Телевизоры SONY на шасси FE-2 Устройство, регулировка и ремонт - RadioRadar
Аудио и видеотехника
21 год назад
Телевизоры SONY на шасси FE-2. Устройство, регулировка и ремонт
29
Оглавление
Модели: KV-14LT1В/Е/K/U, KV14LM1В/E/К/U, KV-21LT1B/E/K/U, KV-21FT2K
   Блок-схемы, принципиальные схемы и осциллограммы сигналов телевизоров SONY на шасси FE-2 можно скачать здесь.
   Благодаря отработанной схемотехнике, использованию самой современной элементной базы и своим фирменным технологиям компания SONY традиционно занимает ведущее место на рынке телевизионной техники. Покупателей не отпугивают относительно высокие цены, потому что все прекрасно понимают, что SONY — это качество и надежность. К сожалению, иногда приходится ремонтировать и технику SONY. Надеемся, что материал этой статьи будет хорошим подспорьем специалистам сервисных центров.
Внешний вид телевизора SONY на шасси FE-2
Рис. 1. Внешний вид телевизора SONY на шасси FE-2
   Современные телевизоры SONY средней ценовой группы с диагональю экрана кинескопов от 14 до 21 дюймов выполнены в основном на шасси FE-2. В зависимости от региона, куда поставляются телевизоры, они комплектуются различными тюнерами и интегральными декодерами цветности для приема сигналов определенных стандартов и систем цветного телевидения.
   Телевизоры на основе этого шасси могут принимать и обрабатывать сигналы вещательного телевидения звуковых стандартов B/G, D/K, I, L и систем цветности PAL(SECAM) NTSC 3,58/4,43 МГц в диапазонах: VHF -каналы Е2-Е12, F2-F1O, R01-R12; VHF - каналы F21-F69, R21-R69, В21-В69, а также: кабельные каналы S01-S03, S1-20, B-Q; каналы гипердиапазона: S21-S41, F02-F10, F21-F69.
   В табл. 1 приведено соответствие установочных элементов тем или иным моделям телевизоров с диагональю экрана 14".
Особенности шасси FE-2
   Шасси конструктивно состоит из двух плат - основной (плата А) и кинескопа (плата С). В зависимости от модификации базового шасси телевизоры на его основе могут принимать и обрабатывать сигналы вещательного телевидения всех аналоговых стандартов и систем. Шасси имеет в своем составе новую микросхему компании PHILIPS SEMICONDUCTORS TDA939x, которая представляет собой последнее поколение интегральных телевизионных микросхем семейства Ultimate One Chip Television (UOC). Микросхема выполнена по совмещенным технологиям Bi CMOS и CMOS, что позволило объединить в одном корпусе полный видеопроцессор с видеодетектором и демодулятором звука, декодер телетекста, принимающий все международные стандарты ве-щания, и микропроцессор на базе кристалла 80С51 с расширенным набором функций.
   Режимы работы по постоянному току некоторых элементов — в табл. 8-11.
   Для приема и обработки телевизионных сигналов используется тюнер TU101 с цифровым синтезатором частоты и управлением по цифровой шине I2C (тип тюнера в зависимости от модели телевизора показан в табл. 1). Полный цветовой видеосигнал с выв. VIDEO тюнера TU101 поступает на один из входов переключателя видеосигналов многофункциональной микросхемы — выв. 36 IC001. На другие входы переключателя (выв. 40 и 42 IC001) подаются видеосигналы с соединителей J401 (SCART) и J402 (Jack). Из выбранного пользователем видеосигнала видеопроцессор микросхемы IC001 формирует сигналы основных цветов (R,G,B), которые с выв. 58, 57 и 56 (осц. 1-3) через соединитель CN504 подаются на видеоусилитель RGB-сигналов платы кинескопа, традиционно для схемотехники телевизоров SONY реализованный на дискретных элементах. Каскады на транзисторах Q702 Q703, Q705 Q706 и Q708 Q709 выполняют предварительное усиление сигналов R,G,B, которые далее поступают на каскады Q710 Q713, Q716 Q712 и Q717 Q701, выполненные по двухтактной схеме. Выходные видеосигналы через токоограничительные резисторы подаются на катоды кинескопа (конт. 10, 9 и 8 J701). С целью стабилизации темнового тока лучей кинескопа с датчиков Q715, Q716 и Q710 снимаются измерительные сигналы и через конт. 6 CN504 поступают на выв. 52 микросхемы IC001.
Таблица 1
Тип
телеви-
зора
Элемент
KV-14LM1BKV-14LM1EKV-14LM1KKV-14LM1UKV-14LT1BKV-14LT1EKV-14LT1KKV-14LT1U
С416----0,01 мкФ0,01 мкФ10 мкФ10 мкФ
D404---- MTZJ-T-77-5.6B
D408---- UDZS-TE17-6.8B
IC001 TDA9390H
/NI/3/0130/T3
   TDA9392H
/NI/4/0130/T3
IC004 M24C04-WMN6T   M24C08-WMN6T
IC401---- LM393DT
JR406----пере-
мычка
пере-
мычка
пере-
мычка
пере-
мычка
R420----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R428----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R429----47 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R430----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R431----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R433----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
R434----10 кОм10 кОм10 кОм10 кОм
TU101BTF-EF411BTF-EC401BTF-EP401BTF-EU601BTF-EF411BTF-EC401BTF-EP401BTF-EU601
   Монофонический звуковой сигнал снимается с вывода тюнера TU101 и подается на вход переключателя звуковых сигналов - выв. 28 IC001. На другие входы переключателя (выв. 29 и 32 IC001) поступают звуковые сигналы с соединителей SCART и Jack. Выходной звуковой сигнал снимается с выв. 48 IC001 и подается на вход усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) - выв. 1 IC1201 типа TDA 7494S. Микросхема имеет три коммутируемых входа (выв. 1, 5, 6), а также поддерживает дежурный режим (выв. 9) и режим блокировки звука (выв. 10). Усиленный звуковой сигнал с выходов микросхемы (выв. 12 и 14) через соединитель CN1201 поступает на динамические головки телевизора.
   Синхропроцессор микросхемы IC001 формирует сигналы кадровой развертки и импульсы запуска строчной развертки. Кадровые противофазные импульсы пилообразной формы снимаются с выв. 18 и 19 (осц. 7) микросхемы IC001 и поступают на выходной каскад кадровой развертки — микросхему IC501 типа TDA9302. К выходу IC501 (выв. 5) через соединитель CN501 подключены кадровые катушки отклоняющей системы (ОС). Для работы различных узлов микросхемы IC001 с выв. 3 IC501 снимаются импульсы обратного хода (ОХ) кадровой развертки и поступают на выв. 55 IC001. Микросхема IC501 питается двухполярным напряжением ±15 В, формируемым схемой строчной развертки.
   Импульсы запуска строчной развертки с выв. 30 IC001 (осц. 4) поступают на драйвер Q535 (осц. 5) и выходной каскад строчной развертки на элементах Q533, D536, D539, а также ТДКС Т511. Этот каскад формирует отклоняющий ток в строчных катушках ОС (подключены через соединитель CN501), а также питающие напряжения видеоусилителей, выходного каскада кадровой развертки и кинескопа. Для коррекции искажений типа "восток-запад" микросхема IC001 формирует сигнал коррекции EWD, который через усилитель IC531 и буферный каскад на полевом транзисторе Q532 подается на диодный модулятор. Импульсы обратного хода для синхронизации строчной развертки снимаются с выв. 11 Т511 и через буфер Q576 подаются на выв. 13 IC001. Строчная развертка питается напряжением В+ (около +135 В), формируемым источником питания (ИП)телевизора.
   Для защиты узлов телевизора в случае аварии ИП (значительного увеличения его выходных напряжений) служит датчик на транзисторах Q602-Q604, подключенный к выходу канала В+. В аварийной ситуации он формирует сигнал высокого уровня на выв. 34 IC001. Сюда же поступает сигнал схемы защиты от рентгеновского излучения, формируемый делителем R516-R518 из импульсов ОХ строчной развертки. Если напряжение на выв. 34 IC001 превышает заданный уровень, микросхема блокирует импульсы запуска строчной развертки на выв. 30 и переводит ИП в дежурный режим работы сигналом с выв. 70.
   Микроконтроллер, входящий в состав микросхемы IC001, управляет всеми узлами телевизора. Для начального сброса узлов IC001 на ее выв. 65 во время подачи питания микросхемой IC003 формируется сигнал RESET в виде импульса отрицательной полярности. Микроконтроллер синхронизируется внутренним генератором, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором Х001, подключенным к выв. 63 и 64 микросхемы. Управление внешними узлами телевизора осуществляется с помощью цифровой.шины I2C, которая подключена к выв. 71, 72 IC001. Параметры настроек и значения оперативных регулировок хранятся в энергонезависимой памяти IC004, подключенной к IC001 через интерфейс I2C. К выв. 2 IC001 подключены кнопки управления,к выв. 6 — светодиод индикации режима работы, а к выв. 67 — выход фотоприемника IC002.
   С целью оптимизации энергопотребления схема питания шасси разделена на два независимых источника -дежурного и рабочего.
   ИП питания рабочего режима формирует постоянные стабилизированные напряжения В+ (+135 В), AUDIO (+25 В), LOW В (+12 В) и выполнен по схеме импульсного двухтактного преобразователя на микросхеме IC601 типа MCZ3001D. В состав микросхемы входят все стандартные элементы ШИМ-контроллера: задающий генератор, стабилизатор напряжения, формирователь опорного напряжения 5 В, схемы защиты от предельного тока, перенапряжения и термозащиты, усилитель сигнала ошибки, триггер-защелка, схема логики управления и выходной двухтактный каскад. Элементы R609 и С636, подключенные к выв. 4 и 3 IC601, определяют рабочую частоту преобразователя. Для запуска преобразователя служит цепь R633 R610 R648, включенная между выходом сетевого выпрямителя и выв. 1 IC601. В рабочем режиме микросхема питается от обмотки 17-18 Т603 и выпрямителя D608 С618. Для стабилизации выходных напряжений используется цепь обратной связи IC602 РН601, контролирующая напряжение питания строчной развертки В+ и формирующая напряжение обратной связи на входе усилителя сигнала ошибки — выв. 2 IC601. Для контроля тока через силовые ключи с токового датчика R634 снимаются положительные импульсы и подаются на выв. 6 IC001. Вторичные каналы ИП особенностей не имеют, за исключением того, что напряжения +8 и +5 В формируются с помощью интегрального стабилизатора IC604.
   ИП дежурного режима формирует постоянные стабилизированные напряжения STBY 5 V (+5 В) и STBY 3,3 V (+3,3 В) и реализован по схеме импульсного однотакт-ного преобразователя на основе микросхемы IC609 типа ТОР209Р. Схема работает постоянно (в рабочем и дежурном режимах) и особенностей не имеет. Напряжение +3,3 В формируется из напряжения +5 В с помощью интегрального стабилизатора на микросхеме IC608. В дежурном режиме низким потенциалом с выв. 70 микроконтроллера открывается ключ Q601, контакты реле RY601 размыкаются и ИП рабочего режима отключается от сети. Все узлы шасси, за исключением микроконтроллера IC001, микросхемы энергонезависимой памяти IC004 и фотоприемника IC002, обесточиваются.
Электрические регулировки
Регулировка фокусировки
  1. Настраивают телевизор на сигнал любой телевизионной станции.
  2. Устанавливают режим настройки изображения "Нормализация".
  3. Устанавливают регулятором FOCUS (расположен на корпусе ТДКС) оптимальную фокусировку изображения на всей площади экрана.
Регулировка ускоряющего напряжения
  1. Подают на вход телевизора сигнал точечного поля.
  2. Устанавливают регулировки яркости, контрастности, четкости и цветности в минимальное положение.
  3. Подключают катоды кинескопа RGB к источнику постоянного тока напряжением 175 В.
  4. Устанавливают регулятор SCREEN на ТДКС в положение, когда на экране пропадают линии обратного хода.
Регулировка баланса белого
  1. Подают на антенный вход телевизора сигнал «белое поле».
  2. Устанавливают регулировку контрастности на максимум.
  3. В сервисном режиме телевизора (описание см. ниже) из менювыбирают и открывают строку SERVICE.
  4. В появившемся списке выбирают параметр R-DRIVE и устанавливают его значение, равное 25.
  5. Регулировкой параметров G-DRIVE B-DRIVE добиваются оптимального баланса белого в «светлом».
  6. Для сохранения новых значений параметров после каждой регулировки нажимают кнопку ОК.
  7. Устанавливают регулировку контрастности на минимум.
  8. Регулировкой параметров G-OFFSET и B-OFFSET добиваются баланса белого в «темном».
  9. Нажимают кнопку ОК, чтобы сохранить новые значения регулировочных параметров.
Одинаковый размах голубого, пурпурного и синего видеосигналов телевизоров SONY на шасси FE-2
Рис. 2
Регулировка субконтрастности
  1. На вход телевизора подают сигнал «белый квадрат на черном фоне» с генератора телевизионных сигналов.
  2. Подключают цифровой вольтметр к конт. 10 соединителя J701 (платаВ).
  3. В сервисном режиме регулируют параметр SUBCONT (находится в меню SERVICE) и устанавливают на указанном контакте напряжение, равное 95+0,5 В.
Регулировка субцветности
  1. На вход телевизора подают сигнал цветных полос в системе PAL с генератора телевизионных сигналов.
  2. Подключают осциллограф к конт. 3 соединителя CN504 (плата А).
  3. В сервисном режиме регулируют параметр SUBCOL (находится в меню SERVICE) и добиваются одинакового размаха голубого, пурпурного и синего видеосигналов (см. рис. 2).
Регулировка АРУ тюнера
  1. В сервисном режиме устанавливают значение параметра AGC ADJUST (находится в меню IF ADJUST), равное нулю.
  2. На вход телевизора подают сигнал уровнем 64 дБмкВ/75 Ом с генератора телевизионных сигналов.
  3. Подключают к выв. 1 тюнера TU101 цифровой вольтметр и убеждаются в том, что напряжение на этом выводе равно 3,5+0,3 В. Если оно не соответствует указанному значению, то с помощью регулировки параметра AGC ADJUST устанавливают требуемое значение.
Регулировка геометрических параметров изображения
  1. На антенный вход телевизора подают сигнал "сетчатое поле".
  2. В сервисном режиме входят в меню GEOMETRY и последовательной регулировкой его параметров добиваются оптимального изображения на экране телевизора.
Сервисный режим
   Сервисный режим используется для выполнения электрических регулировок, которые выполняют после ремонта телевизора. Для входа в сервисный режим, а также для регулировок в нем используется штатный пульт дистанционного управления (ПДУ) RM-887 (для моделей 14LT/21LT/21FT) или RM-889 (14LM1).
   Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: i+ — 5 — Volume+ — TV. В правом верхнем углу экрана появится надпись "ТТ". После этого нажимают кнопку MENU на ПДУ. На экране появится следующее изображение (рис. 3):
   Для выбора нужного пункта меню используют кнопки UP и DOWN ПДУ, а для входа в соответствующий пункт — кнопки RIGHT и ENTER. Чтобы выйти из сервисного меню, нажимают кнопку MENU на ПДУ. Список параметров каждого пункта меню показан в табл. 2, 3, 5. В табл. 4 приведены возможные ошибки, которые могут быть обнаружены системой внутренней диагностики.
Тестовый режим TEST MODE 2
   В этом режиме доступные для регулировки параметры приведены в табл. 6. Для входа в режим TEST MODE 2 из сервисного режима дважды нажимают кнопку TEST на ПДУ. Чтобы выбрать необходимый параметр, вводят его двухзначный код с помощью цифровых кнопок ПДУ. Для выхода из этого режима вводят 00,10, 20, 30...90 или переключают телевизор в дежурный режим.
Сервисное меню телевизоров SONY на шасси FE-2
Рис. 3
Таблица 2
Параметры меню GEOMETRY
ПараметрДиапазон
регулировки
Примечание
LEFT-HBIK-Фиксированное значение, равно 13
RIGHT-HBIK-Фиксированное значение, равно 9
V-ANGLE0-63-
V-BOW0-63-
PH-CENTRE0-63-
H-SIZE0-63-
PIN-AMP0-63
U-CORNER-PIN0-63-
L-CORNER-PIN0-63-
PIN PHASE0-63-
V-LINEARITY0-63-
V-SIZE0-63-
S-CORRECTION0-63-
V-CENTRE0 63-
V-ZOOM-Фиксированное значение, равно 25
Таблица 3
Параметры меню SERVICE
ПараметрДиапазон
регулировки
Примечание
OFFSET-R0-15-
OFFSET-G0-15-
R-DRIVE0-63Фиксированное значение, равно 25
G-DRIVE0-63-
B-DRIVE0-63-
PEAK-FREQ0-3Фиксированное значение, равно 0
LUMA-DELA0-15Фиксированней значение, равно 8
SCO0-3Фиксированное значение,равно 3
WHITE-PEAK0-15Фиксированное значение, равно 15
SUBCONT0-15-
SUBRIGHT0-63-
SUBCOL0-63-
SUBSHARP0-63Фиксированное значение, равно 31
BROSD0-15Фиксированное значение, равно 11
BRTXT0-15Фиксированное значение, равно 8
Таблица 4
Меню ERROR MENU
ПараметрДиапазон
регулировки
Примечание
E02ОСР (защита по предельному току)(0,255)
ЕОЗOVP N/A (защита по превышению напряжения)(0,255)
Е04VSYNC (кадровая развертка)(0,255)
Е05АКВ (фотоприемник)(0,255)
Е06IIС (ошибка шины I2С)(0,255)
Е07NVM (энергонезависимая память IC004)(0,255)
E08JUNGLE (видео-процессор IC201)(0,255)
Е09TUNER (тюнер TU101)(0,255)
E10SOUNDP (звуковой процессор)(0,255)
E11Нет обмена по шине I2С между IC001 и IC201(0,255)
WORKING TIMEОбщая продолжительность работы телевизора
HOURSЧасы
MINUTESМинуты
Примечание: Значение 0 - нет ошибки, 255 — ошибка.
Таблица 5
Параметры меню IF ADJUST
ПараметрДиапазон регулировкиПараметрДиапазон
регулировки
AGC ADJUST(0-255)AUDIO GAIN(0-255)
AUTOMUTE(0-255)L GATING(0-255)
Таблица 6
Параметры сервисного режима TEST MODE 2
Код
параметра
ПараметрОписание
0TT mode offВыход из режима TEST MODE 2
01Picture maximumВсе регулировки изображения устанавливаются в максимальное положение
02Picture minimumВсе регулировки изображения устанавливаются в минимальное положение
03Set speaker/headphone Volume to 35%Установка уровня громкости 35%
04Set speaker/headphone Volume to 50%Установка уровня громкости 50%
05Set speaker/headphone Volume to 65%Установка уровня громкости 65%
ОбSet speaker/headphone Volume to 80%Установка уровня громкости 80%
07Aging modeРежим тренинга
08Shipping ConditionНе используется
11Sub picture adjustmentРегулировка субчеткости
12Sub colour adjustmentРегулировка субцветности
13Sub Brightness adjustmentРегулировка субяркости
14Text H Position adjustmentСдвиг изображения телетекста по горизонтали
15Picture Rotation TestТест поворота изображения
16Picture level 50%Все регулировки изображения устанавливаются в положение 50%
19Toggle Factory ModeПереключение заводского режима
21Destination ADEНе используется
22Destination BL-«-
23Destination ADE-«-
24Destination U-«-
25Destination ADE-«-
26Destination BL-«-
27Destination KR-«-
28Destination KR-«-
31Auto Cutoff Disable/EnableУправление режимом отсечки
33Rotation ON/OFFПоворот изображения вкл/выкл
35No FunctionНе используется
36No FunctionНе используется
38Enter G2 AdjustmentУстановка ускоряющего напряжения
41Re-initialise NVM (Prog 59)Инициализация энергонезависимой памяти (операция может выполняться на 59-м канале)
42Re-initialise geometry (Prog 59)Инициализация параметров меню GEOMETRY 5 (операция может выполняться на 59-м канале)
48Set NVM as non virgin (Prog 59)Установка ранее не используемой энергонезависимой памяти (операция может выполняться на 59-м канале)
49Set NVM as virgin (Prog 59)Установка ранее используемой энергонезависимой памяти (операция может выполняться на 59-м канале)
61Auto AGC adjustmentАвтоматическая настройка АРУ
63No FunctionНе используется
64Enable/disable RGB priorityПриоритет (RGB-сигналов(вкл./выкл.)
65RGB auto-detect enable/disableАвтоопределение наличия RGB-сигналов
66On timer enable/disableТаймер (вкл./выкл.)
67Manual AGC adjustmentРучная настройка АРУ
68Enable/disable X26 countermeasure (N problem)-
71Force PAL video (Factory Use Only)Принудительное включение PAL
72Un-force PAL (restore normal video condition)Восстановление автоопределения системы цветности
87Locat keys testТест локальной клавиатуры
88No FunctionНе используется
89Enable/disable watchdogУправление защитой
99Display Error and Working Time menuДоступ к меню ошибок и времени работы телевизора
Таблица 7
Неисправная микросхема, узелКоличество вспышек
индикатора
Нет ошибок-
Зарезервировано01
ОСР (включена по предельному току)02
Reserved-
No Vertical Sync (отсутствуют импульсы кадровой развертки, см. выв. 5,7 IC501)04
Unstable AKB (нестабильный ток катодов кинескопа)05
IIС bus clock and/or data lines low at power on (ошибка шины I2C)06
NVM no IIC bus acknowledge at power on (нет ответа по шине I2С от IC004)07
Не используется08
Tuner no acknowledge at power on (нет ответа по шине I2С от тюнера TUOO1)09
Не используется10
Jungle controller no acknowledge at Power ON (отсутствует об­мен по шине 12С от видеопроцессора IC001)11
Таблица 8
Режимы работы микросхем на плате А по постоянному току
Микро-
схема
№ выв.Напря-
жение, В
Микро-
схема
№ выв.Напря-
жение, В
Микро-
схема
№ выв.Напря-
жение, В
IC00110IC001473,6IC50150,2
23,2482,8613,9
32,9492,370,3
50500,2IC53111,4
62512,522,3
82,3522,531,8
98532,552,4
105542,161,6
120555,276,4
130563IC6011-80,4
144573,12-80,5
161,4583,13-80,2
171,5593,24-80,2
1806205-81,5
1906306-81,6
203,86407-77,8
213,86509-81,8
225674,810 11-76
260680,4 -81,9
283,569012-79,4
293,67001416,5
30 311,97101511
 0,37201614,4
323,6737,11886,4
341,9745IC1201111
351,4758,1 4,9
363,976-3,550
381,877060
403,3783,271
423,3793,290,3
431,4800100
450IC50110,3120
4603-12,61411,35
Таблица 9
Режимы работы транзистора на плате А по постоянному току
ТранзисторЭмиттерБазаКоллектор
Напряжение, В
QO1300,70
Q016003,3
Q21200,70
Q4014,84,21,8
Q41111,74,2
Q6015,64,85,3
Q60214,25,18
Q603880
Q604002,5
Q608005,6
Q6095,65,60
Таблица 10
Тран-
зистор
Эмит-
тер
БазаКол-
лектор
Тран-
зистор
Эмит-
тер
БазаКол-
лектор
Тран-
зистор
Эмит-
тер
БазаКол-
лектор
Напряжение, ВНапряжение, ВНапряжение, В
Q701124,2124,820Q7067,58,1125Q712125,8126,4201,9
Q7022,337,5Q707124,6125,85,5Q713133132,4201,9
Q7037,58,1131,6Q7083,52,17,5Q715132,3131,58,1
Q704131132,45,2Q7097,58,1123,3Q716125,81258,1
Q7052,53,17,5Q71123124,35,5Q717124,2123,48,1
Таблица 11
Режимы работы микросхемы IC1801 на плате C по постоянному току
Микросхема№ выводаНапряжение, В
IC180111,3
21,3
31,4
54,1
64,1
77,0
88,0
Система самодиагностики
   Шасси FE-2 имеет встроенную систему диагностики, которая тестирует все микросхемы и узлы, подключенные к цифровой шине I2С. В случае возникновения неисправности в телевизоре, светодиодный индикатор на передней панели мигает определенное число раз (см. табл. 7).
Возможныенеисправностии способы их устранения
Телевизор не включается. Перегорает сетевой предохранитель FH601
   Отключают телевизор от сети и омметром проверяют элементы сетевого фильтра (С600-С604, Т601, С612, С613). Если они исправны, определяют какой ИП вызывает перегорание сетевого предохранителя — дежурный или рабочий. Для этого разрывают цепь между входом выпрямителя D614 С638 и выходом сетевого фильтра, затем омметром проверяют входные цепи дежурного и рабочего И П. Если в ИП нет короткого замыкания, возможно, неисправна схема размагничивания (ТНР601, DGC).
   Если обнаружено короткое замыкание в ИП рабочего режима, омметром проверяют на короткое замыкание элементы D601, Q606, Q607, IC601 (выв. 5 и 18), С619, С621. Если короткое замыкание в цепях дежурного ИП, аналогично проверяют его элементы. Микросхема IC609 имеет встроенный силовой ключ: выв. 7, 8 — исток, выв. 5 — сток, поэтому в первую очередь проверяют ее.
Телевизор не включается, предохранитель F601 исправен, индикатор режима работы на передней панели не светится
   Вначале проверяют исправность дежурного ИП — наличие выходных напряжений +5 и +3,3 В соответственно на выв. "I" и "О" стабилизатора IC608. Если ИП не работает, вначале проверяют его выходные цепи на отсутствие короткого замыкания. Если все в норме, возможно, нарушена цепь питания силового ключа (внутри IC609). Если напряжение +300 В на выв. 5 IC609 отсутствует, отключают телевизор от сети и омметром проверяют на обрыв следующие элементы: FH601, S601, Т601, D614, ТН601, R627, обмотку 1-2 Т602. Если указанное напряжение есть на выв. 5 IC609, а импульсы размахом 450...500 В отсутствуют, проверяют внешние элементы микросхемы: С639, С640, D627, D631 и обмотку 3-4 Т602. Если они исправны - заменяют микросхему.
Телевизор не включается, предохранитель F601 исправен, индикатор режима работы на передней панели светится
   Вначале проверяют соответствие выходных напряжений дежурного ИП их номинальным значениям. Если отклонения больше 10%, проверяют и, при необходимости, ремонтируют ИП. Затем включают телевизор в рабочий режим и контролируют наличие низкого потенциала (0 В) на выв. 70 IC001. Если его нет, проверяют питающие напряжения на микросхемах IC001 (+3,3 В на выв. 59, 61, 66) и IC004 (+3,3 В на выв. 8), а также сигнал сброса на выв. 65 IC001 и работоспособность резонатора Х001. Если все в норме, а сигнал STBY высокого уровня, вначале заменяют IC004 (в ней должны быть записаны заводские установки, можно взять "прошивку" с рабочего телевизора). Если результата нет, заменяют микросхему IC001.
   При наличии сигнала включения телевизора ключ Q601 должен быть открыт, а контакты реле RY601 — замкнуты, то есть на ИП рабочего режима подано питание. Если это условие выполняется, а выходные напряжения ИП отсутствуют, то проверяют его исправность в той же последовательности, как и дежурный ИП.
Телевизор не включается, индикатор режима работы мигает два раза с короткой паузой
   Причина дефекта — в срабатывании схемы токовой защиты (см. табл. 7). Возможно, неисправны элементы самой схемы ОСР: Q602-Q604, С626, С627, D611, D612. Затем проверяют выходные цепи канала В+ ИП на отсутствие короткого замыкания. Если они исправны, то причина неисправности в схеме строчной развертки. Отключают телевизор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание следующие элементы: Q533, D536, D539, Q532, D518, D534. После определения и замены неисправного элемента обязательно проверяют все разрывные резисторы в схеме строчной развертки. Если указанные компоненты исправны, проверяют (лучше заменой) следующие конденсаторы: С542, С543, С548, С553, С536, С539, С547.
Телевизор не включается, индикатор режима работы мигает четыре раза с короткими паузами
   Дефект вызван неисправностью кадровой развертки. Вначале проверяют питание микросхемы IC501 (+15 В на выв. 2 и -15 В на выв. 4). При отсутствии одного из напряжений проверяют разрывные резисторы (R514 и R515) и элементы выпрямителей (D513 С515 и D514 С517). Затем проверяют кадровые катушки ОС, наличие контакта в соединителе CN501), разрывные резисторы R504 и R507,элементы в цепи обратной связи С502, R502, С583, D504. Если перечисленные элементы исправны, заменяют микросхему IC501.
Телевизор не включается, индикатор режима работы мигает шесть раз с короткими паузами
   Проверяют элементы ПДУ: батарейки, микросхему, резонатор, буферный транзистор и светодиод.
   Если ПДУ исправен, а сигнал на выходе фотоприемника (выв. 2 IC002) размахом около 4,5 В отсутствует, заменяют фотоприемник. Если сигнал есть и поступает на выв. 67 IC001, заменяют микроконтроллер IC001.
Телевизор не включается, индикатор режима работы мигает девять раз с короткими паузами
   Проверяют наличие питающих напряжений на тюнере (+5 В на выв. +5 V, +33 В на выв. +33 V). Если одно из напряжений отсутствует, проверяют соответствующие цепи их формирования. Затем проверяют поступление сигналов шины I2C на соответствующие выводы (SCL, SDA) тюнера. В противном случае заменяют тюнер.
Изображение есть, звук в динамических головках отсутствует
   Возможно, регулировка звука ус- : тановлена в минимальное положение или включен режим блокировки звука. Если это не так, проверяют наличие напряжения +25 В на выв. 13 IC1201. Если напряжение отсутствует — проверяют элементы канала +25 В: целостность обмотки 10-12 Т603, D638, D639, R604, С657, С1201. При наличии питания микросхемы проверяют входной звуковой сигнал размахом 0,25...0,5 В (подается с выв. 48 IC001 на выв. 1 IC1201) _ и выходные сигналы микросхемы (выв. 12 и 14). Если входной сигнал есть, а выходные отсутствуют, возможно, микросхема заблокирована по входам MUTE (выв. 10) или STBY (выв. 9). Если это так (на этих выводах присутствует напряжение 5 В), устраняют причины, связанные с блокировкой звука.
   Если микросхема IC1201 исправна, проверяют динамические головки и наличие контакта в соединителе CN1201.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Пчелинцев
Мнения читателей
  • Николай/28.10.2016 - 01:13
    У меня телевизор SONY KV-21LT1K. После разряда высокого напряжения (произошел щелчок)и после этого цвета как бы расплылись, но спустя минут 5-7 экран становиться тёмно-зеленый и видимость расплывчата.Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста где искать причину буду очень признателен.Можно сюда(nikolia-2205@yandex.ru)
  • владимир/13.07.2016 - 11:55
    Уважаемые профессионалы помогите любителю найти неисправность телевизора SONY KV-21M5K/21-M5R ИЛИ KV-21T5K/KV-21T5R при включении выходит из дежурного режима и индикатор начинает мигать два раза с интервалом три секунды.Подскажите какие цепи надо проверить и особенно конденсаторы,буду очень благодарен.
  • топикс/30.01.2016 - 13:00
    моргает 5 раз на катоде красного 120в на зеленом и синем по 200в есть ли способы ремонта востоновление кинескопа
  • Сергей/25.11.2015 - 08:21
    Всем здравствуйте.SONI KV-29.НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДИОД МОРГАЕТ 11РАЗ,В ЧЁМ ПРИЧИНА?
  • игорь/08.05.2015 - 01:31
    во время работы,вдруг телевизор загудел как сварочный аппарат,изображение сузилось,потемнел экран,запахло горелой пластмассой,затем все восстановилось,только изображение стало немного кривым,с левой стороны показывает нормально,а к правой стороне экрана изображение сужается на пару сантиметров с верху и снизу,видны черные поля,изображение периодически стало пропадать на секунду,но звук есть и прослеживаются белые полосы по экрану. телек SONY KV21LT1K. ПОДСКАЖИТЕ,КУДА ЛЕЗТЬ И ЧТО ПРОВЕРЯТЬ,Я В ТЕЛЕКАХ НОВИЧЕК,НО С АППАРАТУРОЙ СТАЛКИВАЛСЯ ЧАСТО. пишите сюда ikuzmine@mail.ru
  • Серёга/12.01.2015 - 15:30
    Телевизор sony kv-21ft1k шасси fe-2 с пульта ду включается ,каналы может переключать иногда, с пульта не отключается (пульт исправен)где искать?
  • igor/23.11.2014 - 22:47
    телевизор kv21ftlt1k,шасси FE2, процессор TDA9392 нет цвета в PAL менял кварц -не помогло,крутить там нечего. что делать ? может в сервис надо залезать ?И какая кнопка тест на ПДУ ?
  • анатолий/07.04.2014 - 17:25
    не запускается строчная,индикатор дежурного режима мигает около десяти раз
  • Владимир/13.07.2013 - 08:37
    Подтверждаю дефект этого шасси 11миганий.Прожарил микросхему MCZ3001D. В бп сразу запустился.Конечно надо менять.Уже 2раза было подобное
  • олег/05.03.2013 - 05:23
    sonv kv21ft2k мигаеть 5 раз звук есть изображение нет экран горит белие линии
