Переделка принтера Epson
Компьютерная техника
7 лет назад
Переделка принтера Epson для прямой печати
14
Ранее мы рассмотрели процесс переделки принтера Epson из серии С80 (Epson C84). В этом материале рассмотрим другую модель.
Принтеры прямой печати
Многие радиолюбители задумываются о том, как можно упростить процесс изготовления печатных плат:
1.Уменьшить объем ручного труда;
2.Исключить ошибки и недочеты при ручном прорисовывании дорожек;
3.Ускорить цикл создания плат.
В классическом варианте изготовление печатной платы предполагает:
1.Проектирование;
2.Ручную прорисовку дорожек;
3.Травление;
4.Сверление отверстий;
5.Лужение;
6.Пайку.
Один из этапов можно автоматизировать не хуже, чем на фабричном производстве – печать плат.
Печать можно поручить обычному струйному или лазерному принтеру, но с небольшими доработками последнего.
Некоторые умельцы смогли адаптировать для печати на текстолите лазерные принтеры, но процесс печати достаточно сложен, как и процесс переделки самого устройства. Более простым и понятным можно назвать процесс переделки любого струйного принтера.
Классический алгоритм переделки
В большинстве случаев применима такая общая последовательность шагов:
1.Разбор корпуса;
2.Снятие механизма очистки печатающей головки (сопел) – по необходимости (некоторые системы очистки могут быть смещены внутри корпуса так, что не требуют переделки);
3.Снятие механизма подачи бумаги;
4.Снятие датчика подачи бумаги;
5.Поднятие печатного механизма или конструктивная доработка корпуса для подачи на печать прямой поверхности;
6.Сооружение лотка с полем для печати;
7.Адаптация механизма подачи листа (переделка для движения всего лотка или жесткого поля для печати);
8.Подключение датчика подачи в соответствии с новой конструкцией;
9.Монтаж системы очистки (при необходимости);
10.Установка ПО принтера в операционную систему и подключение его к ПК;
11.Заправка специальными чернилами (устойчивыми к процессу травления);
12.Печать (предполагается правильное позиционирование текстолита, его подогрев, сушка и т.п.).
Переделка Epson R1400
Инструкция может быть применима и к таким моделям, как:
  • 1390;
  • 1410;
  • L1800;
  • 1500 W.
Указанная модель умеет печатать на листах формата А3 (297×420 мм) с высоким разрешением в цвете. При желании можно установить систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ), что существенно облегчит процесс заправки картриджей нужной краской и исключит необходимость обнуления картриджей (сегодня практически все картриджи оснащаются сложной системой защиты от вмешательств). Последний факт очень важен, ведь все действия могут не возыметь требуемого эффекта лишь по той причине, что принтер откажется работать с кустарно заправленными картриджами.
Переделанный принтер может подойти не только для печати на текстолите. Его можно использовать для дизайнерских работ по нанесению изображений на ткани, кафель, дерево и т.д.
Epson R1400
Рис. 1. Epson R1400
Алгоритм:
1.Снимаем кожух (откручиваем все удерживающие винты);
Демонтаж корпуса принтера
Рис. 2. Демонтаж корпуса принтера
Рис. 3. Демонтаж корпуса принтера
2.Отключаем шлейф к панели управления.
Отключение шлейфа к панели управления
Рис. 4. Отключение шлейфа к панели управления
Рис. 5. Отключение шлейфа к панели управления
На выходе должно получится так.
Рис. 6. Демонтаж корпуса принтера
3.Отключаем датчик подачи бумаги.
Отключение датчика подачи бумаги
Рис. 7. Отключение датчика подачи бумаги
4.Снимаем прижимающие пружины с механизма подачи бумаги.
Прижимающие пружины с механизма подачи бумаги
Рис. 8. Прижимающие пружины с механизма подачи бумаги
5.Вынимаем прижимные пластины.
6.Рассоединяем коннекторы.
Рассоединение коннекторов
Рис. 9. Рассоединение коннекторов
7.Разбираем корпус до конца.
8.Нижнюю часть переделываем (разрезаем). Получается так.
Рис. 10. Демонтаж корпуса принтера
9.Устанавливаем обратно каркас с механизмом печати.
Устанавка каркаса с механизмом печати
Рис. 11. Устанавка каркаса с механизмом печати
10.Изготавливаем станину (варианты могут быть и другими, она нужна как альтернатива единому каркасу, в котором будет размещаться лоток и система протяжки).
Станина
Рис. 12. Станина
11.В данном случае движение нижнего лотка осуществляется на специальных направляющих, механизм протяжки реализован на шаговых двигателях (движение лотка необходимо согласовать с движением листа при нормальной подаче, делается это за счет правильного подбора диаметров и передаточного числа шестеренок, управляющий сигнал берется от стандартного разъема управления подачей).
Направляющие и лоток
Рис. 13. Направляющие и лоток
Как вариант, могут быть использованы мебельные направляющие.
Мебельные направляющие
Рис. 14. Мебельные направляющие
12.Механизм прокрутки лотка.
Рис. 15. Механизм прокрутки лотка
Рис. 16. Механизм прокрутки лотка
13.Вариант регулирующего механизма высоты лотка (требуется для подгонки расположения поверхности печати под высоту печатающей головки).
Рис. 17. Вариант регулирующего механизма высоты лотка
14.Конечный вариант принтера для прямой печати.
Рис. 18. Конечный вариант принтера для прямой печати
15.Для работы с принтером предлагается установки альтернативного ПО – AcroRIP.
Теперь у вас есть готовый принтер для прямой печати практически на любых горизонтальных поверхностях.
Единственными чернилами, подходящими для процесса травления, являются чернила Mis Pro yellow ink. Перед печатью текстолит лучше всего прогреть феном (после печати можно дополнительно подсушить). Травление следует выполнять только в растворе хлорного железа.
Мнения читателей
  • Евгения/22.04.2023 - 09:40
    Доброе время суток! Мне нужно срочно переделать принтер в планшетный на прямую печать на ткань! Пжс Автор статьи свяжитесь со мною! Мой вайбер, телеграм, ватсап +375291533993 Евгения. Спасибо.
  • Шавкет/03.10.2022 - 15:26
    Доброе время суток! Мне нужно срочно переделать принтер в планшетный на прямую печать на ткань! Пжс Автор статьи свяжитесь со мною! Мой Вацап +77075777043 Благодарю
  • Арман/11.07.2021 - 17:11
    Добрый день добрые люди кто может подсказать мне как из фанерный принтера переделать на текстильную у меня есть принтер епсон л1800 фанерный надо переделать под текстиль кто поможет мне как мне сделать номер тел.89163716556 Арман
  • Виталий/05.04.2020 - 14:51
    Мне нужна помощь, для переделки принтера. yavorskii-1970@mail.ru и сот . 89141161516
  • Кайрат/08.01.2020 - 09:19
    Здравствуйте Я бы хотел переделать свой принтер Epson L800 Вы можете мне помочь в этом мой номер 89307964557
  • Дмитрий/17.11.2019 - 10:54
    Нужно переделка принтера а3 под печать компакт-дисков. Пример того, что необходимо получить на выходе - https://youtu.be/QKifizrSI7s 89254495767
  • Евгений/30.06.2019 - 16:50
    Нужно переделать принтер, ищу мастера lupys_est@mail.ru
  • Марина/28.05.2019 - 15:58
    Добрый день,автор статьи, откликнитесь пожалуйста????
  • Альвард/18.05.2019 - 20:08
    Хочу переделать кенон в широкоформатный. Нужно для рисования на гипсокартоне метр на 70 сантиметров. Коретка с ПГ будет двигаться вдоль "метра". Понял так что нужно перешивать ПО. Но это ж наверное не простое дело доже в плане програматора. И куда его цеплять? Подойдет ли AcroRIP? Спасибо за ответ на alvard@bigmir.net
  • Артур/20.03.2019 - 11:34
    Мне нужно переделать принтер для прямой печати ,,,,,,,,,,,,,, помогите найти хорошего специалиста, кто сможет переделать! большое спасибо! 8495-978-8338, 8901-517-8338, почта Frt-sport@mail.ru С уважением Артур!
