Регулировка фокусирующего, ускоряющего напряжений и субъяркости
Регулировки яркости, контрастности и насыщенности должны быть установлены в стандартное для рабочего режима положение. Последовательность регулировки следующая:
1. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "сетка" и регулятором Focus (верхний на ТДКС) добиваются оптимальной фокусировки на всей площади экрана.
2. Подают на вход телевизора сигнал "градации серого" (8 уровней).
3. Переключают телевизор в сервисный режим (см. раздел "Регулировки шасси в сервисном режиме") и нажимают кнопку MUTE на сервисном ПДУ Растр на экране должен сузиться до светлой горизонтальной линии.
4. Регулятором Screen (нижний на ТДКС) добиваются едва видимого свечения этой линии. После этого снова нажимают кнопку MUTE для восстановления полного растра.
5. В сервисном меню выбирают параметр BRTC и регулируют су-бъяркость, добиваясь того,чтобы были видны две темные полосы из восьми градаций серого.
Регулировка баланса белого
1. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение 90% от максимального.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "градации серого".
3. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры GD и BD, добиваясь отсутствия цветных оттенков на изображении.
4. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в такое положение, чтобы изображение было едва видно, и регулируют параметры RB, GB и BB, добиваясь отсутствия цветных оттенков на изображении.
5. При необходимости несколько раз повторяют указанные регулировки, добиваясь оптимального изображения.
Регулировка напряжения РЧ АРУ
1. Регулировки яркости, контрастности и насыщенности должны быть установлены в стандартное для рабочего режима положение.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал цветных полос системы цветности SECAM (модуляция - 87%, уровень - 62 дБмкВ).
3. Для контроля подключают цифровой вольтметр к выводу AGC тюнера.
4. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметр RFAGC, добиваясь показаний прибора 6,2±0,05 В.
Регулировка геометрии
1. Устанавливают такие же, как и в предыдущем случае, параметры изображения.
2. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "ТВ таблица" в системе цветности PAL.
3. Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры HPOS, VP50, HIT, VLIN, VSC, добиваясь оптимальной геометрии изображения в системе PAL.
4. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "ТВ таблица" в системе цветности NTSC.
5. Выбирают и регулируют параметры HPS, VP60, HITS, VLIS, VSS, добиваясь оптимальной геометрии изображения в системе NTSC.
Регулировка положения экранного меню на экране
Переключают телевизор в сервисный режим, выбирают и регулируют параметры OSD1, OSDF1, OSD2 и OSDF2, добиваясь оптимального положения изображения экранного меню на экране телевизора.
Сервисный режим
Для входа в сервисный режим с пользовательского (штатного) ПДУ в рабочем режиме телевизора на передней панели нажмите кнопку VOL+ и, удерживая ее, кнопку DISPLAY на ПДУ до появления изображения буквы D на экране.
Параметры и опции сервисного меню приведены в таблице 2. Все параметры сервисного меню разделены на 14 групп. Для входа в группу параметров нажимают соответствующую цифровую кнопку (она указана в таблице) на ПДУ.
Таблица 2. Параметры и опции сервисного меню
Параметр | Описание параметра | Заводское значение |
Группа 1 | Переход по кнопке 0 | |
RB | Отсечка в канале R | 80 |
GB | Отсечка в канале G | 80 |
BB | Отсечка в канале B | 80 |
GD | Размах сигнала G | 40 |
BD | Размах сигнала B | 40 |
Группа 2 | Переход по кнопке 1 | |
HPOS | Положение изображения по горизонтали, 50 Гц | OD |
HPS | Положение изображения по горизонтали, 60 Гц | 10 |
HIT | Размер изображения по вертикали, 50 Гц | 29 |
HTTS | Размер изображения по вертикали, 60 Гц | 26 |
VP50 | Положение изображения по вертикали, 50 Гц | 5 |
VP60 | Положение изображения по вертикали, 60 Гц | 1 |
VLIN | Линейность изображения по вертикали, 50 Гц | 7 |
VLIS | Линейность изображения по вертикали, 60 Гц | 7 |
VSC | S-коррекция, 50 Гц | 3 |
VSS | S-коррекция, 60 Гц | 0 |
VBLK | Включение/выключение схемы кадрового гашения | 0 |
VCEN | Центровка растра по вертикали | 16 |
OSDH | Позиция OSD по вертикали, 50 Гц | 25 |
OSDHS | Позиция OSD по вертикали, 60 Гц | IF |
Группа 3 | Переход по кнопке 3 | |
CNTX | Регулировка субконтрастности (максимальный уровень) | 59 |
CNTN | Регулировка субконтрастности (минимальный уровень) | 8 |
BRTX | Регулировка субъяркости (максимальный уровень) | 20 |
BRTN | Регулировка субъяркости (минимальный уровень) | 25 |
COLX | Регулировка субцветности (максимальный уровень) | 4F |
COLN | Регулировка субцветности (минимальный уровень) | 0 |
TNTX | Регулировка субтона (максимальный уровень) | 28 |
TNTN | Регулировка субтона (минимальный уровень) | 28 |
Группа 4 | Переход по кнопке 4 | |
BRTC | Средний уровень яркости | 50 |
COLC | Средний уровень цветности в NTSC | 4F |
COLS | Средний уровень цветности в SECAM | 40 |
COLP | Средний уровень цветности в PAL | 0 |
SCOL | Регулировка усиления сигнала Cr на выв. 21 MCP | 4 |
SCNT | Субконтрастность | OF |
CNTC | Средний уровень контрастности | 40 |
TNTC | Средний уровень цветового тона | 40 |
Группа 5 | Переход по кнопке 5 | |
ST3 | Средний уровень четкости эфирного сигнала NTSC | 20 |
SV3 | Средний уровень четкости AV-сигнала NTSC | 20 |
ST4 | Средний уровень четкости другого эфирного сигнала NTSC | 18 |
SV4 | Средний уровень четкости другого AV- сигнала NTSC | 18 |
SVD | Средний уровень четкости компонентного сигнала от DVD-источника | 19 |
ASSH | Регулировка ассиметрии | 4 |
SHPX | Регулировка четкости (максимальный уровень) | 1A |
SHPN | Регулировка четкости (минимальный уровень) | 1A |
Группа 6 | Переход по кнопке 6 | |
OPT | Байт опций OPT | C6 |
0 | Режим регулировки: 0 - инженерный, 1 - заводской | 0 |
1 | 0 - нормальный режим, 1 - блокировка звука, если нет ПЦТС | 1 |
2 | 0 - нормальный режим, 1 - блокировка видеосигнала текущего канала | 1 |
3 | Подъем АЧХ AV-сигнала звука: 0 - 50 кГц, 1 - 25 кГц | 0 |
4 | При отсутствии ПЦТС: 1 - АПЧ выключена, 0 - АПЧ включена | 0 |
5 | Установка НЧ выхода: 1 - блокировка звука, 0 - нет блокировки звука | 0 |
6 | Не используется | 1 |
7 | Активный уровень сигнала STANDBY (выв. 64 MCP): 0 - высокий, 1 - низкий | 1 |
FLG0 | Байт опций FLG0 | 6 |
0 | OVER MOD | 0 |
1 | N Buzz Cancel | 1 |
2 | Не используется | 1 |
3 | Не используется | 0 |
4 | Режим "Гостиница" по эфирному сигналу | 0 |
5 | Режим "Гостиница" по НЧ входу | 0 |
6 | Режим "Гостиница" | 0 |
7 | Подстройка ГУН (частота ПЧ): 0 - разрешена, I - запрещена | 0 |
FLG1 | Байт опций FLG1 | 34 |
0 | Не используется | 0 |
1 | Декодирование SECAM: 0 - запрещено, 1 - разрешено | 0 |
2 | Отображение логотипа: 0: запрещено, 1 - разрешено | 1 |
3 | Управление цветовым тоном | 0 |
4 | Выбор ПЧ изображения: 001 - 45,75 МГц 011 - 38,9 МГц 100 - 38 МГц | 1 |
5 | 1 | |
6 | 0 |
7 | APC 1:AUTO, 0:PRESET | 0 |
STBY | Байт опций STBY | IF |
0 | Не используются | 1 |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | При подаче питания (АС) телевизор переключается: 0 - в дежурный режим, 1 - в рабочий режим | 1 |
5 | При подаче питания (АС) телевизор переключается: 1 - см. бит 4, 0 - в предыдущее (до выключения) состояние | 0 |
6 | Функция автовыключения ТВ | 0 |
7 | 0 | |
MODE0 | Байт опций MODE0 | 12 |
0 | Декодирование NICAM: 0 - запрещено, 1 - разрешено (при наличии декодера NICAM) | 0 |
1 | Язык меню английский | 1 |
2 | Язык меню русский | 0 |
3 | Язык меню вьетнамский | 0 |
4 | Тип блокировки: 0 - сигнала X 1 - сигналов RGB | 1 |
5 | Если бит 7 равен 1, то: 00 - BG, 01 - I, 10 - DK, 11 - M | 0 |
6 | 0 | |
7 | Предустановка системы звука: 0 - запрещена, 1 - разрешена | 0 |
MODE1 | Байт опций MODE1 | D5 |
0 | Система BG разрешена | 1 |
1 | Система I разрешена | 0 |
2 | Система DK разрешена | 0 |
3 | Система M разрешена | 1 |
4 | Вход VIDEO 2 разрешен | 1 |
5 | Вход VIDEO 3 разрешен | 0 |
6 | Вход YUV разрешен | 1 |
7 | Номер позиции селектора: 0 - 238, 1 - 100 | 1 |
MUTT | Режим будильника | 0 |
STAT | Управление таймером повышения контрастности после выхода из дежурного режима | 0 |
Группа 7 | Переход по кнопке 7 | |
RFAGC | Регулировка ВЧ АРУ | 20 |
SBY | Уровень черного в сигнале SECAM B-Y | 8 |
SRY | Уровень черного в сигнале SECAM R-Y | 8 |
BRTS | Субъяркость для параметра BRTC | 0 |
TXTS | Контрастность телетекста и RGB макс. | IF |
RGCN | Контрастность телетекста и RGB мин. | 0 |
SECD | Режим SECAM | 8 |
Группа 9 | Переход по кнопке 8 | |
V25 | Уровень громкости 25 | 32 |
V50 | Уровень громкости 50 | 4B |
V100 | Уровень громкости 100 | 64 |
Группа 10 | Переход по кнопке 9 | |
SVM | SVM | 0 |
PYNX | Уровень синхроимпульсов H.SYNC макс. | 28 |
PYNN | Уровень синхроимпульсов H.SYNC мин. | 18 |
PYXS | Поиск H.SYNC макс. | 22 |
PYNS | Поиск H.SYNC мин. | IE |
Группа 11 | Переход по кнопке CALENDAR | |
Установка битов CLTO, CLTM, CLVO, CLVD | ||
CLTO | Режим TV и система звука = I | 4B |
CLTM | Режим TV и система звука = M | 4C |
CLVO | Режим VIDEO | 4D |
CLVD | Режим YUV | 48 |
7 | KILLER OFF | - |
6 | Идентификация PAL/NTSC | - |
5 | Гамма-коррекция | - |
4 | Регулировка матрицы NTSС | - |
3 | - | |
2 | Задержка сигнала яркости | - |
1 | - | |
0 | - | |
ABL | Установка байта управления схемой ОТЛ | 27 |
5 | Не используется | 1 |
4 | Не используется | 0 |
3 | Установка порога схемы ОТЛ | 0 |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
DCBS | Установка байта VIDEO DATA | 33 |
0-3 | Регулировка схемы расширения черного | 3 |
4-5 | Уровень сигналов OSD | 3 |
DBF | Установка селектора схемы АРУ кадровой развертки | 1 |
0 | 0 - зависит от сигналов YC и напряжения VCC 1 - зависит от внутреннего опорного источника | |
Группа 14 | Переход по кнопке NOTE-BOOK | |
OSD1 | Положение меню OSD по горизонтали | 0B |
OSDF1 | Схема ФАПЧ1 OSD | 55 |
OSD2 | Положение меню OSD по горизонтали (дополнительно) | 48 |
OSDF2 | Схема ФАПЧ2 OSD | 75 |
Диагностика и устранение неисправностей
Нет растра и звука
Для диагностики неисправного узла измеряют напряжение на положительном выводе конденсатора С827 (рис. 1). Если напряжение равно нулю - проблема в источнике питания. Измеряют напряжение на конденсаторе С806. Если и на нем напряжение равно нулю, проверяют на обрыв следующие элементы: S801, F801, Т801, R801, D801-VD804. Если неисправен предохранитель F801, то перед его заменой проверяют на короткое замыкание силовой транзистор Q804, элементы сетевого выпрямителя, схемы размагничивания и демпфирующую цепь R816 C809.
Если же напряжение на конденсаторе С806 составляет 300...310 В, а на коллекторе транзистора Q804 равно нулю, проверяют на обрыв обмотку 1-3 импульсного трансформатора Т802.
Если на коллектор Q804 подается напряжение 310 В, а преобразователь не работает (отсутствуют все выходные напряжения, нет импульсов размахом 450...500 В на коллекторе Q804), проверяют резисторы в цепи запуска R803, R803A, цепь ПОС (обмотка 5-6 трансформатора Т802, С808, D806, D807) и элементы схемы стабилизации: Q801-Q803, D808, D809, D805, C811, обмотку 7-8 трансформатора Т802.
Рассмотрим ситуацию, когда источник питания работает - на конденсаторе С827 есть напряжение.
В этом случае возможны следующие варианты:
1. Напряжение В+ равно 112 В. Проверяют напряжение 5 В на выв. 9 и 55 микросхемы IC201. Если оно равно нулю, проверяют наличие входного (12 В) и выходного (5 В) напряжений стабилизатора Q002. Если питание в норме, проверяют наличие импульсов запуска строчной развертки на выв.13 IC201. Если их нет, проверяют наличие напряжения питания задающего генератора строчной развертки (8 В) на выв. 17 IC201. Если оно равно нулю, то возможны следующие причины:
2. Напряжение В+ менее 50 В. Удаляют из платы резистор R403. Если напряжение B+ восстанавливается, снова устанавливают резистор, удаляют транзистор Q402 и измеряют напряжение B+. Если оно приходит в норму (112 В), проверяют элементы Q402, L411, L412, D405, C420, C421, T402, строчные катушки ОС.
3. Напряжение В+ более 130 В. Проверяют элементы в регулирующей цепи источника: D808, D808A, D809, Q801, C812, Q802, Q803.
Растр есть, нет изображения
Подают на антенный вход телевизора РЧ сигнал с генератора телевизионных сигналов, переключают телевизор в режим автопоиска и контролируют напряжение на выводе VT тюнера TU101. Если оно не изменяется в диапазоне 0...33 В или постоянно равно нулю, необходимо проверить:
Если напряжение настройки VT формируется, проверяют питание тюнера (9 В). Если напряжение равно нулю, возможно, неисправен стабилизатор IC401 (см. узел строчной развертки) или тюнер TU101.
Затем проверяют схему выбора диапазона: на выводах B1 и B2 тюнера напряжение должно изменяться и принимать значение 0 или 5 В. Если этого не происходит, необходимо проверить микроконтроллер IC201 (выв. 1, 61).
На выводе AGC тюнера TU101 напряжение должно быть не менее 3,8 В. Если оно меньше этого значения, проверяют элементы С101, С213, R216, R245.
Если же напряжение АРУ в норме, проверяют питание MCP (9 В на выв. 17, 29, 49 и 5 В на выв. 9, 25, 36, 44). При отсутствии одного из напряжений проверяют цепи их формирования.
После этого необходимо проверить микросхему MCP Для этого подают тестовый сигнал ПЧ на выв. 41, 42 IC201. Если при этом на экране не появляется тестовое изображение, заменяют микросхему. Если сигнал проходит, контролируют ПЦТС на выв. 30 IC201. Если его нет, измеряют напряжение на выв. 39 микросхемы IC201 (IF AGC) - оно должно быть около 1,7 В. Если оно более 2 В, проверяют элементы C214, TU101 и IC201.
Если ПЦТС на выв. 30 Ю201 есть, а на выв. 26 нет, проверяют элементы Q208, Q209, X201, X203, L204.
При наличии ПЦТС на выв. 26 MCP и отсутствии видеосигналов остновных цветов на выв. 50...52 процессора его заменяют. При наличии помехи заменяют эту микросхему. Если же видеосигналы на выходе МСР есть, проверяют видеоусилители на плате кинескопа.
Нет звука
Для диагностики неисправности можно использовать звуковой генератор или металлический щуп (отвертку). Телевизор должен быть включен в рабочий режим, режим блокировки звука выключен.
Касаются щупом выв. 38 микросхемы Ю201. Если шум (фон переменного тока) в динамической головке появляется, проверяют IC201. Если шума нет, касаются щупом выв. 5 IC603. Если при этом шум в динамике появляется, проверяют элементы Q609 и IC603 (выв. 1 - вход, выв. 2 - выход, выв. 14 - 9 В).
Если звукового фона при касании щупом выв. 5 IC601 по-прежнему нет, проверяют УМЗЧ IC601 (вход - выв. 3 и 5, выход - выв. 8, 10 и 11, 13, питание - 12 В на выв. 4). При отсутствии питания микросхемы проверяют элементы источника: обмотку 14-16 трансформатора Т802, D831, C843^845, R620. Динамические головки проверяют на обрыв омметром.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
