Ремонт лазерного принтера Brother HL-2130
Компьютерная техника
2 года назад
Ремонт лазерного принтера Brother HL-2130 (часть 2)
"Нет тонера"
Фактически тонер в картридже есть, и тонер-картридж установлен в принтер правильно. На панели управления принтера горит индикатор "Toner".
Возможные причины:
-обломан пластмассовый выступ на картридже, нажимающий на флажок датчика картриджа;
-поломка флажка или неисправность датчика картриджа;
-неисправность шлейфа подключения панели управления или соединителя на главной плате;
-неисправна главная плата.
1.Устанавливают в принтер заведомо исправный картридж.
2.Проверяют начальное положение флажка датчика картриджа и легкость его перемещения. При обнаружении повреждения флажок подлежит замене.
3.Проверяют наличие напряжения на светодиоде датчика и изменение уровня выходного сигнала при перемещении флажка с помощью тестера или осциллографа. Если сигнал на выходе датчика не изменяется, датчик подлежит замене.
4.Проверяют шлейф, соединитель, расположенный на главной плате, и качество пайки шлейфа на плате панели управления.
5.Заменяют главную плату принтера.
"Ошибка картриджа"
Фактически узел фотобарабана в сборе с тонер-картриджем в принтер установлен. На панели управления принтера горит индикатор "Toner".
Возможные причины:
-неправильно установлен узел фотобарабана в сборе с тонер-картриджем в принтер;
-механические повреждения узла фотобарабана или тонер-картриджа.
Для устранения убеждаются в отсутствии механических повреждений узла фотобарабана, а также в правильной установке тонер-картриджа на узле фотобарабана и узла фотобарабана в сборе с тонер-картриджем в принтере.
"Открыта передняя крышка"
Фактически передняя крышка закрыта, на панели управления мигает индикатор "Error".
Возможные причины:
-обломан выступ на передней крышке, нажимающий на механизм привода датчика закрытия передней крышки;
-неисправен механизм привода датчика передней крышки;
-неисправен датчик крышки (микропереключатель), установленный на плате источников высоких напряжений;
-повреждение шлейфа, соединяющего плату источников высоких напряжений с главной платой принтера;
-неисправность платы источников высоких напряжений и/или главной платы.
1.Проверяют наличие выступа на крышке.
2.Проверяют механизм привода датчика. Обращают внимание на наличие и правильную установку пружины механизма.
3.Проверяют работоспособность датчика крышки (микропереключателя), расположенного на плате, и качество пайки его выводов.
4.Последовательно проверяют шлейф, плату источников высоких напряжений, а также главную плату принтера.
"Замята бумага внутри"
Фактически замятой бумаги в принтере нет, на панели управления мигает индикатор "Error".
Возможные причины:
-заедание или повреждение флажка датчика начала листа;
-неисправность датчика начала листа;
-повреждение в цепи подключения датчика к главной плате;
-неисправна главная плата принтера.
1.Проверяют начальное положение флажка датчика начала листа и легкость его перемещения. При обнаружении повреждений флажок подлежит замене.
2.Проверяют исправность датчика начала листа. Неисправный датчик подлежит замене.
3.Проверяют цепи подключения датчика к главной плате (жгуты "датчик - плата низковольтных источников - главная плата") и разъемы их подключения.
4.Заменяют главную плату принтера на заведомо исправную.
"Замята бумага сзади"
Фактически замятой бумаги в принтере нет. На панели управления мигает индикатор "Error"
Ситуация 1. При отправке задания на печать принтер распечатывает страницу, лист выходит из принтера в приемный лоток. После выхода листа в приемный лоток статус монитор выдает сообщение о замятии бумаги сзади.
Возможные причины:
-зависание или повреждение флажка датчика выхода бумаги;
-неисправность датчика выхода бумаги;
-неисправность платы датчика выхода бумаги или шлейфа ее подключения к главной плате принтера;
-неисправность главной платы принтера.
Ситуация 2. При отправке задания на печать принтер подает три листа бумаги из лотка. Листы выходят чистыми, причем третий лист выходит из принтера в приемный лоток на 1/3 часть. Статус монитор выдает сообщение о замятии бумаги сзади.
Возможные причины:
-повреждение флажка или неисправность датчика начала листа;
-неисправность жгута датчика начала листа, жгута между платой низковольтных источников и главной платой или неисправность разъемов подключения жгутов к платам;
1.Проверяют целостность, начальное положение и легкость перемещения флажка датчика выхода бумаги. При выявлении повреждения флажок подлежит замене.
2.Проверяют датчик выхода бумаги, плату датчика и шлейф ее подключения к главной плате принтера.
3.Проверяют исправность флажка и датчика начала листа, жгуты, разъемы и качество пайки разъемов на платах. Неисправные элементы подлежат ремонту или замене.
4.Проверяют главную плату принтера заменой на заведомо исправную.
Примечание.Если открыта задняя крышка (то есть микропереключатель задней крышки не активирован), то активация флажка выхода бумаги вызывает сообщение "Открыта крышка узла термозакрепления". При закрытой задней крышке активация флажка датчика выхода бумаги вызывает сообщение "Замята бумага сзади".
Фактически задняя крышка принтера и крышка узла термозакрепления закрыты, на панели управления мигает индикатор "Error".
Возможные причины:
-неисправность датчика задней крышки, флажка или датчика выхода бумаги;
-неисправность платы датчика выхода бумаги или повреждения в цепях подключения датчиков задней крышки и выхода бумаги;
-наличие бумаги под флажком датчика выхода бумаги и неисправности датчика задней крышки;
-повреждение шлейфа подключения платы датчика выхода бумаги к главной плате принтера;
1.Проверяют целостность флажка датчика выхода бумаги, начальное положение и легкость его перемещения. При выявлении повреждения флажок подлежит замене.
2.Проверяют работоспособность датчика выхода бумаги и цепи его подключения.
3.Проверяют работу датчика (микропереключателя) задней крышки, жгут и качество распайки жгута на плате датчика выхода бумаги.
4.Проверяют шлейф платы датчика выхода бумаги, качество его распайки на плате датчика и исправность соединителя, расположенного на главной плате.
5.Проверяют главную плату принтера заменой.
"Ошибка устройства термозакрепления"
На панели управления мигают все индикаторы. При нажатии на кнопку "Go" (Пуск) горит индикатор "Toner".
Примечание.При появлении сообщения выключают питание принтера на несколько секунд и затем снова включают его. Оставляют принтер включенным на 15 минут. Если сообщение осталось, то переходят к поиску неисправности.
Возможные причины:
-неисправна галогеновая лампа узла термозакрепления, термопредохранитель или цепи питания лампы;
-неисправна схема управления узлом термозакрепления;
-неисправны датчики температуры узла термозакрепления, жгуты датчиков или разъемы их подключения;
-повреждение шлейфа платы датчика выхода бумаги или соединителя, расположенного на главной плате;
1.Проверяют исправность галогеновой лампы, термопредохранителя, соединителя жгута лампы с платой низковольтных источников питания.
2.Проверяют работоспособность схемы управления лампой узла термозакрепления.
3.Проверяют датчики температуры узла термозакрепления, жгуты датчиков и разъемы их подключения к плате датчика выхода бумаги.
4.Проверяют шлейф платы датчика выхода бумаги и соединитель, расположенный на главной плате.
5.Проверяют главную плату заменой на заведомо исправную.
"Ошибка барабана"
На пульте управления мигают индикаторы "Drum" и "Error".
Возможные причины:
-загрязнение коротрона;
-повреждение шлейфа, соединяющего главную плату принтера с платой источников высоких напряжений или неисправность соединителей на платах;
-неисправность платы источников высоких напряжений;
-неисправность главной платы.
1.Выполняют очистку коротрона.
2.Проверяют шлейф и соединители шлейфа на платах.
3.Поверяют плату источников высоких напряжений и главную плату методом замены на заведомо исправные.
"Ошибка. Обратитесь к специалисту"
Такое сообщение статус-монитор выдает в случае технической неисправности блоков и узлов принтера. При этом на панели управления принтера мигают все индикаторы ("Toner", "Drum", "Error" и "Ready"). При появлении сообщения выключают питание принтера на несколько секунд и затем снова включают его. Если сообщение осталось на экране, то переходят к поиску неисправности.
Возможные неисправные узлы:
-узла термозакрепления или жгутов его подключения;
-платы источников высоких напряжений;
-главной платы;
-блока лазера или шлейфа его подключения;
-платы низковольтных источников питания;
-двигателя привода редуктора;
-вентилятора, жгута или разъема его подключения к плате;
-шлейфа подключения платы источников высоких напряжений к главной плате;
-шлейфа подключения двигателя привода редуктора к главной плате.
Для локализации неисправности нажимают кнопку "Go" (Пуск). Исходя из комбинации горящихсве-тодиодов при нажатой кнопке, локализуют неисправность:
-"Error", неисправность главной платы;
-"Toner", неисправность узла термозакрепления или жгутов подключения к платам принтера;
-"Drum", неисправность блока лазера или шлейфа его подключения;
-"Toner" и "Error", двигателя привода редуктора или шлейфа подключения к главной плате;
-"Toner" и "Drum", платы источников высоких напряжений или шлейфа подключения к главной плате;
-"Drum" и "Error", неисправность вентилятора;
-"Toner", "Drum" и "Error", неисправность платы низковольтных источников питания, жгутов подключения или главной платы.
Если при локализации неисправности комбинация горящих светодиодов указывает на неисправность узла термозакрепления, то выключают питание принтера на несколько секунд, затем снова включают его и оставляют включенным на 15 минут. Если индикация неисправности осталась, то переходят к проверке цепей подключения, замене или ремонту узла термозакрепления.
После выполнения ремонта проверяют подключение разъемов жгутов, шлейфов к соединителям и устанавливают крышки на принтер. Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере и устанавливают тонер-картридж на узел фотобарабана. Далее устанавливают узел фотобарабана в сборе с тонер-картрид-жем в принтер, загружают бумагу, включают принтер и распечатывают пробную страницу. Для вывода на печать пробной страницы на панели управления нажимают кнопку "Go" (Пуск) и, удерживая ее в нажатом положении, включают принтер выключателем питания. Кнопку "Go" удерживают в нажатом положении до тех пор, пока на панели управления не загорятся светодиоды "Toner", "Drum" и "Error". Отпускают кнопку "Go" и убеждаются в том, что светодиоды "Toner", "Drum" и "Error" не горят. Далее кратковременно нажимают кнопку "Go", и принтер выводит на печать пробную страницу. Визуально оценивают качество полученной распечатки. При успешном выполнении печати с панели управления подключают принтер к компьютеру и распечатывают тестовую страницу с компьютера. Визуально оценивают качество полученной распечатки.
Предупреждение.Подключение USB-кабеля выполняют только при отключенном сетевом кабеле от принтера! При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов принтера, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
Замена фотобарабана на Drum Unit - DR-2080
Для выполнения замены понадобится фотобарабан, узкая плоская отвертка или шило, кисть и пылесос для тонера. При выполнении операций исключают механические повреждения элементов и попадание на светочувствительную поверхность фотобарабана яркого света.
1.Располагают Drum Unit (узел фотобарабана) на ровной поверхности, предварительно укрытой листом ненужной бумаги (на случай просыпания тонера из картриджа), тонер-картриджем к себе. Нажимают на зеленый рычаг фиксации картриджа на узле, приподнимают ближнюю сторону тонер-картриджа, перемещают его к себе и снимают с узла фотобарабана.
2.Располагают узел правой стороной к себе. Снимают клипсу (1 на рис. 6) с оси (2) фотобарабана на стороне, противоположной шестерне привода фотобарабана.
Рис. 6.
3. Располагают узел коротроном к себе, зеленый ползунок очистки коротрона расположен с правой стороны (рис. 7). Нажимают на ось фотобарабана с правой стороны, перемещают ее влево и снимают с узла. С правой стороны снимают пластмассовую втулку (3 на рис. 6).
Рис. 7.
4.Перемещают вверх узел коротрона (1 на рис. 7) и снимают его с узла фотобарабана.
5.Перемещают вверх фотобарабан (1 на рис. 8) и снимают его с узла.
Рис. 8.
6.Выполняют очистку элементов узла от тонера и загрязнений.
7.Устанавливают новый фотобарабан и совмещают посадочные отверстия оси, расположенные на фотобарабане с отверстиями, расположенными на корпусе узла.
8.Устанавливают узел коротрона и совмещают посадочные отверстия оси фотобарабана, расположенные на узле коротрона, с отверстиями на основании узла. Проверяют соосность отверстий и устанавливают на место ось фотобарабана.
9.Последовательно устанавливают на место пластмассовую втулку и клипсу. Убеждаются в посадке клипсы в паз, расположенный на оси фотобарабана. Далее устанавливают узел в сборе с тонер-картриджем в принтер и выполняют сброс фотобарабана (см. выше).
В таблице указаны каталожные номера некоторых запасных частей для принтера "Brother HL-2130".
Таблица. Перечень каталожных номеров некоторых запасных частей для принтера Brother HL-2130
Каталожный номер узла
Наименование узла
LY2093001
Ролик захвата/подачи в сборе с держателем
LY2482001
Рама с датчиками бумаги в сборе
LY3058001
Ремкомплект подачи бумаги (ролик захвата/подачи в сборе с держателем, тормозная площадка, пружина)
LY2067001
Муфта вращения блока проявки в сборе
LEA786001
Рама главная в сборе с редуктором
LY2488001
Узел термозакрепления в сборе
LV0631001
Плата низковольтных источников питания
LY2136001
Fan Motor 60 Assy (вентилятор)
LY3006501
Блок лазера в сборе
LY2054001
Двигатель привода редуктора
LV0579001
Плата датчика выхода бумаги в сборе с датчиком (микропереключателем) задней крышки
LV0564001
Плата источников высоких напряжений
1.Печеровый В.В. Методика заправки картриджа hp CF280A/X. Ремонт и сервис, № 12, 2014.
2.Печеровый В.В. Лазерный принтер "Brother HL-2130" - разборка, профилактика, замена узлов. Ремонт и сервис, № 2, 3, 2015.
3.Лазерный принтер "Brother HL-2130". Руководство пользователя: http://download.brother.com/ welcome/doc002836/cv_hl2240d_ rus_usr_a.pdf
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
