Новости в мире компьютеров и оргтехники
Архив : 10 Февраль 2013 год
На склад Компэл поступила отладочная плата M24LR-DISCOVERY от компании STMicroelectronics, позволяющая любому желающему начать работу с EEPROM памятью серии M24LRxx c двойным интерфейсом: последовательным I2C и интерфейсом радиочастотной идентификации RFID на частоте 13.56 МГц.
Отладочный набор состоит из двух плат – платы трансивера на 13.56 МГц RFID/NFC на основе микросхемы CR95HF под управлением 32 – битного микроконтроллера STM32F103 и платы приемника, на микросхеме M24LR04E под управлением 8 – битного микроконтроллера с ультранизким энергопотреблением STM8L152. Отметим, что вторая плата не содержит элементов питания, так как питание происходит от первой платы по беспроводному интерфейсу RFID на расстоянии до нескольких сантиметров.
EEPROM серии M24LRхх представлена несколькими вариантами, отличающимися по объему памяти: M24LR04 (4 Кбит), M24LR16 (16 Кбит) и M24LR64 (64 Кбит). Основные области применения памяти серии M24LRxx – устройства без источника питания для хранения и накапливанием данных, таких как логистика и диагностика грузов, беспроводное считывание и хранение данных с различных счетчиков ресурсов, аксессуары для мобильных телефонов или приложений, домашняя или промышленная автоматизация и медицинские приборы.
Характеристики комплекта M24LR-DISCOVERY
Плата M24LR
M24LR04E-RMN6T/2 память EEPROM с двойным интерфейсом I2C/IEC 15693 RF
STM8L152C6T6 8-бит микроконтроллер, 16 МГц, 8 Кб FLASH памяти
STTS751-0WB3F, низковольтный температурный датчик
20 x 40 мм индуктивная PCB антенна
SWIM коннектор для отладки микроконтроллера
LCD дисплей на 24 сегмента
Плата RF трансивера
CR95HF-VMD5T 13.56 MГц мультипрограммный трансивер, интерфейсы SPI/UART
STM32F103CB 32-бит микроконтроллер, 72 МГц, 128 KБ FLASH памяти
47×34 мм 13.56 MГц индуктивная PCB антенна
USB разъем для подключения к ПK
MAX44246 – это двухканальный прецизионный малошумящий операционный усилитель с широким диапазоном питающих напряжений. Благодаря встроенной схеме автостабилизации (chopper stabilized), MAX44246 обладает низкими значениями напряжения смещения 5 мкВ (max), а также компенсирует временной и температурный дрейф напряжения смещения. Максимальное значение температурного дрейфа напряжения смещения составляет 20 нВ/°C. При этом MAX44246 имеет чрезвычайно низкое значение уровня входного шума для усилителей данного класса 9 нВ/√Гц.
Основные параметры
Напряжение питания от 2.7 В до 36 В;
Ток потребления 0.55 мА (max);
Диапазон рабочих температур -40…125°C.
Набор метрологических характеристик, а также их долговременная стабильность, делают MAX44246 идеальным для применений в устройствах с высокими требованиями к точности и низкому уровню шума, таких как: прецизионная измерительная техника, датчики давления, датчики температуры, медицинские измерительные приборы, измерительная техника с тензометрическими преобразователями и т.д.
