В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера Canon LBP-1210, некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и необходимые инструменты
Лазерный принтер Canon LBP-1210 предназначен для работы дома и в небольшом офисе. Максимальная скорость монохромной печати составляет 14 стр./мин с разрешением 600x600 точек на дюйм. Для подключения принтера к компьютеру используется интерфейс USB 1.1 или параллельный интерфейс IEEE 1284 (Centronics). В принтере применяется картридж EP-25 с ресурсом 2500 страниц формата А4 при 5% заполнении. На передней стороне принтера расположен только индикатор включения, а на задней стороне - выключатель питания, разъемы для подключения сетевого кабеля и интерфейсов. Управляется принтер с компьютера.
Профилактические работы включают очистку узлов принтера от пыли и тонера, а также, при необходимости, замену смазки на узлах устройства и термосмазки под термопленкой в блоке термозакрепления. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его не следует разбирать.
Причиной отказа принтера чаще всего является попадание на элементы устройства пыли, влаги, тонера либо инородных предметов - скрепок, скоб от степлера и т. д. Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, ремонту и проведению профилактических работ потребуются следующие инструменты:
1. Отвертка плоская - 2 шт. (с шириной лезвия 3 и 5 мм).
2. Крестовая отвертка №3.
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы.
5. Безворсовые салфетки.
6. Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
7. Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
Также может возникнуть необходимость в расходных материалах (термосмазка, термопаста, токопроводящая смазка, жидкая и консистентные смазки, ацетон, спирт и т.д.) или запасных частях (в зависимости от набора выполняемых на устройстве работ).
Разборка принтера
Рис. 1. Задняя сторона принтера Canon LBP-1210
Снятие крышек с устройства
1. Снимают крышку лотка подачи бумаги и извлекают лоток из принтера.
2. Открывают крышку доступа к картриджу, вынимают картридж из принтера и помещают его в оригинальную упаковку или в темный полиэтиленовый пакет.
3. Располагают принтер задней стороной к себе. Открывают крышку протяжки бумаги напрямую и откручивают два винта крепления (1 на рис. 1) задней крышки. Устанавливают рычаги освобождения бумаги (3 и 4) узла термозакрепления в нижнее положение. Освобождают фиксаторы, расположенные на нижней (1 на рис. 2) и задней (2) сторонах принтера. Снимают заднюю крышку в сборе с крышкой протяжки бумаги напрямую.
Рис. 2. Задняя крышка в сборе с крышкой протяжки бумаги
Рис. 3. Задняя сторона принтера без крышек
4. Откручивают винт (1 на рис. 3) крепления левой боковой крышки, освобождают фиксатор (2 на рис. 2). расположенный на нижней стороне, отводят крышку влево и снимают ее с принтера.
5. Откручивают винт (2 на рис. 3) крепления правой боковой крышки, освобождают фиксатор (3 на рис. 2), расположенный на нижней стороне, отводят крышку вправо и снимают ее.
6. Откручивают два винта крепления верхней крышки (3 и 4 на рис. 3), расположенные на задней стороне принтера. Открывают крышку доступа к картриджу, откручивают два винта (1 на рис. 4), расположенные на верхней крышке, и снимают ее.
Рис. 4. Снятие крышек принтера
Рис. 5. Снятие крышек принтера
7. Располагают принтер лицевой стороной к себе. С левой (1 на рис. 5) и правой (1 на рис. 6) сторон откручивают саморезы на 2-3 оборота для освобождения крепления передней крышки. Освобождают два фиксатора с нижней стороны (1 на рис. 7) и три (2 на рис. 7) с верхней стороны передней крышки. Перемещают переднюю крышку к себе и снимают ее с принтера.
8. Открывают крышку доступа к картриджу. Освобождают фиксаторы тяг рычажного механизма установки картриджа в рабочее положение с левой и правой сторон (2 на рис. 4) и отсоединяют тяги (3) от крышки доступа к картриджу. Перемещают левую ось крышки (4 на рис. 4) влево и вынимают ее из посадочного отверстия. Перемещают левую сторону крышки к себе, затем перемещают крышку вправо до выхода правой оси (5 на рис. 4) с посадки и снимают ее с принтера.
9. Откручивают два винта (3 на рис. 5) и (3 на рис. 6), освобождают фиксаторы (2 на рис. 5) с левой и правой (2 на рис. 6) сторон и снимают планку крепления крышки доступа к картриджу.
Рис. 6. Снятие планки крепления крышки доступа к картриджу
Рис. 7. Снятие планки крепления крышки доступа к картриджу
Узлы механики и платы электроники смонтированы на шасси. Шасси включает в себя основание, левую и правую стойки и верхнюю пластину. На левой стойке расположена промежуточная (соединительная) плата, на которой установлен светодиод индикации включения принтера и расположены разъемы для подключения платы DC-контроллера (далее - плата DC), блока лазера и шлейфы, подключаемые к интерфейсной плате и к блоку лазера (управление светодиодом лазера). На правой стойке шасси расположен двигатель привода, редуктор, соленоид подачи и вентилятор в сборе с воздуховодом. На боковых стойках находятся направляющие картриджа и рычажный механизм установки картриджа в рабочее положение. Привод механизма осуществляется закрытием/открытием крышки доступа к картриджу через тяги, соединенные с ней шарнирно. Картридж устанавливается на направляющие и при закрытии крышки автоматически устанавливается и фиксируется в рабочем положении. На верней пластине закреплен блок лазера. Узел термозакрепления в сборе с выходными валами транспорта бумаги расположен в верхней части принтера и закреплен саморезами к боковым стойкам. На основании закреплена плата DC. Над платой установлен узел подачи и транспорта бумаги. Крепление узла к боковым стойкам выполнено саморезами. Интерфейсная плата расположена на задней стороне принтера и закреплена на металлической планке винтами.
Демонтаж интерфейсной платы
Интерфейсную плату снимают отдельно или в сборе с планкой крепления.
Демонтаж платы в сборе с планкой
Отсоединяют от интерфейсной платы шлейф (1 на рис. 8), откручивают четыре винта крепления (2 и 3) и снимают планку в сборе с интерфейсной платой и экраном с принтера. Для снятия платы в сборе с экраном откручивают четыре винта крепления (4) и снимают ее с планки.
Рис. 8. Снятие планки в сборе с интерфейсной платой и экраном с принтера
Отсоединяют от интерфейсной платы шлейф, откручивают два винта крепления экрана платы (3 на рис. 8) и четыре винта крепления платы (4) к планке. Снимают интерфейсную плату с принтера в сборе с экраном. Откручивают два винта (5) крепления экрана и снимают экран с платы.
Снятие узла термозакрепления
1.Располагают принтер задней стороной к себе. Откручивают три винта (1 и 2 на рис. 9) крепления левого кронштейна (3) и снимают его с принтера.
Рис. 9. Снятие узла термозакрепления
2. Откручивают три винта (1 на рис. 10) крепления правого кронштейна (2) и снимают его.
3. Располагают принтер правой стороной к себе. Освобождают фиксатор (4 на рис. 9) шестерни (5) привода резинового вала узла термозакрепления и снимают ее с оси вала.
4. Откручивают саморез (1 на рис. 11) и снимают датчик выхода бумаги (2) с узла термозакрепления или отсоединяют разъем датчика выхода бумаги (3) от платы DC и освобождают провода из пазов прокладки.
Рис. 10. Снятие датчика выхода бумаги
Рис. 11. Снятие датчика выхода бумаги
5. Освобождают фиксатор и отключают разъем питания нагревательного элемента (4 на рис. 11) и разъем датчика температуры (5) от платы DC. Снимают клемму (6 на рис. 11) с узла термозакрепления. Освобождают провода подключения датчика температуры.
6. Откручивают саморезы крепления узла термозакрепления к боковым стойкам с левой (1 на рис. 12) и с правой (1 на рис.13) сторон.
7. Выводят фиксаторы (2 на рис. 12 и 2 на рис. 13) узла термозакрепления из отверстий каркаса (отжимают боковые стойки) и снимают узел в сборе с выходными валами транспорта бумаги с принтера.
Рис. 12. Снятие узла термозакрепления в сборе с выходными валами транспорта бумаги
Рис. 13. Снятие узла термозакрепления в сборе с выходными валами транспорта бумаги
Снятие промежуточной (соединительной) платы
Располагают принтер левой стороной к себе. Отсоединяют шлейф управления лазером (3 на рис. 12) от блока лазера, шлейф (7) от интерфейсной платы, шлейф (4) платы DC и разъем (5) жгута управления приводом квадратного зеркала блока лазера от промежуточной платы. Откручивают три винта (6 на рис. 12) крепления платы к стойке каркаса принтера и снимают промежуточную плату.
Снятие блока лазера
Отключают плоский шлейф (1 на рис. 14) управления лазером от блока лазера и разъем жгута управления приводом квадратного зеркала от промежуточной платы (2).Откручивают четыре винта крепления блока лазера (3) и снимают его с принтера.
Рис. 14. Снятие блока лазера
Демонтаж платы DC
1. Отключают разъемы датчиков: начала листа (2 на рис. 15), выхода бумаги (3), вентилятора (1), соленоида подачи (4), разъем датчика температуры (5) от платы DC и клемму (6 на рис. 11) от узла термозакрепления.
Рис. 15. Демонтаж платы DC
2. Отключают разъем от двигателя привода (7 на рис. 11), разъем питания нагревательного элемента (4), а также клеммы подачи напряжений на вал заряда (8) и магнитный вал картриджа (9).
3. Откручивают четыре винта крепления основания к боковым стойкам - два с левой (8 и 9 на рис. 12) и два с правой (3 на рис. 13) стороны. Снимают основание в сборе с платой DC с принтера.
4. Откручивают пять винтов (1 на рис. 16) крепления и снимают плату DC с основания.
Рис. 16. Демонтаж платы DC
Снятие вентилятора
Отключают разъем (1 на рис. 15) управления вентилятором с платы DC контроллера и освобождают провода из пазов прокладки. Освобождают фиксаторы (4 на рис. 13) и снимают вентилятор с воздуховода. Для снятия воздуховода откручивают два винта (5 и 6 на рис. 13) и снимают воздуховод с принтера.
Снятие соленоида подачи
Отключают разъем шлейфа управления соленоидом (4 на рис. 15) от платы DC контроллера и освобождают провода из пазов прокладки. Откручивают винт крепления (7 на рис. 13) и снимают соленоид (8). Установку производят в обратной последовательности.
Снятие двигателя привода
Отключают шлейф управления двигателем привода от разъема (1 на рис. 17), откручивают два винта (2) крепления и снимают двигатель. Очищают установленную на вале двигателя шестерню от старой смазки и загрязнений. Наносят тонкий слой консистентной смазки на зубья шестерни и устанавливают двигатель в обратной последовательности. Снятие двигателя удобнее производить при снятом основании в сборе с платой DC.
Рис. 17. Снятие двигателя привода
Разборка редуктора
1. Располагают принтер правой стороной к себе. Снимают вентилятор в сборе с воздуховодом и кронштейн (3 на рис. 9). Освобождают фиксатор (9 на рис.13) и снимают шестерню (10).
2. Располагают принтер редуктором вверх, откручивают винт (1 на рис. 18) и последовательно снимают планку (2), пружину и контакт на фотобарабан (1 на рис. 19), предварительно запомнив их расположение.
Рис. 18. Разборка редуктора
Рис. 19. Разборка редуктора
3.Поворачивают пластмассовую втулку (3 на рис. 18) до совмещения выступов втулки с пазами на крышке редуктора и снимают ее.
4. Откручивают четыре винта (4 и 5 на рис. 18) крепления крышки редуктора, аккуратно перемещают ее вверх и снимают с принтера. При снятии шестерни редуктора остаются на своих местах (рис. 19).
5. Снимают шестерни, предварительно запомнив их расположение, очищают от загрязнений и осматривают. При обнаружении повреждений или износе шестерни заменяют.
6. Наносят тонкий слой смазки на зубья и посадочные места шестерен и устанавливают их на место.
7. Устанавливают крышку редуктора и закручивают винты крепления. При установке обращают внимание на совпадение осей шестерен (6 и 9 на рис. 18) с отверстиями их посадки, а также штифта рычага (7) с прямоугольным отверстием в крышке и наличие пружины (8).
8. Устанавливают контактную втулку фотобарабана. При установке выступы, расположенные на втулке, совмещают с пазами на крышке. Последовательно устанавливают контакт на фотобарабан, предварительно совместив его профиль с профилем отверстия втулки, пружину и планку. Закручивают винт крепления планки к крышке редуктора. Проверяют работу контакта на фотобарабан. При нажатии на контакт с внутренней стороны принтера он свободно утапливается и под действием пружины возвращается в исходное положение.
9.Устанавливают на место вентилятор в сборе с воздуховодом, шестерню (10 на рис. 13) и кронштейн (3 на рис. 9).
Снятие ролика подачи бумаги
Примечание.Снятие/установку ролика подачи и тормозной площадки выполняют без разборки принтера.
1. Располагают принтер лотком подачи к себе, открывают крышку доступа к картриджу и вынимают картридж.
2. Освобождают фиксаторы ролика подачи, расположенные по сторонам ролика (1 на рис. 20) и, перемещая вверх ролика подачи к себе, снимают его с принтера.
Рис. 20. Снятие ролика подачи бумаги
3. Очищают ролик безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой. При износе рабочей поверхности (признак - нестабильная подача бумаги) или ее повреждении ролик подлежит замене. Устанавливают ролик в обратном порядке. При отсутствии нового ролика подачи поворачивают резиновое кольцо вокруг пластмассового основания ролика до перемещения изношенного участка рабочей поверхности резины в нерабочую зону.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
