Сетевой светодиодный светильник
Светотехника
11 лет назад
1
До недавнего времени наиболее популярными источниками света были лампы накаливания несмотря на их низкий КПД и ограниченный ресурс - всего 1000 ч. На смену им пришли энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с заявленным ресурсом до 10 000 ч. При ежесуточной, например, пятичасовой работе срок службы такой лампы должен быть не менее пяти лет, но на практике нередко оказывается значительно короче - выходит из строя ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат, называемый ещё электронным балластом), перегорают нити накаливания. В настоящее время всё чаще применяют светильники на основе сверхъярких свето-диодов белого цвета свечения, ресурс которых достигает 100 000 ч (расчётный срок службы при той же ежесуточной работе - свыше 50 лет). Иными словами, такой светильник практически вечен. Однако для реализации потенциального ресурса светодиодов необходим сетевой источник питания, не снижающий надёжность светодиодов, ведь, как известно, надёжность и долговечность системы определяются параметрами её наименее надёжного и долговечного элемента.
В последние годы в журнале "Радио" опубликованы описания нескольких светильников на основе светодиодов. Для питания некоторых из них [1, 2] применены сетевые источники с балластным конденсатором. Недостаток таких светильников - низкая надёжность. При включении в сеть через светодиоды могут протекать опасные импульсы тока, они не защищены от воздействия импульсных помех, 'которые могут вывести их из строя.
Не лишены недостатков и светильники с импульсными источниками питания [3, 4]. Они содержат относительно большое число элементов и не обладают достаточной надёжностью. Как показывает практика, более половины всех отказов электронной аппаратуры происходит из-за выхода из строя импульсных блоков питания, а при сроках эксплуатации свыше пяти лет их отказы становятся преобладающими.
Общий недостаток названных светильников - небольшое число светодиодов, из-за чего невозможно организовать равномерное освещение достаточно большой площади.
Рис. 1
Когда мне понадобился экономичный светильник для досвечивания рассады, я изготовил его по схеме, показанной на рис. 1. Устройство содержит мостовой выпрямитель VD2, сглаживающий конденсатор С2, стабилизатор тока на интегральном параллельном стабилизаторе DA1 и транзисторе VT1 и 90 сверхъярких светодиодов EL1-EL90. Резистор R1 выполняет несколько функций: ограничивает ток пробоя ограничительного диода (сапрессора) VD1 при его срабатывании от импульсной помехи и зарядный ток конденсаторов С1 и С2, образует совместно с первым из них фильтр, снижающий уровень высокочастотных и импульсных помех, и, наконец, служит своеобразным предохранителем (плавкой вставкой), перегорающим при возможных коротких замыканиях и пробое конденсаторов и диодного моста.
Конденсатор С2 снижает пульсации выпрямленного напряжения и повышает яркость свечения светодиодов. Сапрессор VD1 ограничивает импульсные помехи, существенно повышая надёжность устройства. Схема стабилизатора тока заимствована из [5] и перерассчитана для стабилизации коллекторного тока на уровне 20 мА. Это значение, согласно [6], оптимально для большинства белых сверхъярких светодиодов диаметром 3 и 5 мм. Прямое падение напряжения на них - 3...4 В, поэтому число светодиодов в светильнике необходимо подобрать экспериментально, контролируя напряжение на коллекторе транзистора VT1. Чем оно больше, тем в более широком интервале сетевого напряжения работоспособен светильник, но тем ниже КПД, и наоборот.
Резисторы R1, R2 (МЛТ-0,5) и R3 (МЛТ-0,25) желательно применить состарившиеся, 70-80-х годов выпуска (их сопротивление в процессе эксплуатации светильника будет изменяться значительно меньше, чем изготовленных недавно). Конденсатор С1 - импортный плёночный помехоподавляющий ёмкостью 0,15...0,47 мкФ с номинальным переменным напряжением не ниже 250 В, С2 - оксидный импортный, способный работать при повышенной температуре (на корпусе такого конденсатора обычно есть надпись "105 °С"). Для повышения долговечности желательно герметизировать эпоксидным компаундом торец его корпуса и выводы. Это весьма действенная мера: доработанные таким образом конденсаторы К50-6, например, работают у меня с 70-х годов прошлого столетия, не теряя ёмкости.
Симметричный сапрессор 1.5КЕ400СА можно заменить двумя включёнными встречно-последовательно 1,5КЕ400 или 1,5КЕ400А фирмы SGS-Thomson или менее мощными Р4КЕ400, Р6КЕ400 других фирм.
Обратное напряжение диодного моста VD2 должно быть не менее 800 В, выпрямленный ток - не менее 1 А (кроме указанного на схеме RS107, подойдут, например, DB107, 2W10, DF10). Можно применить мост и из отдельных диодов с такими же параметрами (1 N4007, FR107, КД257Г, КД247Д). Параллельный стабилизатор TL431CLP заменим отечественным КР142ЕН19А - в применённом режиме он работает вполне надёжно. Транзистор выбирают из следующих соображений: при задан-
ном резистором R2 токе базы его статический коэффициент передачи тока h21э должен быть не менее 30 и, кроме того, он должен выдерживать без повреждения короткое замыкание нагрузки (т. е. напряжение на коллекторе 300 В) и рассеивать мощность не менее 300 В х 0,02 А = 6 Вт. Этим требованиям удовлетворяют, например, отечественные транзисторы КТ940А, КТ8108Б, КТ8127А1 и импортные 2SC1446, 2SC2241.
Сверхъяркие светодиоды белого свечения могут быть любого типа и диаметра, способные надёжно работать при токе 20 мА. Комбинируя светодиоды с различным углом излучения, добиваются необходимой равномерности освещения. Для придания свету желаемого оттенка часть из них заменяют светодиодами соответствующего цвета свечения.
Рис. 2
Исходя из специфики применения, было изготовлено два светильника (рис. 2). В одном из них (по рисунку - верхнем), предназначенном для освещения небольшой площади, все светодиоды и сетевой источник питания смонтированы в одном корпусе, изготовленном из отрезка электротехнического короба (кабель-канала) сечением 25x16 мм и длиной 400 мм. Источник питания второго светильника смонтирован в сетевой вилке, а светодиоды группами по 10 шт. размещены в девяти корпусах (один из них показан на рис. 2 внизу), изготовленных из отрезков кабель-канала сечением 16x16 мм. Такая конструкция позволяет оперативно изменять уровень и площадь освещения. При установке светильника корпусы соединяют один с другим и с блоком питания изолированными проводами.
Монтаж обоих устройств - навесной, детали в корпусах закреплены термоклеем.
Следует учесть, что сверхъяркие светодиоды очень чувствительны к перегреву, поэтому при пайке необходимо соблюдать осторожность. Не допустить перегрева поможет технологический приём: перед пайкой между выводами светодиодов помещают ватные тампоны, пропитанные дистиллированной водой, которые удаляют после пайки.
1.    Бутов А. Светодиодный светильник. - Радио, 2010, № 2, с. 33.
2.    Сергеев А. Светодиодная сетевая лампа. - Радио, 2004, № 9, с. 40, 41.
3.    Косенко С. Сетевая светодиодная лампа с блоком питания на микросхеме Viper22A. - Радио,   2010, № 4, с. 21-23.
4.    Косенко С. Светодиодная лампа с ИИП-стабилизатором тока. - Радио, 2010, № 12, с. 17-19.
5.    Нечаев И. Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А. - Радио, 2003, № 5, с. 53, 54.
6.    Чуднов В. Сверхъяркие светодиоды белого свечения. - Радио, 2004, № 9, с. 47, 48.
Автор: К. Мороз, г. Белебей, Башкортостан
Мнения читателей
  • Белоснежный/04.04.2016 - 22:05
    Интересно. Почитать. Но схема сложновата и не экономична.Элементарный гасящий конденсатор на 630 вольт 0.33- 0.47 мФ ~ К73-17 закороченный резистором 820 кОм. диодный мостик на выходе мостика конденсатор 1 мФ 400 вольт ~ К73-17 дальше и по плюсу и по минусу резисторы 47 Ом четверть вата. После них полярный электролитический конденсатор 10 - 47 мФ на 400 вольт на выходе любое колличество светодиодов (до 70-80 шт) при емкости гасящего конденсатора 0.33 мФ и 36 диодах 5730 напряжение 104 вольта ток 15 миллиампер от сети берёт 1.7 вата визуально света ват на 13. На коридор достаточно. Потери только на диодном мостике на резисторе 820 килоом и 2 резисторах по 47 Ом не больше 0.3 вата. (Основные потери на разрядном резисторе 820 килоом)но убирать не стоит - можно немножко поднять до 1 мегаомаС гасящим конденсаторов 0.47 мФ ток через светодиоды 25 - 30 миллиампер. немного зависит от количества светодиодов.Аккуратно с настройкой и эксплуатацией ОТКРЫТЫЕ 220 ВОЛЬТ. Изолируйте плафонами.Одну лампочку /первую/ сделал на компакт диске из 8 одноватных светодиодов из коробки для этих же дисков получился и корпус. Мне не нравятся светящиеся точки я зашкурил плёнку и половину направленную в низ освещения диодов затенил этим рассеивателем - фильтром, Можно менять оттенок цветной пластиковой бутылкой (У меня тёплый 3300 недостаточно тёплый для меня добавил коричневой бутылки /на всякий случай вдруг там ультрафиолет ^_^/. Работает берёт 1 ват. вот сейчас очищаю кислотой от дорожек плату фильтра телевизора . на лампочку скорее штук 60 одноватных чтобы брала 8 -10 ват и света на ~ 40 - 60 ват.Была с мая 2012 года на ленте диоды 5050 в силиконе благополучно выгорели и тёплые и прохладные светодиоды, а открытые 3528 температурой 4000 горят и сейчас нормально, запускал от 10.7 вольта трансформатор весна 205. Потери на самом трансформаторе около 8 ват. (в коридоре была)Можно купить и готовые лампы но скорее всего там завышен ток диоды работают на всю мощность и долго не проработают, как это делают в прожекторах, полтора года и покупай снова. Собрал сегодня 35 одноватных диодов напряжение получилось 99,5 вольт ток 24 миллиампера примерно 2.7 вата общее потребление света ват на 30 (в плафоне - круглый белый 260 мм шар) обычной лампы накаливания. Пока поставил в кухне.
