В таблице приведены буквенные коды элементов. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз и слева направо.
Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение, выполняются одного размера.
Таблица. Буквенные коды элементов
Однобуквенный код | Группы видов элементов | Примеры видов элементов | Двух- буквенный код |
A | Устройства (общее обозначение) | - | - |
B | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот | Сельсин-приемник | BE |
Сельсин-датчик | BC | ||
Тепловой датчик | BK | ||
Фотоэлемент | BL | ||
Датчик давления | BP | ||
Тахогенератор | BR | ||
Датчик скорости | BV | ||
C | Конденсаторы | - | - |
D | Схемы интегральные, микросборки | Схема интегральная, аналоговая | DA |
Схема интегральная, цифровая, логический элемент | DD | ||
Устройство задержки | DT | ||
Устройство хранения информации | DS | ||
E | Элементы разные | Нагревательный элемент | EK |
Лампа осветительная | EL | ||
F | Разрядники, предохранители, устройства защитные | Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия | FA |
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия | FP | ||
Дискретный элемент защиты по напряжению | FV | ||
Предохранитель | FU | ||
G | Генераторы, источники питания | Батарея | GB |
H | Элементы индикаторные и сигнальные | Прибор звуковой сигнализации | HA |
Индикатор символьный | HG | ||
Прибор световой сигнализации | HL |
Однобуквен-ный код | Группы видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквен-ный код |
K | Реле, контакторы, пускатели | Реле указательное | KH |
Реле токовое | KA | ||
Реле электротепловое | KK | ||
Контактор, магнитный пускатель | KM | ||
Реле поляризованное | KP | ||
Реле времени | KT | ||
Реле напряжения | KV | ||
L | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения | LL |
M | Двигатели | - | - |
P | Приборы, измерительное оборудование | Амперметр | PA |
Счетчик импульсов | PC | ||
Частотометр | PF | ||
Счетчик реактивной энергии | PK | ||
Счетчик активной энергии | PI | ||
Омметр | PR | ||
Регистрирующий прибор | PS | ||
Измеритель времени, часы | PT | ||
Вольтметр | PV | ||
Ваттметр | PW | ||
Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях | Выключатель автоматический | QF |
Разъединитель | QS | ||
R | Резисторы | Термистор | RK |
Потенциометр | RP | ||
Шунт измерительный | RS | ||
Варистор | RU |
Омметр | PR | ||
Вольтметр | PV | ||
Ваттметр | PW | ||
Варистор | RU |
