |
59 | TAPE_SPK_L (вставка динамика) | 1 | MTAZ0138401 |
60 | MAIN_REAR (задняя панель) | 1 | MCJN0053701 |
61 | TAPE_INSURATOR_BATTERY (фиксирующая вставка батареи питания) | 1 | MIDZ0119901 |
62 | WINDOW_CAMERA (окно камеры) | 1 | MWAE0017701 |
63 | TAPE_WINDOW_CAMERA (вставка окна камеры) | 1 | MTAD0056401 |
64 | DECO_CAMERA (декор камеры) | 1 | MDAD0024301 |
65 | TAPE_PROTECTION_CAMWINDOW (защитная вставка окна камеры) | 1 | MTAB0126501 |
66 | SCREW_CAP_R (заглушка) | 1 | MCCH0083901 |
67 | SCREW_CAP (заглушка) | 1 | MCCH0083801 |
68 | TAPE_SPK_R (правая вставка динамика) | 1 | MTAZ0138301 |
69 | DECO_SPK_R (левая вставка динамика) | 1 | MDAN0011401 |
70 | BATTERY_LOCKER (фиксатор батареи питания) | 1 | MLEA0031301 |
Режим диагностики (Engineering Mode)
В "LG KE600" предусмотрено проведение автономной проверки работоспособности основных узлов телефона в режиме диагностики. Доступ к этому режиму осуществляется по набору на клавиатуре комбинации 2945#*#. Навигация в режиме диагностики осуществляется аналогично работе в главном меню, с помощью клавиш управления навигацией и клавишей выбора. Выход из данного режима осуществляется при нажатии клавиши END. Ниже приводится развернутое дерево данного меню (см. рис. 6).
Рис. 6. Развернутое дерево меню Engineering Mode
Основные неисправности телефона "LG KE600" и способы их устранения
Внешний вид и расположение основных элементов на системной и вспомогательных печатных платах телефона показаны на рис. 7.1, 7.2 и 8.
Рис. 7.1. Расположение основных компонентов на системной печатной плате (низ)
Рис. 7.2. Расположение основных компонентов на системной печатной плате (верх)
Рис. 8. Расположение основных компонентов на вспомогательной печатной плате
Телефон не включается
Сначала необходимо убедиться, что батарея питания исправна и выдает необходимое для работы напряжение (Vbat > 3,5 В). Затем проверяют наличие сигнала PWRON на выв. 4 U201 (см. архив). Если сигнал PWRON отсутствует и нет сигнала RPWRON, то заменяют U203. Если PWRON присутствует, то далее определяют наличие сигнала сброса RESETn. Если этого сигнала нет, то проверяют качество пайки U206 либо производят ее замену. Затем проверяют наличие напряжения на всех стабилизаторах U201 (см. табл. 2) и при необходимости восстанавливают нарушенный контакт или производят замену контроллера. Следующим шагом проверяют наличие тактовой частоты 26 МГц на выв. 3 X601. Если тактовая частота не генерируется, необходимо заменить Х601, в противном случае нужно заменить системную плату целиком.
Телефон не заряжается
Первым шагом проверяют наличие сигнала на контакте 24 разъема CN403 и при его отсутствии перепаивают разъем. Затем измеряют напряжение на истоке Q201 (выв. 4, 6, см. архив). Если напряжение отсутствует, то, скорее всего, неисправен сетевой адаптер и его нужно заменить. Далее проверяют наличие напряжения на стоке Q201 (выв. 1, 2, 5) и при его отсутствии восстанавливают контакт Q201 с печатной платой или производят замену транзистора. Затем проверяют, создается ли падение напряжения на диоде D201. Если этого не происходит, то его заменяют. Если диод исправен, напряжение на батарее должно быть больше, чем 3,4 В. При этом терморезистор R623 должен быть исправен. При его негодности производят замену и повторяют тест снова.
Отсутствует изображение на ЖК дисплее
Необходимо убедиться в целостности разъема CN503 и надежности соединений ЖК дисплея, вспомогательной и системной платы (рис. 14, 15). В случае неисправности нужно поменять плату, на которой установлен ЖК дисплей. Если все соединения в порядке, проверяют, проходит ли сигнал через фильтры электромагнитных помех FL305, FL306 и L307 и при необходимости заменяют соответствующий фильтр либо восстанавливают контакт с печатной платой.
Не работает цифровая камера
При диагностике этой неисправности поступают так же, как в случае неполадок с ЖК дисплеем, только проверяют разъем CN502 и фильтры FL501-FL504.
Не работает динамик (нет звука)
Сначала проверяют упругость контактных пружин динамика и отсутствие пыли и загрязнений на контактных площадках. Далее проверяют сигнал на предохранителях FB309, FB310 (см. архив), при необходимости их перепаивают или заменяют на исправные. Затем проверяют, имеют ли утечку через конденсаторы С312, С313. Если да, то производят замену УНЧ U301 и проводят тестирование заново. Если утечки нет, то проверяют, проходит ли ток через резисторы R327, R330. Если нет, то необходимо заменить ключ U302 и повторить тестирование снова. В противном случае необходимо заменить целиком системную плату.
Не работает микрофон
Во-первых, нужно тщательно проверить качество пайки микрофона и убедиться, что отверстия в корпусе телефона (в нижней части трубки) не загрязнены. Затем нужно сделать звонок и померить напряжение смещения на C367. Оно должно составлять примерно 2 В. Если это не так, то необходимо проверить линию, по которой с U101 подается смещение на микрофон (линия VMICP). Если смещение присутствует, но на выходе микрофона нет сигнала, то, вероятнее всего, микрофон вышел из строя и его нужно заменить.
Не работает виброзвонок
Сначала нужно проверить прочность и качество контактов виброзвонка и при необходимости восстановить соединение. Далее измеряют напряжение на выв. 1 U401. Оно должно быть высоким. Если это не так, то нужно заменить U401. Затем измеряют напряжение на третьем выводе U401. Напряжение на нем должно иметь низкий уровень. Если это не так, то производят замену U401, а иначе - заменяют сам виброзвонок.
Не работает подсветка клавиатуры
Основной причиной этой неисправности может быть нарушение пайки светодиодов LD404-LD412. Поэтому необходимо убедиться, что пайка нигде не нарушена. Далее необходимо проверить, создается ли падение напряжения на резисторе R420. Если нет, то необходимо убедиться в наличии сигнала LED на выходе U201 и при его отсутствии заменить спецпроцессор U201.
Не определяется SIM-карта
Сначала необходимо убедиться, что держатель SIM-карты надежно припаян к системной плате. Затем нужно проверить, исправен ли транзистор Q301. Необходимо помнить, что "LG KE600" поддерживает только SIM-карты с рабочими напряжениями 1,8 и 3 В.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Евгений Кузнецов (г. Рязань)
