Антенна для телефона
Антенны
7 лет назад
GSM антенна для телефона своими руками
1
Самый простой способ усилить сигнал телефона
Мобильная связь не всегда удовлетворяет пользователей мобильных телефонов. Причин тому на самом деле много. Дело даже, скорее не в именитости оператора мобильной связи, а в помехах, которые стоят на пути волны и в расстоянии до ближайшей станции или антенны. Поправить ситуацию можно, купив специальные ретрансляторы мобильной связи или усилители фирменного производства. Но, это довольно таки недешево.
GSM антенна для телефона своими руками – это самый простой способ усилить сигнал мобильной связи без применения покупных средств. Антенны можно собрать такие, которые в качестве приема не будут уступать фирменным, но это очень сложно для повторения и выйдет дороже, чем покупка нового изделия. К тому же, без специализированных измерительных приборов не обойтись.
Решение
В практически каждом телефоне и смартфоне имеется отверстие, а порой и несколько, называемые диагностическими разъемами GSM. Они-то как раз и помогут решить проблему с отсутствием связи или слишком слабом и прерывистом сигнале.
Отверстие слишком тоненькое, что даже не каждый проводок туда залезет. Итак, требуется найти проводок подходящего диаметра, длиной не более шести сантиметров, а в идеале – ровно пять. Далее, снимаем с конца, который будет подключаться к разъему, изоляцию, и зачищаем проводник. Вставляем в отверстие. Фиксация происходит через очень маленький зажим. На экране уже должно отобразиться улучшение качества сигнала, как правило, в 2 или 3 раза.
Но, ввиду того, что такой кусок провода не эстетично будет смотреться, то наиболее подходящим для этих целей будет провод, предназначенный для перетяжки игрушек, проводов зарядок, кабелей и прочего. Стоит обратить внимание на то, что этот провод должен быть максимально выпрямленный, так как каждый перегиб его, пусть даже не большой, уже препятствует получению качественного усиления и действует как конденсатор в цепи.
Дальнейшие действия такие же, как и с обычным проводом. Только этот провод можно аккуратно разместить прямо под крышкой смартфона, что позволит его эксплуатировать не только дома, но и где угодно. Так добивается улучшение сигнала до 5 раз. Единственный минус – это то, что крышку желательно, после этого не снимать, так как может повредиться соединение.
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Андрей/19.08.2024 - 10:12
    Интересно . Попробую.
