Аккумуляторная электробритва
Бытовая техника
7 лет назад
Доработка электробритвы VT-1378BK
1
Аккумуляторная электробритва торговой марки Vitek модели VT-1378BK (рис. 1) после приобретения хранилась без использования четыре года, после чего оказалось, что встроенные в неё два Ni-MH аккумулятора пришли в полную негодность. Поскольку автономное использование этой электробритвы не требовалось, было решено переделать её для работы от внешнего источника питания.
Рис. 1. Аккумуляторная электробритва торговой марки Vitek модели VT-1378BK
Чтобы разобрать корпус электробритвы, нужно удалить две резиновые заглушки и вывинтить два винта. Печатную плату, на которой установлены контроллер зарядки, электрон ный выключатель питания электродвигателя и аккумуляторные элементы удаляют. Ис правные элементы можно будет использовать в других кон струкциях. Активное сопротивление обмоток электродвигателя - около 1 Ом. При напряжении питания 2,8 В он потребляет ток около 0,5 А при работе электробритвы и около 0,2...0,3 А в режиме холостого хода.
Чтобы эту электробритву можно было подключать к различным источникам питания, в неё был установлен стабилизатор напряжения, от которого и будет питаться электродвигатель. Схема стабилизатора показана на рис. 2. Наличие на входе диодного моста VD1 позволяет подключать бритву как к источнику напряжения постоянного тока 5...10 В, полярность которого не имеет значения, так и к источнику напряжения переменного тока 6...9 В. Конденсатор C1 - блокировочный по цепи питания DA1, он также сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Микросхема DA1 (AS2830AT-adj) представляет собой линейный компенсационный регулируемый стабилизатор напряжения. Его выходное напряжение задают резисторы R1 и R2, а максимальный выходной ток - 3 А. При подаче питающего напряжения светит светодиод HL1. Электродвигатель M1 включается при замкнутых контактах выключателя SB1. При токе 0,5 A минимальное падение напряжения на микросхеме DA1 - 1,1 В. Конденсатор C3 и диод VD2 уменьшают создаваемые коллекторным двигателем бритвы радиопомехи.
Схема стабилизатора
Рис. 2. Схема стабилизатора
При изготовлении стабилизатора напряжения было решено монтажную плату не использовать. Кнопка SB1 (МП-1) приклеена к корпусу электробритвы напротив толкателя кнопки термоклеем и растворённым в ацетоне полистиролом. Светодиод HL1 - зелёного цвета свечения для поверхностного монтажа, он приклеен к прозрачной вставке из оргстекла цианокрилановым клеем. Остальные детали приклеены внутри корпуса бритвы клеем "Квинтол" (рис. 3).
Рис. 3. Детали бритвы
Можно применить резисторы любого типа. Конденсаторы C1 и С2 - оксидные малогабаритные импортные, ёмкость С1 - 1500...3300, C2 - 470...2200 мкФ. Конденсатор C3 - керамический, он припаян непосредственно к выводам электродвигателя. Диодный мост D2SB можно заменить другим, например, RS201 - RS207, RC201-RC207, D2SBA, G2SB60, GBL06. Вместо диода TVR10G подойдёт любой из серий КД208, КД209, КД243, 1 N4001 - 1N4007, 11DF1-11DF4. Можно применить микросхему в корпусе TO-220, TO-263 или TO-252: AS2830AT-adj, AS2830AU-adj или AS2830AR-adj. Её можно заменить микросхемой из серий AS2850, LT1085, LD1085. В случае установки микросхемы LD1085V28, LD1085D2T28 или LD1085D2M28 резистор R2 не устанавливают, а резистор R1 заменяют проволочной перемычкой. Микросхема установлена на H-образный пластинчатый латунный теплоотвод толщиной 0,8 мм и площадью поверхности 7 см2 (с одной стороны).
Безошибочно изготовленное из исправных деталей устройство начинает работать сразу и не требует налаживания. При использовании блока питания с триггерной защитой от перегрузки подойдёт блок, рассчитанный на ток нагрузки не менее 2 А. При подключении устройства к блоку питания с защитой от перегрузки, работающей по принципу ограничения максимального выходного тока, подойдёт рассчитанный на ток нагрузки от 0,5 А. Следует учесть, что при разомкнутых контактах кнопки SB1 устройство потребляет ток 0,02 А.
Провод питания, которым комплектовалось зарядное устройство для этой электробритвы, имеет малое сечение провода по меди, поэтому от него целесообразно использовать только штекер, а провод заменить другим - двухжильным с сечением по меди 0,5 мм2 каждая, длиной до 2 м.
Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.
Мнения читателей
  • Владимир/06.07.2020 - 12:22
    Очень удобно дла питания от внешних источников через блок питания.
