Микросхема | Частота, кГц | Напряжение включения генератора, В | Напряжение выключения генератора, В | Потребляемый ток ИС, в режиме ожидания, мкА | Потребляемый ток ИС в рабочем режиме, мА |
UC3842A | 52 | 16,0 | 10,0 | 500 | 12 |
UC3842B | 250 | 16,0 | 10,0 | 300 | 12 |
КА3882 | 52 | 16 | 10 | 200 | 11 |
UC3843A | 52 | 8,4 | 7,6 | 500 | 12 |
UC3843B | 250 | 8,4 | 7,6 | 300 | 12 |
КА3883 | 52 | 8,4 | 7,6 | 200 | 11 |
M62281FP | 180 | 12,5 | 8,3 | 180 | 13 |
МС34067 | 525 | 16 | 9,0 | 500 | 27 |
STR6707 | 8,0 | 4,9 | 200 | 29 | |
КА2Н0880 | 100 | 15 | 10 | ||
TDA4605 | 180 | 12 | 6,9 | 500 | 12 |
Особенностью микросхем данного типа является наличие релейного режима энергосбережения (SMPS - switching mode power supply), который обеспечивается наличием триггерного включения и выключения питания, т.е. источник питания включается (выключается) при превышении (уменьшении) напряжения питания некоторого установленного напряжения порога. В этом режиме источник питания выключается при уменьшении питающего напряжения в аварийных режимах работы монитора. Типовая зависимость потребляемого тока микросхемы от ее напряжения питания приведена на рис. 1. В режим малого потребления энергии микросхема переводится путем перегрузки по одному из выводов питания (опорному или непосредственно питания).
Рис. 1 Зависимость потребляемого тока микросхем от напряжения питания ( VC3842, MOTOROLA)
В качестве ключевых элементов преобразователей нашли широкое применение мощные полевые транзисторы MOSFET. Современные транзисторы данного класса обладают неплохими электрическими и частотными характеристиками (ввиду отсутствия неосновных носителей частота переключения их гораздо выше биполярных). Максимальное значение напряжения сток-исток транзистора определяется суммой двойного выпрямленного напряжения сети и напряжения перехода. Значение напряжения перехода зависит от индуктивности рассеяния трансформатора преобразователя и емкости гасящего конденсатора в цепи стока. Как правило, минимально-необходимое напряжение сток-исток транзистора, работающего в преобразователе, питаемого от сети 220/240 В, составляет 800 В.
Следует отметить, что наряду с указанными, в источниках питания применяется ряд микросхем серии STR различного функционального назначения, как правило, содержащих мощный ключевой биполярный транзистор. В некоторых случаях, для источников с транзисторами этого класса индуктивность рассеяния трансформатора значительна и напряжение на коллекторе транзистора может превышать 1000 В, поэтому использование транзисторов с более высоким значением максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер считается более предпочтительным. Применение универсальных переключателей входного напряжения этой же серии (типа STR81145, STR83145 и др.) позволяет расширить допустимый диапазон входного переменного напряжения при эксплуатации монитора.
Наличием высокой частоты работы преобразователя объясняется использование специальных элементов, допускающих работу при повышенных частотах и температурах. Вследствие этого, в качестве выпрямительных используются диоды Шоттки с малым падением напряжения в прямом направлении (0,2.. 0,3 В для кремниевых диодов) и конденсаторы с малыми потерями, допускающими работу при высоких температурах .
Рис. 2 Вольт-амперная характеристика диода TRANSIL
а) обозначение на принципиальной схеме, б) ВАХ диода
Отличительной особенностью источников питания является широкое применение элементов защиты, специально предназначенных для подавления перенапряжения, возникающего в переходном процессе Кроме описанных элементов защиты в п 1 2, этот эффект достигается включением в управляющих электродах коммутационных цепей (ключевых транзисторов, тиристоров и т п ), диодов TRANSIL, TVS (transient voltage suppressor - подавитель напряжений переходных процессов) В отличие от варисторов, также используемых для этих целей, диоды TRANSIL являются более быстродействующими, их время срабатывания составляет несколько пикосекунд Функционирование диодов этого типа всегда приводит к ограничению сигнала уровнем напряжения фиксации (рис 2 ), вызванного волной перенапряжения.
На рисунке приняты следующие обозначения Umaxo - (пиковое обратное напряжение) максимальное рабочее напряжение, при котором протекающий в течение длительного времени ток не вызывает выхода из строя защищаемого компонента, Unp - пробивное напряжение, т.е напряжение, при котором происходит резкое увеличение протекающего тока, причем скорость увеличения тока превышает скорость увеличения напряжения, Uorp - напряжение фиксации (ограничения), Unp - падение напряжение на диода при смещении перехода в прямом направлении, 1о6р шх - максимальное допустимое значение тока в рабочем режиме, 1пр чах - максимальный прямой ток диода, 1Раб обр - значение тока в рабочем режиме, соответствующее Uma,co. В тексте описаний принципиальных схем ввиду близости свойств, ВАХ и принципа функционирования эти диоды названы в некоторых случаях стабилитронами или просто диодами.
