Ограничительные и выпрямительно-ограничительные диоды
Разное
9 лет назад
1
Радиоэлектронное и электротехническое оборудование должно содержать элементы защиты, гарантирующие безопасную и надежную работу в различных ситуациях - при возникновении перенапряжения при переходных процессах, разрядах статического электричества или в результате воздействия ударов молнии, индуцирующей высоковольтные выбросы.
В качестве элементов защиты используются ограничители напряжения (разрядники, варисторы, полупроводниковые ограничители напряжения) или тока (резисторы, РТС-термисторы).
Ограничители напряжения предотвращают электрический пробой и защищают компоненты от повреждения. В качестве ограничителей напряжения используются элементы двух типов: элементы, переключающиеся в низкоимпедансное состояние (имеют S-образную вольт-амперную характеристику), например, газонаполненные разрядники, а также ограничители напряжения, которые фиксируют заданный уровень на защищаемом устройстве и переходят в состояние с малым динамическим сопротивлением, например, варисторы, полупроводниковые диодные ограничители напряжения или защитные диоды (TSV-диоды - Transient Voltage Suppressor).
В разряднике при достижении напряжения лавинного пробоя газового промежутка сопротивление скачком изменяется от нескольких Гом до значения менее 1 Ом. После прекращения воздействия перенапряжения разрядник возвращается в исходное высокоимпедансное состояние.
У малогабаритных разрядников напряжение пробоя составляет 70...5000 В, допустимый ток перегрузки - 0,5...60 кА, емкость - 1...20 пФ, падение напряжения - ≤ 25 В, сопротивление изоляции - 1...10 ГОм, ток утечки - менее 10 нА. Время реакции на перенапряжение у разрядников зависит от скорости нарастания напряжения и составляет 0,25 мкс...2 с. Их главный недостаток - ограниченный ресурс.
Время реакции варисторов (сопротивление изменяется в зависимости от приложенного напряжения) составляет 0,5...25 нс, ток перегрузки - более 1000 А, воздействующее напряжение - 1...2 кВ. Их главный недостаток - высокая деградация параметров по мере воздействия перегрузок.
Полупроводниковые диодные ограничители напряжения фиксируют заданный уровень напряжения на защищаемом устройстве. При превышении рабочего напряжения происходит обратимый лавинный пробой диода, он переходит в состояние с низким динамическим сопротивлением. В этом состоянии диодный ограничитель отводит импульсный ток перегрузки от защищаемого объекта и поглощает выбросы напряжения, превышающие напряжение пробоя. Время реакции на перенапряжение составляет несколько наносекунд (зависит от конструкции), импульсный ток - до сотен ампер, импульсная мощность - более 1 кВт, фиксируемое напряжение - 3...400 В, емкость - менее 50 пФ.
В табл. 1 приведены параметры различных типов ограничителей.
Таблица 1. Параметры различных типов ограничителей
Параметр
Разрядники
Варисторы
Стабилитроны
Ограничительные диоды
Диапазон рабочих напряжений, В
70...10000
1000...2000
2,4...200
0,7...3100
Диапазон допустимых импульсных токов, А
0,5...60000
1000
100
10...600
Диапазон времени срабатывания, нс
250...2 сек
0,5...25
10...100
0,001...0,1
Межэлектронная емкость, пФ
1...20
200...1500
20...100 000
2...100 000
Рабочая температура, °С
-55...+130
-40...+ 125
-60...+170
-60...+170
Как видно из табл. 1, самыми быстродействующими являются полупроводниковые диодные ограничители напряжения. Ранее они имели такое же обозначение, как и стабилитроны. Сейчас появился новый вариант их обозначения:
где:   1 - материал (К - кремниевый);
2 - тип прибора (Р - ограничитель напряжения);
3 - функциональная импульсная мощность (2 - 1,5 кВт; 3 - 5 кВт; 4 - более 5 кВт (15, 25 кВт));
4 - порядковый номер разработки;
5 - типономинал (А - группа по напряжению ограничения);
6 - конструктив (С - симметричный).
Пример условного обозначения выпрямительно-ограничительных диодов:
где:  1 - тип прибора (Д - диод);
2, 3 - назначение (В - выпрямительный, О - ограничительный);
4 - полярность (1 - прямая полярность, 2 - обратная полярность);
5 - группа (01 - группа по пробивному напряжению);
6 - ток (35 - максимально допустимый средний прямой ток, А).
В табл. 2 и 3 представлены параметры ограничительных и выпрямительно-ограничительных диодов, выпускаемых российскими производителями.
Ограничители напряжения предназначены для защиты аппаратуры от перенапряжений, обусловленных переходными и коммутационными процессами, разрядами статического электричества и наведенных электромагнитными импульсами иной природы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Выпрямительно-ограничительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный и ограничения уровня перенапряжения в автотракторных генераторах и мощных устройствах выпрямления и преобразования энергии. В режиме мощных стабилитронов они могут использоваться в системах управления электродвигателями, зарядных устройствах аккумуляторов.
В табл. 2 и 3 приняты следующие обозначения: Uогр, и - импульсное напряжение ограничения; Iогр, и - импульсный ток ограничения, Iобр - обратный ток;Uпр, и - импульсное прямое напряжение; αUпроб - температурный коэффициент напряжения пробоя; Робр, и - импульсная обратная мощность; Rτ​ п-к - тепловое сопротивление переход-корпус; Токр - допустимая температура окружающей среды; Uпроб - напряжение пробоя; Iпр, ср - постоянный средний прямой ток; Iпр, уд - ударный прямой ток; tобр, вос - время обратного восстановления; Ткорп - допустимая температура корпуса.
Таблица 2. Диодные ограничители напряжения
Тип  диодаUогр, ВUогр, и, ВIогр, и, А|обр max (Uобр), мкАUпр,иВαUпроб,  %/°СРобр, и, max,
кВт
Rτ​ п-к,  ºС/ВтТокр,
ºС
Тип
корпуса
Аналог
КР4.03А32±1,648,23115 (25,9 В)-J0,08215--60...+70КД-11А РО-5)-
Б
42±2,4
66,3
226
5 (34 В)
В
54±2,7
82,4
182
5 (43,7 В)
Г
60±3
96,8
155
5 (48,6 В)
КР4.04А
32±1,6
48,2
519
5 (25,9 В)
25
-60...+ 170
КД-11А (О-5)
Б
42±2,1
66,3
377
5 (34 В)
В
54±2,7
82,4
303
5 (43.6 В)
Г
60±3
96,8
258
5 (48,6 В)
КР192АС
18±0,5
19 (0,2 А)
250 (16 В)
0,3
КТ-46 (SOT-23)
35±1
38 (0,2 А)
250 (32 В)
КР192БС
41±1
45±1 (0,2 А)
250 (36 В)
КТ-46
КР192ВС1
115...120
100 (110 В)
0,3 (20 мкс)
ВС1
230...240
ВС2
100...110
100 (100 В)
ВС2
200...220
КР227А
20,9...23,1
30,8 (1 мА)
49
5 (18,8 В)
1,5 (1 мс)
КД-7Д (DO-27)
1,5КЕ22А;
1N6279
Б
22,8...25,2
33,2
45
5 (20,5 В)
1,5КЕ24А;
1N6280
В
24,4....28,4
37,5
40
5 (22 В)
1,5КЕ27; 1N6281
КР231А
6,45...7,14
10,5
143
1000 (5,8 В)
КД-7Д (DO-27)
1,5КЕ6У8;
1N6267
Б
7,13...7,88
13,3
132
500 (6,4 В)
1,5КЕ7У5;
1N6268
В
7,79...8,61
12,1
124
200 (7.02 В)
1,5КЕ8У2;
1N6269
Г
8,65...9,55
13,4
112
50 (7,78 В)
1,5КЕ9У1;
1N6270
Д
9,5...10,5
11,45
103
5 (8,55 В)
1,5КЕ10А; - 1N6271
Е
10,5...11,6
15,6
96
5(9,4 В)
1,5КЕ11А;
1N6272
Ж
11,4...12,6
16,7
90
5 (10,2 В)
1,5КЕ12А;
1N6273
Тип  диодаUогр, ВUогр, и, ВIогр, и, А|обр max (Uобр), мкАUпр,иВαUпроб,  %/°СРобр, и, maxкВтRτ​ п-к,  ºС/ВтТокр, ºСТип корпусаАналог
И
12,4...13,7
18,2
82
5 (11,1 В)
1,5КЕ13А;
1N6274
К
14,3...15,8
21,2
71
5 (12,8 В)
1,5КЕ15А;
1N6275
Л
15,2...16,8
22,5
67
5 (13,6 В)
1,5КЕ16А;
1N6276
М
17,1...18,9
25,2
59,5
5 (15,3 В)
1,5КЕ18А;
1N6277
Н
19...21
27,7
54
5 (17,1 В)
1,5КЕ20А;
1N6278
П
20,9...23,1
30,6
49
5 (18,8 В)
1,5КЕ22А;
1N6279
Р
22,8...25,2
33,2
45
5 (20.5 В)
1,5КЕ24А;
1N6280
С
25,7...28,4
37,5
40
5 (23,1 В)
1,5КЕ27А;
1N6281
КР231Т
28,5...31,5
41,5
36
5 (25,6 В)
КД-7Д
1,5КЕ30А,
1N6282
У
31,4...34,7
45,7
33
5 (28,8 В)
1,5КЕ33А,
1N6283
Ф
34,2...37,8
49,9
30
5 (30,8 В)
1,5КЕ36А,
1N6284
Х
37,1...41
53,9
28
5 (33,3 В)
1,5КЕ39А,
1N6285
Ц
40,9...45,2
59,3
25,3
5 (36,8 В)
1,5КЕ43А,
1N6286
Ш
44,7...49,4
64,8
23,2
5(40,2 В)
1,5КЕ47А,
1N6287
КР232А
6,5...7,14
10,5
57,1
1000 (5,8 В)
0,6 (1 мс)
КД-4В (DO-41)
Р6КЕ6У8Д
Б
7,1...7,88
11,3
53,1
500 (6,4 В)
Р6КЕ7У5А
В
7,8...8,61
12,1
49,6
200 (7 В)
Р6КЕ8У2А
Г
8,7...9,55
13,4
44,8
50 (7,8 В)
Р6КЕ9У1А
Д
9,5...10,5
14,5
41,1
5 (8,6 В)
Р6КЕ10А
Е
10,5...11,6
15,6
38,5
5(9,4 В)
Р6КЕ11А
Ж
11,4...12
16,7
35,9
5 (10,2 В)
Р6КЕ12А
И
12,4...13,7
18,5
30,5
5 (11,1 В)
Р6КЕ13А
К
14,3...15,8
21,2
28,3
5 (12,8 В)
Р6КЕ15А
Л
15,2...16,8
22,5
26,7
5 (13,6 В)
Р6КЕ16А
М
17,1...18,9
25,2
23,8
5 (15,3 В)
Р6КЕ18А
Н
19...21
27,7
21,7
5 (17,1 В)
Р6КЕ20А
П
20,9...23,1
30,6
19,6
5 (18,8 В)
Р6КЕ22А
Р
22,8...25,2
33,2
18,1
5 (20,5 В)
Р6КЕ24А
С
25,7...28,4
37,5
16
5 (23,1)
Р6КЕ27А
Т
28,5...31,5
41,5
14,5
5 (25,6 В)
Р6КЕ30А
У
31,4...34,7
45,7
13,1
5 (28,8 В)
Р6КЕ33А
Х
37,1...41
53,9
11,1
5 (33,3 В)
Р6КЕ39А
Ц
40,9...45,2
59,3
10,1
5 (36,8 В)
Р6КЕ43А
Ш44,7...49,464,89,35 (40,2 В)--- " ---- " -
Р6КЕ47А
КР233А; АС5...6,27,4201,65 (5 В)1,1 (100 А)0,0821,5 (1 мс)0,8-60...+170КД-7Е (DO-201)
Б; БС5,8...7,59166,65 (6 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -
1,5КЕ6У8А;
1,5КЕ6УСА
В; ВС7,1...9,110,9137,65 (7,37 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -
1,5КЕ7У5А;
1,5КЕ7У5СА
Г; ГС8,7...1113,2113,65 (8,9 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -
1,5КЕ10А;
1,5КЕ10СА
Д; ДС10,6...13,316945 (10,8 В)1,1- " -- " -- " -- " -- " -
1,5КЕ12А;
1,5КЕ12СА
Е; ЕС12,9...16,419,776,25 (13,3 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -
1,5КЕ15А;
1,5КЕ15СА
КР233Ж; ЖС16,2...19,823,863,15 (16 В)1,10,0821,5
0,8
-60...+170КД-7Е
1,5КЕ18А;
1,5КЕ18СА
И; ИС18...19,222,865,85 (15,55 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
К; КС18,8...20,22462,55 (16,4 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
Л; ЛС19,8...21,225,259,55 (17,2 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
М; МС20,8...22,226,456,85 (18 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
Н; НС21,8...23,227,654,35 (18,8 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
П; ПС22,8...24,228,8525 (19,6 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
Р; РС23,8...25,230505 (20,4 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
С; СС24,8...263148,45 (21 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " --
Т; ТС24,2...29,535,442,45 (23,9 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ27; 1,5КЕ27СА
У; УС29,1...3643,634,75 (29,2 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ33; 1,5КЕ33СА
Ф; ФС35...4351,629,15 (34,8 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ39; 1,5КЕ39СА
Х; ХС42,5...51,561,824,35 (41,7 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ47; 1,5КЕ47СА
Ц; ЦС50,5...61,573,820,35 (49,8 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ56; 1,5КЕ56СА
Ш; ШС61...7575,1205 (60, 75 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ68, 1,5КЕ68СА
КР234А; АС74...9010818,95 (72, 9 В)1,10,0821,50,8-60... +170КД-7Е1,5КЕ82, 1N6293; 1,5КЕ82СА
Б; БС89,6...11013213,65 (89,1 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ100, 1N6295; 1,5КЕ100СА
В; ВС108...132158,411,45 (106,9 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ120; 1N6297; 1,5КЕ120СА
Г; ГС117...143171,610,55 (115,8 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ130; 1N6298; 1,5KE130CA
Д; ДС135...1651987,65 (133,65 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ150, 1N6299; 1,5КЕ150СА
Е; ЕС162...198237,66,35 (160,4 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ180; 1N6302; 1,5KE180CA
Ж; ЖС180...2202645,75 (178,2 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ200; 1N6303; 1,5КЕ200СА
И; ИС198...242290,45,25 (196 В)- " -- " -- " -- " -- " -- " -1,5КЕ220; 1,5КЕ220СА
К; КС225...275
330
4,5
5 (222,75 В)
1,5КЕ250;
1,5КЕ250СА
Л; ЛС270...330
396
3,8
5 (267,3 В)
1,5КЕ300;
1,5КЕ300СА
КР301А; АС5...6,2
8,1
617,3
5 (5 В)
1,1
(100 А)
0,082
5
0,8
-60... + 170
КД-7
Б; БС5,8...7,5
9,8
510,2
5 (6 В)
В; ВС7,1...9,1
11,9
420,2
5 (7,4 В)
Г; ГС8,7...11
14,4
347,2
5(8,9 В)
Д; ДС10,6...13,3
17,4
283,3
5 (10,8 В)
Е; ЕС12,9...16,4
21,5
232,5
5 (13,3 В)
Ж; ЖС16,2...19,8
25,9
193
5 (16 В)
И; ИС18...19,2
24,9
200,8
5 (15,6 В)
К; КС225...275
360,2
13,9
5 (222,8 В)
Л; ЛС270...330
432,3
11,6
5(267,3)
КР458А340...400
350
5 (350 В)
10
КТ-43
Таблица 3. Выпрямительно-ограничительные диоды
Тип диода
Uпроб, В при
Iобр = 5 мА
Uогр, и, В при
Iогр = 45 А
Iпр, ср, АUпр, уд, ВIпр., max А
(при Iпр)
Iобр, max (Uпроб),
мкА
tобр, вос, max
мкс
Rт, п-к,
 °С/Вт
Токр, °С
ДВО101-35; ДВО201-35
18...19
21
35
360
1 (35 А)
10 (15 В)
1
0,8
-60...+175
ДВО102-35; ДВО202-35
19...20
22
ДВО103-35; ДВО203-35
20...21
23
ДВО104-35; ДВО204-35
21...22
24
ДВО105-35; ДВО205-35
22...23
25
ДВО106-45; ДВО206-45
18...19
21
45
1 (45 А)
0,6
ДВО107-45; ДВО207-45
19...20
22
ДВО108-45; ДВО208-45
20...21
23
ДВО109-45; ДВО209-45
21...22
24
ДВО110-35; ДВО210-35
35...36
38 (30 А)
35
1 (35 А)
10 (31 В)
0,8
ДВО111-35; ДВО211-35
36...37
39 (30 А)
330
ДВО112-35; ДВО212-35
37...38
40 (30 А)
ДВО113-35; ДВО213-35
38...39
41 (30 А)
ДВО114-45; ДВО214-45
22...23
25
45
360
1 (45 А)
10 (15 В)
0,6
ДВО115-35, ДВО215-35
23...24
26
35
0,8
ДВО116-35; ДВО216-35
24...25
27
ДВО117-35; ДВО217-35
25...26
28
ДВО129-50; ДВО229-50
18...19
21
50
500
1 (50 А)
0,6
ДВО130-50; ДВО230-50
19...20
22
ДВО131-50; ДВО231-50
20...21
23
ДВО132-50; ДВО232-50
21...22
24
ДВО133-50; ДВО233-50
22...23
25
ДВО134-50; ДВО234-50
23...24
26
ДВО135-50; ДВО235-50
24...25
27
ДВО136-50; ДВО236-50
25...26
28
Автор: Анатолий Нефедов (г. Москва)
Мнения читателей
  • Святослав./05.01.2017 - 17:55
    Спасибо!
