Радиоэлектронное и электротехническое оборудование должно содержать элементы защиты, гарантирующие безопасную и надежную работу в различных ситуациях - при возникновении перенапряжения при переходных процессах, разрядах статического электричества или в результате воздействия ударов молнии, индуцирующей высоковольтные выбросы.
В качестве элементов защиты используются ограничители напряжения (разрядники, варисторы, полупроводниковые ограничители напряжения) или тока (резисторы, РТС-термисторы).
Ограничители напряжения предотвращают электрический пробой и защищают компоненты от повреждения. В качестве ограничителей напряжения используются элементы двух типов: элементы, переключающиеся в низкоимпедансное состояние (имеют S-образную вольт-амперную характеристику), например, газонаполненные разрядники, а также ограничители напряжения, которые фиксируют заданный уровень на защищаемом устройстве и переходят в состояние с малым динамическим сопротивлением, например, варисторы, полупроводниковые диодные ограничители напряжения или защитные диоды (TSV-диоды - Transient Voltage Suppressor).
В разряднике при достижении напряжения лавинного пробоя газового промежутка сопротивление скачком изменяется от нескольких Гом до значения менее 1 Ом. После прекращения воздействия перенапряжения разрядник возвращается в исходное высокоимпедансное состояние.
У малогабаритных разрядников напряжение пробоя составляет 70...5000 В, допустимый ток перегрузки - 0,5...60 кА, емкость - 1...20 пФ, падение напряжения - ≤ 25 В, сопротивление изоляции - 1...10 ГОм, ток утечки - менее 10 нА. Время реакции на перенапряжение у разрядников зависит от скорости нарастания напряжения и составляет 0,25 мкс...2 с. Их главный недостаток - ограниченный ресурс.
Время реакции варисторов (сопротивление изменяется в зависимости от приложенного напряжения) составляет 0,5...25 нс, ток перегрузки - более 1000 А, воздействующее напряжение - 1...2 кВ. Их главный недостаток - высокая деградация параметров по мере воздействия перегрузок.
Полупроводниковые диодные ограничители напряжения фиксируют заданный уровень напряжения на защищаемом устройстве. При превышении рабочего напряжения происходит обратимый лавинный пробой диода, он переходит в состояние с низким динамическим сопротивлением. В этом состоянии диодный ограничитель отводит импульсный ток перегрузки от защищаемого объекта и поглощает выбросы напряжения, превышающие напряжение пробоя. Время реакции на перенапряжение составляет несколько наносекунд (зависит от конструкции), импульсный ток - до сотен ампер, импульсная мощность - более 1 кВт, фиксируемое напряжение - 3...400 В, емкость - менее 50 пФ.
В табл. 1 приведены параметры различных типов ограничителей.
Таблица 1. Параметры различных типов ограничителей
Параметр | Разрядники | Варисторы | Стабилитроны | Ограничительные диоды |
Диапазон рабочих напряжений, В | 70...10000 | 1000...2000 | 2,4...200 | 0,7...3100 |
Диапазон допустимых импульсных токов, А | 0,5...60000 | 1000 | 100 | 10...600 |
Диапазон времени срабатывания, нс | 250...2 сек | 0,5...25 | 10...100 | 0,001...0,1 |
Межэлектронная емкость, пФ | 1...20 | 200...1500 | 20...100 000 | 2...100 000 |
Рабочая температура, °С | -55...+130 | -40...+ 125 | -60...+170 | -60...+170 |
Как видно из табл. 1, самыми быстродействующими являются полупроводниковые диодные ограничители напряжения. Ранее они имели такое же обозначение, как и стабилитроны. Сейчас появился новый вариант их обозначения:
где: 1 - материал (К - кремниевый);
2 - тип прибора (Р - ограничитель напряжения);
3 - функциональная импульсная мощность (2 - 1,5 кВт; 3 - 5 кВт; 4 - более 5 кВт (15, 25 кВт));
4 - порядковый номер разработки;
5 - типономинал (А - группа по напряжению ограничения);
6 - конструктив (С - симметричный).
Пример условного обозначения выпрямительно-ограничительных диодов:
где: 1 - тип прибора (Д - диод);
2, 3 - назначение (В - выпрямительный, О - ограничительный);
4 - полярность (1 - прямая полярность, 2 - обратная полярность);
5 - группа (01 - группа по пробивному напряжению);
6 - ток (35 - максимально допустимый средний прямой ток, А).
В табл. 2 и 3 представлены параметры ограничительных и выпрямительно-ограничительных диодов, выпускаемых российскими производителями.
Ограничители напряжения предназначены для защиты аппаратуры от перенапряжений, обусловленных переходными и коммутационными процессами, разрядами статического электричества и наведенных электромагнитными импульсами иной природы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Выпрямительно-ограничительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный и ограничения уровня перенапряжения в автотракторных генераторах и мощных устройствах выпрямления и преобразования энергии. В режиме мощных стабилитронов они могут использоваться в системах управления электродвигателями, зарядных устройствах аккумуляторов.
В табл. 2 и 3 приняты следующие обозначения: Uогр, и - импульсное напряжение ограничения; Iогр, и - импульсный ток ограничения, Iобр - обратный ток;Uпр, и - импульсное прямое напряжение; αUпроб - температурный коэффициент напряжения пробоя; Робр, и - импульсная обратная мощность; Rτ п-к - тепловое сопротивление переход-корпус; Токр - допустимая температура окружающей среды; Uпроб - напряжение пробоя; Iпр, ср - постоянный средний прямой ток; Iпр, уд - ударный прямой ток; tобр, вос - время обратного восстановления; Ткорп - допустимая температура корпуса.
Таблица 2. Диодные ограничители напряжения
Тип диода | Uогр, В | Uогр, и, В | Iогр, и, А | |обр max (Uобр), мкА | Uпр,и, В | αUпроб, %/°С | Робр, и, max, кВт | Rτ п-к, ºС/Вт | Токр, ºС | Тип корпуса | Аналог |
КР4.03А | 32±1,6 | 48,2 | 311 | 5 (25,9 В) | - | J0,082 | 15 | - | -60...+70 | КД-11А РО-5) | - |
Б | 42±2,4 | 66,3 | 226 | 5 (34 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
В | 54±2,7 | 82,4 | 182 | 5 (43,7 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
Г | 60±3 | 96,8 | 155 | 5 (48,6 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
КР4.04А | 32±1,6 | 48,2 | 519 | 5 (25,9 В) | - | - " - | 25 | - | -60...+ 170 | КД-11А (О-5) | - |
Б | 42±2,1 | 66,3 | 377 | 5 (34 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
В | 54±2,7 | 82,4 | 303 | 5 (43.6 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
Г | 60±3 | 96,8 | 258 | 5 (48,6 В) | - | - " - | - " - | - | - " - | - " - | - |
КР192АС | 18±0,5 | 19 (0,2 А) | - | 250 (16 В) | - | - | 0,3 | - | - | КТ-46 (SOT-23) | - |
35±1 | 38 (0,2 А) | - | 250 (32 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | - | |
КР192БС | 41±1 | 45±1 (0,2 А) | - | 250 (36 В) | - | - | - " - | - | - | КТ-46 | - |
КР192ВС1 | 115...120 | - | - | 100 (110 В) | - | - | 0,3 (20 мкс) | - | - | - " - | - |
ВС1 | 230...240 | - | - | - " - | - | - | - " - | - | - | - " - | - |
ВС2 | 100...110 | - | - | 100 (100 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | - |
ВС2 | 200...220 | - | - | - " - | - | - | - " - | - | - | - " - | - |
КР227А | 20,9...23,1 | 30,8 (1 мА) | 49 | 5 (18,8 В) | - | - | 1,5 (1 мс) | - | - | КД-7Д (DO-27) | 1,5КЕ22А; 1N6279 |
Б | 22,8...25,2 | 33,2 | 45 | 5 (20,5 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ24А; 1N6280 |
В | 24,4....28,4 | 37,5 | 40 | 5 (22 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ27; 1N6281 |
КР231А | 6,45...7,14 | 10,5 | 143 | 1000 (5,8 В) | - | - | - " - | - | - | КД-7Д (DO-27) | 1,5КЕ6У8; 1N6267 |
Б | 7,13...7,88 | 13,3 | 132 | 500 (6,4 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ7У5; 1N6268 |
В | 7,79...8,61 | 12,1 | 124 | 200 (7.02 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ8У2; 1N6269 |
Г | 8,65...9,55 | 13,4 | 112 | 50 (7,78 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ9У1; 1N6270 |
Д | 9,5...10,5 | 11,45 | 103 | 5 (8,55 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ10А; - 1N6271 |
Е | 10,5...11,6 | 15,6 | 96 | 5(9,4 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ11А; 1N6272 |
Ж | 11,4...12,6 | 16,7 | 90 | 5 (10,2 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ12А; 1N6273 |
И | 12,4...13,7 | 18,2 | 82 | 5 (11,1 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ13А; 1N6274 |
К | 14,3...15,8 | 21,2 | 71 | 5 (12,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ15А; 1N6275 |
Л | 15,2...16,8 | 22,5 | 67 | 5 (13,6 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ16А; 1N6276 |
М | 17,1...18,9 | 25,2 | 59,5 | 5 (15,3 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ18А; 1N6277 |
Н | 19...21 | 27,7 | 54 | 5 (17,1 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ20А; 1N6278 |
П | 20,9...23,1 | 30,6 | 49 | 5 (18,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ22А; 1N6279 |
Р | 22,8...25,2 | 33,2 | 45 | 5 (20.5 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ24А; 1N6280 |
С | 25,7...28,4 | 37,5 | 40 | 5 (23,1 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ27А; 1N6281 |
КР231Т | 28,5...31,5 | 41,5 | 36 | 5 (25,6 В) | - | - | - " - | - | - | КД-7Д | 1,5КЕ30А, 1N6282 |
У | 31,4...34,7 | 45,7 | 33 | 5 (28,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ33А, 1N6283 |
Ф | 34,2...37,8 | 49,9 | 30 | 5 (30,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ36А, 1N6284 |
Х | 37,1...41 | 53,9 | 28 | 5 (33,3 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ39А, 1N6285 |
Ц | 40,9...45,2 | 59,3 | 25,3 | 5 (36,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ43А, 1N6286 |
Ш | 44,7...49,4 | 64,8 | 23,2 | 5(40,2 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | 1,5КЕ47А, 1N6287 |
КР232А | 6,5...7,14 | 10,5 | 57,1 | 1000 (5,8 В) | - | - | 0,6 (1 мс) | - | - | КД-4В (DO-41) | Р6КЕ6У8Д |
Б | 7,1...7,88 | 11,3 | 53,1 | 500 (6,4 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ7У5А |
В | 7,8...8,61 | 12,1 | 49,6 | 200 (7 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ8У2А |
Г | 8,7...9,55 | 13,4 | 44,8 | 50 (7,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ9У1А |
Д | 9,5...10,5 | 14,5 | 41,1 | 5 (8,6 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ10А |
Е | 10,5...11,6 | 15,6 | 38,5 | 5(9,4 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ11А |
Ж | 11,4...12 | 16,7 | 35,9 | 5 (10,2 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ12А |
И | 12,4...13,7 | 18,5 | 30,5 | 5 (11,1 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ13А |
К | 14,3...15,8 | 21,2 | 28,3 | 5 (12,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ15А |
Л | 15,2...16,8 | 22,5 | 26,7 | 5 (13,6 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ16А |
М | 17,1...18,9 | 25,2 | 23,8 | 5 (15,3 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ18А |
Н | 19...21 | 27,7 | 21,7 | 5 (17,1 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ20А |
П | 20,9...23,1 | 30,6 | 19,6 | 5 (18,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ22А |
Р | 22,8...25,2 | 33,2 | 18,1 | 5 (20,5 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ24А |
С | 25,7...28,4 | 37,5 | 16 | 5 (23,1) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ27А |
Т | 28,5...31,5 | 41,5 | 14,5 | 5 (25,6 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ30А |
У | 31,4...34,7 | 45,7 | 13,1 | 5 (28,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ33А |
Х | 37,1...41 | 53,9 | 11,1 | 5 (33,3 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ39А |
Ц | 40,9...45,2 | 59,3 | 10,1 | 5 (36,8 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ43А |
Ш | 44,7...49,4 | 64,8 | 9,3 | 5 (40,2 В) | - | - | - " - | - | - | - " - | Р6КЕ47А |
КР233А; АС | 5...6,2 | 7,4 | 201,6 | 5 (5 В) | 1,1 (100 А) | 0,082 | 1,5 (1 мс) | 0,8 | -60...+170 | КД-7Е (DO-201) | - |
Б; БС | 5,8...7,5 | 9 | 166,6 | 5 (6 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ6У8А;
1,5КЕ6УСА |
В; ВС | 7,1...9,1 | 10,9 | 137,6 | 5 (7,37 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ7У5А;
1,5КЕ7У5СА |
Г; ГС | 8,7...11 | 13,2 | 113,6 | 5 (8,9 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ10А;
1,5КЕ10СА |
Д; ДС | 10,6...13,3 | 16 | 94 | 5 (10,8 В) | 1,1 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ12А; 1,5КЕ12СА |
Е; ЕС | 12,9...16,4 | 19,7 | 76,2 | 5 (13,3 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ15А; 1,5КЕ15СА |
КР233Ж; ЖС | 16,2...19,8 | 23,8 | 63,1 | 5 (16 В) | 1,1 | 0,082 | 1,5 | 0,8 | -60...+170 | КД-7Е | 1,5КЕ18А; 1,5КЕ18СА |
И; ИС | 18...19,2 | 22,8 | 65,8 | 5 (15,55 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
К; КС | 18,8...20,2 | 24 | 62,5 | 5 (16,4 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Л; ЛС | 19,8...21,2 | 25,2 | 59,5 | 5 (17,2 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
М; МС | 20,8...22,2 | 26,4 | 56,8 | 5 (18 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Н; НС | 21,8...23,2 | 27,6 | 54,3 | 5 (18,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
П; ПС | 22,8...24,2 | 28,8 | 52 | 5 (19,6 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Р; РС | 23,8...25,2 | 30 | 50 | 5 (20,4 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
С; СС | 24,8...26 | 31 | 48,4 | 5 (21 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Т; ТС | 24,2...29,5 | 35,4 | 42,4 | 5 (23,9 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ27; 1,5КЕ27СА |
У; УС | 29,1...36 | 43,6 | 34,7 | 5 (29,2 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ33; 1,5КЕ33СА |
Ф; ФС | 35...43 | 51,6 | 29,1 | 5 (34,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ39; 1,5КЕ39СА |
Х; ХС | 42,5...51,5 | 61,8 | 24,3 | 5 (41,7 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ47; 1,5КЕ47СА |
Ц; ЦС | 50,5...61,5 | 73,8 | 20,3 | 5 (49,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ56; 1,5КЕ56СА |
Ш; ШС | 61...75 | 75,1 | 20 | 5 (60, 75 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ68, 1,5КЕ68СА |
КР234А; АС | 74...90 | 108 | 18,9 | 5 (72, 9 В) | 1,1 | 0,082 | 1,5 | 0,8 | -60... +170 | КД-7Е | 1,5КЕ82, 1N6293; 1,5КЕ82СА |
Б; БС | 89,6...110 | 132 | 13,6 | 5 (89,1 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ100, 1N6295; 1,5КЕ100СА |
В; ВС | 108...132 | 158,4 | 11,4 | 5 (106,9 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ120; 1N6297; 1,5КЕ120СА |
Г; ГС | 117...143 | 171,6 | 10,5 | 5 (115,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ130; 1N6298; 1,5KE130CA |
Д; ДС | 135...165 | 198 | 7,6 | 5 (133,65 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ150, 1N6299; 1,5КЕ150СА |
Е; ЕС | 162...198 | 237,6 | 6,3 | 5 (160,4 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ180; 1N6302; 1,5KE180CA |
Ж; ЖС | 180...220 | 264 | 5,7 | 5 (178,2 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ200; 1N6303; 1,5КЕ200СА |
И; ИС | 198...242 | 290,4 | 5,2 | 5 (196 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ220; 1,5КЕ220СА |
К; КС | 225...275 | 330 | 4,5 | 5 (222,75 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ250; 1,5КЕ250СА |
Л; ЛС | 270...330 | 396 | 3,8 | 5 (267,3 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,5КЕ300; 1,5КЕ300СА |
КР301А; АС | 5...6,2 | 8,1 | 617,3 | 5 (5 В) | 1,1 (100 А) | 0,082 | 5 | 0,8 | -60... + 170 | КД-7 | - |
Б; БС | 5,8...7,5 | 9,8 | 510,2 | 5 (6 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
В; ВС | 7,1...9,1 | 11,9 | 420,2 | 5 (7,4 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Г; ГС | 8,7...11 | 14,4 | 347,2 | 5(8,9 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Д; ДС | 10,6...13,3 | 17,4 | 283,3 | 5 (10,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Е; ЕС | 12,9...16,4 | 21,5 | 232,5 | 5 (13,3 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Ж; ЖС | 16,2...19,8 | 25,9 | 193 | 5 (16 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
И; ИС | 18...19,2 | 24,9 | 200,8 | 5 (15,6 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
К; КС | 225...275 | 360,2 | 13,9 | 5 (222,8 В) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
Л; ЛС | 270...330 | 432,3 | 11,6 | 5(267,3) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - |
КР458А | 340...400 | 350 | - | 5 (350 В) | - " - | - " - | 10 | - " - | - " - | КТ-43 | - |
Таблица 3. Выпрямительно-ограничительные диоды
Тип диода | Uпроб, В при Iобр = 5 мА | Uогр, и, В при Iогр = 45 А | Iпр, ср, А | Uпр, уд, В | Iпр., max А (при Iпр) | Iобр, max (Uпроб), мкА | tобр, вос, max мкс | Rт, п-к, °С/Вт | Токр, °С |
ДВО101-35; ДВО201-35 | 18...19 | 21 | 35 | 360 | 1 (35 А) | 10 (15 В) | 1 | 0,8 | -60...+175 |
ДВО102-35; ДВО202-35 | 19...20 | 22 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |
ДВО103-35; ДВО203-35 | 20...21 | 23 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО104-35; ДВО204-35 | 21...22 | 24 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО105-35; ДВО205-35 | 22...23 | 25 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО106-45; ДВО206-45 | 18...19 | 21 | 45 | - " - | 1 (45 А) | - " - | - " - | 0,6 | - " - |
ДВО107-45; ДВО207-45 | 19...20 | 22 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО108-45; ДВО208-45 | 20...21 | 23 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО109-45; ДВО209-45 | 21...22 | 24 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО110-35; ДВО210-35 | 35...36 | 38 (30 А) | 35 | - " - | 1 (35 А) | 10 (31 В) | - " - | 0,8 | - " - |
ДВО111-35; ДВО211-35 | 36...37 | 39 (30 А) | - " - | 330 | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО112-35; ДВО212-35 | 37...38 | 40 (30 А) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО113-35; ДВО213-35 | 38...39 | 41 (30 А) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО114-45; ДВО214-45 | 22...23 | 25 | 45 | 360 | 1 (45 А) | 10 (15 В) | - " - | 0,6 | - " - |
ДВО115-35, ДВО215-35 | 23...24 | 26 | 35 | - " - | - " - | - " - | - " - | 0,8 | - " - |
ДВО116-35; ДВО216-35 | 24...25 | 27 | - " - | - " - | " - | " - | " - | - "- | - " - |
ДВО117-35; ДВО217-35 | 25...26 | 28 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО129-50; ДВО229-50 | 18...19 | 21 | 50 | 500 | 1 (50 А) | - " - | - " - | 0,6 | - " - |
ДВО130-50; ДВО230-50 | 19...20 | 22 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО131-50; ДВО231-50 | 20...21 | 23 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО132-50; ДВО232-50 | 21...22 | 24 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО133-50; ДВО233-50 | 22...23 | 25 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО134-50; ДВО234-50 | 23...24 | 26 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО135-50; ДВО235-50 | 24...25 | 27 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
ДВО136-50; ДВО236-50 | 25...26 | 28 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - "- | - " - |
Автор: Анатолий Нефедов (г. Москва)
