В статье описана методика заправки картриджей Canon E-16/E-30, которые применяются в линейке портативных копировальных аппаратов CANON. В статье будет рассмотрена методика заправки картриджей данного типа и некоторые особенности выполнения данной операции.
Предупреждение:автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Картриджи Canon E-16/E-30 применяются в копировальных аппаратах "Canon FC 108/128/200/208/220/228/336" и "Canon PC 860/880/890", выпущенных компанией CANON для малых и средних офисов. Картридж Е-16 отличается от Е-30 только объемом заправляемого тонера. Ресурс картриджа E-16 при 5% заполнении составляет около 2000 страниц, а картриджа Е-30 - 4000 страниц.
Для картриджей Е-16/Е-30 в продаже доступны необходимые запасные части (фотобарабан, чистящее лезвие (ракель), вал первичного заряда, магнитный вал, оболочка магнитного вала и т.д.), а также тонер от различных производителей.
Рис. 1. Инструменты и расходные материалы
Для выполнения работ по заправке необходим соответствующий набор инструментов и расходных материалов (рис. 1):
1. Крестовая отвертка.
2. Отвертка с плоским лезвием (далее - плоская отвертка) - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы.
5. Кисть.
6. Безворсовая салфетка.
7. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
8. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
9. Респиратор (не обязательно).
10. Пылесос для тонера.
11. Бумага для подстилки на рабочем столе.
12. Полиэтиленовый пакет или лоток из плотной бумаги для отработанного тонера.
13. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
14. Электропроводящая смазка.
15. Тонер для Canon FC/PC-210/230/330 (150 г/фл.).
16. Чека для картриджа Canon Е-16/30 (не обязательно).
17. Скребок для удаления уплотнителя и герметика.
Приспособление для засыпки тонера в бункер изготавливают из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца. Изготовление данного приспособления было рассмотрено в [1]. При заправке картриджа через прямоугольное отверстие в заправочном бункере необходимо, чтобы внешний диаметр корпуса шприца был меньше отверстия в бункере, а если заправку выполняют через заправочное отверстие - меньше внутреннего диаметра этого отверстия.
Крючок для извлечения вала первичного заряда изготавливают из проволоки длиной 120-140 мм диаметром около 2 мм и оснащают ручкой. Изготовление такого крючка было подробно описано в [2].
Для очистки картриджа от тонера при выполнении работ по заправке желательно использовать специализированный пылесос (например, 3М или Atrix) для обслуживания оргтехники. При отсутствии специализированного пылесоса можно применить бытовой пылесос, оснащенный дополнительным фильтром от специализированного пылесоса или воздушным фильтром, применяемым в автомобилях. Дополнительный фильтр устанавливают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2].
При применении бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Лоток изготавливают из плотной бумаги. Изготовление лотка было описано в [3]. При высыпании тонера из бункера отработки в лоток (полиэтиленовый пакет) не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздух. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Скребок для удаления уплотнителей и герметика изготавливают из плоской отвертки, лезвие которой затачивают и придают форму, удобную для работы (рис. 2). Желательно иметь 2-3 скребка разной ширины рабочей кромки (1,5, 3 и 5 мм).
Рис. 2. Скребок для удаления уплотнителей и герметика, изготовленный из плоской отвертки
В картриджах Е-16/Е-30 герметизация половинок может быть выполнена двумя способами: полосками поролона с нанесенным клеевым слоем или нанесением герметика на места уплотнений. После высыхания герметик склеивает половинки между собой, что затрудняет их разборку при заправке. Разборка выполняется одинаково, но при разборке склеенных картриджей затрачивается больше времени и усилий. Иногда приходится при разъединении подрезать герметик в доступных местах и проявлять повышенную осторожность для исключения поломки корпусных элементов. После разборки и очистки от тонера половинок картриджа скребком удаляют герметик и наклеивают уплотнители из поролона. Для уменьшения времени и усилий при последующих заправках применять силиконовый герметик для герметизации не рекомендуется. Перед заправкой картридж устанавливают в устройство и выполняют копирование пробной страницы. Анализируя качество полученной распечатки, определяют необходимый объем работ по восстановлению и заправке картриджа. Перед установкой картриджа в устройство колебательными движениями распределяют остатки тонера в бункере картриджа.
Методика заправки картриджей E-16/E-30
Разделение картриджа на две половины
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе, защитной шторкой вверх (рис. 3).
Рис. 3. Располажение картриджа перед разборкой
2. Приоткрывают защитную шторку фотобарабана.
С правой стороны плоской отверткой аккуратно сдвигают рычаг защитной шторки и снимают его с оси. При сдвигании рычага усилие прикладывают как можно ближе к оси.
3. Снимают конец пружины привода с рычага и фиксируют ее на корпусе картриджа (рис. 4).
Рис. 4. Демонтаж корпуса картриджа
4. Устанавливают рычаг на место.
Примечание.Половинки картриджа скреплены восьмью защелками. Предусмотрено пять отверстий, расположенных по одному возле основных защелок. Они предназначены для соединения половинок саморезами в случае повреждения защелок. Два отверстия находятся на стороне бункера отработки возле осей вращения рычагов защитной шторки фотобарабана (рис. 5а, б), два - возле шестерни привода активатора тонера (рис. 6). Для обнаружения пятого отверстия располагают картридж фотобарабаном вниз бункером отработки к себе. С правой стороны в углублении корпуса находится пятое отверстие под саморез (рис. 7).
Рис. 5. Отверстия, предназначенные для соединения половинок картриджа саморезами
Рис. 6. Отверстия, предназначенные для соединения половинок картриджа саморезами
Рис. 7. Отверстия, предназначенные для соединения половинок картриджа саморезами
5. Располагают картридж защитной шторкой вверх, шестерня привода должна быть с левой стороны. На ближней стороне сверху расположены четыре (1-4) защелки. Пятая расположена с левой стороны в углублении возле шестерни привода активатора тонера (рядом с отверстием под саморез) (рис. 8). С левой стороны, под металлической осью вращения фотобарабана, находится шестая защелка (рис. 9). С правой стороны, ниже белой пластмассовой оси (заглушки) фотобарабана, - седьмая, и на белой пластмассовой заглушке, ниже центра оси вращения фотобарабана, - восьмая защелка (рис.10а, б). Еще четыре защелки находятся внутри бункера отработки. Итого, на картридже с внешней стороны находятся пять отверстий под саморезы и восемь защелок.
Рис. 8. Защёлки, предназначенные для соединения половинок картриджа
Рис. 9. Защёлки, предназначенные для соединения половинок картриджа
Рис. 10. Защёлки, предназначенные для соединения половинок картриджа
6. При наличии саморезов их выкручивают. С левой стороны плоской отверткой снимают рычаг привода активатора тонера со штифта, расположенного на шестерне привода (рис.11).
Рис. 11. Снятие рычага привода активатора тонера со штифта
7. Плоской отверткой поочередно открывают защелки, начиная с первой. Визуально проверяют открытие всех восьми защелок. Для открытия защелки слегка нажимают на нее (отводят только на расстояние, необходимое для открытия) и одновременно плоской отверткой выводят из зацепления с ответной частью (рис.12). При открытии защелок соблюдают осторожность, так как они легко ломаются. При разделении картриджа на две половины открывается бункер отработки. Для предотвращения просыпания тонера при открытии защелок картридж не переворачивают.
Рис. 12. Демонтаж корпуса картриджа
8. Открывают защитную шторку и удерживают ее в открытом положении. Приподнимают верхнюю часть картриджа и аккуратно разъединяют его на две половины (рис. 13). При этом отработанный тонер остается в нижней половине, частично засыпая вал первичного заряда и бушинги.
Рис. 13. Разъединение половинок корпуса картриджа
При определенном навыке можно разъединить картридж, не засыпая тонером вал первичного заряда. Для разъединения, после выполнения п. 7, располагают картридж торцевой частью к себе, защитной шторкой вверх (бункер отработки справа) (рис. 14). Открывают и удерживают защитную шторку фотобарабана в открытом положении. Поворачивают картридж против часовой стрелки вокруг продольной оси прибли-зительно на 120 градусов (защитная шторка вверху). Легким постукиванием по верхней части осыпают тонер в нижнюю часть бункера отработки между ракелем и корпусом в половине картриджа с фотобарабаном. Не меняя положения нижней части картриджа, аккуратно приподнимают верхнюю часть со стороны заправочного бункера (рис. 15) и разъединяют картридж на две половины (рис. 16). При навыке и аккуратном выполнении тонер не просыпается при разборке картриджа.
Рис. 14. Демонтаж корпуса картриджа
Рис. 15. Разъединение половинок корпуса картриджа
Рис. 16. Разъединение половинок корпуса картриджа
Дальнейшие операции выполняют отдельно с верхней частью картриджа (далее по тексту - первая половина) и нижней частью (вторая половина). В состав первой половины картриджа входят фотобарабан, чистящее лезвие (ракель), уплотняющие лезвия бункера отработки и магнитного вала, дозирующее лезвие, магнитный вал и шестерня привода активатора тонера. В состав второй половины картриджа входят бункер для заправки с активатором тонера и вал первичного заряда.
9. Аккуратно высыпают остатки отработанного тонера в бумажный лоток из части бункера отработки, находящегося на первой половине картриджа, и очищают пылесосом. После очистки помещают ее в темное место, исключая засветку и повреждение фотобарабана.
Предупреждения.
1. Исключают попадание яркого света на фотобарабан. Время нахождения фотобарабана на освещении при выполнении операций сводят к минимуму.
2. При выполнении операций не следует прикасаться к фоточувствительному слою фотобарабана руками, инструментом или насадкой пылесоса.
Очистка второй половины картриджа
1. Высыпают отработанный тонер из второй части бункера отработки и остатки тонера из заправочного бункера в бумажный лоток.
2. Крючком (пинцетом) извлекают вал первичного заряда (рис. 17).
Рис. 17. Извлечение вала первичного заряда
3. Пылесосом тщательно очищают элементы картриджа и поролоновые уплотнители от тонера и бумажной пыли.
4. Удаляют старую смазку из бушингов вала первичного заряда и контактной пластины, расположенной возле бушинга черного цвета.
5. Удаляют старую смазку с осей вала первичного заряда.
6. Безворсовой салфеткой протирают поверхность вала первичного заряда и осматривают ее. При обнаружении механических повреждений вал заряда необходимо заменить.
7. Перемещая рычаг привода активатора тонера, проверяют его работу. Он должен перемещаться плавно, с небольшим усилием.
8. Осматривают поролоновые уплотнители и качество их приклейки к корпусу. При обнаружении повреждений, деформаций, а также при просыпании картриджем тонера уплотнители подлежат замене.
9. Заменяют уплотнители. В продаже доступны комплекты уплотнителей для восстановления картриджей данного тип. Комплект состоит из набора полосок поролона разной длины шириной 4 мм с нанесенным клеевым слоем, а также левый (Г-образный) и правый (зигзагообразный) уплотнители дозирующего лезвия.
При отсутствии готовых комплектов уплотнители изготавливают самостоятельно, используя тонкий поролон и клеевую ленту. На поролон наклеивают клеевую ленту и разрезают на полоски шириной 4-5 мм. Для одного картриджа необходимо следующее количество полосок:
- уплотнитель бункера отработки длинный L=236 мм - 2 шт.;
- уплотнитель бункера отработки короткий L=30 мм - 2 шт.;
- уплотнитель бункера тонера нижний L=225 мм - 1 шт.;
- уплотнитель бункера тонера верхний L=220 мм - 1 шт.;
- уплотнитель бункера тонера боковой L=44 мм - 1 шт.;
- Г-образный уплотнитель дозирующего лезвия левый - 1 шт. (длина длинной части - 38 мм, ширина - 8 мм; длина короткой части - 12 мм, ширина - 10 мм);
- зигзагообразный уплотнитель дозирующего лезвия правый - 1 шт. (длина средней части - 18 мм, коротких - 8 и 6 мм; ширина всех частей - 4...4,5 мм).
10. Удаляют старые уплотнители, для чего скребком приподнимают уплотнитель вместе с клеевым слоем и, захватив его, медленно снимают с корпуса картриджа (рис. 18). Клеевой слой обычно удаляется вместе с поролоном.
Рис. 18. Удаление старых уплотнителей
11. Очищают поверхность в зоне установки уплотнений от остатков тонера и клея. Для очистки используют безворсовую салфетку, смоченную изопропиловым спиртом.
12. На сухую, чистую поверхность наклеивают новые уплотнители заправочного бункера в следующем порядке:
- отделяют защитную бумагу от клейкого слоя поролона на 2-2,5 см.;
- наклеивают верхний уплотнитель бункера заправки, начиная со стороны рычага привода активатора тонера. Приклеивают начало полоски (1-2 см) и, убедившись в отсутствии перекоса, постепенно снимают защитную бумагу и приклеивают уплотнитель (рис. 19);
Рис. 19. Наклеивание верхнего уплотнителя бункера заправки
- прижимают поролоновый уплотнитель к корпусу картриджа;
- аналогично приклеивают нижний уплотнитель заправочного бункера. Начинают наклеивать нижний уплотнитель также со стороны рычага привода активатора тонера;
- наклеивают короткий уплотнитель бункера заправки, в местах контакта с длинными уплотнителями его наклеивают внахлест, поверх длинных;
13. Аналогично устанавливают уплотнители бункера отработки - сначала наклеивают два длинных, а затем внахлест поверх длинных - два коротких. Особое внимание уделяют состоянию дальнего уплотнителя (от ролика первичного заряда), который герметизирует бункер отработки между двумя частями корпуса картриджа. Его повреждение или износ приводит к просыпанию тонера из бункера.
Замена уплотнителей дозирующего лезвия, расположенных на первой половине, будет рассмотрена ниже.
14. Наносят на контактную пластину электропроводящую смазку и устанавливают вал первичного заряда. Для исключения деформации контактной пластины сначала устанавливают конец вала в бушинг со стороны контактной пластины, а затем второй конец вала.
При установке вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом. Вал удерживают только за металлическую ось.
Разборка первой половины картриджа
Примечание.Если отсутствуют дефекты печати, характерные для загрязнения или повреждения фотобарабана, ракеля, магнитного вала, дозирующего и уплотняющего лезвий, то при первой, а иногда и при второй заправках их не следует снимать.
1. Осматривают уплотнители дозирующего лезвия. При обнаружении повреждений уплотнители подлежат замене. Если уплотнители в нормальном состоянии, переходят к заправке картриджа. Замену уплотнителей дозирующего лезвия выполняют в следующем порядке:
- располагают половину картриджа дозирующим лезвием к себе. С левой стороны дозирующего лезвия установлен Г-образный, а с правой - зигзагообразный уплотнители (рис. 20);
Рис. 20. Располажение половинки картриджа дозирующим лезвием к себе
- удаляют старый Г-образный уплотнитель и очищают поверхность в зоне установки уплотнителя от остатков тонера и клея;
- приклеивают новый уплотнитель, начиная с верхнего края. Приклеив уплотнитель на 12-14 мм, заворачивают его в сторону боковой поверхности корпуса и сильно прижимают к корпусу картриджа (рис. 21);
Рис. 21. Приклеивание нового уплотнителя
- удаляют уплотнитель с правой стороны, очищают поверхность под ним от остатков клея и устанавливают новый.
Уплотнитель наклеивают длинной частью вверх к шестерне. Если не снимают дозирующее лезвие, то уплотнитель можно наклеить поверх старого.
2. Крестовой отверткой откручивают два самореза крепления к корпусу и снимают ракель (рис. 22). При снятии соблюдают осторожность, чтобы не повредить крепление на корпусе. Удерживают ракель только за металлическую часть, что позволит исключить повреждение рабочей кромки.
Рис. 22. Извлечение ракеля из корпуса
3. Снимают фотобарабан в следующем порядке:
- устанавливают картридж основанием дозирующего лезвия вниз, шестерня привода слева к себе. С правой стороны узкой плоской отверткой освобождают защелку пластмассовой оси крепления фотобарабана (рис. 23а) и аккуратно снимают ее (рис. 23б). При извлечении важно не обломить защелку и два усика крепления, расположенных на корпусе оси;
Рис. 23. Освобождение отверткой пластмассовой защелки
- устанавливают картридж основанием ракеля вверх, шестерней привода справа к себе. С правой стороны утконосами захватывают металлическую ось фотобарабана и вынимают из корпуса (рис. 24);
Рис. 24. Извлечение фотобарабана из корпуса картриджа
- захватывают фотобарабан за шестерню и, приподнимая вверх, осторожно извлекают из корпуса (рис. 25). При снятии не допускают касания фотобарабаном корпуса картриджа для исключения повреждения светочувствительного слоя. При необходимости с помощью пылесоса и кисти очищают пластмассовую шестерню фотобарабана от тонера и загрязнений;
Рис. 25. Извлечение фотобарабана из корпуса картриджа
- удаляют старую электропроводящую смазку с внутренней поверхности фотобарабана (сторона, противоположная шестерне);
- удерживая фотобарабан за шестерню, аккуратно, без сильного нажима, протирают его поверхность безворсовой салфеткой;
- осматривают светочувствительный слой фотобарабана, обращая внимание на наличие механических повреждений и износа светочувствительного слоя. При обнаружении механических повреждений или повышенного износа и, учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, заменяют фотобарабан. При замене фотобарабана желательно заменить и чистящее лезвие (ракель);
- фотобарабан помещают в темное место на подложку, исключающую его повреждение.
4. Снимают дозирующее лезвие. Снимают Г-образный уплотнитель, находящийся с левой стороны лезвия, крестовой отверткой откручивают два самореза крепления дозирующего лезвия к корпусу картриджа и снимают его (рис. 26). При снятии важно не повредить крепление на корпусе.
Рис. 26. Снятие дозирующего лезвия
5. Снимают магнитный вал в следующем порядке:
Примечание.Для снятия магнитного вала не обязательно снимать дозирующее лезвие, корпус втулки и шестерню привода.
- утконосами сжимают две защелки, расположенные на оси шестерни привода активатора (рис.27) тонера и снимают шестерню. При необходимости очищают ее от тонера и загрязнений. При освобождении защелок на оси, для исключения их поломки, защелки сжимают только на величину, достаточную для освобождения оси;
Рис. 27. Снятие шестерни
- с правой стороны плоской отверткой аккуратно отжимают две маленьких защелки и снимают корпус втулки и втулку магнитного вала (рис. 28). При снятии соблюдают осторожность - защелки легко ломаются. Обращают внимание на то, что маленькую втулку, в которой вращается ось магнитного вала, легко потерять;
Рис. 28. Снятие корпуса втулки и втулки магнитного вала
- снимают правую и левую дистанционные втулки магнитного вала, предварительно запомнив их расположение;
- нажимают на ось магнитного вала (сторона шестерни) и немного перемещают его влево. Захватывают пальцами магнитный вал (сторона контактной втулки) и аккуратно извлекают из корпуса картриджа (рис. 29). При снятии стараются не прикасаться к рабочей зоне оболочки магнитного вала пальцами. Не допускают повреждения уплотняющего лезвия заправочного бункера и контактов, расположенных на втулке вала;
Рис. 29. Извлечение из корпуса картриджа магнтного вала
- очищают от тонера и загрязнений дистанционные втулки, маленькую втулку и корпус, в котором она установлена;
- очищают оболочку магнитного вала от тонера пылесосом и протирают безворсовой салфеткой. В случае обнаружения налипшего тонера для его удаления возможно применение ацетона;
- осматривают оболочку магнитного вала, обращая внимание на кольцевые канавки, повреждения поверхности и износ. При выявлении дефектов ее заменяют (см. ниже).
6. Заменяют оболочку магнитного вала в следующем порядке:
- снимают пластмассовую втулку, на которой расположена контактная пластина. Сердечник магнитного вала имеет некоторый осевой зазор в оболочке. Для снятия придерживают втулку и придают магнитному валу осевое возвратно-поступательное движение. В результате сердечник выталкивает втулку из оболочки (рис. 30);
Рис. 30. Сердечник магнитного вала
- извлекают сердечник из оболочки магнитного вала;
- очищают сердечник от загрязнений и устанавливают в новую оболочку. Не следует прикасаться к рабочей зоне новой оболочки, при установке сердечника оболочку удерживают через безворсовую салфетку;
- очищают этиловым спиртом контактную пластину, расположенную на втулке, от загрязнений и старой смазки;
- наносят на пластину тонкий слой электропроводящей смазки в местах контакта с оболочкой магнитного вала;
- устанавливают пластмассовую втулку с контактной пластиной на магнитный вал и проверяют наличие электрического контакта между пластиной и оболочкой.
Предупреждение:при выполнении операций важно не допускать деформации контактов, расположенных на втулке магнитного вала.
7. Очищают фетровые уплотнения магнитного вала и поролоновые уплотнители ракеля от тонера и загрязнений. При деформации или невозможности очистки уплотнители подлежат замене.
8. Очищают бушинги магнитного вала.
9. Очищают дозирующее лезвие сухой безворсовой салфеткой и осматривают состояние рабочей кромки. При обнаружении повреждений, деформации, а также наличии налипшего тонера на рабочей кромке, который невозможно удалить, не повредив лезвие, дозирующее лезвие заменяют. При очистке дозирующего лезвия применять растворители крайне нежелательно. При невозможности сухой очистки смачивают салфетку дистиллированной водой.
10. Очищают ракель (чистящее лезвие) от тонера и загрязнений пылесосом и протирают безворсовой салфеткой.
11. Осматривают рабочую кромку ракеля. Задиры, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении указанных дефектов чистящее лезвие подлежит замене.
12. Очищают от тонера и загрязнений контактную группу магнитного вала и фотобарабана, расположенную на пластмассовой оси. Для очистки применяют этиловый спирт.
Сборка первой половины картриджа
1. Устанавливают магнитный вал в последовательности, обратной снятию. Если при снятии магнитного вала корпус втулки не снимался, то при установке дистанционную втулку (сторона шестерни привода) устанавливают на вал через окно в корпусе втулки со стороны фотобарабана в процессе установки вала (п. 5), а втулку вала устанавливают в корпус втулки перед его установкой (п. 6).
2. Устанавливают дозирующее лезвие магнитного вала и закручивают два самореза крепления лезвия к корпусу картриджа. При снятии для очистки или при замене дозирующего лезвия производят замену уплотнителей лезвия (Г-образного и зигзагообразного уплотнителей).
3. Наносят тальк или тонер (припудривают) на рабочую кромку чистящего лезвия для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения светочувствительного слоя, нанесенного на барабан. Нанести тальк (тонер) на рабочую кромку чистящего лезвия можно путем погружения рабочей кромки в тальк (тонер). Для этого на лист бумаги насыпают немного талька (тонера), распределяют его полоской, длина которой немного больше длины чистящего лезвия и погружают в нее рабочую кромку последнего. Контролируют качество нанесения (отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия) визуально.
4. Устанавливают чистящее лезвие и закручивают два самореза крепления лезвия к корпусу картриджа. При установке чистящего лезвия нежелательно прикасаться к его рабочей кромке для избежания стирания нанесенного талька (тонера).
5. Устанавливают дистанционную втулку магнитного вала (сторона шестерни привода вала).
6. Устанавливают корпус втулки магнитного вала. Перед установкой вставляют втулку в корпус.
7. Устанавливают шестерню привода активатора тонера.
8. Устанавливают левый (Г-образный) и правый (зигзаг) уплотнители бункера заправки.
9. Припудривают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана полоской шириной 15-20 мм по длине.
10. Устанавливают фотобарабан. При установке припудренную полосу располагают по чистящему лезвию так, чтобы большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) была расположена до чистящего лезвия по ходу вращения фотобарабана при работе. Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. При установке фотобарабан удерживают за шестерню и не допускают касания светочувствительной поверхностью металлических элементов чистящего и дозирующего лезвий.
11. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на контактные пластины пластмассовой оси в зоне соприкосновения с внутренней поверхностью фотобарабана и с контактами, расположенными на втулке магнитного вала.
12. Устанавливают пластмассовую ось фотобарабана. Перед установкой проверяют совпадение профиля отверстия для фиксации сердечника магнитного вала с профилем торца сердечника (рис. 31).
Рис. 31. Установка пластмассовой оси фотобарабана
13. Устанавливают металлическую ось фотобарабана.
14. Вращая шестерню привода фотобарабана по направлению рабочего вращения, проворачивают фотобарабан на 2-3 оборота. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие, необходимое для прокрутки, должно быть постоянно.
При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием и не допускать его заворота. При начале заворота резко возрастает усилие, необходимое для прокрутки, что свидетельствует о плохом припудривании рабочей поверхности или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана. Для устранения снимают фотобарабан, припудривают его, устанавливают на место и выполняют п. 14.
15. При необходимости протирают внешнюю поверхность половинки картриджа и помещают ее в темное место для исключения засветки фотобарабана.
Картридж E-16 (Е-30) может быть заправлен двумя способами:
- через прямоугольное отверстие в заправочном бункере;
- через заправочное отверстие, закрытое полиэтиленовой пробкой, находящееся с противоположной стороны от рычага привода активатора тонера.
Заправка картриджа через прямоугольное отверстие в заправочном бункере
1. Располагают вторую половину картриджа защитной шторкой фотобарабана от себя.
2. Берут лист бумаги, обрезают по длине паза бункера заправки, подворачивают край на 8-10 мм, вставляют в паз заправочного бункера и подвернутой частью фиксируют за край бункера (рис. 32).
Рис. 32. Располажение второй половинки картриджа перед заправкой
3. Интенсивно встряхивают банку с тонером и устанавливают приспособление для засыпки тонера.
4. Придерживая лист бумаги, располагают картридж так, чтобы паз заправочного бункера находился в горизонтальном положении.
5. Аккуратно засыпают тонер, равномерно распределяя его по длине паза в заправочный бункер (рис. 33).
Рис. 33. Засыпка тонера
6. Вынимают бумагу, тщательно очищают элементы картриджа от просыпанного тонера.
7. Не меняя положения второй половины картриджа, устанавливают на нее первую половину и, убедившись в совпадении защелок, сжимают до их защелкивания (рис. 34). Переходят к п. 8 следующего раздела.
Рис. 34. Соединение половинок картриджа
Заправка картриджа через заправочное отверстие
1. Очищают периметр прямоугольного отверстия заправочного бункера (при необходимости обезжиривают).
2. Устанавливают чеку для картриджа Canon Е-16/30 и плотно прижимают по периметру.
При установке не допускают приклеивания чеки к поролоновому уплотнителю, расположенному на торцевой стороне заправочного бункера.
3. Интенсивно встряхивают банку с тонером и устанавливают приспособление для засыпки тонера.При заправке через заправочное отверстие можно использовать и воронку.
4. Располагают картридж вертикально, заправочным отверстием вверх и аккуратно засыпают тонер в бункер. При использовании обычной воронки следует помнить, что тонер высыпается лавинообразно, при этом разлетаясь в разные стороны, поэтому засыпку тонера выполняют медленно, без резкого опрокидывания банки в воронку.
5. Закрывают заправочное отверстие полиэтиленовой пробкой.
6. При необходимости очищают от просыпанного тонера зону вокруг заправочного отверстия и боковую поверхность картриджа.
7. Укладывают чеку, выводят конец за пределы корпуса между половинками на стороне заправочного отверстия, соединяют половинки картриджа между собой и переходят к п. 8.
Примечание.Заправка с применением чеки имеет ряд преимуществ: меньше тонера попадает в воздух при засыпке в бункер, исключается случайное высыпание тонера из заправочного бункера при соединении половинок картриджа. Кроме того, исключается частичное высасывание тонера из бункера при очистке пылесосом половинки картриджа после заправки.
При отсутствии чеки автор выполняет герметизацию с помощью многоразовой заглушки, зафиксированной на картридже двумя скобами (рис. 35). Заглушку изготавливают из ракеля от картриджа НР Q2612A. Ракель обрезают по уровню паза на стороне, где расположены два отверстия. Отмеряют 210 мм по полиуретану и прорезают его до металла. Начиная от прорези и до конца металлического основания ракеля полиуретан удаляют. Располагают обрезанный ракель отогнутой частью вниз, а сверху приклеивают поролоновые уплотнители. Первый приклеивают к металлу параллельно полиуретану по его краю, а второй - параллельно первому на расстоянии 2-3 мм от противоположного края ракеля. Скотчем заклеивают два отверстия, расположенных на обрезанной стороне ракеля. Два коротких уплотнителя наклеивают внахлест на длинные уплотнители на уровне торцевых поверхностей полиуретана.
Рис. 35. Скобы
Скобу изготавливают из металлической пластины длиной 55-57 мм, шириной 7-7,5 мм и толщиной 0,5 мм. С одной стороны пластину загибают в виде крючка, с другой выполняют загиб под углом около 80 градусов в сторону крючка. Внутренний размер между согнутыми концами - 42-43 мм (рис. 36).
Рис. 36. Скоба, изготовленная из металлической пластины
Заглушку устанавливают полиуретаном в паз, расположенный ниже прямоугольного отверстия заправочного бункера, уплотнителями к бункеру. Прижимают заглушку к бункеру и устанавливают две фиксирующих скобы.
Стороной, загнутой крючком, скобу зацепляют за углубление, расположенное на корпусе картриджа возле защелки, а другой стороной - за отогнутую часть заглушки (рис. 37).
Рис. 37. Монтаж корпуса картриджа
Далее выполняют заправку через заправочное отверстие. Закрывают заправочное отверстие полиэтиленовой пробкой. Располагают картридж так, чтобы плоскость заглушки (паз заправочного бункера) была расположена горизонтально. Колебательными движениями распределяют тонер по объему заправочного бункера. При необходимости очищают от тонера элементы картриджа. Не изменяя положения половинки картриджа, аккуратно снимают скобы, заглушку и переходят к п. 7 в разделе "Заправка картриджа через прямоугольное отверстие в заправочном бункере".
8. Удаляют чеку (если она была установлена при заправке), устанавливают в устройство заправленный картридж и распечатывают пробную страницу. Визуально оценивают качество полученной распечатки.
При выполнении всех операций следует соблюдать осторожность и не применять грубую физическую силу, в противном случае возможно повреждение элементов картриджа.
1. Печеровый В. В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт и Сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В. В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт и Сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В. В. . "Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1)". "Ремонт и Сервис". - № 1, 2010, с. 40-44.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
