https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/letter_code_elements.html
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710-81)
В таблице приведены буквенные коды элементов. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз и слева направо.
Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение, выполняются одного размера.
Таблица. Буквенные коды элементов
Одно­буквен­ный код
Группы видов элементов
Примеры видов элементов
Двух- буквен­ный код
A
Устройства (общее обозначение)
B
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот
Сельсин-приемник
BE
Сельсин-датчик
BC
Тепловой датчик
BK
Фотоэлемент
BL
Датчик давления
BP
Тахогенератор
BR
Датчик скорости
BV
C
Конденсаторы
D
Схемы интегральные, микросборки
Схема интегральная, аналоговая
DA
Схема интегральная, цифровая, логический элемент
DD
Устройство задержки
DT
Устройство хранения информации
DS
E
Элементы разные
Нагревательный элемент
EK
Лампа осветительная
EL
F
Разрядники, предохранители, устройства защитные
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
FA
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
FP
Дискретный элемент защиты по напряжению
FV
Предохранитель
FU
G
Генераторы, источники питания
Батарея
GB
H
Элементы индикаторные и сигнальные
Прибор звуковой сигнализации
HA
Индикатор символьный
HG
Прибор световой сигнализации
HL
Однобуквен-ный код
Двухбуквен-ный код
K
Реле, контакторы, пускатели
Реле указательное
KH
Реле токовое
KA
Реле электротепловое
KK
Контактор, магнитный пускатель
KM
Реле поляризованное
KP
Реле времени
KT
Реле напряжения
KV
L
Катушки индуктивности, дроссели
Дроссель люминесцентного освещения
LL
M
Двигатели
P
Приборы, измерительное оборудование
Амперметр
PA
Счетчик импульсов
PC
Частотометр
PF
Счетчик реактивной энергии
PK
Счетчик активной энергии
PI
Омметр
PR
Регистрирующий прибор
PS
Измеритель времени, часы
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Q
Выключатели и разъединители в силовых цепях
Выключатель автоматический
QF
Разъединитель
QS
R
Резисторы
Термистор
RK
Потенциометр
RP
Шунт измерительный
RS
Варистор
RU
Однобук­вен-ный код
Двухбук­вен-ный код
K
Реле указательное
KH
Реле токовое
KA
KK
KM
Реле поляризованное
KP
Реле времени
KT
Реле напряжения
KV
L
LL
M
Двигатели
P
Амперметр
PA
Счетчик импульсов
PC
Частотометр
PF
PK
PI
Омметр
PR
PS
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Q
QF
Разъединитель
QS
R
Резисторы
Термистор
RK
Потенциометр
RP
Шунт измерительный
RS
Варистор
RU
