Что нужно знать о печатающих головках для широкоформатных струйных принтеров
Компьютерная техника
10 лет назад
Что нужно знать о печатающих головках для широкоформатных струйных принтеров Mimaki, Roland и Mutoh
1
В этой статье автор расскажет о некоторых особенностях печатающих головок, установленных на принтерах Mimaki, Roland и Mutoh. Что такое Head Rank и как он влияет на качество печати? Почему пользователи покупают "водные" головки и переделывают их под сольвент* ? На что следует обращать внимание при проведении этой операции? Как отличить новую печатающую головку от Б/У? На эти и другие вопросы мы и попытаемся ответить ниже.
*Сольвентные чернила - это смесь специальных пигментных частиц с растворителем. По сравнению с традиционными чернилами изображения на основе сольвентных чернил в меньшей степени подвержены внешним воздействиям (осадки, прямой солнечный свет, перепады температур). Кроме того, эти чернила обеспечивают высококачественную цветную печать. Данные чернила чаще всего используются в профессиональных широкоформатных принтерах (плоттерах). Естественно, принтеры, использующие подобные чернила, называются сольвентными.
Что такое Head Rank
Как правило, все печатающие головки (ПГ) для широкоформатных принтеров изготавливаются на одном и том же оборудовании одним и тем же производителем, но для разных производителей.
Основным рабочим элементом этих ПГ являются выращенные пьезокристаллы. Они имеют некоторый разброс параметров, и потому все головки проходят заводскую юстировку. Результатом этой юстировки является прилагаемый к каждой ПГ цифровой код, который в оригинальной документации называется Head Rank. Также его называют цифровой матрицей, просто "цифрами" и т.д. В конечном варианте - это закодированные абсолютные значения напряжений и формы этих напряжений, прикладываемые к каждому отдельному пьезоэлементу для получения четко тарированной капли чернил. Чернила различных типов и разных производителей отличаются по своим параметрам (вязкость, масса, тип пигмента и т.д.). Соответственно, чтобы сформировать каплю строго определенного объема, например 10 пл, на разных типах чернил пьезоэлементы должны работать по-разному. Поэтому головы юстируются под чернила определенного типа или под чернила нескольких типов, получая при этом несколько различных цифровых матриц.
Однако электронные платы, управляющие ПГ, и программное обеспечение (ПО) к ним все вышеперечисленные фирмы производят самостоятельно. Различаются по свойствам и используемые ими чернила. Поэтому фирмы либо заказывают производителю ПГ юстировку под свой тип чернил и свое ПО, либо просто перекодируют имеющийся код под свою прошивку. В результате очень близкие по своим параметрам ПГ могут иметь абсолютно разные, мало того, по-разному закодированные матрицы цифр в зависимости от того, к какому оборудованию и какого конечного производителя они поставляются.
Как влияет Head Rank непосредственно на печать
Если вы печатаете оригинальными чернилами и хотите получить наивысшее качество печати, которое способно выдать ваше оборудование, тогда прописывание в память принтера цифрового кода имеет смысл и очень желательно. Но, как показывает практика, подавляющее большинство пользователей сольвентных принтеров работает в максимально экономичном режиме, используя неоригинальные чернила и дешевые носители. В этом случае разброс объема капли чернил, 5...15 пл при норме 10 пл, практически не сказывается на конечном виде продукции.
Отметим еще одну особенность пьезоструйной печати. Все производители принтеров, хотя и делают это по-разному, стараясь по-своему оптимизировать печать, допускают возможность печати точкой переменного размера. ПГ, в зависимости от установленных режимов печати, получает от основной платы команды либо на выброс, например, 10, 15, или 20 пл чернил, либо только на одно из этих значений (обращаем ваше внимание, что эти цифры хоть и близки к истине, но абсолютно условны). Чем больше размер капли и, соответственно, колебания пьезоэлемента, тем меньше погрешность в размерах капли при использовании других чернил и другого цифрового кода. Отметим также, что отдельные программы некоторых плоттеров позволяют принудительно устанавливать величину точки, а некоторые - нет. Иногда наблюдается такой эффект, что одни файлы печатаются идеально, а на других наблюдается так называемое "пыление", т.е. попадание некоторых капель за зону печати или не в нужную зону. Особенно это заметно как раз при печати минимальным размером точки. При этом тестовая печать может быть очень хорошей, так как тест печатается точкой максимального размера. Это говорит либо о том, что ПГ старая (пьезоэлементы уже не отрабатывают минимальную амплитуду), либо о том, что ее истинный Head Rank отличается от хранящегося в памяти принтера. Это бывает крайне редко, и в таком случае код подбирается вручную методом "тыка" из обычно имеющегося у обслуживающего сервисного персонала "стика" (базы) этих кодов от данной модели принтера.
Как сделать "водную" головку "сольвентной"
ПГ данного типа состоит из двух частей: пьезоструйной (собственно, ПГ) и пластикового переходника для подвода чернил от демфера к ней. В оригинальной поставке это всегда моноблок. Но дело в том, что ПГ для водных чернил отличается от ПГ для красок на основе сольвента только переходником, если точнее - материалом, из которого он сделан. Поэтому при адаптации "водных" головок для печати сольвентом заменяется только эта часть, а пьезоструйная, которая во многом и отвечает за качество и скорость печати, остается неизменной.
У "водных" принтеров переходник не стоек к сольвенту. Стоит заметить, что иногда и изначально стойкий к сольвенту переходник не выдерживает определенного типа сольвентных чернил (возможно, это связано с тем, что производитель ПГ меняет состав пластика или производитель чернил меняет их химическую формулу). Под выражением "не выдерживает" надо понимать, что он не буквально расплавляется (как это происходит с изначально "водным" переходником), а становится более хрупким и срок его службы сокращается (рис. 1). На рис. 2 показан внешний вид сольвентостойкого переходника.
Рис. 1. Внешний вид ПГ с оригинальным несольвентостойким переходником
Рис. 2. Внешний вид сольвентостойкого переходника
Любой оригинальный переходник содержит внутри себя фильтр, представляющий собой металлическую сетку с размером ячейки приблизительно 5 мкм, такой же, как и в демпфере. Дело в том, что выходной диаметр рабочих дюз мал и большинство частиц пыли, содержащейся в воздухе, не могут проникнуть внутрь, а те, что соизмеримы с этим диаметром, попадая внутрь, выходят вместе с чернилами назад и не мешают печати. Диаметр же входных отверстий в переходнике гораздо больше. Если бы на переходнике не было этого фильтра, достаточно крупные частички пыли, попадая внутрь, например, при замене демфера, непосредственно к дюзам с внутренней стороны ПГ, уже не смогли бы выйти наружу, и результатом этого стало бы пропадание или "уход" в сторону некоторых дюз.
Сейчас на рынке существует некоторое количество видов неоригинальных переходников. Они отличаются в основном по качеству изготовления (отлива) и, как следствие, соответствию посадочных размеров, и по наличию или отсутствию фильтра внутри. Естественно, наличие фильтра крайне желательно.
Выше мы уже отмечали, что изначально "сольвентные" и "водные" ПГ отличаются только переходником и цифровой матрицей (Head Rank). Большинство пользователей, пытаясь сэкономить, покупают "водные" ПГ и заменяют не стойкие к сольвенту переходники самостоятельно (либо на специально приобретенные новые, либо на переходники от старых нерабочих ПГ). Отметим, что засор фильтров переходников этих ПГ маловероятен, так как чернила, поступающие туда, предварительно уже отфильтрованы таким же фильтром в демпфере. Этот метод вполне оправдан, однако стоит учитывать, что при замене переходника в ПГ неизбежно попадают частички пыли из окружающего воздуха. Поэтому данную замену стоит производить в достаточно чистом помещении и в как можно более короткие сроки. Идеальный вариант - замена в гермозоне или в так называемом "чистом шкафе" (боксе с избыточной подачей фильтрованного воздуха, где вся пыль собирается по краям, а рабочая зона остается очень чистой). Очень неплохим результатом данной замены, по нашему опыту, является "пропадание" всего лишь одной дюзы.
Необходимо отметить, что существует множество вариантов замены ПГ, и в конечном итоге способ определяется самим потребителем, в зависимости от требуемого ему конечного качества и устраивающей его цены. При грамотном и разумном подходе вполне реально получать максимальный результат за разумные деньги.
Про новые головки
Достаточно часто возникает вопрос: "Что является критерием новизны ПГ, почему на них есть следы чернил"? Еще раз отметим, все ПГ юстируются и проверяются на производстве, т.е. какое-то время они печатают настоящими чернилами, и остатки этих чернил на входе переходников - вполне нормальная вещь. Кроме того, в новые головки для их длительного хранения закачивается транспортировочный гель (практически не испаряющаяся жидкость). Он может быть слегка голубоватого или красноватого цвета. Основной критерий "новой" ПГ - отсутствие следов от парковки на рабочей керамической части ПГ, на которой расположены дюзы, а также ее равномерная матовая поверхность. Причем допускается наличие тонких "волосяных" следов от процесса установки.
Про чернила
Существует множество терминологических приставок для обозначения агрессивности сольвентных чернил: hard, soft, light, mild, eco и т.д. Однако следует понимать, что это лишь термин, которым окрестили данные чернила их производители. К сожалению, продавцы этого товара зачастую не понимают, что же скрывается за этими понятиями. На заре сольвентной печати все чернила были hard, т.е. жесткими и очень вредными. Затем изменилась формула растворителя, она стала менее агрессивной и их окрестили eco. Но это условное eco, тип колоранта и растворителя у них остался прежним. Все эти названия - лишь условность. Среди характеристик чернил есть две основных: тип растворителя и качество помола пигмента. Первая определяет агрессивность чернил к различным материалам и, как следствие, их вредность для здоровья человека и запах, а вторая - цветовую гамму и работоспособность этих чернил с различными типами ПГ. Для ПГ требуется достаточно мелкий помол пигмента. К сольвентным чернилам, пригодным для данного типа головок, относятся Lyson, Bordeaux, Triangle, Fillink, InkTec, MegaInk и пр. Все они имеют разный растворитель, различный запах и достаточно разную цветовую гамму. У каждых есть свои достоинства и недостатки, но их описание не является целью данной статьи.
Автор: Игорь Владимиров (г. Зеленоград)
Мнения читателей
  • Виктор/02.12.2019 - 13:27
    Здравствуйте.Спасибо за статью.Вопрос Головка на Muton-900 Pro (Xerox 7142) пьезо- (или термо-) электрическая?Можно ли промыть сильно засохшие дюзы пьезоэлектрической и чем лучше промывать (дистилированная вода не помогла (чернила водорастворимые))
