https://www.radioradar.net/radiofan/antenns/gsm_antenna_phone_handset.html
GSM антенна для телефона своими руками
Самый простой способ усилить сигнал телефона
Мобильная связь не всегда удовлетворяет пользователей мобильных телефонов. Причин тому на самом деле много. Дело даже, скорее не в именитости оператора мобильной связи, а в помехах, которые стоят на пути волны и в расстоянии до ближайшей станции или антенны. Поправить ситуацию можно, купив специальные ретрансляторы мобильной связи или усилители фирменного производства. Но, это довольно таки недешево.
GSM антенна для телефона своими руками – это самый простой способ усилить сигнал мобильной связи без применения покупных средств. Антенны можно собрать такие, которые в качестве приема не будут уступать фирменным, но это очень сложно для повторения и выйдет дороже, чем покупка нового изделия. К тому же, без специализированных измерительных приборов не обойтись.
Решение
В практически каждом телефоне и смартфоне имеется отверстие, а порой и несколько, называемые диагностическими разъемами GSM. Они-то как раз и помогут решить проблему с отсутствием связи или слишком слабом и прерывистом сигнале.
Отверстие слишком тоненькое, что даже не каждый проводок туда залезет. Итак, требуется найти проводок подходящего диаметра, длиной не более шести сантиметров, а в идеале – ровно пять. Далее, снимаем с конца, который будет подключаться к разъему, изоляцию, и зачищаем проводник. Вставляем в отверстие. Фиксация происходит через очень маленький зажим. На экране уже должно отобразиться улучшение качества сигнала, как правило, в 2 или 3 раза.
Но, ввиду того, что такой кусок провода не эстетично будет смотреться, то наиболее подходящим для этих целей будет провод, предназначенный для перетяжки игрушек, проводов зарядок, кабелей и прочего. Стоит обратить внимание на то, что этот провод должен быть максимально выпрямленный, так как каждый перегиб его, пусть даже не большой, уже препятствует получению качественного усиления и действует как конденсатор в цепи.
Дальнейшие действия такие же, как и с обычным проводом. Только этот провод можно аккуратно разместить прямо под крышкой смартфона, что позволит его эксплуатировать не только дома, но и где угодно. Так добивается улучшение сигнала до 5 раз. Единственный минус – это то, что крышку желательно, после этого не снимать, так как может повредиться соединение.
Автор: RadioRadar
