Модели: CS15A87X/BWT/NWT/VW; CL15A8LX/GSU/RCL/STR; CS15A8ST7C/ALG; CS21A8NTAX/SAP; CS21A8WT7C/ALG; CS21A8WT7X/STC/AWE; CS21A9WT7C/ALG; CL21A8W7X/GSU/RCL; CS22B6W7X/BWT/NWT/VWT; CS22B7W7X/BWT/NWT/VWT; CS22B8WT7X/BWT/NWT/VWT; CS22B9NT7X/BWT/NWT/VWT; CS22B9GT7X/BWT/NWT/VWT; CL25A6W7X/RCL; CS25A6GW7C/ALG; CS25A6GWAX/STC/XSG/UMG; CS25A6NAX/SAP/XSE/X; CS25A6WTAX/XSG; CS25D4NT7X/RAD/XSG/UMG;CS2502WT7X/BWT/NWT/VWT; CS29D6WT7X/ABC; CS29D8N7X/XSE; CS29D8WT7X/ABC/VUR/XSG
Принципиальные схемы и осцилограммы сигналов в контрольных точках телевизоров SAMSUNG на шасси KS2A можно скачать здесь.
Особенности шасси KS2A
Базовое шасси KS2A конструктивно состоит из двух печатных плат - основной и кинескопа. На основную плату опционно устанавливается модуль "кадр в кадре" (PIP). Телевизоры на основе этого шасси могут принимать и обрабатывать сигналы вещательного телевидения звуковых стандартов B/G, I, L, D/K, М и систем цветности PAL/SECAM/NTSC 3.58/ 4.43 МГц. Особенность шасси состоит в том, что все основные его узлы выполнены на специализированных микросхемах фирмы MICRONAS. Система управления построена на микроконтроллере SDA55xx. Это телевизионный контроллер со встроенными функциями экранного меню (OSD) и телетекста, ядро которого - 8-битный процессор 8051. Видеотракт шасси реализован на микросхеме VDP3108B. Она имеет в своем составе мультисистемный декодер сигналов цветности, синхропроцессор, процессор RGB, формирователь "окна" для дополнительного изображения, переключатель видеосигналов и другие узлы. Звуковой тракт шасси построен на основе микросхемы MSP3410D, представляющей собой мультистандартный звуковой процессор, работающий со всеми аналоговыми звуковыми стандартами, а также с цифровым NICAM. Использование специализированных микросхем позволило уменьшить в схеме количество дискретных элементов и тем самым повысить надежность ее работы.
Описание схемы шасси KS2A
Видеотракт
Сигнал с антенны поступает на вход всеволнового тюнера TUO1S, имеющего встроенный тракт ПЧ и цифровой синтезатор частоты. Тюнером управляет микроконтроллер (МК) IC901 по цифровой шине I2C. Сигналы управления SCL и SDA с выв. 5, 6 IC901 поступают на соответствующие выводы TUO1S.
Для питания цифровой части схемы тюнера на него поступает напряжение +5 В от стабилизатора IC805. Кроме того, для питания аналоговой части на тюнер поступает напряжение +8 В от стабилизатора IC803 и напряжение +33 В от схемы строчной развертки.
Полный цветовой видеосигнал снимается с выв. CVBS тюнера и поступает на вход видеопроцессора - выв. 63 IC201. На другие входы (выв. 61, 62, 64) поступают видеосигналы с соединителя SCART и сигнал яркости с S-входа. Затем видеосигнал проходит через мультиплексор, схему фиксации уровня, видеоусилитель и далее поступает на выв. 58 IC201. Отсюда он подается на соединитель SCART, на модули телетекста и PIP.Этот же сигнал внутри микросхемы IC201 преобразуется в цифровой вид и с помощью фильтров из него выделяются сигналы яркости и цветности, которые подаются на мульти-системный декодер цветности. Затем цветоразностные сигналы и сигнал яркости поступают на матрицу RGB. Выходные сигналы матрицы преобразуются с помощью ЦАП в аналоговые сигналы и поступают на один из входов переключателя источников видеосигналов (внутри IC201). На другие входы переключателя подаются видеосигналы с НЧ входа (выв. 45-48) и с модуля PIP.
Выходные R, G, В-сигналы снимаются с выв. 37-39 IC201 через буферные усилители (Q202-Q204, Q206-Q210, Q213) и соединитель CN501 подаются на плату кинескопа, на которой размещены выходные видеоусилители. Для работы схемы регулировки темнового тока лучей кинескопа на выв. 26-28 IC201 с платы кинескопа (конт. 4 CN501) поступает сигнал обратной связи, пропорциональный току лучей кинескопа. IC201 корректирует в соответствии с ним уровень выходных сигналов. Микросхема IC201 питается от стабилизатора +5 В (IC804).
В качестве выходных видеоусилителей используются микросхемы IC501-IC503 типа TDA6101Q. Указанные микросхемы работают в широком диапазоне частот (9 МГц) и имеют измерительный выход для схемы автоматической регулировки темновых токов лучей кинескопа. В схеме эти выводы объединены, суммарный сигнал через конт. 4 CN501 подается на основную плату шасси, а оттуда - на выв. 28 IC201. Регулировочные элементы в схеме видеоусилителей отсутствуют. Регулировка баланса белого выполняется в сервисном режиме командами, поступающими от МК на IC201 по интерфейсу I2C. Видеоусилители питаются напряжениями +215 и +16,5 В, которые формирует схема строчной развертки.
Звуковой тракт
Основа тракта - мультистандарт-ный звуковой процессор IC601 типа MSP3410D.Аналоговый звуковой сигнал снимается с выв. MONO тюнера TUO1S и поступает на выв. 44 микросхемы IC601. На другие входы (выв. 39-42) подаются звуковые сигналы с НЧ входов. Микросхема управляется МК по цифровой шине I2C. Далее сигнал подвергается цифровой обработке и, в зависимости от входных сигналов, на выходах микросхемы (выв. 27, 28, 30, 31) формируются стерео или псевдостереосигналы. Кроме них микросхема формирует звуковые сигналы для сабвуфера (выв. 24, 25), но шасси не предусматривает его подключения. Поэтому сигналы через RC-фильтры подаются вместе с сигналами основных каналов на УМЗЧ. С выв. 27, 28 звуковые сигналы подаются на НЧ выход, а с выв. 30, 31 через переключатель IC603 сигналы поступают на вход УМЗЧ - выв. 4 и 12 IC602 типа TDA7297. Это двухка-нальный усилитель с выходной мощностью 2x15 Вт, который поддерживает дежурный режим и режим блокировки звука, имеет схему термозащиты. Выходные сигналы снимаются с выв. 1,2 и 14,15 УМЗЧ и через разъемы CN601/602 поступают на динамические головки.
Для обработки стереофонического звукового сигнала с выв. 2' IF тюнера снимается сигнал второй ПЧ звука и подается на один из аналоговых входов IC201 - выв. 47. Этот сигнал демодулируется, поступает на АЦП и далее обрабатывается так же, как и моносигнал.Для питания IC601 на ее выв. 16 подается напряжение +5 В от стабилизатора IC805. УМЗЧ IC602 питается напряжением +14 В (выв. 13, 3) с источника питания (ИП).
Микроконтроллер
МК IC901 обеспечивает большинство функций по оперативному управлению всеми функциональными блоками телевизора. Кроме того, он имеет встроенный узел телетекста и обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
МК имеет две цифровых шины I2С. Первая шина (выв. 5, 6) служит для управления многофункциональными микросхемами IC201 и IC601, а также для регулировки параметров изображения и звука в рабочем и диагностическом режимах.Вторая цифровая шина МК (выв. 5, 6) подключена к микросхеме ЭСППЗУ IC902, в которой сохраняется информация о параметрах настройки (частота, диапазон, уровни громкости и т.д.).
Назначение остальных выводов МК следующее:
- выв. 1 - выход блокировки записи в ЭСППЗУ;
- выв. 4 - тестовый вход;
- выв. 7 - выход включения режима Standby и сброса звукового процессора IC601;
- выв. 8 - выход начального сброса видеопроцессора IC201;
- выв. 9,13, 37, 42 - напряжение питания 2,5 В;
- выв. 10,14, 29, 36, 43 - общий;
- выв. 11, 30 - напряжение питания 3,3 В;
- выв. 15 - вход сигнала АПЧ (поступает от тюнера);
- выв. 16,17 - входы контроля подключения соединителей SCART;
- выв. 18 - вход управления от кнопок на передней панели;
- выв. 19, 20 - входы арочных и кадровых импульсов для схемы OSD;
- выв. 21 - подключения кнопки Power;
- выв. 22 - подключения кнопки TV/VIDEO;
- выв. 23 - вход сигнала защиты от рентгеновского излучения;
- выв. 24 - вход сигналов управления с фотоприемника;
- выв. 26, 26 - выходы управления индикатором Standby/Timer;
- выв. 27, 28, 31, 32, 42, 46-48, 51, 52 - не используются;
- выв. 33 - вход сигнала начального сброса;
- выв. 34, 35 - выводы подключения кварцевого резонатора;
- выв. 38-40 - выходы сигналов OSD/TXT;
- выв. 41 - выход регулировки контрастности изображения OSD/TXT;
- выв. 45 - выход гашения OSD/TXT;
- выв. 49 - выход блокировки звука (высокий уровень - активный);
- выв. 50 - выход включения телевизора (высокий уровень - активный).
МК питается от стабилизатора +3,3 В (IC903).
Сиихропроцессор, строчная и кадровая развертки
Синхропроцессор входит в состав микросхемы IC201. Он выделяет из видеосигнала синхроимпульсы и формирует из них следующие сигналы:
- импульсы запуска для схемы строчной развертки (выв. 50 IC201);
- сигнал коррекции геометрических искажений растра "восток-запад" (выв. 32 IC201);
- пилообразные импульсы для схемы кадровой развертки (выв. 31 IC201);
- сигнал динамической фокусировки (выв. 34 IC201).
Для работы синхропроцессора от схем строчной и кадровой развертки поступают импульсы обратного хода V-SYNC2 (выв. 11IC201) и H-SYNC (выв. 13 001). Одна из функций синхропроцессора - защита элементов строчной и кадровой развертки. Если поступление импульсов V-SYNC2 на вход IC201 прекращается, то он блокирует импульсы запуска строчной и кадровой развертки.
Строчная развертка выполнена по стандартной двухкаскадной схеме с последовательным питанием выходного транзистора Q401 (рис. 1). Нагрузкой Q401 служат строчные катушки ОС и обмотка 1-3 ТДКС T444S. Сигнал коррекции "восток-запад" через усилитель на элементах IC401 и Q404 подается на диодный модулятор D409.
Предварительный каскад на транзисторе Q402 питается напряжением +12 В, а выходной каскад (Q401) - напряжением В+, формируемым ИП.
Часть энергии, запасенной ТДКС T444S во время обратного хода строчной развертки, используется для питания различных узлов телевизора. ТДКС формирует следующие напряжения:
- H.V, FOCUS, SCREEN, HEATER для питания кинескопа;
- +215 В, для питания видеоусилителей платы кинескопа;
- +16,5 и -16,5 В, для питания выходного каскада кадровой развертки (IC301).
Размах импульсов на обмотке 7-6 T444S контролируется схемой защиты от рентгеновского излучения. В аварийной ситуации схема на элементах CR02S, CR03S, DZR01S, QR01S, QR02S формирует низкий потенциал на выв. 23 IC901, после чего МК на выв. 50 переводит ИП в дежурный режим работы.
Схема кадровой развертки реализована на микросхеме IC301 типа LA7845. В состав микросхемы входят усилитель, генератор импульсов обратного хода и схема термозащиты.Пилообразные импульсы запуска кадровой развертки VDP с выв. 31 IC201 поступают на выв. 5 IC301. К выходу микросхемы (выв. 2) подключены катушки кадровой ОС. Параллельно кадровой ОС включена демпфирующая цепь R305 R306 С305, устраняющая резонансный эффект в катушках.
В случае неисправности в цепях кадровой развертки (короткое замыкание катушек и обрыв резистора R304) напряжение на выходе IC301 возрастает, стабилитроны D304-D306 начинают проводить ток, и выход микросхемы шунтируется. Это приводит к ее выключению, в результате IC201 блокирует импульсы запуска кадровой и строчной развертки.
Для питания IC301 на ее выв. 6 подается напряжение +16,5 В, а на выв. 1 - напряжение -16 В от схемы строчной развертки.
Источник питания
Источник питания формирует стабилизированные вторичные напряжения: В+ (125...135 В, в зависимости от диагонали кинескопа), +14, +12, +8 и +5 В (два канала), необходимые для работы узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах.
Схема ИП представляет собой однотактный обратноходовый преобразователь и построена на основе ШИМ-контроллера со встроенным силовым ключом 1С801S типа KA3S1265R.
В режиме начального запуска микросхема питается (выв. 3) от сети через гасящие резисторы R802-R804 и выпрямитель D801 С808, а в режиме стабилизации - от обмотки 8-9 трансформатора T801S и выпрямителя D803 С808. Для стабилизации выходных напряжений преобразователь охвачен обратной связью по напряжению. Это напряжение формирует прецизионный регулируемый стабилизатор DZ805, управляющий вход которого через делитель R819 R821 подключен к выходу канала В+. Напряжение обратной связи через гальваническую развязку, оптрон PC801S подается на вход усилителя сигнала ошибки - выв. 4 IC801S. Для управления преобразователем с обмотки 8-9 трансформатора T801S снимается сигнал, пропорциональный намагниченности его сердечника, и по цепи D804, R825, R808, R807 передается на выв. 5 микросхемы.
Выпрямители вторичных каналов ИП выполнены по однополупериод-ной схеме. Канал +8 В и оба канала +5 В построены на интегральных стабилизаторах. Для реализации дежурного режима каналы +5 В (IC805) и +8 В (IC803) включаются сигналом POWER MK (выв. 50).
Модуль "кадр в кадре"
Модуль выполнен на основе микросхемы ICPO1 типа SDA9388. Микросхема представляет собой однокристальный процессор обработки видеосигнала и формирования из него изображения "кадр в кадре". В состав входят АЦП, ЦАП, тактовый генератор (20,25 МГц), мультисистемный декодер сигналов цветности, матрица RGB, ОЗУ для хранения изображения PIP, аналоговый коммутатор и схема интерфейса I2C. Полный видеосигнал поступает на один из аналоговых входов - выв. 26 ICP01 и преобразуется в цифровой вид. Для работы синхронизации изображения PIP на выв. 3 и 4 ICP01 с конт. 7 и 8 CNP01 подаются строчные (HSYNC) и кадровые (VSYNC) импульсы. Вся дальнейшая обработка происходит с цифровым сигналом. Полученный RGB-сигнал подается на ЦАП, а с его выхода - на аналоговый коммутатор. На другой вход коммутатора (выв. 11-14 ICP01) поступает RGB-сигнал OSD/TXT. В зависимости от команды, приходящей от МК по цифровой шине I2C (выв. 5, 6 ICP01), на выходе микросхемы (выв. 16-18) формируются видеосигналы PIP, OSD или ТХТ. Эти сигналы через буферы QP01-QP03 и конт. 10-12 CNP01 поступают на основную плату шасси для дальнейшей обработки. Микросхема ICP01 питается напряжением +5 В от стабилизатора IC802.
Электрические регулировки шасси KS2A
Для выполнения электрических регулировок необходимо следующее оборудование:
- цифровой мультиметр;
- киловольтметр;
- генератор телевизионных сигналов;
- цветовой анализатор спектра, например, СА-100.
Перед регулировкой телевизора его включают и дают прогреться в течение 15...20 мин. Если на экране появятся цветные пятна (нарушена чистота цвета), выполняют размагничивание кинескопа с помощью внешней петли размагничивания.
Контроль высокого напряжения
На шасси KS2A высокое напряжение не регулируется, а только контролируется. Сначала проверяют напряжение питания строчной развертки: на положительном выводе конденсатора С815 должно быть +125...135 В (в зависимости от диагонали кинескопа). Если отклонение напряжения превышает 10%, необходим ремонт ИП.
Если ИП исправен, подключают киловольтметр ко второму аноду кинескопа и включают телевизор. Высокое напряжение должно быть равно 30 ±0,5 кВ при любых значениях яркости и контрастности. Если оно не соответствует приведенному выше значению, необходим ремонт телевизора.
Таблица 1
Диагональ кинескопа, дюйм | Параметры | |||
IBRM | WDRV | CDL | COLR G В (Smallest Value) | |
21 (PF/TOSHIBA) | 220 | 35 | 180 | 65 |
21 (1,7R/SDI) | 220 | 35 | 180 | 100 |
22,25 (1.7R/SDI) | 220 | 35 | 200 | 150 |
15 (PF/SDI) | 220 | 35 | 180 | 100 |
Регулировка фокусировки
На антенный вход телевизора с генератора испытательных сигналов подают черно-белый сигнал, точной настройкой тюнера добиваются наилучшего качества изображения и регулятором F0CUS1 на ТДКС (T444S) регулируют фокусировку изображения в центральной части экрана.
Регулировка напряжения на модуляторе кинескопа
- На антенный вход телевизора подают сигнал "вертикальные цветные полосы".
- Входят в сервисный режим (см. ниже), выбирают позицию G2-AD-JUST и устанавливают значения параметров IBRM, WDRV, CDL и COL G В в соответствии с табл. 1.
- Вращают регулятор SCREEN на ТДКС (T444S) и контролируют цвет изображения параметров MRCR GB и MRWDG (см. табл. 8). Если надписи изменяют цвет с зеленого на красный, то значение напряжения на модуляторе кинескопа не соответствует норме.
Добиваются зеленого цвета изображения параметров MRCR и MRWDG.
Замена микросхемы энергонезависимой памяти (EEPROM) IC902
Если требуется замена микросхемы EEPROM, то необходимо записать в нее исходные регулировочные данные. Эту операцию выполняют следующим образом:
- После замены микросхемы EEPROM включают телевизор.
- Телевизор переключится в дежурный режим. Необходимо оставить его в этом режиме на время не менее 10 с.
- Переключите телевизор в рабочий режим с ПДУ или с переднейпанели
После этого исходные регулировочные данные автоматически перепишутся в EEPROM.
Для этой операции желательно иметь цветовой анализатор спектра" (производитель рекомендует модель СА-100), но можно обойтись и без него, хотя с прибором регулировка будет выполнена точнее.
- Выбирают в экранном меню телевизора режим изображения СТАНДАРТ.
- Подают на вход сигнал "белое поле" и дают телевизору прогреться не менее 30 мин.
- Входят в сервисный режим и выбирают позицию VIDEO ADJUST1.
- Выбирают параметр SUB CONTRAST и устанавливают значение яркости Y=65±0,3.
- Используют параметры RED DRIVE и BLUE DRIVE для установки показаний анализатора х=265, у=265.
- Выбирают параметр SUB CONTRAST и устанавливают значение яркости Y=1,2±0,3.
- Используют параметры RED CUTOFF и BLUE CUTOFF для установки показаний анализатора х=265, у=265.
- Для перехода от одного параметра к другому используют кнопки CHANNEL UP/DOWN, а для регули ровки параметров - кнопки VOLUME +/-.
Без цветового анализатора спектра баланс белого регулируется с помощью тех же параметров, вначале при яркости, близкой к максимальной (90%), а затем при минимальной яркости, когда экран едва светится. Контроль качества регулировки - визуальный.
Примечание: значения Y, х, у приведены для модели 21PF. Для других моделей телевизоров, устанавливают эти значения в соответствие с табл. 2.
Сервисный режим
Для переключения телевизора из рабочего режима в сервисный нажимают на стандартном ПДУ кнопки в следующей последовательности: PICTURE OFF-DISPLAY-MENU-MUTE-PICTURE ON. На экране должно появиться следующее изображение (рис. 1):
Это означает, что телевизор находится в сервисном режиме. Для выбора параметров используют кнопки ПДУ или передней панели CHANNEL UP/DOWN, а для регулировки параметров - кнопки VOLUME+/-.
Рис. 1
Таблица 2
Регион | Диагональ кинескопа, дюйм | Большая яркость | Малая яркость | ||||
X | Y | Y(ft) | X | Y | Y(ft) | ||
Юго-Восточная Азия | 21(PF) 21(1.7R) 15(PF) | 265 265 265 | 265 265 265 | 65 60 95 | 265 265 265 | 265 265 265 | 1,2 1,5 2,0 |
Ближний Восток | 21(PF) 21(1.7R) | 290 290 | 300 300 | 65 55 | 290 290 | 300 300 | 1,2 1,5 |
СНГ | 21(PF) | 272 | 270 | 65 | 265 | 266 | 2,7 |
После ремонта (замены) кинескопа, платы кинескопа, ТДКС, микросхем EEPROM и микроконтроллера IC901 обязательно регулируют параметры всех позиций сервисного меню. Позиция RESEТиспользуется для присвоения всем параметрам исходных (заводских) значений. После того как все параметры отрегулированы, выключают и вновь включают телевизор сетевым выключателем. Новые значения будут сохранены в микросхеме энергонезависимой памяти.
Таблица 3
№ п/п | Изображение на экране | Описание параметра | Диапазон регулировки | Заводское значение | Примечание |
1 | V Shift | Сдвиг по вертикали | -128...127 | -54 | - |
2 | V Amp | Размер по вертикали | -128.127 | 15 | |
3 | V Stope | Наклон по вертикали | -Т28...127 | -2 | |
4 | V SC | S-коррекция | -128...127 | -15 | |
5 | H EW | Размер гю горизонтали | -128...127 | 6Т | |
6 | H Trapezium | Трапеция по горизонтали | -128...127 | -8 | — |
7 | H Parabola | Парабола по горизонтали | -128...127 | -з | _ |
8 | H Symmetry | Симметрия по горизонтали | -128..127 | 12 | |
9 | H Corner | Искажения в углах | -128..127 | -32 | - |
10 | H Shift | Сдвиг по горизонтали | -128.127 | 10 | — |
11 | PIP Contrast | Контрастность изображения PIP | 0.15 | 0 | Параметры для регулировки изображения РIР |
12 | PIP Tint | Цветовой тон изображения PIP | 0...63 | 0 | — |
13 | PIP H.Move | Смещение по горизонтали PIP | 0...7 | 0 | |
14 | PIP V. Move | Смещение по вертикали PIP | 0...7 | 3 | |
15 | PIP PAL V.Pos | Смещение по вертикали PIP в системе PAL | 0...255 | 33 | _ |
16 | PIP NTSC V.Pos | Смещение по вертикали PIP в системе NTSC | 0...255 | 33 | |
17 | PIP NTSC V.Pos | Центровка по горизонтали изображения PIP | 0...255 | 42 |
В табл. 3 приведены параметры, их диапазон регулировки и заводские значения позиции сервисного меню DEFLECTION.
Таблица 4
1 | Red Cufoff | Отсечка красного | O...255 | 127 | Используется для регулировки баланса белого в темном |
2 | Green Cutoff | Отсечка зеленого | 0...255 | 127 | -- |
3 | Btue Cutoff | Отсечка синего | 0...255 | 127 | -- |
4 | Red Drive | Усиление красного | 0...255 | 127 | Используется для регулировки баланса белого в светлом |
5 | Green Drive | Усиление зеленого | 0...255 | 127 | |
6 | Blue Drive | Усиление синего | 0...255 | 127 | -- |
7 | Sub Bright | Субяркость | 0...200 | 100 | Баланс белого в темном |
8 | Sub Contrast | Субконтрастность | 0...63 | 52 | Баланс белого в светлом |
9 | Sub Color | Субцветность | 0...27 | 27 | Параметры не регулируются |
10 | Sub Tint | Субтон | 0...100 | 30 | -- |
11 | BCL Threshold | Регулировка ограничения тока лучей кинескопа | 0...255 | 77 | -- |
12 | BCL Gain | -- | 0...15 | 8 | -- |
13 | BCL Time | -- | 0...15 | 13 | -- |
14 | TXT Contrast | Контрастность изображения OSD/TXT | 0...255 | 90 | -- |
15.. | YC Delay | Задержка сигнала Y | 0...8 | 3 | -- |
В табл. 4 приведены параметры с диапазоном регулировки и заводские значения позиции сервисного меню VIDEO ADJUST 1.
Таблица 5
1 | В stretch-BTHR | Порог расширения уровня черного | 0...55 | 50 |
2 | В stretch-BTLT | Расширение уровня черного | 0...15 | 8 |
2 | B stretch-ВАМ | -- | 0...31 | 4 |
4 | Coring | Фильтр пиковых значений яркости | 0...31 | 31 |
5 | RGB Oright | Яркость внешнего сигнала RGB | 0...255 | 0 |
6 | RGB Contrast | Контрастность внешнего сигнала RGB | 80 | 0 |
7 | EHT Time | Чувствительность схемы высокого напряжения | 0...15 | 0 |
8 | EHT Compensation | Компенсация высокого напряжения | 0...255 | 60 |
В табл. 5 приведены параметры, их диапазон регулировки и заводские значения позиции сервисного меню VIDEO ADJUST2.
Таблица 6
1 | Peak Threshold | Порог уровня белого | O...255 | 255 |
2 | Soft Limit Slope В | Уровни ограничения сигнала изображения | 0...15 | 2 |
3 | Hard Limit | 0..255 | 255 | |
4 | Peak Video Ref | Опорный уровень белого | 0...4 | 0 |
5 | Pead Video Gain | Порог усилении видеосигналов | 0...5 | 0 |
6 | ACC-REF (PAL/NTSC) | Автоматическая регулировка цветности в системах PAL/NTSC | 0...20 | 20 |
7 | ACCR(SECAM) | Автоматическая регулировка цветности в системе SECAM | 0...39 | 21 |
В табл. 6 приведены параметры, их диапазон регулировки и заводские значения позиции сервисного меню VIDEO ADJUST3.
Таблица 7
1 | MRCRGB | Начальные уровни отсечки | No Control | 110 110 110 |
2 | MRWDG | Начальный уровень усиления G | No Control | 110 |
3 | IBRM | - | 0...255 | 220 |
4 | WDRV | Значение усиления белого | 0...255 | 35 |
5 | CDL | Уровень на катодах | 0...255 | 180 |
б | COL R G В | Уровни отсечки | O...255 | 65 70 75 |
В табл. 7 приведены параметры, их диапазон регулировки и заводские значения позиции сервисного меню G2-ADJUSTMENT.
Таблица 8
№ п.п | Изображение на экране | Описание параметра | Диапазон регулировки | Заводское значение |
1 | VSU | Установка задержки кадровой развертки | 96…111 | 108 |
2 | H QEW | Данные EW для режима экрана «ПЛЮС» | -30...30 | 0 |
3 | Н Zoom Parabola | Параболическая коррекция для режима экрана ZOOM | -15...15 | 8 |
4 | Н 16:9 Parabola | Параболическая коррекция для режима экрана 16:9 | -15...15 | -18 |
5 | TXT Position | Сдвиг по горизонтали телетекста | -30...30 | 0 |
6 | Mono Sound System | Выбор звукового стандарта DK I М | BG | BG |
7 | V Slice level | Уровень кадровых СИ | 0..3 | 2 |
8 | Melody Volume | Громкость мелодии | 0...20 | 5 |
В табл. 8 приведены параметры, их диапазон регулировки и заводские значения позиции сервисного меню G2-ADJUSTMENT.
Возможные неисправности и способы их устранения
Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801A перегорел
Разрывают цепь между положительным выводом конденсатора С806 (выв. "В" диодного моста D801S) и выв. 1 трансформатора T801S. Затем омметром проверяют на короткое замыкание элементы сетевого фильтра VX801VP801S CX801S CX802S LX801S LX8O2S, выпрямителя D801S С806, схемы размагничивания P801S LC801S.
Если в ходе проверки не было обнаружено неисправных элементов, то восстанавливают разорванную цепь и проверяют микросхему IC801S и конденсатор С807. Чаще всего выходит из строя ключевой транзистор, входящий в состав микросхемы (исток - выв. 2, сток - выв. 1). Причиной перегорания предохранителя F801A в случае отказа системы токовой защиты (внутри IC801S) может быть короткое замыкание во вторичных цепях ИП вследствие выхода из строя одного из элементов выходных выпрямителей, интегральных стабилизаторов напряжения IC803-IC805 и других потребителей. Омметром определяют, в какой цепи произошло короткое замыкание, и устраняют причину.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801A исправен, светодиод на передней панели LD901 не светится
Работоспособность ИП можно определить по наличию сигналов в контрольных точках ТРО1 и ТРО2. Если сигналы отсутствуют, то ИП неисправен и требуется ремонт.
Вольтметром контролируют напряжение (около 300 В) на положительном выводе конденсатора С806. В случае его отсутствия омметром проверяют на обрыв элементы сетевого фильтра, выпрямителя, а также качество их пайки.
Затем омметром проверяют предохранители NT801S и NT802S, обмотки 1-2 и 3-4 трансформатора T801S. После определения и замены неисправного элемента проверяют работоспособность преобразователя ИП (см. осциллограммы ТР01 и ТР02). Это единственный способ проверки его работоспособности, так как в случае короткого замыкания в нагрузках ИП его выходные напряжения близки или равны нулю. Если напряжение 300 В есть на выв. 11C801S, а сигнал ТР01 отсутствует, проверяют цепь запуска R802 R803 R804 D801 и элементы, обеспечивающие питание микросхемы в рабочем режиме: обмотку 8-9 T801S, D803, С808. Если они исправны, проверяют элементы DZ801, С803, С809, R825, DZ802, DZ808, D804. В случае исправности этих элементов заменяют микросхему IC801S.
Если преобразователь ИП работает, проверяют питание МК IC901 (3,3 В на выв. 11, 33 и 2,5 В на выв. б, 13, 37 и 42). Если питания нет, то проверяют обмотку 14-13 T801S, а также элементы FD803S, D806, С818, R828, IC804, С832, D810, IC903, С917, С918.
Если питание МК в норме, проверяют его внешние элементы: IC904, IC902 (только заменой), Х901 (5 МГц). Если они исправны, заменяют МК.
Телевизор не включается, све-тодиод на передней панели LD901 светится
Сначала проверяют сигналы цифровой шины I2C на выв. 5 и б IC901 (см. осциллограммы ТР26, ТР27). Если один или оба сигнала отсутствуют, возможно, неисправен один из транзисторов Q909, Q910.
Часто по разным причинам разрушается записанная информация в микросхеме памяти IC902. Ее проверка заключается в замене на исправную копию.
Если сигналы шины I2C в наличии, проверяют низкий уровень сигнала POWER на выв. 50 IC901, открытое состояние ключа Q908 и работоспособность стабилизаторов IC803, IC805. На выв. 50 IC201 должны быть импульсы запуска строчной развертки. Если их нет, проверяют питание IC201 (5 В на выв. 15, 36, 53 и 58) и кварцевый резонатор Х201. Если импульсы есть, проверяют работу буфера Q222 (осциллограмма ТР08) и схемы строчной развертки на элементах Q402, Т401, Q401, T444S. Для проверки строчной развертки контролируют поступление питающих напряжений 135 В через обмотку 1-3 T444S на коллектор транзистора Q401 и 12 В через первичную обмотку Т401 на коллектор Q402. Проверяют прохождение строчных запускающих импульсов по цепи: выв. 50 IC201 - Q402 - Т401 - Q401 (см. осциллограмму ТРО6).
При отсутствии напряжения 135 В на коллекторе Q401 проверяют канал 135 В БП, предохранитель FD401S и обмотку 1-3 T444S.
Телевизор включается и сразу после появления высокого напряжения переключается в дежурный режим
Как правило, этот дефект связан с включением схемы защиты от рентгеновского излучения (X-RAY). Детектор схемы на элементах RR01S, RR07S, DR01S, CR01S, CR02S, DZR01S, QR01S, CR03S контролирует амплитуду импульсов напряжения на обмотке 6-7T444S. Чтобы в этом убедиться, контролируют напряжение на выв. 23 IC901. Если после включения напряжение на этом выводе становится равным нулю - включилась схема X-RAY. В первую очередь проверяют напряжение на выходе канала 135 В. Если оно значительно больше нормы, - устраняют причину этого. Если ИП исправен, проверяют элементы схемы строчной развертки, в первую очередь CR401S-CR403S, D409, T444S.
Если напряжение на канале кинескопа не более 6,5 В, то неисправны элементы самой схемы X-RAY.
Есть звук, нет изображения и растра
Проверяют свечение накала кинескопа. Если он не светится, проверяют цепь его питания: выв. 7 T444S - R405 - CN502 - R522 -R523 - подогреватель - корпус. Если питание есть - заменяют кинескоп.
Затем проверяют наличие напряжения на модуляторе кинескопа. Если растр появляется с поворотом регулятора SCREEN на трансформаторе T444S, проверяют поступление видеосигналов RGB на катоды кинескопа. Если их нет, проверяют наличие сигналов на выв. 37-39 IC201, их прохождение через усилители Q202 Q207 Q210, Q203 Q209 Q208 и Q204 Q213 Q206 на плату кинескопа. На плате вначале проверяют поступление питающих напряжений 215 и 16,5 В на соединитель CN502. Эти напряжения формирует схема строчной развертки. Если питание в норме, проверяют выходные видеоусилители IC501-IC503.
Есть изображение, нет звука
Вначале проверяют наличие сигналов на выходах УМЗЧ - выв. 1,2 и 14,15 IC602. Если они есть, то проверяют соединители CN601, CN602 и динамические головки. Если звуковых сигналов нет, проверяют сигнал TV-AUDIO (MONO-AM) на выв. MONO тюнера TU01S и его прохождение по цепи: выв. 7, 8 IC603 - выв. 4, 5 IC603 -С612, С613 - выв. 4,12 IC602. Сигнал MUTE на выв. 49 IC901 должен иметь низкий уровень и на выв. 6 IC602 также должен быть низкий уровень (блокировка звука выключена). Перед заменой микросхем, сигнал через которые не проходит, проверяют наличие на них питающих напряжений.
Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню отображается
Вначале проверяют сигналы шины I2С (см. осциллограммы ТР26 и ТР27). Если сигналов нет, проверяют микросхему памяти IC902 (заменой), внешние элементы IC901 и собственнр МК.
Если сигналы цифровой шины есть, проверяют их поступление на тюнер TU01S. Затем контролируют питание тюнера (5, 8 и 33 В на соответствующих выводах) и с помощью экранного меню включают режим автоматической настройки на программы (не забудьте подключить антенну!). Если в результате не удается настроиться ни на одну программу, то заменяют тюнер.
Отсутствует управление телевизором с ПДУ
Вначале проверяют исправность ПДУ. Осторожно тонкой отверткой (шилом) разъединяют половинки корпуса ПДУ и проверяют целостность печатной платы и элементов, установленных на ней, а также пружинных контактов от элементов питания в месте их пайки.
Собирают ПДУ, проверяют исправность элементов питания. Затем подключают к осциллографу инфракрасный фотодиод (ФД-24 и ему подобный), направляют на фотодиод ПДУ, нажимают на нем любые кнопки и контролируют на экране осциллографа наличие пачек управляющих импульсов. Их амплитуда должна быть около 0,1...0,2 В.
Если импульсы с ПДУ поступают, проверяют заменой кварцевый резонатор ПДУ. Если он исправен, проверяют элементы в цепи прохождения управляющих сигналов в телевизоре: от фотоприемника RM901 через R921 на выв. 24 микросхемы IC901 (см. осциллограмму ТРЗО). Если сигнал есть, - заменяют МК.
На экране телевизора преобладает или отсутствует один из основных цветов
Если нарушен баланс белого, регулируют его в сервисном режиме. Если настроить изображение не удается, проверяют наличие сигналов основных цветов и их амплитуду (около 1 В) на выходах микросхемы IC201 (выв. 37-39) и далее по всему видеотракту до катодов кинескопа. Определяют участок -цепи, где один из сигналов отсутствует или его амплитуда значительно меньше, чем у других сигналов, определяют и устраняют причину.
Если сравнительный размах сигналов R, G, В одинаков по всему тракту их прохождения, то скорее всего неисправен кинескоп.
Heт цветного изображения
Проверяют установку цветовой насыщенности в экранном меню, возможно, она находится в минимальном положении. Затем, если цвет не появился, входят в сервисный режим и проверяют все параметры, связанные с цветностью. Если все в норме, а цветное изображение отсутствует, то заменяют микросхему IC201.
На экране отсутствует верхняя или нижняя половина изображения
Проверяют питание микросхемы кадровой развертки IC301 (16,5 В на выв. 6 и -16,5 В на выв. 1). Если одно из напряжений отсутствует, - проверяют соответствующие источники:
- 16,5 В: обм. 6-8T444S, R425, D401, С402, выв. 6 IC301;
- -16,5 В: обм. 9-10 T444S, R424, D402, С404, выв. 11C301.
Если питание в норме, заменяют микросхему IC301.
Искажение растра по вертикали, размер слишком мал или велик
Сначала входят в сервисный режим и в меню Deflection регулируют соответствующие параметры. Если результата нет, проверяют соответствие сигнала VDP (выв. 31 001) осциллограмме ТР09. Если сигнал не соответствует приведенному, проверяют питание микросхемы IC201 на отсутствие пульсаций. Если питание в норме, - проверяют микросхему IC201 заменой.
Если сигнал VDP в норме, аналогично проверяют питание микросхемы IC301, затем заменой проверяют конденсаторы С301, С302, С307. Если результата нет, - заменяют IC301.
Телевизор не работает в режиме телетекста
Функции телетекста на этом шасси выполняет МК IC901. Включают режим телетекста и проверяют наличие видеосигнала ТТХ CVBS размахом около 1 В на эмиттере Q201 и его поступление через эмиттерный повторитель Q901 на выв. 12 IC901. Если видеосигнал есть, а на выв. 37-39 IC201 сигналы телетекста отсутствуют, - заменяют МК.
Если на выходах IC201 есть сигналы телетекста, проверяют их прохождение через модуль Н002 "кадр в кадре" (вход - конт. 13-16 CNP02, выход - конт. 9-12 CNP01) на вход многофункциональной микросхемы IC201 (выв. 41-44). Если сигналы телетекста поступают на вход IC201, - заменяют эту микросхему.
Источник
- Журнал "Ремонт & Сервис"
