Ремонт лазерного принтера Brother HL-2130
Компьютерная техника
2 года назад
Ремонт лазерного принтера Brother HL-2130 (часть 1)
В статье автор приводит методику поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей этого устройства.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Особенности конструкции принтера
Электроника принтера расположена на пяти платах:
1.Плата низковольтных источников питания (рис. 1) расположена в нижней части на боковой стойке с правой стороны принтера и экранирована металлическим кожухом. На ней размещены источники низковольтных напряжений 3,3 и 24 В, а также схема управления узлом термозакрепления. На плате имеются следующие разъемы: CN103 (1) - подключения датчиков одиночных листов и начала листа, CN101 (2) - выходных напряжений 3,3 и 24 В и CN102 (3) - управления узлом термозакрепления и передачи сигналов состояния датчиков бумаги на главную плату принтера. Плата низковольтных источников питания соединена с главной платой жгутами, подключаемыми к разъемам CN102 и CN103. Напряжение питания на узел термозакрепления принтера подается через соединитель (4), а напряжение питания на плату - через разъем (5) и выключатель питания (6).
Рис. 1.
2.Плата источников высоких напряжений (рис. 2) находится на правой боковой стойке в передней части принтера. На ней размещены источники высоких напряжений, подаваемых на элементы тонер-картриджа и на узел фотобарабана через подпружиненные контакты, расположенные на правой боковой стойке под платой высоких напряжений. На плате имеются разъемы CN1 (1) - для подключения шлейфа связи с главной платой, CN2 (2)- подключения вентилятора, а также контактные площадки CHG (3), CRID (4), DEV (5), SR (6), TR (7) для подачи напряжения на элементы тонер-картриджа и узла фотобарабана. На плате расположен датчик (микропереключатель) SW1 (8) передней крышки принтера (крышки доступа к узлу фотобарабана).
Рис. 2.
3.Плата панели управления (рис. 3) расположена на верхней ближней части левой боковой стойки и закреплена на ней фиксаторами. На плате размещены четыре светодиодных индикатора: LD1 (1) - "Toner" (Тонер), LD2 (2) - "Drum" (Фотобарабан), LD 3 (3) - "Error" (Ошибка), LD4 (4) - "Ready" (Готов) и кнопка SW1 (5) - "Go" (Пуск). На нижней стороне платы расположен датчик флажка активации счетчика тонера PI1 (6) (датчик картриджа). На контактные площадки CN3 (7) выведен шлейф (8), служащий для подключения платы панели управления к главной плате принтера.
Рис. 3.
4.Плата датчика выхода бумаги (рис. 4) расположена на дальней стороне в нише левой боковой стойки за крышкой редуктора. На ней расположен датчик выхода бумаги PI1 (1), а также разъемы CN1 EDGE (2) и CN2 (3) CENTER для подключения датчиков узла термозакрепления. Датчик (микропере-ключатель) задней крышки (4) запаян на контактные площадки LF1 (5). Плата датчика выхода бумаги подключена к главной плате через шлейф (6), запаянный на контактные площадки, расположенные на нижней стороне платы.
Рис. 4.
5.Главная плата (рис. 5) расположена в задней части принтера на левой боковой стойке и закреплена винтами к крышке редуктора. Основные функции главной платы: связь с компьютером, обработка данных для печати и формирование команд управления механизмом печати.
Рис. 5.
На главной плате принтера расположены соединители для подключения шлейфов:
-CN13 PANEL (1) - панели управления;
-CN1 HVPS (2) - платы источников высоких напряжений;
-CN2 SCAN (3) - блока лазера;
-CN3 MAIN MTR (4) - двигателя привода редуктора;
-CN6 (5) - платы датчика бумаги;
-CN7 THM/EJ (6) - электромагнитной муфты транспорта бума-ги/подачи одиночных листов;
-CN8 T1_CL (7) - электромагнитной муфты подачи бумаги с лотка;
-CN4 LVPS1 (8) - от платы низковольтных источников питания (разъем CN101 (2 на рис. 1));
-CN5 LVPS2 (9) - платы низковольтных источников питания (разъем CN102 (3 на рис. 1));
-CN12 (10) - USB-разъем интерфейса компьютера.
В составе принтера имеются следующие датчики:
-одиночных листов;
-начала листа;
-выхода бумаги;
-передней и задней крышек;
-два датчика температуры узла термозакрепления.
Датчики одиночных листов и начала листа расположены на узле подачи и транспорта бумаги. Датчик выхода бумаги расположен на плате датчика выхода бумаги (см. выше). Датчик передней крышки находится на плате высоких напряжений, а датчик задней крышки - на левой боковой стойке и проводами подключен (запаян) на плату датчика выхода бумаги. Датчики температуры расположены на узле термозакрепления.
Все металлические части принтера электрически соединены между собой с помощью металлических пластин, винтов или пружин.
Примечание.При выполнении диагностики без крышки доступа к узлу фотобарабана необходимо заблокировать датчик крышки, а также установить рычаг управления механизмом муфты передачи вращения на редуктор тонер-кар-триджа в положение, соответствующее закрытой крышке доступа к узлу фотобарабана. Для извлечения узла фотобарабана рычаг перемещают к себе в положение, соответствующее открытой крышке доступа к узлу фотобарабана.
Поиск и устранение типовых неисправностей
Методики поиска неисправностей принтера приведены в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу методики.
Предупреждение.Замену плат электроники, кабелей подключения к системному блоку и узлов принтера выполняют только при отключенном от принтера сетевом кабеле и с временной задержкой около 60 с для разрядки фильтрующих конденсаторов в высоковольтных цепях схемы.
Принтер не включается. При нажатии на выключатель нет световой индикации включения и шума от работы механики устройства
Возможные причины:
-отсутствует напряжение питания на входных цепях принтера;
-неисправен выключатель или плата низковольтных источников питания.
1.Проверяют наличие напряжения в розетке, куда подключен принтер, и исправность сетевого кабеля.
2.Проверяют работу выключателя и платы низковольтных источников питания.
Если принтер включается, то следует проверить его работоспособность с заведомо исправным картриджем, подключив его к компьютеру. При этом полезная диагностическая информация может быть получена из окна состояния принтера (статус-мони-тора), отображаемого при отправке задания на печать на мониторе компьютера.
Диагностика принтера по сообщениям статус-монитора
Диагностика по сообщениям статус-монитора выполняется при корректно установленном на компьютере программном обеспечении (ПО) для данной модели принтера. Также предполагается, что USB-интерфейс компьютера исправен и все необходимые драйверы установлены корректно.
Сообщения статус-монитора указывают на необходимость замены расходных материалов и не связаны с технической неисправностью принтера, а именно:
-"Заканчивается тонер". На панели управления принтера мигает индикатор "Toner" и горит "Ready". Сообщение предупреждает о необходимости в ближайшее время заменить (заправить) тонер-картридж.
-"Замените тонер". На панели управления принтера горит индикатор "Toner". По умолчанию принтер настроен на остановку печати при выдаче сообщения "Замените тонер". Для продолжения печати меняют тонер-картридж или изменяют настройки принтера (переходят в режим продолжения печати после получения сообщения о замене тонера). Для перехода, после получения сообщения о замене тонера и индикации "Тонер" на панели управления, семь раз нажимают кнопку "GO" (Пуск). Далее все индикаторы на панели управления дважды мигают, и принтер переходит в состояние готовности (горят индикаторы "Toner" и "Ready"). Принтер продолжает печатать до выдачи сообщения "Тонер закончился". Для восстановления настройки по умолчанию (режим остановки) семь раз нажимают кнопку "GO". При успешном восстановлении настройки все индикаторы панели управления мигают один раз.
-"Тонер закончился". На панели горят индикаторы "Toner" и  "Error". Для продолжения печати необходимо выполнить замену (заправку) тонер-картриджа [1]. В процессе работы печатающее устройство HL2130R отслеживает количество отпечатанных страниц, а не количество тонера в картридже и не учитывает процент заполнения листа. Поэтому при выводе на печать изображений с высоким процентом заполнения тонер в картридже закончится быстрее, чем сработает блокировка устройства по окончании тонера. Ресурс тонер-картриджа Brother рассчитывается, исходя из его возможности обеспечивать хорошее качество печати при 5% заполнении листа. При достижении заявленного количества листов на дисплее отображается сообщение "Замените тонер". Для полной выработки тонера можно продолжить печать с тонер-картриджем, выработавшим заявленный ресурс, выполнив активацию счетчика страниц с панели управления принтера [1]. При использовании такого тонер-картриджа после активации счетчика страниц необходимо следить за качеством печати и периодически распределять тонер в бункере картриджа до полной его выработки.
-"Ресурс барабана заканчивается". На панели управления мигает индикатор "Drum" и горит "Ready". Сообщение предупреждает о необходимости в ближайшее время заменить фотобарабан или узел фотобарабана (Drum Unit- DR-2080) в сборе.
-"Замена барабана". Горят индикаторы "Drum" и "Ready".
-"Фотобарабан остановлен". На панели горят индикаторы "Drum" и "Error". При появлении сообщений "Замена барабана" или "Фотобарабан остановлен" выполняют замену фотобарабана (см. ниже) или узла фотобарабана (Drum Unit- DR-2080) в сборе с последующим сбросом счетчика фотобарабана.
Примечание.Заявленный производителем ресурс Drum UnitDR-2080 составляет 12000 страниц при односторонней печати и использовании оригинальных расходных материалов. При использовании для заправки принтера тонера низкого качества и низкосортной бумаги срок службы фотобарабана сокращается.
Изготовитель рекомендует производить замену узла фотобарабана в сборе. Замена Drum Unit и сброс счетчика фотобарабана подробно описаны в "Руководстве пользователя принтера BROTHER HL-2130". При желании выполняют замену только фотобарабана на Drum Unit.
Сообщение статус-монитора "Автономный"
Фактически принтер подключен к системному блоку кабелем USB. На панели управления принтера горит индикатор "Ready".
Возможные причины:
-повреждение USB-кабеля или несоответствие кабеля стандарту USB 2.0;
-поврежден USB-разъем на главной плате;
-неисправна главная плата принтера.
1.Проверяют USB-кабель "принтер-системный блок" заменой на заведомо исправный.
2.Убеждаются в исправном состоянии USB-разъема на плате.
3.Заменяют главную плату на заведомо исправную.
"В Л1 нет бумаги"
Фактически бумага есть и лоток правильно установлен в принтер. На панели управления принтера горит индикатор "Error".
Ситуация 1. При отправке задания на печать слышен звук запуска механики принтера и троекратное срабатывание муфты вала подачи бумаги. Вал и ролики подачи вращаются, бумага из приемного лотка не подается (иногда дефект может проявляться нестабильной подачей бумаги из лотка).
Возможная причина: износ или загрязнение рабочей поверхности роликов подачи.
Для устранения очищают рабочую поверхность роликов от загрязнений. При обнаружении повреждений или износе меняют ролики в сборе или резину рабочей поверхности роликов.
Ситуация 2. При отправке задания на печать слышен звук запуска механика принтера. Муфта вала подачи не срабатывает. Бумага из приемного лотка не подается.
Возможные причины:
-неисправность муфты вала подачи, жгута или разъема подключения муфты к главной плате;
-неисправность главной платы.
1.Проверяют наличие контакта в разъеме подключения, целостность жгута и работу муфты.
2.Проверяют главную плату принтера методом замены.
Ситуация 3. При отправке задания на печать слышен звук запуска механика принтера и троекратное срабатывание муфты вала подачи бумаги. Вал и ролики подачи не вращаются, бумага из приемного лотка не подается.
Возможная причина: неисправность редуктора.
Для устранения проверяют элементы редуктора и правильность их установки. Неисправные элементы подлежат замене.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
