Ремонт модуля питания телевизора LG 42LM669T-ZC
Электропитание
9 лет назад
6
По всей видимости, неисправность - нередкая для этой модели, поскольку она произошла уже после года эксплуатации нового телевизора. Он перестал включаться. Даже при беглом осмотре платы модуля питания, наименование которой MODEL: PLDF-L103B, было заметно место нагрева лака в районе установки транзисторов Q601, Q602, обозначенных L3NM60N. Судя по всему, это n-канальные полевые транзисторы STL3NM60N (максимальное напряжение сток-исток - 600 В, максимальный ток стока - 2,2 А). Ни схему телевизора, ни, хотя бы, схему его модуля питания найти не удалось, поэтому участок схемы, где были выявлены неисправные элементы, был составлен по печатной плате модуля питания. Фрагмент схемы показан на рис. 1. Судя по всему, это выходные цепи корректора коэффициента мощности, собранного на микросхеме FAN7930BG (более подробно прочитать о корректоре коэффициента мощности можно в статье "Зачем нужна коррекция коэффициента мощности?", опубликованной в "Радио" № 1 за 2006 г. на с. 30. - Прим. ред.). Внешний вид участка платы модуля питания со стороны монтажа крупных элементов показан на рис. 2, а вид со стороны печатных проводников - на рис. 3.
Фрагмент схемы
Рис. 1. Фрагмент схемы
Рис. 2. Внешний вид участка платы модуля питания
Вид печатной платы со стороны печатных проводников
Рис. 3. Вид печатной платы со стороны печатных проводников
В результате проверки элементов было выявлено следующее: вышла из строя плавкая вставка F100 5А 250В на вводе сетевого напряжения, были про-биты транзисторы Q601 и Q603, на корпусе последнего имелось обозначение 2F - это транзистор FMMT2907A. Кроме того, сгорели резисторы R612 (100 Ом), R608 (10 кОм), а также плавкая вставка F для поверхностного монтажа, подключённая между выводами истока транзисторов Q601, Q602, обозначение которой на печатной плате, к сожалению, прочитать не удалось. Микросхема FAN7930BG, как ни странно, оказалась исправной. Вместо полевого транзистора STL3NM60N был установлен имевшийся в продаже транзистор P3NK90ZF. После замены всех неисправных элементов телевизор заработал, но излишне сильно грелись транзисторы Q601, Q602, однако при этом ни одна из многочисленных защит и плавких вставок не срабатывали. После более тщательной проверки, уже всех элементов модуля питания, было обнаружено, что пробит ещё и диод D603 MUR460AX, выход из строя которого, видимо, и спровоцировал все остальные неисправности. После замены диода на MUR460 без букв AX модуль питания заработал нормально. Пока претензий к работе телевизора нет.
Автор: П. Юдин, г. Уфа, Башкортостан
Мнения читателей
  • Даниил/18.03.2018 - 20:31
    Ребята, я вас обнимаю крепко! Пробило MUR460AX , заменил на два HER'а! Прозвонил всю цепочку, всё норм, купил лишние два транзистора загодя, но не пригодились. Видимо частая проблема! Ещё раз спасибо!
  • Алексей/03.01.2018 - 21:20
    Я поставил вместо MUR460AX 2 диода послабже (высокочастотные, напряжение 400в и ток 4а), включённых последовательно. Исходил из того, что: суммарное рабочее напряжение 800в больше, чем у MUR. Рассеиваемая мощность будет делиться пополам, следовательно в 2 раза меньше нагрев каждого диода, и на порядки выше надёжность. Пиковый ток зарядки конденсатора тоже уменьшится, т.к. прямое падение напряжения на двух диодах больше, чем на одном. В общем, одни ништяки. Пока работает.
  • Владислав/04.09.2017 - 15:24
    Так как в комментариях добавить изображение нельзя, то допишу вручную. А то добавил бы схемы из сервисной книжки.Транзисторы: Q601 и Q602 - STF13NM60N 650V 11A (замена IPA60R280E6 650V 13.8A); Q603 и Q604 - KTN2907AS 60V 600mA (замена MMBT2907A, PMBT2907, SBT2907A).Диоды: D601 и D602 - S3V60 600V 3.5A (замена 1N5408G 1KV 3.0A, 30PDA60 600V 3.0A); D603 - MUR460AX (замена BYV29FX-600 600V 9A, STTH10LCD06 600V 10A); D604 и D605 - 1N4148W 100V 150mA (замена MMSD4148T1 100V 200mA, SDS4148G 100V 150mA).Микросхема IC601 - FAN7930BMX_G SOIC-8.Все указанные мною замены взяты из той же сервисной книжки.
  • Дмитрий/26.03.2017 - 22:32
    Павел. Ты мне помог. Даже не представляешь на сколько. Аналогичная поломка была, только пробило тот самый диод а окружение не успело сдохнуть. Тоже грелись транзисторы, до 170 градусов я намерил бесконтактным термометром. Это и определило повреждение. Спасибо за статью. Огромное спасибо. Я потратил на ремонт 40 рублей за диод. перепаял сам. Температура транзисторов упала до 55 градусов. Полагаю, проблема исчерпана. Все остальные детали в обвязке звонятся с очевидными сопротивлениями. Повезло мне.
  • Александр/28.01.2017 - 17:40
    Очень нуждаюсь в шлепках идущих на матрицу, не подскажите где приобрести???
  • Максим/09.01.2017 - 09:23
    Очень обстоятельно,Спасибо
