Удлинение жала паяльника
Справочник
5 лет назад
Обгоревшее жало паяльника иногда невозможно извлечь для замены, не испортив окончательно ещё работоспособный инструмент. Предлагаю способ удлинения жала накладкой, закреплённой проволочным бандажом.
Возьмите медный пруток диаметром 3,2...3,5 мм. Это может быть отрезок одножильного медного провода сечением 32...50 мм2. Расклепайте на наковальне один из его концов в форме клина на длине 25 мм (рис. 1). Обработайте поверхность клина мелким напильником. Подравняйте его остриё и боковые поверхности. Сделайте пазы на расстоянии 1 мм от края. Они послужат для крепления бандажа. Второму концу отрезка придайте удобную для пайки форму, например коническую.
Способ удлинения жала паяльника
Рис. 1. Способ удлинения жала паяльника
Старое жало, не извлекая его из паяльника, сточите под углом на длине 25...27 мм. К получившейся плоской поверхности нужно прижать бандажом из мягкой стальной проволоки диаметром 0,5 мм клин нового жала, предварительно нанеся на контактирующие поверхности теплопроводящую пасту.
У подготовленного для изготовления бандажа отрезка проволоки отогните под прямым углом "хвостик" длиной 50 мм и приложите его вдоль сжатых вместе старого и нового жал. Намотайте первый виток бандажа так, чтобы он попал в фиксирующие пазы нового жала. Ещё два-три витка сделайте с натягом, удерживая пальцами соединяемые поверхности и проволочный хвостик. Далее наматывайте бандаж, натягивая проволоку и вращая паяльник вокруг продольной оси. Закончив намотку, скрутите проволоку с выступающим из-под бандажа "хвостиком" и откусите лишнее.
Внешний вид жала паяльника после доработки
Рис. 2. Внешний вид жала паяльника после доработки
Новое жало можно изогнуть под удобным для пайки углом (рис. 2). В завершение нужно для уменьшения тепловых потерь покрыть сборное жало водным раствором гипса и дать ему просохнуть. Паяльник снова готов к работе.
Автор: М. Скутельский, г. Омск
