Ремонт и сервис магнитолы Samsung STA-500/500G
Аудио и видеотехника
17 лет назад
Бюджетная магнитола Samsung STA-500/500G
1
   Общие сведения
   Магнитола "Samsung STA500/500G" представляет собой модель с минимальным набором функций. Она состоит из двухдиапазонного (AM, FM) приемника с ручной настройкой и однокассетной магнито фонной деки. Запись на магнитную ленту возможна как с приемника, так и с встроенного электретного микрофона. Усилитель мощности - стереофонический с выходной мощностью 2x1 Вт. Звуковые головки встроены в корпус магнитолы.
   Питание магнитолы универсальное - от сети переменного тока или от батареи гальванических элементов.
   Состав
   Конструктивно магнитола состоит из следующих узлов:
    корпуса с установленными в нем звуковыми головками;
магнитофонной деки;
основной платы, на которой размещены приемник, тракт магнитной записи/воспроизведения и УМЗЧ;
платы блока питания.
   Принципиальная схема магнитолы приведена на рис. 1, а расположение элементов - на рис. 2. Эти рисунки можно скачать здесь
   Описание функциональных узлов
   Схема питания
   Сетевой трансформатор и выпрямитель размещены на отдельной плате, которая соединяется с основной через разъем CN801. Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах D801…D804. На выходе выпрямителя установлен фильтр на конденсаторах С805, С806.
   Переключатель S801, совмещенный с гнездом сетевого шнура, коммутирует напряжение, поступающее на вход выпрямителя: от понижающего трансформатора или от батареи гальванических элементов.
   Напряжение питания, поступающее на основную плату, коммутируется секцией F переключателя режимов работы SW601. Причем, в режиме магнитофона в коммутируемой цепи дополнительно участвует выключатель S501, установленный на ЛПМ.
   а микросхему УМЗЧ (IC601) напряжение питания поступает непосредственно с контактов переключателя SW601F, а для питания других цепей используется параметрический стабилизатор 6 В на транзисторе Q603. На выходе стабилизатора установлен индикатор включения питания - светодиод D605.
   Усилитель звуковой частоты
   Двухканальный УМЗЧ выполнен на микросхеме IC601 (KIA6269P).
   Каждый канал микросхемы обеспечивает усиление 56,5 дБ.
   Конденсаторы С603 и С604 предназначены для предотвращения самовозбуждения УМЗЧ.
   Во входных цепях усилителя установлены:
    тонкомпенсированный регулятор громкости VR601;
• регулятор тембра высоких частот VR602;
• элементы, которые обеспечивают плавное нарастание уровня выходного сигнала при включении питания C614-C617, C629, D601-D603, D606…D610, Q601, Q602, R607-R611.
   вуковые головки SP1 и SP2 подключены к выходу УМЗЧ через контактную группу разъема для головных телефонов JACK 601.
   Приемник
   Приемник магнитолы выполнен на микросхеме IC301 (KA22900). Она представляет собой функционально законченный однокристальный радиоприемник (рис. 1), включающий:
    тракт FM;
тракт АМ;
стереодекодер.
   Тракт записи/воспроизведения
   Этот тракт выполнен на микросхеме IC501 (КА22241), обеспечивающей двухканальное усиление звукового сигнала с требуемой частотной коррекцией. Микросхема имеет встроенную систему автоматической регулировки усиления (АРУ), что позволяет упростить процесс записи на магнитную ленту. В режиме воспроизведения АРУ отключается подачей нулевого потенциала на выв. 5 IC501. Рассмотрим тракты прохождения сигналов в режимах воспроизведения и записи.
   Примечание. При описании трактов в скобках будут указываться элементы для правого канала.
   Режим воспроизведения
   Сигнал с магнитной головки через переключатель SW501 поступает на вход микросхемы IC501 (выв. 8(2)). Коррекция АЧХ усилителя производится только в режиме воспроизведения следующими элементами: R509, R511, R512, R513, C514, C517 (R524, C523, R527, R528, C527). Дополнительный подъем АЧХ в области высоких частот осуществляется за счет подключения параллельно обмотке магнитной головки конденсаторов С509, С520 (С507, С524). При этом образуется параллельный колебательный контур, настроенный на верхнюю рабочую частоту тракта.
   С выхода усилителя (выв. 7) через цепь С518, SW501, R514 (С528, SW501, R530) усиленный сигнал поступает на переключатель SW601, а с него - на регуляторы громкости и тембра и затем - на УМЗЧ.
   Режим записи
   НЧ сигнал с тюнера через переключатель SW501 поступает на входы микросхемы IC501 (выв. 8(2)). В режиме записи АЧХ усилителя линейна во всем диапазоне рабочих частот, а уровень усиления определяется элементами R509, R513 (R524, R525). Сигнал с выхода усилителя (выв. 7 (3)) подается на магнитную головку. Частотная коррекция в тракте записи производится после усилителя с помощью элементов R507, R508, C513 (R517, R518, C510).
   АРУ в режиме записи включена (выв. 5 отключен от общего провода), постоянная времени АРУ определяется элементами R539 и С531. Типовое значение глубины регулировки АРУ - не менее 40 дБ.
   Генератор стирания-подмагничивания (ГСП) выполнен на транзисторе Q701.
   Выходной сигнал с ГСП поступает по двум цепям:
    на универсальную магнитную головку (подмагничивание) через конденсаторы С506, С508;
• на стирающую магнитную головку.
   Питающее напряжение (6 В) на ГСП поступаетс переключателя SW501-I.
   Для уменьшения возможных помех, вносимых ГСП в режиме записи на магнитную ленту с приемника, предусмотрено изменение рабочей частоты генератора путем подключения дополнительного конденсатора С701.
   Настройка и регулировка
   Для выполнения этих операций необходимо следующее оборудование:
    генератор сигналов АМ/ЧМ (частота модуляции - 1 кГц, глубина AM - 30%, девиация ЧМ сигнала - 40 кГц); осциллограф;
измеритель выходной мощности;
электронный частотомер;
рамочная антенна;
эквивалент нагрузки УМЗЧ (4Ом);
вольтметр постоянного тока;
эквивалент антенны.
Таблица 1
Регулируемый узел, выполненная операцияСхема соединенийЧастота ГСС, МГцПоказания шкалы настройки магнитолы, МГцРегулировочный элементПримечание
Тракт ПЧРис.310,787,5Т301,Т303Добиваются максимального размаха сигнала на осциллограмме
Перекрытие диапазонаРис.487,5 108,587,5 108,5L303 Подстроечный конденсатор секции VC301A (гетеродинный контур)- "- - "-
Сопряжение входных контуровРис.490 10690 106L302 Подстроечный конденсатор секции VC301В (антенный контур)- "- - "-
Захват частоты поднесущей стереодекодеромРис. 4 (модуляция стереосигналом)9898VR301Добиваются свечения светодиода D306
Рис. 3
   Настройка тракта FM
   Для проведения регулировочных операций соединяют измерительные приборы в соответствии с рис. 3 и 4, включают приборы и магнитолу, устанавливают уровень выходной мощности УМЗЧ, равный 50 мВт и выполняют регулировочные операции в соответствии с табл. 1.
Рис. 4
   Настройка тракта АМ
   Для проведения регулировочных работ соединяют измерительные приборы в соответствии с рис. 5, 6 и выполняют регулировочные операции в соответствии с табл. 2.
   Проверка частоты генератора стирания
   Подключают частотомер к конденсатору С703 (рис. 7) и включают режим "ЗАПИСЬ". Показания частотомера должны быть около 80 кГц.
Рис. 7
   Регулировка азимутального наклона универсальной головки и проверка скорости движения ленты
   Для проведения регулировки подключают приборы в соответствии с рис. 8, устанавливают тестовую кассету типа MTT113N с записанным сигналом частотой 6,3 кГц и включают режим "Воспроизведение".
   Регулируют наклон головки регулировочным винтом, добиваясь максимального уровня выходного сигнала.
   Для проверки скорости движения ленты можно использовать ту же тестовую кассету МТТ113N. Включают режим "Воспроизведение" и убеждаются в том, что показания частотомера равны 6,3 кГц ±5%.
   Возможные неисправности и порядок их устранения
   Магнитола не включается
   Проверяют исправность следующих элементов: сетевого шнура и надежность его подключения к магнитоле, трансформатора Т1, предохранителя F801, выпрямителя, соединителей CN601, CN602, переключателя SW601 и стабилизатора +6 В.
   Нет звука ни в одном из режимов магнитолы (индикатор питания светится)
    В этом случае проверяют:
исправность гнезда головных телефонов JACK 601;
• отсутствие постоянного положительного напряжения на базовых выводах транзисторов Q601, Q602;
• поступление НЧ сигнала на вход регуляторов громкости и тембра;
• наличие напряжения питания +9 В на выв. 16 IC601.
При положительных результатах всех проверок заменяют микросхему IC601.
Таблица 2
Регулируемый узел, выполненная операцияСхема соединенийЧастота ГСС, кГцПоказания шкалы настройки магнитолы, кГцРегулировочный элементПримечание
Тракт ПЧРис.5455Минимальная частотаКонтур ПЧ Т302Добиваются максимального размаха сигнала на осциллографе
Перекрытие диапазонаРис. 6525 1650Минимальная частота Максимальная частотаКонтур гетеродина Т304 Подстроечный конденсатор секции VC301C (гетеродинный контур)- " - - " -
Регулировка сопряжения частот контуровРис.6600 1400600 1400Перемещают катушку антенного контура по стержню магнитной антенны Подстроечный конденсатор секции VC301D (антенный контур)- " - - " -
   Нет приема в диапазоне FM
    Проверяют следующие элементы и цепи:
• элементы входной цепи;
• переключатель SW601;
• наличие переменного напряжения гетеродина на выв. 21IC301 размахом 100…150 мВ;
• режим по постоянному току микросхемы IC301;
• отсутствие короткого замыкания в цепях выв. 18 и 19 IC301;
• исправность элементов L302, Т301,Т303иCF301.
   При положительных результатах трех последних пунктов проверки или несоответствии электрических режимов микросхемы IC301 - ее заменяют.
    Нет приема в диапазоне АM
• исправность цепей магнитной антенны;
• режимы микросхемы IC301 по постоянному току;
наличие переменного напряжения гетеродина на выв. 20 IC301 размахом 100…150 мВ;
• наличие напряжения +5…6 В на выв. 16 IC301;
• исправность элементов Т302 и CF302.
   При положительных результатах двух последних пунктов проверки или несоответствии режимов микросхемы IC301 - ее заменяют.
   В режиме "Воспроизведение" отсутствует звук
   Проверяют, производится ли транспорт магнитной ленты в ЛПМ.
   При отсутствии движения ленты в ЛПМ убеждаются в исправности электродвигателя М1 и выключателя S501.
    Если лента движется, проверяют:
• исправность переключателя "ЗАПИСЬ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" SW501;
• исправность универсальной головки и ее цепей;
• исправность переключателя SW601.
   При положительных результатах трех последних пунктов проверки заменяют микросхему IC501.
   Нет записи на магнитную ленту
   При одновременном отсутствии стирания старых фонограмм - проверить исправность переключателя SW501 и работоспособность генератора стирания/подмагничивания на транзисторе Q701.
   При стирании старых фонограмм убедиться в работоспособности источников сигнала (микрофон, приемник) и наличии НЧ-сигнала на входах микросхемы IC501. При наличии входных сигналов на выв. 2,8 микросхемы и отсутствии выходных (выв. 3, 7) - ее заменяют.
Мнения читателей
  • ушаков/08.06.2010 - 10:25
    хотелось бы узнать тип переключателя sw601 и электрическую схему
