Новости в мире компьютеров и оргтехники
Архив : 23 Январь 2013 год
Компания Atmel® Corporation запускает в производство новое семейство микроконтроллеров SAM4E на основе ядра Cortex-M4, оптимизированное для промышленного применения
Atmel
Микроконтроллеры
Рабочая частота ядра новых микроконтроллеров до 120 МГц, объем интегрированной Flash - памяти до 1024 кбайт, SRAM - памяти до 128 кбайт, а также кэш-памяти ядра 2 кбайт
SAM4EКомпания Atmel® Corporation объявила о запуске в производство нового семейства микроконтроллеров SAM4E, отличающегося развитыми коммуникационными возможностями и предназначенного для промышленного применения. Устройства семейства SAM4E основаны на высокопроизводительном 32-разрядном ARM® Cortex™-M4 RISC ядре и интегрируют модуль вычислений с плавающей точкой (FPU). Рабочая частота ядра новых микроконтроллеров до 120 МГц, объем интегрированной Flash - памяти до 1024 кбайт, SRAM - памяти до 128 кбайт, а также кэш-памяти ядра 2 кбайт.
Устройства семейства SAM4E интегрируют богатый набор модулей современных коммуникационных интерфейсов, включая 10/100 Мбит/с Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588 и два канала CAN. Интегрируя модуль вычислений с плавающей точкой с одинарной точностью (32 бита, точность 7..8 десятичных цифр в диапазоне от 10-38 до 1038), развитый набор современных модулей для работы с аналоговыми сигналами, а также полный комплект модулей таймеров и средств контроля, данное семейство идеально подходит для промышленных применений и построения систем автоматизации зданий.
В настоящее время доступны ознакомительные образцы микроконтроллеров семейства SAM4E с интегрированной Flash - памятью объемом 512 кбайт и 1024 кбайт в 144 - выводных корпусах QFP и BGA (коды для заказа: ATSAM4E16EA-AU-ES, ATSAM4E16EA-CU-ES, ATSAM4E8EA-AU-ES, ATSAM4E8EA-CU-ES). Начало массового производства устройств с объемом Flash - памяти 512 кбайт и 1024 кбайт в 100 - и 144 - выводных корпусах QFP и BGA запланировано на февраль 2013 г.
Основные преимущества:
Высокая производительность: 32-разрядное ARM® Cortex™-M4 RISC ядро с рабочей частотой до 120 МГц, интегрированным модулем FPU и 2 кбайт кэш-памяти
Развитые коммуникационные функции: модуль 10/100 Мбит/с Ethernet MAC с поддержкой протокола точной синхронизации IEEE 1588, двухканальный модуль CAN, модуль полноскоростного (Full-Speed) USB и полный спектр высокоскоростных периферийных модулей для быстрой последовательной передачи данных
Расширенные функции обработки аналоговых сигналов: два 16 - битных АЦП (до 24 каналов), интегрированный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, схемы коррекции ошибок смещения и усиления
Поддержка разработчиков: современная интегрированная среда разработки (IDE) Atmel Studio, значительно ускоряющая процесс проектирования при одновременном сокращении общих расходов за счет наличия в ее составе средств разработки профессионального качества, набора программных интерфейсов Atmel Software Framework, полной библиотеки исходных кодов, примеров проектов, драйверов и стеков
Ядро ARM® Cortex™-M4 с рабочей частотой до 120 МГц
Объем интегрированной памяти:
Flash: от 512 кбайт до 1024 кбайт
RAM: 128 кбайт
Модуль 10/100 Мбит/с Ethernet MAC
Модуль USB (Full-Speed)
Двухканальный модуль CAN
4 модуля USART
Модуль высокоскоростного интерфейса MCI для подключения карт памяти SDIO
Модуль интерфейса внешней шины
3 модуля интерфейса SPI
2 модуля I2C
Интегрированный аппаратный криптографический модуль (AES)
Функция параллельного захвата данных на линиях ввода / вывода
Два 16 - битных АЦП
12 - битный ЦАП
9 таймеров - счетчиков
4 ШИМ - контроллера
До 117 линий ввода / вывода общего назначения
Доступны в корпусах QFP и BGA с количеством выводов 100 или 144
Область применения:
Системы промышленной автоматизации и машино - машинного взаимодействия (M2M):
Программируемые логические контроллеры (PLC)
Системы управления электроприводами
Робототехника
Системы управления зданием и помещением:
Шлюзы
Системы контроля доступа
Панели управления
Системы управления комнатой
Энергетика:
Системы взаимодействия с источниками питания
Системы управления коммутационным оборудованием
Системы управления инверторами
Сопутствующие решения:
Системы управления автотранспортными перевозками
Интегрированные средства обработки и передачи данных
Инструментальные средства:
SAM4E-EKSAM4E-EK - полнофункциональный оценочный комплект, обеспечивающий ускорение разработки конечных приложений и отладки программных алгоритмов. Комплект базируется на микроконтроллере SAM4E16EA и является рекомендуемым набором для оценки и изучения всех устройств семейства SAM4E. Начало поставок комплекта SAM4E-EK планируется на 14 января 2013 г (код для заказа ATSAM4E-EK).
Источник: rtcs.ru
SBC8600B Single Board Computer – превосходный высокопроизводительный одноплатный компьютер от Embest на базе ARM Cortex-A8 микропроцессора Sitara AM3359 от Texas Instruments. SBC8600B Single Board Computer работает под управлением микропроцессорного модуля Mini8600B Processor Card содержащего процессор AM3359, DDR3, NAND Flash и разъемы расширения, на которые вынесены основные сигнальные линии.
Терраэлектроника принимает предварительные заказы на одноплатный компьютер SBC8600B Single Board Computer и процессорный модуль Mini8600B Processor Card.
Одноплатный компьютер SBC8600B Single Board Computer имеет богатый набор периферии, включая 6 последовательных портов (2xRS-232, 3xTTL, 1xRS-485), два 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порта, два USB Host, USB OTG, CAN интерфейс, разъем для подключения цветного графического TFT LCD дисплея с сенсорной панелью, аудио вход/выход, часы реального времени, буззер и др.
SBC8600B Single Board Computer поддерживает операционные системы Linux 3.2.0, Android2.3 и WinCE 7, образы которых имеются на DVD диске, входящем в комплект поставки.
процессор AM3359 от Texas Instruments, 720 МГц, сопроцессор NEON SIMD, графический ускоритель SGX530;
2x256 МБ DDR3 SDRAM;
512 МБ NAND Flash;
FPC разъем для подключения TFT LCD;
1x3-выводной последовательный порт для отладки (UART0, разъем DB-9);
1x3-выводной последовательный порт, RS-232 уровни (UART2, разъем DB-9);
3x3-выводных последовательных порта, TTL уровни;
2xUSB 2.0 HOST с интегрированным PHY;
1xUSB 2.0 OTG с интегрированным PHY;
слот для TF карты памяти;
6xUART интерфейсов;
2x10/100/1000 Мбит/с Ethernet, разъем RJ45;
1xCAN 2.0 интерфейс;
1xRS-485 (вынесенный на 8-выводной разъем Phoenix);
шина GPMC;
кнопка Reset;
две пользовательские кнопки;
индикатор питания;
два пользовательских светодиода;
буззер.
Области применения: дистанционное управление, дистанционный контроль и обработка данных, компактные решения для автоматизации, кассовые автоматы.
