https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/tv_power_supply_module_lg_42lm669t_zc_repair.html
Ремонт модуля питания телевизора LG 42LM669T-ZC
По всей видимости, неисправность - нередкая для этой модели, поскольку она произошла уже после года эксплуатации нового телевизора. Он перестал включаться. Даже при беглом осмотре платы модуля питания, наименование которой MODEL: PLDF-L103B, было заметно место нагрева лака в районе установки транзисторов Q601, Q602, обозначенных L3NM60N. Судя по всему, это n-канальные полевые транзисторы STL3NM60N (максимальное напряжение сток-исток - 600 В, максимальный ток стока - 2,2 А). Ни схему телевизора, ни, хотя бы, схему его модуля питания найти не удалось, поэтому участок схемы, где были выявлены неисправные элементы, был составлен по печатной плате модуля питания. Фрагмент схемы показан на рис. 1. Судя по всему, это выходные цепи корректора коэффициента мощности, собранного на микросхеме FAN7930BG (более подробно прочитать о корректоре коэффициента мощности можно в статье "Зачем нужна коррекция коэффициента мощности?", опубликованной в "Радио" № 1 за 2006 г. на с. 30. - Прим. ред.). Внешний вид участка платы модуля питания со стороны монтажа крупных элементов показан на рис. 2, а вид со стороны печатных проводников - на рис. 3.
Фрагмент схемы
Рис. 1. Фрагмент схемы
Рис. 2. Внешний вид участка платы модуля питания
Вид печатной платы со стороны печатных проводников
Рис. 3. Вид печатной платы со стороны печатных проводников
В результате проверки элементов было выявлено следующее: вышла из строя плавкая вставка F100 5А 250В на вводе сетевого напряжения, были про-биты транзисторы Q601 и Q603, на корпусе последнего имелось обозначение 2F - это транзистор FMMT2907A. Кроме того, сгорели резисторы R612 (100 Ом), R608 (10 кОм), а также плавкая вставка F для поверхностного монтажа, подключённая между выводами истока транзисторов Q601, Q602, обозначение которой на печатной плате, к сожалению, прочитать не удалось. Микросхема FAN7930BG, как ни странно, оказалась исправной. Вместо полевого транзистора STL3NM60N был установлен имевшийся в продаже транзистор P3NK90ZF. После замены всех неисправных элементов телевизор заработал, но излишне сильно грелись транзисторы Q601, Q602, однако при этом ни одна из многочисленных защит и плавких вставок не срабатывали. После более тщательной проверки, уже всех элементов модуля питания, было обнаружено, что пробит ещё и диод D603 MUR460AX, выход из строя которого, видимо, и спровоцировал все остальные неисправности. После замены диода на MUR460 без букв AX модуль питания заработал нормально. Пока претензий к работе телевизора нет.
Автор: П. Юдин, г. Уфа, Башкортостан
