Осветительные лампы накаливания: решение проблемы перегорания
Светотехника
17 лет назад
Устройство защиты лампы накаливания
5
   Проблему часто перегорающих осветительных ламп накаливания я решил, собрав предлагаемое вниманию читателей устройство защиты. Снабженные такими устройствами лампы работают без замены уже два года.
   Схема устройства представлена на рис. 1. Здесь EL1 - защищаемая лампа, SA1 - ее выключатель. Через выпрямитель на диодном мосте VD1 в цепь лампы включен составной транзистор VT1VT2. В момент замыкания контактов выключателя SA1 конденсатор С1 разряжен и составной транзистор закрыт. Поэтому через лампу течет лишь небольшой ток зарядки конденсатора С1, зависящий от номинала резистора R1.
Рис. 1
   График на рис. 2 показывает зависимость напряжения на конденсаторе от времени, прошедшего с момента включения. Когда напряжение достигает значения, достаточного для открывания составного транзистора, ток, текущий через лампу, плавно увеличивается до номинального, как показано на графике рис. 3. Дальнейший рост напряжения на конденсаторе прекращается, потому что участок база транзистора VT1 - эмиттер транзистора VT2 действует как своеобразный стабистор.
Рис. 2
   Транзистор VT2 следует установить на теплоотвод площадью, пропорциональной мощности защищаемой лампы или нескольких ламп, соединенных параллельно. Их суммарная мощность не должна превышать 240 Вт, при этом площадь рассеивающей поверхности теплоотвода должна быть не менее 400 см2. Допускается замена транзистора КТ840А на КТ828А или КТ828Б. Импортный диодный мост D3SB можно заменить любым другим на напряжение 300 В и ток 1...3А.
Рис. 3
   При первом включении защитного устройства измерьте напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT2 в установившемся режиме. Если оно больше 15...25 В, необходимо заменить резистор R1 другим меньшего номинала. Задержку включения можно изменять, подбирая конденсатор С1. Учтите, что между выключением лампы и ее повторным включением должно пройти достаточно времени, чтобы конденсатор С1 успвл разрядиться. Иначе защитное действие устройства будет неполным.
   Автор: В. Скублин, г. Караганда, Казахстан
Мнения читателей
  • Техник/23.06.2011 - 06:10
    Вместо схемы можно поставить старый трансформатор РѕС‚ лампового приёмника. РќР° вторичную обмотку 250 вольт нужно подать 220 вольт. Рђ СЃРѕ РІС…РѕРґР° снять пониженное напряжение. Лампа будет светить дольС?Рµ так как РЅР° неё будет подано пониженное напряжение. Р? РЅРµ нужно перегорающих транзисторов СЃ радиаторами, РґРѕСЂРѕРіРёРјРё конденсаторами Рё резисторами.
  • Игорр/19.04.2011 - 15:54
    Почему не работает УЗЛ в схеме с выключателями с подсветкой.
  • OlegLOA/17.01.2011 - 01:07
    Я писал про эту схему, что ее применять для мощных ламп не советую.Вариант указанный по Вашей ссылке - очень хорош, но он требует 3-го провода от нагрузки (впрочем, от этого очень тяжело уйти, то что я написал про 3-й транзистор - тоже не пройдет, только источник тока, и падения меньше чем 5..7в сложно будет добиться). Были еще варианты с использованием дополнительного трансформатора но это уже слишком громоздко.Даже с полевиком с мощными лампами - это непростой вопрос. Потому что полевик в общем-то тоже будет работать в момент включения в активном режиме. Плюс возможные выбросы в сети.
  • Mazayac/29.08.2008 - 04:44
    Как раз схема на полевом транзисторе, до 250Вт работает без радиатора вообще:http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/images/100231900011.jpg
  • OlegLOA/11.02.2008 - 23:23
    Видимо, автор схемы экспериментировал с маломощными лампами. Потому что КТ840 с лампами более 60..75Вт работать не будет - мощность слишком велика. Кроме того, совершенно непоятно, с какого бодуна выбрано рабочее напряжение конденсатора - чтоб конденсатор побольше был, или чтоб подороже стоил? Туда можно поставить конденсатор и на 6В, ибо именно в этой схеме напряжение на нем ограничено двумя последовательно соединенными переходами БЭ транзисторов, а это в сумме около 1,4-1,6В. Поэтому пока хотя-бы один из этих переходов не оборван - напряжение выше не будет. Если же озаботиться тем, чтоб конденсатор не "стрельнул" при обрыве транзистора - это можно сделать дешевле и меньшим по размерам методом - применив копеечный стабилитрон. И хорошо бы зашунтировать переходы БЭ резисторамиПадение напряжения 15..25В - это конечно круто, при этом лампа на 100Вт будет светить как 75-ка, да и греться сие устройство будет нехило. Поэтому либо пользуемся "как есть", либо добиваемся падения до 5В на всем устройстве (вместе с мостом), а для этого прийдется либо поставить еще один транзистор (переходы всех трех обязательно зашунтировать резисторами, иначе возможна "свистопляска"), либо последовательно с резистором включить источник тока, а номинал резистора сильно уменьшить. Либо вместо составного транзистора применить мощный высоковольтный полевик (в этом случае обязательно параллельно конденсатору включить стабилитрон). Да, применять сие чудо для ламп мощностью более 100-150Вт не советую. Транзисторов сгорит много, греться будет сильно, даже с радиаторомolegloa@ukr.net
