Основы построения простых и сложных моделей автомагнитол
Автотехника
16 лет назад
Основы построения импортных автомагнитол
1
Страницы:1  2
Автомагнитолы высшего класса.
   Данный класс радиоаппаратуры по Российской классификации соответствует 1 и выше классу. Характеристики их не хуже:
   Радиоприемник.
  1. 3-4 диапазона (KB, CB; 2 диапазона УКВ);
  2. память на настройку станции, баланс, громкость и т.д.;
  3. чувствительность < или = 20 мкВ/М;
  4. уровень фона - не менее - 50 ДБ;
  5. коэффициент гармоник сквозного ЧМ тракта по электрическому напряжению - не более 4% и т.д.
   Магнитофон
  1. отклонение скорости движения магнитофонной ленты от номинального значения - не более 2%;
  2. коэффициент детонации - не более 0,3%;
  3. коэффициент гармонии - не более 4%;
  4. относительный уровень шумов - (-50 ДБ);
  5. реверс и т.д.
   Более подробные данные можно найти в инструкции (паспорте) данного конкретного аппарата.
   Рассмотрим блок-схему данных аппаратов: (см. рис.3)
Рис. 3
   Центральным управляющим элементом современных А/М является микроконтролер (МК). В самом широком смысле МК обеспечивает:
  1. настройку на станции;
  2. выбирает нужный поддиапазон;
  3. осуществляет хранение определенных характеристик;
  4. коммутирует прохождение НЧ-сигнала;
  5. осуществляет оперативные регулировки;
  6. осуществляет коммутацию режимов;
  7. обеспечивает работу дежурного режима;
  8. осуществляет высветку служебной информации на индикаторную панель; и т.д.
   Справедливости ради, стоит сказать, что в аппаратах высокого класса некоторые фирмы не всегда применяют микроконтроллеры, устанавливая привычные для нашего глаза ручки управления и переключатели. Но это не значит, что эти фирмы не используют микроконтроллеры. Остановимся на примере фирмы Panasonic: эта фирма выпускает модели А/М CQ-477EE и CQ-D55LEE. Первая модель достаточно проста, там нет элементов цифровой техники (МП), но есть многие элементы, присущие аппаратуре высокого класса. Вторая модель по своим параметрам отвечает всем требованиям аппаратуры высшего класса, в том числе и наличием МП. В чем дело? Просто данная фирма такой политикой позволяет расширить ценовой диапазон для аппаратуры высокого класса, что делает для многих ее доступной.
   Микроконтроллеры выпускает ограниченное количество фирм, и, как правило, универсальные, т.е. рассчитанные на самый широкий вариант исполнения. Для примера, МК LC72232 фирмы SANYO может управлять CD-проигрывателем и т.д., тогда как в А/М XR3050 фирмы SONY данные режимы не используются.
   Отличительной особенностью данного класса МК (LC72232) является то, что команды управления (громкость, тембр, баланс и др.) передаются кодированными посылками в так называемый AF процессор (LC7538), который дешифрирует команды и на основе их производит определенные действия с аудиосигналами. Также следует отметить, что всю служебную информацию о характеристиках станции и т.д. МК через определенные линии передает в микросхему памяти, считывая данную информацию по мере надобности. МК работает в качестве управляющего устройства отображения служебной информации. К МК подключаются чаще всего жидкокристаллические устройства отображения, реже светодиодные. Нет смысла говорить обо всех достоинствах А/М с МК. Достаточно знать, что весь сервис пользования аппаратом, обнаружения ошибок и т.д. осуществляют микроконтроллеры.
   Радиоприемная часть А/М.
   Радиоприемная часть А/М имеет в своем составе отдельный всеволновый тюнер, УПЧ, стереодекодер. Выполнение в составе радиоприемной части отдельного блока -пионера позволяет микроминиатюризировать последний. Управление радиоприемной частью высокого класса достаточно сложно, и поэтому, чтобы максимально упростить пользовательский сервис, все "заботы" передаются микроконтроллеру. УПЧ и стереодекодер реализованы либо отдельным дополнительным блоком, либо входят в состав тюнера. Из-за отсутствия свободного места повсеместно используются микроминиатюрные резисторы, транзисторы, конденсаторы и т.д., а также, где это возможно, применяются фильтры на пьезоэлементах. Стереодекодеры построены по псевдоцифровому принципу с применением генераторов, управляемых напряжением, и др. Выходом радиоприемной части является 2-х канальный НЧ выход.
   Блок дежурного режима (БДР).
   БДР позволяет включать - выключать А/М, не применяя неудобные и ненадежные выключатели. В дежурном режиме А/М потребляет мало энергии, работает только микроконтроллер и буферный стабилизатор напряжения. При подаче команды на включение микроконтроллер выдает управляющее напряжение на открытие буферного ключа питания, тем самым запитываются все элементы А/М.
   Усилитель мощности (УМ), блок обработки сигналов (БОС).
   БОС осуществляет функции эквалайзера, квадро-преобразователя и др. Реализован на так называемом AF-процессоре, хотя может быть и другая реализация. Управляется микроконтроллером. УМ выполняется, как правило, на 2-х двухканальных микросхемах, реже на одной 4-х канальной микросхеме, и ввиду простоты схемных решений объяснений не требует. Добавим лишь, что в А/М с дежурным режимом во многих усилителях мощности существует режим STAND.BY, позволяющий сократить потребление энергии УМ и блокирующий прохождение сигнала в нагрузку.
   Магнитофонная панель (МП).
   МП достаточно проста в реализации. Помимо лентопротяжного механизма (ЛПМ) в МП входит усилитель предварительный. В МП, как правило, не используется режим "запись". Все режимы работы с кассетой переключаются механически. Режим работы реверса реализован на электромеханических элементах: направление движения кассеты изменяется механическими элементами, коммутация головок осуществляется переключателем или электронным способом внутри микросхемы предусилителя (в более современных моделях). Запуск приводного двигателя осуществляется через ключевой буфер от микроконтроллера. Нередко использование приводных двигателей со встроенным регулятором частоты вращения(РЧВ).
Страницы:1  2
Мнения читателей
  • mukai/31.05.2010 - 08:31
    sony cdx-gt300s красная подсветка горит магнитола не включается подскажите
