В статье описана методика заправки картриджа HP C4096A, который применяется в ряде популярных моделей принтеров, выпущенных компанией Hewlett Packard (HP). В статье будет рассмотрена методика заправки картриджей данного типа и некоторые особенности выполнения данной операции.
Предупреждение:автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Картридж HP C4096A применяется в линейке офисных лазерных принтеров HP формата А4. В данную линейку входят принтеры HP LJ 2100/2100N/2200/2200N.
Для ремонта картриджа HP C4096A в продаже доступно большое количество совместимых расходных материалов и запчастей (фотобарабан, вал первичного заряда, чистящее лезвие, магнитный вал) от разных производителей. Однозначные рекомендации по выбору производителя тонера или фотобарабанов дать сложно, например, автором используется тонер фирмы AQC (США) который может поставляться как в упаковке от производителя, так и сторонних фирм, например Profiline. Для заправки картриджа C4096A необходимо 220 г тонера. Если вес тонера в фасовке превышает норму, необходимую для заправки картриджа, то желательно предварительно отвесить необходимое количество тонера и засыпать его в тару (банку от использованного тонера), из которой будет осуществляться заправка. При определенном навыке можно заправлять картридж, не взвешивая тонер.
Рис. 1. Инструменты и расходные материалы
Для заправки картриджа C4096A понадобятся следующие инструменты и расходные материалы (рис. 1):
1. Крестовая отвертки (№3).
2. Плоская отвертка - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы или бокорезы.
5. Безворсовая салфетка.
6. Кисть.
7. Воронка (или приспособление) для засыпки тонера в бункер.
8. Респиратор (не обязательно, но желательно).
9. Пылесос для тонера.
10. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
11. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
12. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
13. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
14. Тонер для HP2100 - 220 г
15. Токопроводящая смазка.
В качестве воронки можно использовать обычную воронку с выходным отверстием подходящего диаметра. Однако на практике удобнее использовать специальное приспособление, изготовленное из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца. Изготовление данного приспособления достаточно просто и было рассмотрено в [1]. При заправке картриджа C4096A через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом применяют фрагмент корпуса одноразового 10 мл шприца (диаметр корпуса шприца меньше зазора между уплотняющим лезвием магнитного вала и корпусом бункера). Если картридж заправляют через заправочное отверстие, то для изготовления приспособления используют 20 мл шприц.
Крючок для извлечения ролика первичного заряда из картриджа представляет собой металлический стержень (или отрезок проволоки) диаметром 1,52 мм и длиной около 150 мм. Радиус загиба больше диаметра хвостовика вала первичного заряда на 0,51,0 мм. Длина загнутой части приблизительно равна диаметру хвостовика вала. Изготовление приспособления было подробно описано в [2].
Для очистки элементов картриджа от тонера при выполнении работ по заправке используют специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. При отсутствии специализированного пылесоса можно использовать бытовой пылесос, оснащенный дополнительным фильтром, в качестве которого можно применить фильтр от специализированного пылесоса или воздушного фильтра от автомобиля. Фильтр помещают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками для подключения шлангов бытового пылесоса и устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2]. При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром для очистки элементов картриджа рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки сводится к закреплению пластмассовой тонкостенной трубки в насадке пылесоса с последующей герметизацией соединения с помощью герметика или термоклея. Изготовление насадки было описано в [3].
Для повышения ресурса фильтра, перед очисткой картриджа пылесосом, высыпают содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток, самостоятельно изготовленный из плотной бумаги (см. [3]). При высыпании тонера из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток следует не допускать поднятия облака частиц тонера в воздухе. Для защиты дыхательных путей от частиц тонера во время заправки рекомендуется пользоваться респиратором.
Перед заправкой картриджа желательно установить его в принтер и распечатать пробную страницу или встроенный тест принтера. Полученная распечатка поможет определить необходимый объем работ по заправке и восстановлению картриджа. Перед установкой картриджа в принтер необходимо колебательными движениями распределить остатки тонера в бункере картриджа.
Методика заправки картриджа
Разборка картриджа на две половины
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе, при этом защитная шторка, предохраняющая фотоборабан от засветки и механических повреждений, расположена сверху (рис. 2).
Рис. 2. Располажение картриджа перед разборкой на две половины
2. Немного отодвигают защитную шторку фотобарабана от себя и пинцетом заводят конец пружины привода защитной шторки в паз, находящийся на рычаге привода шторки с левой стороны картриджа (рис. 3).
Рис. 3. Демонтаж корпуса картриджа
3. С помощью плоской отвертки снимают пластмассовый рычаг привода защитной шторки фотобарабана с пластмассовой оси корпуса и вынимают ось рычага из отверстия на шторке (рис. 4). Для исключения поломки фиксатора рычаг привода снимают только в закрытом положении шторки. При снятии следят, чтобы конец пружины не выскочил из паза на рычаге.
Рис. 4. Демонтаж корпуса картриджа
4. Отодвигают шторку от себя.
5. Справа (сторона шестерен привода магнитного вала и активатора тонера в заправочном бункере) крестовой отверткой откручивают два винта и снимают пластмассовую крышку, в отверстии которой вращается фотобарабан (рис. 5).
Рис. 5. Демонтаж креплений корпуса картриджа
6. С левой стороны утконосами извлекают металлическую ось вращения барабана (рис. 6), не допуская повреждения пластмассового корпуса губками утконосов.
Рис. 6. Извлечение металлической оси вращения барабана
7. Для увеличения зазора между половинками картриджа, необходимого для свободного демонтажа фотобарабана, с правой стороны вставляют лезвие плоской отвертки и разводят половинки картриджа между собой (рис. 7).
Рис. 7. Демонтаж креплений половинок картриджа
8. Удерживая за шестерню, приподнимают левую сторону фотобарабана вверх до выхода его торца за пределы боковины картриджа и, осторожно переместив фотобарабан влево (до выхода пластмассовой оси из корпуса), извлекают его (рис. 8).
Рис. 8. Извлечение фотобарабана
9. Вынимают лезвие плоской отвертки, используемое для увеличения зазора между половинками картриджа при извлечении фотобарабана.
10. Пинцетом или крючком захватывают вал первичного заряда за металлическую ось и аккуратно извлекают из корпуса картриджа (рис. 9). При извлечении (установке) вала первичного заряда не следует касаться оболочки вала руками и инструментом. Вал удерживают только за металлическую ось. При использовании крючка для извлечения вала первичного заряда сначала вынимают из бушинга один конец, выводят его из корпуса и удерживают рукой за металлическую ось, затем крючком извлекают второй конец вала.
Рис. 9. Извлечение вала первичного заряда
11. Поочередно нажимают лезвием плоской отвертки на штифты, скрепляющие половинки картриджа, находящиеся справа и слева от основания чистящего лезвия за пружинами бушингов вала заряда до их выхода из корпуса на величину, необходимую для их захвата утконосами или бокорезами (рис. 10а, б).
Рис. 10. Демонтаж креплений половинок картриджа
12. Поочередно захватывают утконосами (бокорезами) штифты и извлекают их из корпуса (рис. 11а, б). Скрепляющие половинки картриджа штифты отличаются по длине. Длинный штифт установлен справа (сторона шестерни привода магнитного вала), а короткий - слева (сторона, где установлена металлическая ось вращения фотобарабана).
Рис. 11. Демонтаж креплений половинок картриджа
13. Придерживая половину с бункером отработки (ближняя) и отодвигая половину с заправочным бункером (дальняя), разъединяют корпус картриджа на две половины (рис. 12).
Рис. 12. Разъединение половинок корпуса картриджа
Дальнейшие операции будут выполняться с первой и второй половинами картриджа. В первой половине картриджа установлены фотобарабан, чистящее лезвие (ракель), лезвие подбора тонера, вал первичного заряда и бункер отработки. Во второй половине находится магнитный вал, дозирующее и уплотняющее лезвия, бункер для заправки с активатором тонера и редуктором привода активатора.
Очистка бункера отработки
1. Откручивают два самореза (рис. 13 а, б) крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки, и пинцетом (утконосами) вынимают ракель из корпуса.
Рис. 13. Извлечение ракеля из корпуса
При демонтаже исключают повреждение рабочей кромки ракеля и лезвия подбора тонера бункера отработки. Захватывают ракель пинцетом (утконосами) только за металлическую часть (рис. 14).
Рис. 14. Извлечение ракеля из корпуса
2. Для продления ресурса фильтра пылесоса высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток.
3. Пылесосом вычищают остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия, уплотнений фотобарабана и с поверхности лезвия подбора тонера. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа от тонера. При очистке бункера отработки не следует прикасаться насадкой пылесоса к лезвию подбора тонера для исключения его деформации или повреждения.
Сборка первой половины картриджа
1. Осматривают лезвие подбора (уплотняющее лезвие). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы, в противном случае картридж будет просыпать тонер.
2. Протирают чистящее лезвие безворсовой салфеткой и внимательно осматривают рабочую кромку. Задиры, деформация, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие подлежит замене. Чистящее лезвие желательно заменять и при замене фотобарабана.
3. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном. Обращают внимание на состояние уплотнений и качество их приклейки к корпусу.
4. Устанавливают на место чистящее лезвие, предварительно припудрив его рабочую кромку тальком или тонером для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения нанесенного на барабан светочувствительного слоя. Нанести тальк (тонер) на рабочую кромку чистящего лезвия можно путем погружения рабочей кромки в тальк (тонер). Для этого на лист бумаги насыпают немного талька (тонера), распределяют его полоской, длина которой немного больше длины чистящего лезвия и несколько раз погружают в нее рабочую кромку последнего. Визуально контролируют качество нанесения (отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия).
5. Закрепляют чистящее лезвие саморезами.
6. Безворсовой салфеткой протирают вал первичного заряда и осматривают поверхность. Если поверхность чистая и повреждения отсутствуют, то вал устанавливают на место. При обнаружении механических повреждений вал заряда необходимо заменить. Бушинги вала первичного заряда (левый и правый) отличаются. Бушинг черного цвета токопроводен и используется для подачи напряжения на вал первичного заряда, а белый - нет. При необходимости (отсутствие или пропадание при вращении электрического контакта между валом и бушингом) очищают бушинг и посадочное место вала от старой смазки со стороны черного бушинга и наносят тонкий слой токопроводящей смазки.
Установка фотобарабана
Предупреждение.При выполнении этой операции необходимо исключить попадание яркого света на светочувствительный слой фотобарабана.
1. При необходимости с помощью пылесоса и кисти очищают пластмассовые шестерни фотобарабана от тонера и загрязнений. При очистке шестерен фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку или за шестерню с противоположной стороны, не допускают прикосновения к покрытию барабана руками или насадкой пылесоса.
2. Удерживая фотобарабан за шестерню, аккуратно, без сильного нажима, протирают его поверхность безворсовой салфеткой.
3. Осматривают светочувствительный слой фотобарабана, обращая внимание на наличие механических повреждений и износ светочувствительного слоя. При обнаружении механических повреждений или повышенного износа, и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, принимают решение о замене фотобарабана. При замене фотобарабана желательно заменить и чистящее лезвие (ракель).
4. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия, при первом проворачивании после заправки, присыпают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана по длине полоской шириной 20-25 мм.
5. Устанавливают фотобарабан на место. Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. Припудренную полоску располагают по чистящему лезвию. Большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) должна быть расположена до чистящего лезвия по ходу вращения фотобарабана при работе.
6. Устанавливают крышку крепления фотобарабана и закручивают винты крепления крышки к корпусу картриджа слева (сторона шестерен привода магнитного вала и активатора тонера в заправочном бункере).
7. С правой стороны устанавливают металлическую ось вращения барабана.
8. Поворачивая шестерню привода фотобарабана по направлению вращения при работе, прокручивают фотобарабан на 2-3 оборота. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие вращения барабана должно быть равномерное, заедания при прокручивании барабана недопустимы. При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием, не допуская его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверхности, или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана.
Для устранения снимают фотобарабан и повторяют операции 4-8.
9. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и помещают ее в темное место для исключения засветки фотобарабана.
Очистка и разборка второй половины картриджа
Рекомендации
Перед очисткой следует обратить внимание на качество покрытия тонером оболочки магнитного вала. Для выполнения данной проверки необходимо колебательными движениями равномерно распределить в бункере остатки тонера и провернуть шестерню привода магнитного вала по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. После поворота вала тонер должен равномерно покрывать всю его оболочку. Типовыми дефектами являются неравномерность слоя тонера - наплывы, проплешины и кольцевые канавки. Наплывы появляются в результате деформации дозирующего лезвия. Канавки обычно возникают, если под дозирующее лезвие попадает мусор или крупные частицы тонера. Проплешины появляются в результате износа оболочки магнитного вала или из-за почти полной выработки тонера.
1. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом к себе и дозирующим лезвием вверх (рис. 15).
Рис. 15. Вторая половинка картриджа с магнитным валом и дозирующим лезвием
2. Немного отодвигают шторку от себя, поочередно извлекают концы металлической оси шторки из отверстий корпуса справа и слева.
3. Снимают защитную шторку фотобарабана, протирают его от загрязнений и откладывают в сторону.
4. С правой стороны откручивают два самореза крепления крышки контактной группы магнитного вала (рис. 16).
Рис. 16. Демонтаж креплений крышки контактной группы магнитного вала
5. Отверткой освобождают пластмассовую защелку (рис. 17) и снимают крышку. Защелку утапливают на глубину, необходимую для выхода из зацепления с корпусом. При снятии, для исключения поломки направляющих пластмассовых штырей крышки, ее отодвигают параллельно корпусу (не перекашивая). Проверяют наличие в крышке втулки белого цвета, в которой вращается магнитный вал. Если она осталась на валу, то ее снимают и устанавливают в крышку после очистки (операция 10 в разделе "Заправка картриджа через зазор между уплотняющим лезвием магнитного вала и корпусом").
Рис. 17. Освобождение отверткой пластмассовой защелки
6. С левой стороны крестовой отверткой откручивают два самореза крепления корпуса редуктора (рис. 18).
Рис. 18. Демонтаж креплений корпуса редуктора
7. Аккуратно снимают корпус редуктора вместе с шестернями (рис. 19). При снятии корпус редуктора отодвигают параллельно корпусу половины картриджа (не перекашивая) для исключения поломки пластмассовых штырей, которыми фиксируется пластина, в отверстии которой вращается магнитный вал.
Рис. 19. Снятие корпуса редуктора вместе с шестернями
8. Снимают магнитный вал в сборе с дистанционными втулками, шестерней привода и пластиной, расположенной со стороны редуктора, в отверстии которой вращается вал (рис. 20). При снятии магнитного вала нельзя допускать повреждения уплотняющего лезвия заправочного бункера.
Рис. 20. Снятие магнитного вала
9. Очищают оболочку магнитного вала от тонера пылесосом, а также удаляют тонер с осей и пластины.
10. Снимают шестерню привода магнитного вала, пластину и дистанционные втулки, предварительно запомнив их расположение, и очищают их от тонера и загрязнений. В отверстии пластины смонтирован бушинг, в котором вращается магнитный вал. Будьте внимательны, при очистке пластины бушинг легко потерять (рис. 21).
Рис. 21. Бушинг
11. Очищают контактную пружину магнитного вала, расположенную на торце вала, и служащую для подачи потенциала на оболочку магнитного вала.
12. Протирают оболочку магнитного вала безворсовой салфеткой. В случае обнаружения налипшего тонера на оболочке магнитного вала его удаляют с помощью салфетки, смоченной ацетоном. Обращают внимание на кольцевые канавки, механические повреждения поверхности и износ. При выявлении дефектов и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, а также качество покрытия тонером оболочки магнитного вала, принимают решение о замене оболочки магнитного вала. Для этого снимают распорную втулку с контактной пружиной и извлекают сердечник. Для снятия распорной втулки удерживают оболочку магнитного вала через безворсовую салфетку и, нажимая на выступающую часть сердечника со стороны шестерни привода, аккуратно выталкивают из оболочки распорную втулку с контактной пружиной (рис. 22). После снятия втулки вынимают из оболочки сердечник (рис. 23). При снятии распорной втулки с контактной пружиной соблюдайте осторожность - пружину легко деформировать. Запоминают расположение пружины в распорной втулке и очищают распорную втулку и контактную пружину от загрязнений и старой электропроводящей смазки. При необходимости очищают сердечник магнитного вала от загрязнений и вставляют сердечник в новую оболочку. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на конец пружины, находящейся на распорной втулке и устанавливают распорную втулку на место. При установке, для предотвращения повреждения пружины, желательно использовать оправку с внутренним диаметром 11 мм. В качестве оправки используют втулку длинной 10-15 мм с внутренним диаметром 11 мм или подшипник качения, имеющий такой же диаметр внутреннего кольца. При проведении указанных операций не допускают прикосновения к рабочей поверхности оболочки магнитного вала пальцами и инструментом. Оболочку магнитного вала допускается удерживать руками через безворсовую салфетку.
Рис. 22. Выталкивание из оболочки распорной втулки с контактной пружиной
Рис. 23. Сердечник
13. Устанавливают на магнитный вал дистанционные втулки, пластину и шестерню привода в порядке, обратном снятию. Дистанционная втулка черного цвета устанавливается на стороне контактной пружины. В отверстии пластины установлен бушинг (рис. 21), в котором вращается магнитный вал. Пластина устанавливается буртиком бушинга к магнитному валу (углублением к шестерне привода).
14. Откручивают два самореза (с левой и правой стороны) и снимают с корпуса заправочного бункера пластмассовые накладки, дозирующее лезвие (рис. 24) и прокладки, находящиеся под ним на ориентирующих штырях в местах крепления. При снятии дозирующего лезвия его удерживают пинцетом только за металлическое основание. Для исключения повреждения ориентирующих штырей дозирующее лезвие снимают параллельно корпусу бункера. При снятии прокладок исключают их деформацию.
Рис. 24. Демонтаж корпуса заправочного бункера
15. Вытряхивают остатки тонера из заправочного бункера в бумажный лоток или полиэтиленовый пакет и пылесосом тщательно очищают заправочный бункер, магнитные уплотнители вала, уплотняющее лезвие и корпус второй половины картриджа.
16. При необходимости очищают корпус редуктора привода активатора и пластмассовые шестерни редуктора от тонера и загрязнений, используя кисть и пылесос. При сильном загрязнении шестерен производят их демонтаж, очистку и установку на место.
17. Осматривают уплотняющее лезвие. При обнаружении деформации или повреждений его заменяют.
Картридж C4096A может быть заправлен двумя способами:
- через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом после снятия магнитного вала и дозирующего лезвия;
- через заправочное отверстие, закрытое полиэтиленовой пробкой и находящееся под боковой крышкой с противоположной стороны от редуктора привода активатора тонера.
Если при предыдущей заправке использовался тонер неизвестного происхождения, то перед заправкой тщательно очищают заправочный бункер и магнитный вал от остатков старого тонера. Для очистки снимают магнитный вал и дозирующее лезвие.
В этом случае целесообразно заправить картридж через зазор между лезвием подбора магнитного вала и корпусом заправочного бункера при снятом дозирующем лезвии.
Если тонер, применяемый при предыдущей заправке, известен и есть в наличии, оболочка магнитного вала, дозирующее лезвие и шестерни редуктора не загрязнены и не имеют повреждений, требующих их замены, нет необходимости снятия магнитного вала и редуктора. В этом случае целесообразно заправить картридж через заправочное отверстие, которое находится под боковой крышкой на стороне, противоположной редуктору привода активатора тонера. Боковая крышка закреплена двумя пластмассовыми штырями, которые оплавлены в цилиндрических колодцах, находящихся на крышке. Недостаток второго способа - необходимость снятия крышки и ее фиксация после заправки при сборке картриджа.
Использовать обычную воронку или лист бумаги для этого способа крайне неудобно, поэтому необходимо изготовить приспособление для засыпки [1].
1. Интенсивно встряхивают банку с тонером (вес для заправки 220 г).
2. Устанавливают на банку приспособление для заправки.
3. Располагают половинку картриджа уплотняющим лезвием магнитного вала вверх и аккуратно засыпают тонер через зазор в заправочный бункер. При засыпке тонер равномерно распределяют по всей длине зазора (рис. 25). При этом половинку картриджа удобно зафиксировать любым способом, например, с помощью штырей или стержней Г-образной формы, закрепленных на подставке. При заправке избегают прикосновения приспособлением (воронкой) лезвия подбора тонера.
Рис. 25. Засыпка тонера
4. Устанавливают на место прокладки дозирующее лезвие, пластмассовые накладки (скребки) в порядке, обратном снятию. Перед установкой дозирующего лезвия проверяют правильность установки прокладок и отсутствие повреждений на ориентирующих штырях.
5. Устанавливают магнитный вал в сборе, не допуская повреждения уплотняющего лезвия заправочного бункера.
6. Очищают крышку контактной группы магнитного вала от тонера и загрязнений.
7. Извлекают из крышки белую втулку, в которой вращается вал, и очищают ее от старой смазки и загрязнений (рис. 26).
Рис. 26. Белая втулка
8. Очищают от загрязнений и старой смазки металлическую контактную пластину, расположенную за втулкой в крышке контактной группы.
9. На контактную пластину в зоне соприкосновения с контактной пружиной наносят тонкий слой электропроводной смазки.
10. Устанавливают белую втулку в крышку контактной группы.
11. Устанавливают крышку контактной группы магнитного вала и закручивают два самореза крепления к корпусу. Проверяют совпадение профиля отверстия на крышке с профилем торца сердечника магнитного вала. Если профиль не совпадает, то поворачивают сердечник до совпадения и, не перекашивая, устанавливают крышку.
12. Устанавливают корпус редуктора в сборе, закручивают два самореза его крепления к корпусу картриджа и переходят к разделу "Заключительные операции по заправке картриджа". При установке обеспечивают совпадение отверстий в пластине, в которой вращается магнитный вал, с отверстиями в корпусе. Вставляют пластмассовые штыри, расположенные на корпусе редуктора в отверстия и, не перекашивая, устанавливают его.
Заправка картриджа через заправочное отверстие
При выполнении заправки через заправочное отверстие пропускают операции 3-12 из предыдущего раздела.
1. Устанавливают картридж вертикально (редуктор привода активатора находится внизу).
2. Плоской отверткой удаляют оплавленную часть пластмассовых штырей крепления крышки, находящихся в цилиндрических колодцах (рис. 27а, б).
Рис. 27. Удаление оплавленной части пластмассовых штырей крепления крышки
3. Снимают боковую крышку, при затруднении используют плоскую отвертку (рис. 28).
Рис. 28. Снятие боковой крышки
4. Извлекают пробку из заправочного отверстия, засыпают тонер в заправочный бункер через заправочное отверстие и закрывают его полиэтиленовой пробкой.
5. При необходимости очищают внешнюю поверхность от тонера.
6. Устанавливают боковую крышку на две бобышки и фиксируют ее на корпусе картриджа. Для фиксации крышки на них наклеивают полоски ПВХ изоляционной ленты или скотча (рис. 29).
Рис. 29. Фиксация крышки
1. Прокручивают магнитный вал в направлении вращения при работе. Он должен равномерно прокручиваться с небольшим усилием. Тонер на поверхности магнитного вала должен быть распределен равномерным слоем.
2. Поочередно вставляют торцы металлической оси шторки в отверстия корпуса справа и слева устанавливают защитную шторку фотобарабана (рис. 30).
Рис. 30. Установление защитной шторки фотобарабана
3. Соединяют половинки картриджа:
- вставляют выступы, расположенные на второй половине картриджа, в углубления первой половины (рис. 31);
- располагают картридж вертикально и совмещают отверстие на выступе с отверстием в корпусе;
- устанавливают в отверстие штифт и вводят его в корпус на глубину, необходимую для надежной фиксации половинок картриджа между собой (рис. 32).
- переворачивают картридж на 180 градусов и последовательно выполняют аналогичные операции с другой стороны.
Рис. 31. Соединение половинок картриджа
Рис. 32. Соединение половинок картриджа
4. Устанавливают рычаг привода шторки на ось корпуса. Для исключения поломки фиксатора рычаг привода устанавливают только в закрытом положении шторки. При установке следят, чтобы конец пружины не вышел из паза на рычаге.
5. Поворачивают рычаг и устанавливают конец пружины привода защитной шторки на упор в корпусе.
6. Вставляют ось рычага привода в отверстие на шторке.
7. Приподнимают картридж и проверяют работу шторки: при принудительном открытии шторка под воздействием пружины должна легко возвращаться в закрытое положение.
8. При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа салфеткой или очищают пылесосом.
9. После заправки картридж устанавливают в устройство, распечатывают пробную страницу и проверяют качество полученной распечатки.
При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов картриджа, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт и Сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт и Сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1)" "Ремонт и Сервис". - № 1, 2010, с. 40-44.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
