Ранее мы рассмотрели процесс переделки принтера Epson из серии С80 (Epson C84). В этом материале рассмотрим другую модель.
Принтеры прямой печати
Многие радиолюбители задумываются о том, как можно упростить процесс изготовления печатных плат:
1.Уменьшить объем ручного труда;
2.Исключить ошибки и недочеты при ручном прорисовывании дорожек;
3.Ускорить цикл создания плат.
В классическом варианте изготовление печатной платы предполагает:
1.Проектирование;
2.Ручную прорисовку дорожек;
3.Травление;
4.Сверление отверстий;
5.Лужение;
6.Пайку.
Один из этапов можно автоматизировать не хуже, чем на фабричном производстве – печать плат.
Печать можно поручить обычному струйному или лазерному принтеру, но с небольшими доработками последнего.
Некоторые умельцы смогли адаптировать для печати на текстолите лазерные принтеры, но процесс печати достаточно сложен, как и процесс переделки самого устройства. Более простым и понятным можно назвать процесс переделки любого струйного принтера.
Классический алгоритм переделки
В большинстве случаев применима такая общая последовательность шагов:
1.Разбор корпуса;
2.Снятие механизма очистки печатающей головки (сопел) – по необходимости (некоторые системы очистки могут быть смещены внутри корпуса так, что не требуют переделки);
3.Снятие механизма подачи бумаги;
4.Снятие датчика подачи бумаги;
5.Поднятие печатного механизма или конструктивная доработка корпуса для подачи на печать прямой поверхности;
6.Сооружение лотка с полем для печати;
7.Адаптация механизма подачи листа (переделка для движения всего лотка или жесткого поля для печати);
8.Подключение датчика подачи в соответствии с новой конструкцией;
9.Монтаж системы очистки (при необходимости);
10.Установка ПО принтера в операционную систему и подключение его к ПК;
11.Заправка специальными чернилами (устойчивыми к процессу травления);
12.Печать (предполагается правильное позиционирование текстолита, его подогрев, сушка и т.п.).
Переделка Epson R1400
Инструкция может быть применима и к таким моделям, как:
Указанная модель умеет печатать на листах формата А3 (297×420 мм) с высоким разрешением в цвете. При желании можно установить систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ), что существенно облегчит процесс заправки картриджей нужной краской и исключит необходимость обнуления картриджей (сегодня практически все картриджи оснащаются сложной системой защиты от вмешательств). Последний факт очень важен, ведь все действия могут не возыметь требуемого эффекта лишь по той причине, что принтер откажется работать с кустарно заправленными картриджами.
Переделанный принтер может подойти не только для печати на текстолите. Его можно использовать для дизайнерских работ по нанесению изображений на ткани, кафель, дерево и т.д.
Рис. 1. Epson R1400
Алгоритм:
1.Снимаем кожух (откручиваем все удерживающие винты);
Рис. 2. Демонтаж корпуса принтера
Рис. 3. Демонтаж корпуса принтера
2.Отключаем шлейф к панели управления.
Рис. 4. Отключение шлейфа к панели управления
Рис. 5. Отключение шлейфа к панели управления
На выходе должно получится так.
Рис. 6. Демонтаж корпуса принтера
3.Отключаем датчик подачи бумаги.
Рис. 7. Отключение датчика подачи бумаги
4.Снимаем прижимающие пружины с механизма подачи бумаги.
Рис. 8. Прижимающие пружины с механизма подачи бумаги
5.Вынимаем прижимные пластины.
6.Рассоединяем коннекторы.
Рис. 9. Рассоединение коннекторов
7.Разбираем корпус до конца.
8.Нижнюю часть переделываем (разрезаем). Получается так.
Рис. 10. Демонтаж корпуса принтера
9.Устанавливаем обратно каркас с механизмом печати.
Рис. 11. Устанавка каркаса с механизмом печати
10.Изготавливаем станину (варианты могут быть и другими, она нужна как альтернатива единому каркасу, в котором будет размещаться лоток и система протяжки).
Рис. 12. Станина
11.В данном случае движение нижнего лотка осуществляется на специальных направляющих, механизм протяжки реализован на шаговых двигателях (движение лотка необходимо согласовать с движением листа при нормальной подаче, делается это за счет правильного подбора диаметров и передаточного числа шестеренок, управляющий сигнал берется от стандартного разъема управления подачей).
Рис. 13. Направляющие и лоток
Как вариант, могут быть использованы мебельные направляющие.
Рис. 14. Мебельные направляющие
12.Механизм прокрутки лотка.
Рис. 15. Механизм прокрутки лотка
Рис. 16. Механизм прокрутки лотка
13.Вариант регулирующего механизма высоты лотка (требуется для подгонки расположения поверхности печати под высоту печатающей головки).
Рис. 17. Вариант регулирующего механизма высоты лотка
14.Конечный вариант принтера для прямой печати.
Рис. 18. Конечный вариант принтера для прямой печати
15.Для работы с принтером предлагается установки альтернативного ПО – AcroRIP.
Теперь у вас есть готовый принтер для прямой печати практически на любых горизонтальных поверхностях.
Единственными чернилами, подходящими для процесса травления, являются чернила Mis Pro yellow ink. Перед печатью текстолит лучше всего прогреть феном (после печати можно дополнительно подсушить). Травление следует выполнять только в растворе хлорного железа.
