Ремонт автомагнитолы Pioneer
Аудио и видеотехника
18 лет назад
Автомагнитолы Pioneer - устройство, регулировка и ремонт (модели KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES)
62
Оглавление
Общие сведения об автомагнитолах Pioneer
   Автомагнитолы Pioneer этого модельного ряда KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES относятся к аппаратам повышенной категории сложности. Они имеют съемную панель с жидкокристаллическим (ЖК) индикатором, кассетную деку с электронным управлением, тюнер с синтезатором частоты для приема вещательных станций в диапазонах AM и FM, электронные регуляторы громкости, тембра и баланса. Кроме того, магнитолы оборудованы системами дистанционного управления на ИК лучах, системой поиска фонограмм по паузам и системой шумоподавления DOLBY В, а также имеют встроенные средства управления CD-чейнджером и схему охранной сигнализации.
Принципиальные схемы по ремонту  автомагнитол Pioneer  можно скачать здесь.
   Внутри модельного ряда автомагнитолы отличаются друг от друга диапазонами рабочих частот тюнера и шагом перестройки частоты. Все автомагнитолы Pioneer  имеют единое схемное решение, а отличаются разными каталожными номерами некоторых устанавливаемых деталей и сборочных единиц.
   Приведем основные технические характеристики автомагнитол:
Напряжение питания, В14,4
(допустимые значения)-10,8…15,1
Максимальный потребляемый ток, А8,5
Максимальная выходная мощность УМЗЧ (при сопротивлении нагрузки 4 Ом), Вт 4 X 35
Сопротивление нагрузки, Ом4…8
Секция кассетной деки:
Скорость движения магнитной ленты, см/с4,76
Диапазон воспроизводимых частот (для ленты типа Me), Гц30…19000
Отношение "сигнал/шум" (для ленты типа Me с включенной системой Dolby B), дБ67
FM-тюнер: Диапазон принимаемых частот, МГц87,9…107,9 (модели UC)
88…108 (модели ES)
Максимальная чувствительность, мкВ1,7
Диапазон воспроизводимых частот, Гц30…15000
оэффициент гармоник (при уровне сигнала 65 дБ, на частоте 1 кГц),%0,3
АМ-тюнер:
диапазон принимаемых частот, кГц531…1602 (модели ES, шаг перестройки 9 кГц)
(модели UC, шаг перестройки 10 кГц)530…1710
максимальная чувствительность (при отношении "сигнал/шум" - 20 дБ), мкВ18
   По функциональному назначению в автомагнитолах Pioneer можно выделить следующие узлы:
  • схему питания;
  • микроконтроллер (МК) и схему управления;
  • съемную панель;
  • тюнер;
  • звуковой процессор;
  • УМЗЧ;
  • узел воспроизведения с магнитной ленты и схему уп равления;
  • узел сопряжения с CD-чейнджером;
  • узел сопряжения с датчиками и исполнительными ус тройствами охранной сигнализации.
   Блок-схема автомагнитол Pioneer  приведена на рис. 1, а принципиальные схемы отдельных узлов - на рис. 2-3.
Элементы, перечисленные в табл. 1, устанавливаются опционально в зависимости от модели KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES.
Таблица 1
Элемент, блокМодель автомагнитолы Pioneer
Pioneer КЕН-P515X1M/UCPioneer КЕН-P5600X1M/UCPioneer КЕН-P5650X1M/ES
Основная плата (узел А)CWM5257CWM5258CWM5262
1С 603TPD1018F--
D610, D6111SR 139-400--
Q607, Q6082SC2412K--
R406--1,8 к
R4070Ом0Ом-
R618, R619--
R6202,7 к--
R62122 к--
R622, R623, R62647 к--
R624120 к--
R62512 к--
R62810 к--
R634-47 к15 к
R63547 к15 к47 к
R9690Ом--
C419--0,01 мк
C603, С604, С6050,01 мк--
FM/AM тюнерCWE1417CWE1417CWE1485
Внешние соединители автомагнитол Pioneer
   Для подключения различных внешних устройств в автомагнитоле предусмотрены следующие разъемы:
  • CN951, для подключения к бортовой сети автомобиля и к динамическим головкам;
  • CN603, для подключения цепей охранной сигнали зации;
  • CN301 и CN302, для подключения внешнего дополни тельного усилителя мощности;
  • CN402, для подключения антенны;
  • CN751, для подключения CD-чейнджера;
  • CN601, для подключения съемной панели.
Принцип работы автомагнитол Pioneer
Схема питания
   Основное питающее напряжение поступает в автомагнитолу через конт. 7 разъема CN951 (рис. 2). Эта цепь защищена предохранителем Fuse (10 А). Дроссель L951 служит для снижения помех от электрооборудования автомобиля. Защита от подачи напряжения питания обратной полярности обеспечивается диодами D951, D952. На конт. 2 разъема CN951 подается управляющее напряжение +12 В от замка зажигания. На транзисторах Q601, Q602 выполнены датчики наличия и величины питающего напряжения (BACK UP и ACC (ASENS) соответственно).
   Для питания различных функциональных узлов в автомагнитоле используются стабилизаторы и электронные ключи. На транзисторе Q952 выполнен стабилизатор напряжения +5 В для питания МК и интерфейсных устройств. На транзисторе Q951 выполнен стабилизатор напряжения +8,5 В, а на транзисторах Q953, Q954 - его схема управления. От стабилизатора (+8,5 В) питаются тюнер и канал обработки звуковых сигналов.
Микроконтроллер и схема управления
   Микроконтроллер (рис. 2) реализован на микросхеме IC601 (PD4748A). Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 2.
Таблица 2
Номер выводаНазвание сигналаНаправление (вход - I, выход - О)Описание
1ASENBОВключение CD-проигрывателя
3ADPWООпорное напряжение аналоговых входов
4AVSS-Общий
5FIEOUTОLPF - ключ
6STIВход команды "СТЕРЕО"
7AV REF1IОпорное напряжение АЦП
8KYDTIШина данных от съемной панели
9DPDTоШина данных на съемную панель
10SWVDDоУправление питанием съемной панели
11TUNPDIIШина данных от схемы ФАПЧ
12TUNPDOоШина данных на схему ФАПЧ
13TUNPCKоТактовая шина на схему ФАПЧ
14TUNPCEоРазрешение работы схемы ФАПЧ
17ТХоВыход данных шины IP BUS
20D RELAYоСигнал управления внешним реле
22VSTоСтробирующий сигнал, поступающий на регулятор параметров звука
23VCKоТактовый сигнал, поступающий на регулятор параметров звука
24VDTоШина данных управления регулятором параметров звука
25STCUTоСигнал блокировки стартера
26DRSYSоВыбор типа дверного датчика (нормально замкнут - НЗ, нормально разомкнут - HP)
27DRSENSIСигнал датчика открытия двери
28ILPWоСигнал управления подсветкой панели
29FMоВыбор диапазона FM
30AMоВыбор диапазона AM
31NRоВключение шумоподавителя Dolby
32CMIУправление двигателем тонвала ЛПМ
33VSS-Общий
34SC2оУправление двигателем микролифта
35SC1оУправление двигателем микролифта
36MS INIСигнал от схемы поиска фонограмм
37DR LOCKIСигнал отдатчика двери
38MTLIСигнал отдатчика типа ленты ЛПМ
39DLEDоУправление светодиодом охранной сигнализации
40N/RоНаправление движения ленты
41PLAYоВключение режима "PLAY"
42LOAD SWоСигнал датчика загрузки ленты
43POSоСигнал датчика состояния ЛПМ
44RESIСигнал датчика подающего узла ЛПМ
45PEEоВыход тонального сигнала на УМЗЧ
46NESIСигнал отдатчика приемного узла ЛПМ
48STBYоСигнал управления питанием
53SDIСигнал опознавания режима СТЕРЕО от декодера
54MUTEоСигнал блокировки звука
55SYSPWоУправление питанием
60RESETIСигнал начального сброса МК
61RXIВход IP BUS
63DSENSIДатчик отключения GRILLE
64MO SENSIДатчик движения ленты
65A SENSIДатчик напряжения АСС
66В SENSIДатчик основного питания
67CLKINIВход тактовых импульсов
68VDD-Напряжение питания +5 В
69 70X2 X1-Выводы подключения кварцевого резонатора
71-Общий
73TEST INIТестовый вход
74A VDD-Питание аналоговых цепей
75AV REF 0
Общий
76SLIУровень SD-сигнала от тюнера
77MODEL 0IВход выбора конфигурации модели
78MODEL 1IВход выбора конфигурации модели
79TEL INIВход блокировки звука при работе телефона
2,15,16,18,19,21,47, 49-52,56-59,62, 80NC-Не используются
   После подачи питания для установки всех узлов МК в исходное состояние микросхема IC604 (S-80734AN) формирует сигнал сброса (отрицательный импульс), который поступает на выв. 60 МК. С помощью специализированных цифровых шин (см. табл. 2) МК управляет тюнером, звуковым процессором, съемной панелью и CD-чейн-джером. Для управления остальными узлами и устройствами служат отдельные линии универсальных портов ввода/вывода МК. В схему управления входят также электронные ключи, коммутирующие питание соответствующих узлов:
  • ключ на транзисторах Q955, Q957 коммутирует пита ние тракта FМ;
  • ключ на транзисторах Q956, Q958 коммутирует пита ние тракта AM;
  • ключ на микросхеме IC951 коммутирует питание при вода антенны.
  • ключ на транзисторах Q960, Q961 коммутирует подсветку съемной панели;
  • ключ на транзисторах Q751, Q752 коммутирует питание CD-чейн- джера;
Съемная панель автомагнитол
   В состав панели (рис. 2) входят:
  • контроллер клавиатуры и дисплея (КК) IC901 (PD6195A);
  • ЖК индикатор LCD901 (CAW-1410);
  • кнопки управления S901-S921;
  • лампы подсветки IL 901-IL 905 (12 В);
  • ИК приемник сигналов ДУ IC902 (SBX8035-H).
   Микросхема IC901 обеспечивает функционирование клавиатуры, предварительную обработку сигналов ДУ от ИК приемника и отображение информации на ЖК индикаторе. Работа контроллера синхронизируется кварцевым резонатором Х901 (4,97 МГц). Обмен данными между КК и МК производится по цифровой шине.
   Лампы подсветки съемной панели питаются напряжением 14 В через ключ на транзисторах Q960, Q961, управляемый сигналом ILPWс выв. 28 МК.
   Панель соединяется с автомагнитолой Pioneer с помощью 8-контактного разъема CN901.
Тюнер
   Тюнер (рис. 2) выполнен в виде самостоятельного узла. Для перестройки частоты используется гетеродин, реализованный по схеме генератора управляемого напряжением (ГУН) с ФАПЧ. Обработка РЧ сигналов производится микросхемами IC1 (РА4023А) и IC2 (PA4024A). В состав микросхемы IC1 входят преобразователи частоты AM и FM, а также часть тракта ПЧ FM.
   На микросхеме IC2 реализованы оконечный каскад усилителя ПЧ FM, частотный детектор, стереодекодер, а также схема коммутации выходных звуковых сигналов.
   Тракт FM построен по схеме с однократным преобразованием частоты, а тракт AM - с двойным. Значения 1-ой и 2-ой ПЧ равны 10,71 МГц и 450 кГц соответственно. На входе тракта до 1-го смесителя отсутствуют резонансные цепи.
   УРЧ тракта АМ представляет собой широкополосный усилитель. Он собран по каскодной схеме на транзисторах Q201, Q202. С выхода УРЧ сигнал поступает на вход смесителя 1-го преобразователя частоты (выв. б IC1). Элементы L6, С26 определяют рабочую частоту гетеродина. С выхода 1-го смесителя (выв. 10) сигнал ПЧ через полосовой фильтр CF51 подается на вход усилителя 1-й ПЧ (выв. 14). Особенностью построения тракта ПЧ АМ является использование полосового фильтра CF51 как в тракте ПЧ FM, так и в тракте 1-ой ПЧ AM. Выв. 9 и 10 IC1 представляют собой объединенные выходы смесителей трактов АМ и FM. Сигналы ПЧ АМ после фильтра CF51 поступают на вход первых каскадов усилителей ПЧ трактов АМ и FM - выв. 14 IC1.
   С выхода усилителя 1-ой ПЧ сигнал поступает на вход смесителя второго преобразователя частоты (соответственно, выв. 16 и 18). Кварцевый резонатор Х231 определяет частоту гетеродина (10,26 МГц) второго преобразователя частоты. Сигнал, полученный после второго преобразования частоты, проходит через фильтр CF232 на вход усилителя 2-й ПЧ (выв. 25). Фильтр основной селекции CF232 (450 кГц) обеспечивает требуемую избирательность тракта АМ по соседнему каналу. Затем АМ сигнал внутри микросхемы детектируется и с выв. 30 IC1 поступает на микросхему IC2.
   Схема АРУ канала AM работает следующим образом. С части коллекторной нагрузки УРЧ (R207, R208) радиочастотный сигнал поступает на один из входов усилителя АРУ - выв. 3 IC1. Кроме того, цепи внутри микросхемы связывают выход каждого звена УПЧ со входами усилителя АРУ. В результате реализуется требуемый режим работы схемы АРУ при различных уровнях входного сигнала. С выв. 2 IC1 напряжение АРУ подается на базу транзистора Q202, определяя коэффициент усиления УРЧ. С выв. 1 этой же микросхемы управляющий сигнал поступает на диодный аттенюатор D202, обеспечивающий дополнительное шунтирование сигнала на входе УРЧ.
   Для включения входного аттенюатора тракта АМ (при включенном режиме LOCK) во входной цепи предусмотрен электронный ключ на транзисторе Q203. При появлении на конт. 23 тюнера сигнала LOC L (формируется МК) транзистор Q203 открывается, и катод одного из диодов D202 соединяется с общей шиной. Анод другого диода в составе этой же сборки постоянно подключен к шине питания (AM VCC) тюнера. Таким образом обеспечивается протекание постоянного тока через диоды и, соответственно, постоянное шунтирование входной цепи через конденсаторы С203, С204 и диодную сборку независимо от уровня входного сигнала.
   УРЧ тракта FM - резонансного типа, выполнен на двухзатворном полевом транзисторе Q3. Напряжение АРУ подается на 2-й затвор с выв. 46 IC1. На выв. 47 микросхемы формируется сигнал управления ключом входного аттенюатора Q1. Кроме того, при поступлении с синтезатора частоты (IC401) сигнала LOC H открывается транзистор Q2, напряжение на втором затворе Q3 уменьшается и, тем самым, снижается коэффициент усиления УРЧ. Входные контуры УРЧ перестраиваются с помощью варикапов D5, D7. Контур гетеродина состоит из элементов L5,C22 и D8. С выхода УРЧ сигнал поступает на вход смесителя, а с него через полосовые фильтры CF51-CF52, два каскада УПЧ (в микросхеме IC1) и фильтр CF53 - на выв. 7 микросхемы IC2. В этой микросхеме происходит окончательное усиление сигнала, его детектирование и декодирование стереосигнала (если он присутствует).
Синтезатор частоты
   Узел синтезатора частоты (рис. 2) на микросхеме IC401 (PM2005B) управляет работой тюнера автомагнитолы Pioneer, а также формирует напряжения настройки на варикапы D5, D7. В состав микросхемы входят схема ФАПЧ, интерфейс связи с МК (выв. 16,40-43), дешифратор и регистр команд управления. Управление настройкой приемника и выбор его режимов работы осуществляется по командам МК, передаваемым по цифровой шине. Выв. 25 и 29 IC401 являются выходами интеграторов напряжения настройки для трактов FM и AM соответственно. На выв. 4 и 5 IC401 подается переменное напряжение от тюнера с АМ и FM гетеродинов.
Звуковой процессор
   Звуковой процессор (ЗП) включает в себя электронный коммутатор источников сигнала, регулятор громкости, тембра, баланса и реализован на микросхеме IC201 (рис. 2) типа SN761027DL.
   ЗП управляет МК по цифровой шине (выв. 25-27).
   На выв. 2-5 и 47-44 IC201, соответственно, поступают звуковые сигналы от тюнера, кассетной деки, CD-чейн-джера и МК. С выходов микросхемы (выв. 18,19, 31 и 30) сигналы подаются на входы микросхемы УМЗЧ IC301 - выв. 11,12,14 и 15 и далее на динамические головки. Для подключения внешнего усилителя мощности с выв. 18,19, 30, 31 IC201 сигнал поступает на выходные разъемы CN301, CN302, расположенные на задней стенке корпуса магнитолы. Транзисторные ключи Q201 Q202 и Q207 Q208, управляемые сигналом MUTE с выв. 54 МК, используются для блокировки звуковых сигналов на этих разъемах.
УМЗЧ
   УМЗЧ (рис. 2) реализован на микросхеме IC301 типа TDA7384A. Она представляет собой 4-канальный усилитель мощности со встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания в нагрузке. Для снижения энергопотребления (в выключенном состоянии) в микросхеме реализовано отключение питания усилительных каскадов. Для этого на управляющий вход микросхемы (выв. 4) подается сигнал SYS PW, формируемый МК (выв. 55). Сигнальные входы микросхемы - выв. 11, 12,14 и 15, а выходы - выв. 7 и 9; 3 и 5; 19 и 17; 23 и 21.
Узел воспроизведения с магнитной ленты
   В него входят (рис. 3): ЛПМ, схема управления ЛПМ на микросхеме IC351 (РА2020А) и усилитель воспроизведения на микросхеме IC251 (HA12192F). В состав IC251 входят: усилитель воспроизведения с переключением режимов "NORMAL" и "Me" (для соответствующего типа ленты), шумоподавитель DOLBY-B, а также элементы системы поиска фонограмм по паузам.
   Микросхема IC351 управляет двигателями ЛПМ в соответствии с командами МК, также она обрабатывает сигналы от фотодатчиков ЛПМ.
Узел сопряжения с CD-чейнджером
   Микросхема IC752 (рис. 2) типа HA12187FP является драйвером интерфейса IP BUS для соединения магнитолы с CD-чейнджером. Звуковые сигналы, поступающие от CD-чейнджера, обрабатывает микросхема IC751 (TA2050S) и представляет собой двухканальный дифференциальный усилитель, специально разработанный для применения в автомобильной аудиотехнике.
   Узел сопряжения с датчиками и исполнительными устройствами охранной сигнализации Для подключения внешних элементов охранной сигнализации в магнитоле используются разъемы CN603 и CN604 (рис. 2). В табл. 3 показаны датчики и исполнительные устройства автомобиля, а также их подключение к автомагнитоле. Схемы на транзисторах Q606-Q608 являются формирователями сигналов отдатчиков. Токовые усилители IC602, IC603 (TPD1018F) и Q605, Q604 формируют исполнительные сигналы для работы сирены, блокировки стартера и управления центральным замком автомобиля.
Таблица 3
Датчик, исполнительное устройствоКонтактОбозначение разъемаЭлементы, используемые в той или иной цепи автомагнитолы
Реле стартера (STARTER)6CN603IC603
Концевые датчики дверей (DRLOCK)5CN603Q607
"Шок-сенсор" (SENSOR)4CN603Q608
Реле сирены (ALARM)2CN603IC602
Центральный замок1CN603,CN 604Q604-Q606
Регулировка некоторых узлов автомагнитолы Pioneer
Регулировка тюнера
   Для проведения регулировок тракта FM необходимо подключить измерительные приборы согласно рис. 4.
Таблица 4
Регулируемый узелЧастота сигнал-генератора, MГцУровень сигнала, мкВОтображаемая на дисплее частота, МГцРегулировочный элементПрибор и его показания
Напряжение настройки (цепьФАПЧ)--108,0 (107,9)L5Вольтметр постоянного тока - 6 В
Контур FM-детектора91,8 М*100098,1Т51Детектор нуля - 0
Входной контур98,1 М*1,798,1L2Милливольтметр - максимальные показания
Контур УРЧ98,1 М*1,798,1L4Милливольтметр - максимальные показания
Контур УПЧ98,1 М*1,798,1Т31Милливольтметр - максимальные показания
Стереодекодер98,1 S*10098,1VR154Милливольтметр - разделение 5 дБ (стерео)
* Модуляция: М - моно, частота модуляции - 400 Гц, девиация - 22,5 кГц; S - стерео, частота модуляции - 1 кГц, девиация - 20,25 (±7,5) кГц
   В табл. 4 приведены основные регулировки тюнера для моделей с индексом ES.
   Примечание. Для магнитол с индексом UC регулировка ФАПЧ производится на частоте 107,9 МГц.
Настройка шумоподавителя
   Для проведения этой регулировки необходима измерительная кассета типа NCT-150. Милливольтметр переменного тока подключают к конт. 2 и 3 соединителя CN251 (соответственно, правый и левый каналы). Устанавливают кассету в магнитолу, включают режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. При включенном режиме шумоподавления отмечают показания прибора. Затем отключают шу-моподавитель и потенциометрами VR301, VR302 добиваются уменьшения показаний прибора в 2,5 раза по каждому каналу.
Возможные неисправности и порядок их устранения и ремонта автомагнитол Pioneer
Автомагнитола не включается
   Проверяют и ремонтируют:
  • наличие питающего напряжения +12..14 В на конт. 2 и 7 разъема CN951, исправность предохрани теля, дросселя L951, защитных диодов D951, D952;
  • исправность стабилизатора +5 В (Q952);
  • исправность датчиков Q601, Q602;
  • наличие питающего напряжения +5 В на выв. 68 МК IC601;
  • наличие сигнала лог. "1" на выв. 60 IC601;
  • исправность ключа на транзисторе Q609;
  • работоспособность кварцевых ге нераторов МК и КК.
   Если отремонтировать не удалось и  неисправный элемент не был выявлен, проверяют наличие импульсов на цифровой управляющей шине между МК и съемной панелью (выв. 9,10 IC601 или выв. 18, 20 IC901).
   Если они отсутствуют - неисправен один из микроконтроллеров (IC601, IC901).
Отсутствует подсветка съемной панели
   Проверяют:
  • цепь питания ламп подсветки:
  • исправность ламп подсветки;
  • надежность соединения в разъе ме съемной панели;
  • исправность ключа на транзисто рах Q960, Q961;
  • наличие сигнала IL PW (выв. 28 IC601).
Нет звука во всех режимах
   Проверяют:
  • наличие напряжения питания УМЗЧ IC301 (+14 В на выв. 6, 20 микросхемы);
  • наличие напряжения +5 В на выв. 4 и 22 УМЗЧ;
  • наличие звукового сигнала на выходахIC201(выв.18,19, 30 и 31).
   При отсутствии сигнала контролируют его наличие на входах IC201 и наличие сигналов на шине управления от МК (выв. 25-27). Если они в наличии - неисправна микросхема IC201.
   При отсутствии напряжения +5 В на выв. 22 IC301 проверяют цепь формирования сигнала MUTE.
Нет звука при воспроизведении с магнитной ленты
   Проверяют наличие движения магнитной ленты. При неподвижной ленте контролируют питающее напряжение и управляющие сигналы на выводах IC351.
Если механизм транспорта магнитной ленты исправен,то проверяют:
  • отсутствие механических повреж дений соединительных провод ников;
  • наличие питающих напряжений на микросхемах IC251, IC201 и прохождение звуковых сигналов через них.
Не работает механизм загрузки кассеты
   Проверяют:
  • исправность механических деталей ЛПМ и отсутствие в механизме посторонних предметов;
  • исправность выключателя S1 и прохождение сигнала LOAD SW на выв. 42 МК;
  • наличие сигналов управления двигателем на входах и выходах IC302;
  • исправность двигателя загрузки кассеты.
Низкая чувствительность АМ-тюнера Проверяют:
  • исправность элементов УРЧ (Q201, Q202);
  • отсутствие сигнала LOC L на конт. 23 модуля тюнера;
  • исправность диодной сборки D202;
  • исправность полосовых фильтров CF51, CF232.
Низкая чувствительность FM-тюнера Проверяют:
  • исправность УРЧ (Q3);
  • отсутствие сигналов LOC L, LOC H на конт. 23 и 22 мо дуля тюнера;
  • исправность аттенюаторa (Q1, Q2);
  • исправность полосовых фильтров CF51, CF52, CF53.
   При низкой чувствительности тюнера во всех диапазонах дополнительно следует проверить элементы на выходе смесителей (контур Т31, транзистор Q31 и смежные цепи).
Отсутствует прием во всех диапазонах
   Проверяют:
  • напряжения питания тюнера;
  • режимы микросхем IC1, IC401;
  • работу гетеродинов AM и FM-тюнеров и поступление сигналов на синтезатор частоты IC401;
  • наличие сигналов на шине обмена данными между микросхемами IC401 и IC601;
Не работает система охранной сигнализации Проверяют:
  • исправность датчиков и формирователей их сигналов (Q606-Q608);
  • прохождение сигналов сдатчиков на микроконтрол лер (см. описание и схему на рис. 2);
  • исправность буферных формирователей исполнительных сигналов (IC602, IC603).
Нет управления CD-чейнджером Проверяют:
  • работоспособность драйвера IP BUS (IC752);
  • качество разъемных соединений (СN751);
  • включение CD-чейнджера по сигналу ASENB от МК (выв. 1) через ключ на транзисторах Q751, Q752.
Нет звука при воспроизведении CD Проверяют:
  • надежность разъемного соединения магнитолы и CD;
  • работоспособность узлов обработки и коммутации звуковых сигналов на микросхемах IC201, IC751.
Источник: Журнал Ремонт&Сервис
Автор: Сергей Зотов
Мнения читателей
  • дима/03.11.2015 - 21:17
    Не запускается магнитола пионер den 75 bt. Перерыл интернет но ненашёл Можете дать сылку где искать.Зарание спасибо.
  • Алексей/25.01.2015 - 08:45
    Подскажите ребят,как настроить проигрыватель?!проблема в следующем включил музыку с флешки проигрывает одна песня и затихает, на следующую нужно переключать в ручную
  • Мария Аникина/17.11.2014 - 08:18
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать. У меня с флешки музыка идет только куплет и припев, а потом сразу следующая песня. Как сделать, чтобы песни звучали полностью.
  • сашка/17.10.2014 - 05:33
    КУПЛЮ ПАНЕЛЬ ОТ ПИОНЕРА DEH-5500MP? ПИШИТЕ GAV707090@YANDEX.RU ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!
  • елена/29.09.2014 - 19:36
    Магнитола KEN - 1010QR работала без неисправностей лет 10, а может и больше, но недавно не стали приниматься все радиостанции в диапазонах L и М. На остальных диапазонах приём уверенный. Кассетный проигрыватель работает нормально. Подскажтне, в чём причина такой неисправности и можно ли исправить своими силами или обратиться в сервис. Мой адрес listova.lena2012@yandex.ru
  • Юрий/10.08.2014 - 06:01
    Добрый день!подскажите где можно гарантированно купить шестерню СТМ8984для автоьагнитолы pionner avh-p5000dvd.Заранее благодареню
  • Виталий/08.07.2014 - 04:25
    Доброго времени суток! На магнитоле отказал сенсор (на экране, когда производишь нажатие на ту или иную область никаких реакций не происходит)а также отказали кнопки на руле. Подскажите с чем это связано? Возможен ли ремонт?
  • Рафис/21.04.2014 - 11:40
    Добрый день.Купила магнитолу пионер месяц назад.Сломалась или сбились настройки, что это!!!!Играет одну минуту и потом пишет Ошибка усилителя...Сможем его самостоятельно устранить? В сервисе ждать нужно 45 дней....
  • lelya.kolesova.81mail.ru/08.01.2014 - 07:15
    Подскажите, пожалуйста, как радио настроить(волны ловить)?
  • ИЛЗИР/04.11.2013 - 13:47
    сгорела микросхема, которая выведена наружу (на которую прикреплен что то типа радиатора). Скажите пожалуйста люди добрые, меняют их и сколько стоит ремонт???
