Усилитель на КТ805БМ
Аудиотехника
6 лет назад
Усилитель на КТ805БМ своими руками
При нынешнем повсеместном внедрении микросхем в радиотехнике все уже просто забыли о том, что усилители можно собирать на базе транзисторов. А ведь этот вариант не только до гениальности простой, но и недорогой, а также гибко настраиваемый. При достаточном опыте, знаниях и различных подходах к проектированию можно создать по-настоящему уникальные схемы.
Принцип работы биполярного транзистора, по сути, и предполагает его работу в качестве простейшего усилителя сигнала:
  • Требуемый уровень напряжения прикладывается к переходу эмиттер-коллектор.
  • Управление пропускной способностью осуществляется с помощью базы.
  • При этом напряжение, прикладываемое к базе, может быть значительно меньшим, чем к эмиттеру-коллектору, отсюда и возникает эффект усиления. Колебания малых импульсов можно превратить в более мощные.
Транзистор КТ805БМ
Если вам нужен мощный и простой усилитель "за копейки", то его можно собрать на транзисторе. В качестве основы мы рассмотрим достаточно популярную, но от этого не менее функциональную модель отечественных транзисторов - КТ805БМ.
Она отличается следующими свойствами:
  • Миниатюрные размеры (корпус ТО-220, вес – 2,5 грамма).
  • Максимальное напряжение на переходе коллектор-эмиттер – 60 В.
  • При этом ток коллектора может достигать 5 А.
  • Допустимая мощность нагрузки – до 30 Вт.
  • Граничная частота – 20 МГц (для звуковых колебаний отлично подойдёт).
  • Коэффициент передачи тока (общий эмиттер) – минимум 15.
Принцип "проще и надёжнее дальше некуда".
Схема устройства
Рис. 1. Схема устройства
Напряжение можно поменять в соответствии с питанием вашего динамика. А резистор можно использовать переменный, таким образом, усилитель можно будет еще и регулировать!
Сборка может быть произведена "на весу" или с применением макетной платы. При желании и наличии достаточно времени, можно озадачиться даже печатной платой.
На вход можно подключить любой плеер (из 3,5 мм мини-джека) напрямую.
Более сложный вариант
Если функционала первой схемы вам недостаточно, можно перейти к более сложным решениям на базе отдельных комплектующих.
Например, усилитель уже может выглядеть вот так.
Схема усилителя
Рис. 2. Схема усилителя
Все номиналы и модели обозначены непосредственно на схеме. Из пояснений:
  • VT1 лучше взять сразу парой (сборкой).
  • VT4 и 9 необходимо закрепить на радиатор (лучше всего при помощи термопасты), можно даже на общий.
  • За ток смещения отвечают резисторы R2 и R5. При необходимости можно подобрать их значения.
Автор: RadioRadar
