При нынешнем повсеместном внедрении микросхем в радиотехнике все уже просто забыли о том, что усилители можно собирать на базе транзисторов. А ведь этот вариант не только до гениальности простой, но и недорогой, а также гибко настраиваемый. При достаточном опыте, знаниях и различных подходах к проектированию можно создать по-настоящему уникальные схемы.
Принцип работы биполярного транзистора, по сути, и предполагает его работу в качестве простейшего усилителя сигнала:
Транзистор КТ805БМ
Если вам нужен мощный и простой усилитель "за копейки", то его можно собрать на транзисторе. В качестве основы мы рассмотрим достаточно популярную, но от этого не менее функциональную модель отечественных транзисторов - КТ805БМ.
Она отличается следующими свойствами:
Усилитель на КТ805БМ
Принцип "проще и надёжнее дальше некуда".
Рис. 1. Схема устройства
Напряжение можно поменять в соответствии с питанием вашего динамика. А резистор можно использовать переменный, таким образом, усилитель можно будет еще и регулировать!
Сборка может быть произведена "на весу" или с применением макетной платы. При желании и наличии достаточно времени, можно озадачиться даже печатной платой.
На вход можно подключить любой плеер (из 3,5 мм мини-джека) напрямую.
Более сложный вариант
Если функционала первой схемы вам недостаточно, можно перейти к более сложным решениям на базе отдельных комплектующих.
Например, усилитель уже может выглядеть вот так.
Рис. 2. Схема усилителя
Все номиналы и модели обозначены непосредственно на схеме. Из пояснений:
Автор: RadioRadar
