Телевизионное шасси М28 на основе монокристального процессора TMPA8821
Аудио и видеотехника
9 лет назад
Телевизионное шасси М28 на основе монокристального процессора TMPA8821 фирмы TOSHIBA (часть 2)
Регулировка фокусирующего, ускоряющего напряжений и субъяркости
Регулировки яркости, контрастности и насыщенности должны быть установлены в стандартное для рабочего режима положение. Последовательность регулировки следующая:
1. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "сетка" и регулятором Focus (верхний на ТДКС) добиваются оптимальной фокусировки на всей площади экрана.
2. Подают на вход телевизора сигнал "градации серого" (8 уровней).
3. Переключают телевизор в сервисный режим (см. раздел "Регулировки шасси в сервисном режиме") и нажимают кнопку MUTE на сервисном ПДУ Растр на экране должен сузиться до светлой горизонтальной линии.
4. Регулятором Screen (нижний на ТДКС) добиваются едва видимого свечения этой линии. После этого снова нажимают кнопку MUTE для восстановления полного растра.
5. В сервисном меню выбирают параметр BRTC и регулируют су-бъяркость, добиваясь того,чтобы были видны две темные полосы из восьми градаций серого.
Регулировка баланса белого
1. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение 90% от максимального.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "градации серого".
3. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры GD и BD, добиваясь отсутствия цветных оттенков на изображении.
4. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в такое положение, чтобы изображение было едва видно, и регулируют параметры RB, GB и BB, добиваясь отсутствия цветных оттенков на изображении.
5. При необходимости несколько раз повторяют указанные регулировки, добиваясь оптимального изображения.
Регулировка напряжения РЧ АРУ
1. Регулировки яркости, контрастности и насыщенности должны быть установлены в стандартное для рабочего режима положение.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал цветных полос системы цветности SECAM (модуляция - 87%, уровень - 62 дБмкВ).
3. Для контроля подключают цифровой вольтметр к выводу AGC тюнера.
4. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметр RFAGC, добиваясь показаний прибора 6,2±0,05 В.
Регулировка геометрии
1. Устанавливают такие же, как и в предыдущем случае, параметры изображения.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "ТВ таблица" в системе цветности PAL.
3. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры HPOS, VP50, HIT, VLIN, VSC, добиваясь оптимальной геометрии изображения в системе PAL.
4. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "ТВ таблица" в системе цветности NTSC.
5. Выбирают и регулируют параметры HPS, VP60, HITS, VLIS, VSS, добиваясь оптимальной геометрии изображения в системе NTSC.
Регулировка положения экранного меню на экране
Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры OSD1, OSDF1, OSD2 и OSDF2, добиваясь оптимального положения изображения экранного меню на экране телевизора.
Сервисный режим
Для входа в сервисный режим с пользовательского (штатного) ПДУ в рабочем режиме телевизора на передней панели нажмите кнопку VOL+ и, удерживая ее, кнопку DISPLAY на ПДУ до появления изображения буквы D на экране.
Параметры и опции сервисного меню приведены в таблице 2. Все параметры сервисного меню разделены на 14 групп. Для входа в группу параметров нажимают соответствующую цифровую кнопку (она указана в таблице) на ПДУ.
Таблица 2. Параметры и опции сервисного меню
Параметр
Описание параметра
Заводское значение
Группа 1
Переход по кнопке 0
RB
Отсечка в канале R
80
GB
Отсечка в канале G
80
BB
Отсечка в канале B
80
GD
Размах сигнала G
40
BD
Размах сигнала B
40
Группа 2
Переход по кнопке 1
HPOS
Положение изображения по горизонтали, 50 Гц
OD
HPS
Положение изображения по горизонтали, 60 Гц
10
HIT
Размер изображения по вертикали, 50 Гц
29
HTTS
Размер изображения по вертикали, 60 Гц
26
VP50
Положение изображения по вертикали, 50 Гц
5
VP60
Положение изображения по вертикали, 60 Гц
1
VLIN
Линейность изображения по вертикали, 50 Гц
7
VLIS
Линейность изображения по вертикали, 60 Гц
7
VSC
S-коррекция, 50 Гц
3
VSS
S-коррекция, 60 Гц
0
VBLK
Включение/выключение схемы кадрового гашения
0
VCEN
Центровка растра по вертикали
16
OSDH
Позиция OSD по вертикали, 50 Гц
25
OSDHS
Позиция OSD по вертикали, 60 Гц
IF
Группа 3
Переход по кнопке 3
CNTX
Регулировка субконтрастности (максимальный уровень)
59
CNTN
Регулировка субконтрастности (минимальный уровень)
8
BRTX
Регулировка субъяркости (максимальный уровень)
20
BRTN
Регулировка субъяркости (минимальный уровень)
25
COLX
Регулировка субцветности (максимальный уровень)
4F
COLN
Регулировка субцветности (минимальный уровень)
0
TNTX
Регулировка субтона (максимальный уровень)
28
TNTN
Регулировка субтона (минимальный уровень)
28
Группа 4
Переход по кнопке 4
BRTC
Средний уровень яркости
50
COLC
Средний уровень цветности в NTSC
4F
COLS
Средний уровень цветности в SECAM
40
COLP
Средний уровень цветности в PAL
0
SCOL
Регулировка усиления сигнала Cr на выв. 21 MCP
4
SCNT
Субконтрастность
OF
Параметр
Описание параметра
Заводское значение
CNTC
Средний уровень контрастности
40
TNTC
Средний уровень цветового тона
40
Группа 5
Переход по кнопке 5
ST3
Средний уровень четкости эфирного сигнала NTSC
20
SV3
Средний уровень четкости AV-сигнала NTSC
20
ST4
Средний уровень четкости другого эфирного сигнала NTSC
18
SV4
Средний уровень четкости другого AV- сигнала NTSC
18
SVD
Средний уровень четкости компонентного сигнала от DVD-источника
19
ASSH
Регулировка ассиметрии
4
SHPX
Регулировка четкости (максимальный уровень)
1A
SHPN
Регулировка четкости (минимальный уровень)
1A
Группа 6
Переход по кнопке 6
OPT
Байт опций OPT
C6
0
Режим регулировки: 0 - инженерный, 1 - заводской
0
1
0 - нормальный режим, 1 - блокировка звука, если нет ПЦТС
1
2
0 - нормальный режим, 1 - блокировка видеосигнала текущего канала
1
3
Подъем АЧХ AV-сигнала звука: 0 - 50 кГц, 1 - 25 кГц
0
4
При отсутствии ПЦТС: 1 - АПЧ выключена, 0 - АПЧ включена
0
5
Установка НЧ выхода: 1 - блокировка звука, 0 - нет блокировки звука
0
6
Не используется
1
7
Активный уровень сигнала STANDBY (выв. 64 MCP): 0 - высокий, 1 - низкий
1
FLG0
Байт опций FLG0
6
0
OVER MOD
0
1
N Buzz Cancel
1
2
Не используется
1
3
Не используется
0
4
Режим "Гостиница" по эфирному сигналу
0
5
Режим "Гостиница" по НЧ входу
0
6
Режим "Гостиница"
0
7
Подстройка ГУН (частота ПЧ): 0 - разрешена, I - запрещена
0
FLG1
Байт опций FLG1
34
0
Не используется
0
1
Декодирование SECAM: 0 - запрещено, 1 - разрешено
0
2
Отображение логотипа: 0: запрещено, 1 - разрешено
1
3
Управление цветовым тоном
0
4
Выбор ПЧ изображения: 001 - 45,75 МГц 011 - 38,9 МГц 100 - 38 МГц
1
5
1
6
0
Параметр
Описание параметра
Заводское значение
7
APC 1:AUTO, 0:PRESET
0
STBY
Байт опций STBY
IF
0
Не используются
1
1
1
2
1
3
1
4
При подаче питания (АС) телевизор переключается: 0 - в дежурный режим, 1 - в рабочий режим
1
5
При подаче питания (АС) телевизор переключается: 1 - см. бит 4, 0 - в предыдущее (до выключения) состояние
0
6
Функция автовыключения ТВ
0
7
0
MODE0
Байт опций MODE0
12
0
Декодирование NICAM: 0 - запрещено, 1 - разрешено (при наличии декодера NICAM)
0
1
Язык меню английский
1
2
Язык меню русский
0
3
Язык меню вьетнамский
0
4
Тип блокировки: 0 - сигнала X 1 - сигналов RGB
1
5
Если бит 7 равен 1, то: 00 - BG, 01 - I, 10 - DK, 11 - M
0
6
0
7
Предустановка системы звука: 0 - запрещена, 1 - разрешена
0
MODE1
Байт опций MODE1
D5
0
Система BG разрешена
1
1
Система I разрешена
0
2
Система DK разрешена
0
3
Система M разрешена
1
4
Вход VIDEO 2 разрешен
1
5
Вход VIDEO 3 разрешен
0
6
Вход YUV разрешен
1
7
Номер позиции селектора: 0 - 238, 1 - 100
1
MUTT
Режим будильника
0
STAT
Управление таймером повышения контрастности после выхода из дежурного режима
0
Группа 7
Переход по кнопке 7
RFAGC
Регулировка ВЧ АРУ
20
SBY
Уровень черного в сигнале SECAM B-Y
8
SRY
Уровень черного в сигнале SECAM R-Y
8
BRTS
Субъяркость для параметра BRTC
0
TXTS
Контрастность телетекста и RGB макс.
IF
RGCN
Контрастность телетекста и RGB мин.
0
SECD
Режим SECAM
8
Параметр
Описание параметра
Заводское значение
Группа 9
Переход по кнопке 8
V25
Уровень громкости 25
32
V50
Уровень громкости 50
4B
V100
Уровень громкости 100
64
Группа 10
Переход по кнопке 9
SVM
SVM
0
PYNX
Уровень синхроимпульсов H.SYNC макс.
28
PYNN
Уровень синхроимпульсов H.SYNC мин.
18
PYXS
Поиск H.SYNC макс.
22
PYNS
Поиск H.SYNC мин.
IE
Группа 11
Переход по кнопке CALENDAR
Установка битов CLTO, CLTM, CLVO, CLVD
CLTO
Режим TV и система звука = I
4B
CLTM
Режим TV и система звука = M
4C
CLVO
Режим VIDEO
4D
CLVD
Режим YUV
48
7
KILLER OFF
6
Идентификация PAL/NTSC
5
Гамма-коррекция
4
Регулировка матрицы NTSС
3
2
Задержка сигнала яркости
1
0
ABL
Установка байта управления схемой ОТЛ
27
5
Не используется
1
4
Не используется
0
3
Установка порога схемы ОТЛ
0
2
1
1
1
0
1
DCBS
Установка байта VIDEO DATA
33
0-3
Регулировка схемы расширения черного
3
4-5
Уровень сигналов OSD
3
DBF
Установка селектора схемы АРУ кадровой развертки
1
0
0 - зависит от сигналов YC и напряжения VCC
1 - зависит от внутреннего опорного источника
Группа 14
Переход по кнопке NOTE-BOOK
OSD1
Положение меню OSD по горизонтали
0B
OSDF1
Схема ФАПЧ1 OSD
55
OSD2
Положение меню OSD по горизонтали (дополнительно)
48
OSDF2
Схема ФАПЧ2 OSD
75
Диагностика и устранение неисправностей
Нет растра и звука
Для диагностики неисправного узла измеряют напряжение на положительном выводе конденсатора С827 (рис. 1). Если напряжение равно нулю - проблема в источнике питания. Измеряют напряжение на конденсаторе С806. Если и на нем напряжение равно нулю, проверяют на обрыв следующие элементы: S801, F801, Т801, R801, D801-VD804. Если неисправен предохранитель F801, то перед его заменой проверяют на короткое замыкание силовой транзистор Q804, элементы сетевого выпрямителя, схемы размагничивания и демпфирующую цепь R816 C809.
Если же напряжение на конденсаторе С806 составляет 300...310 В, а на коллекторе транзистора Q804 равно нулю, проверяют на обрыв обмотку 1-3 импульсного трансформатора Т802.
Если на коллектор Q804 подается напряжение 310 В, а преобразователь не работает (отсутствуют все выходные напряжения, нет импульсов размахом 450...500 В на коллекторе Q804), проверяют резисторы в цепи запуска R803, R803A, цепь ПОС (обмотка 5-6 трансформатора Т802, С808, D806, D807) и элементы схемы стабилизации: Q801-Q803, D808, D809, D805, C811, обмотку 7-8 трансформатора Т802.
Рассмотрим ситуацию, когда источник питания работает - на конденсаторе С827 есть напряжение.
В этом случае возможны следующие варианты:
1. Напряжение В+ равно 112 В. Проверяют напряжение 5 В на выв. 9 и 55 микросхемы IC201. Если оно равно нулю, проверяют наличие входного (12 В) и выходного (5 В) напряжений стабилизатора Q002. Если питание в норме, проверяют наличие импульсов запуска строчной развертки на выв.13 IC201. Если их нет, проверяют наличие напряжения питания задающего генератора строчной развертки (8 В) на выв. 17 IC201. Если оно равно нулю, то возможны следующие причины:
  • нет напряжения 15 В (обмотка 10-13 трансформатора Т802, R831, D831, C845);
  • неисправен ключ натранзисто-рах Q204, Q206, Q207;
  • неисправен MCP IC201. Для его проверки снимают перемычку R045 (подключена к выв. 64 микросхемы IC201). Если после этого на выв. 17 IC201 появится напряжение 8 В, проверяют MCP и его внешние элементы: X001, C021, C022, Q003, D001, C019, C020. Если импульсы размахом не менее 2 В присутствуют на выв. 13 микросхемы IC201, проверяют работу схемы строчной развертки: на коллекторе Q402 должны присутствовать СИОХ размахом около 1000 В. Если их нет, проверяют все элементы схемы и, в первую очередь, Q401, T401, Q402, Т402, С402, С406В.
2. Напряжение В+ менее 50 В. Удаляют из платы резистор R403. Если напряжение B+ восстанавливается, снова устанавливают резистор, удаляют транзистор Q402 и измеряют напряжение B+. Если оно приходит в норму (112 В), проверяют элементы Q402, L411, L412, D405, C420, C421, T402, строчные катушки ОС.
3. Напряжение В+ более 130 В. Проверяют элементы в регулирующей цепи источника: D808, D808A, D809, Q801, C812, Q802, Q803.
Растр есть, нет изображения
Подают на антенный вход телевизора РЧ сигнал с генератора телевизионных сигналов, переключают телевизор в режим автопоиска и контролируют напряжение на выводе VT тюнера TU101. Если оно не изменяется в диапазоне 0...33 В или постоянно равно нулю, необходимо проверить:
  • наличие напряжения 33 В на конденсаторе С103. Если его нет, проверяют элементы D102, R404;
  • наличие сигнала ШИМ на выв. 60 IC201 и элементы схемы на транзисторе Q103.
Если напряжение настройки VT формируется, проверяют питание тюнера (9 В). Если напряжение равно нулю, возможно, неисправен стабилизатор IC401 (см. узел строчной развертки) или тюнер TU101.
Затем проверяют схему выбора диапазона: на выводах B1 и B2 тюнера напряжение должно изменяться и принимать значение 0 или 5 В. Если этого не происходит, необходимо проверить микроконтроллер IC201 (выв. 1, 61).
На выводе AGC тюнера TU101 напряжение должно быть не менее 3,8 В. Если оно меньше этого значения, проверяют элементы С101, С213, R216, R245.
Если же напряжение АРУ в норме, проверяют питание MCP (9 В на выв. 17, 29, 49 и 5 В на выв. 9, 25, 36, 44). При отсутствии одного из напряжений проверяют цепи их формирования.
После этого необходимо проверить микросхему MCP Для этого подают тестовый сигнал ПЧ на выв. 41, 42 IC201. Если при этом на экране не появляется тестовое изображение, заменяют микросхему. Если сигнал проходит, контролируют ПЦТС на выв. 30 IC201. Если его нет, измеряют напряжение на выв. 39 микросхемы IC201 (IF AGC) - оно должно быть около 1,7 В. Если оно более 2 В, проверяют элементы C214, TU101 и IC201.
Если ПЦТС на выв. 30 Ю201 есть, а на выв. 26 нет, проверяют элементы Q208, Q209, X201, X203, L204.
При наличии ПЦТС на выв. 26 MCP и отсутствии видеосигналов остновных цветов на выв. 50...52 процессора его заменяют. При наличии помехи заменяют эту микросхему. Если же видеосигналы на выходе МСР есть, проверяют видеоусилители на плате кинескопа.
Нет звука
Для диагностики неисправности можно использовать звуковой генератор или металлический щуп (отвертку). Телевизор должен быть включен в рабочий режим, режим блокировки звука выключен.
Касаются щупом выв. 38 микросхемы Ю201. Если шум (фон переменного тока) в динамической головке появляется, проверяют IC201. Если шума нет, касаются щупом выв. 5 IC603. Если при этом шум в динамике появляется, проверяют элементы Q609 и IC603 (выв. 1 - вход, выв. 2 - выход, выв. 14 - 9 В).
Если звукового фона при касании щупом выв. 5 IC601 по-прежнему нет, проверяют УМЗЧ IC601 (вход - выв. 3 и 5, выход - выв. 8, 10 и 11, 13, питание - 12 В на выв. 4). При отсутствии питания микросхемы проверяют элементы источника: обмотку 14-16 трансформатора Т802, D831, C843^845, R620. Динамические головки проверяют на обрыв омметром.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
