Конденсаторы МБГП. Конденсаторы серии КМ
Справочник
10 лет назад
Конденсаторы МБГП
Технические условия: ОЖО.462.144 ТУ.
Назначение: работа в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Возможная замена: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ и др.
Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами.
Номинальная емкость: 0,1 - 10 мкФ.
Номинальное напряжение: 400, 630, 1000, 1600 В.
Допустимое отклонение емкости: ±5, ±10, ±20%.
Тангенс угла потерь: не более 0,01.
Сопротивление изоляции и постоянная времени между выводами:
  • для Сном < 0,24 мкФ - 5000 МОм;
  • для Сном > 0,24 мкФ - 1000 МОм·мкФ.
Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 5000 МОм.
Интервал рабочих температур: от -60 до +70 °С.
Синусоидальная вибрация:
  • для МБГП-1: диапазон частот - 1 - 200 Гц; амплитуда ускорения - 10g;
  • для МБГП-2, МБГП-3: диапазон частот - 1 - 80 Гц; амплитуда ускорения - 5g.
Механический удар: одиночного действия, пиковое ударное ускорение 500g, многократного действия, пиковое ударное ускорение 40g.
Атмосферное пониженное давление: 1,3·10-7 кПа.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1.
Минимальная наработка: 10 000 ч.
Пример обозначения: конденсатор МБГП-1-400 В-0,24 мкФ - ±10% - ОЖО.462.144 ТУ.
Габаритные размеры конденсаторов МБГП приведены на рисунке и в табл. 1.
Конденсаторы МБГП
Рис. Конденсаторы МБГП
Таблица 1. Конденсаторы МБГП
Сном, мкФ
Uном, В
Н, мм
L, мм
В, мм
A, мм
Номер чертежа
2x0,1
400
25
31
11
13
6, 7, 8
0,24
25
31
11
13
1, 2, 4
0,51
16
1
31
1
50
46
11
25
1, 2
2
21
1, 2, 5
3,9
31
10
66
1, 3, 5
0,1
630
25
31
11
1, 2, 4
0,24
25
31
16
13
0,51
31
1
50
46
16
25
1, 2
2
31
1, 2, 5
3,9
56
1, 3, 5
10
112
69
47
35
1
0,51
1000
50
46
16
1, 2
1
50
46
26
13
1, 2, 5
2
51
25
1, 3, 5
3,9
112
69
34
1
10
69
64
0,24
1600
50
46
16
25
1, 2
0,51
50
46
26
25
1, 2, 5
1
46
1, 3, 5
2
86
3,9
112
69
47
35
1
10
100
107
Конденсаторы серии КМ для повышения коэффициента мощности электроустановок
Для повышения коэффициента мощности электроустановок широко используют бумажно-масляные конденсаторы серии КМ, предназначенные для работы в установках с частотой 50 Гц (табл. 2).
Таблица 2. Техническая характеристика бумажно-масляных конденсаторов (серия КМ)
Тип
Номинальное  напряжение,  В
Типовая  емкость,  мкФ
Типовая  мощность,  кВАр
Напряжение, при котором допус­кается длитель­ная работа кон­денсатора,  В
КМ-0,23-5-3
230
220
5,4
250
КМ-0,40-7-3
400
140
7,0
430
КМ-0,40-9-3
400
180
9,0
430
КМ-0,525-7-3
525
85
7,3
575
КМ-0,525-9-3
525
105
9,0
575
КМ-1,05-9-1
1050
26,0
9,0
1150
КМ-3,15-10-1
3150
3,22
10,0
3500
КМ-6,3-10-1
6300
0,803
10,0
6900
KM-10,5-10-1
10 500
0,291
10,0
11 500
КМ-0,23-18-3
230
1120
18,0
250
КМ4-0,40-36-3
400
726
36,0
430
КМ-0,525-45-3
525
525
45,0
575
КМ-1,05-24-1
1050
69,2
24,0
1150
КМ-3,15-25-1
3150
8,0
25,0
3500
КМ-6,3-25-1
6300
2,0
25,0
6900
КМ-10,5-25-1
10 500
0,724
25,0
11 500
Примечание. В обозначении конденсатора буква К означает область применения (косинусный), буква М - масляный, первая цифра - номинальное напряжение конденсатора в киловольтах, вторая - мощность конденсатора в киловольтамперах реактивных (квар), третья - число фаз в конденсаторе.
