Конденсаторы МБГП
Технические условия: ОЖО.462.144 ТУ.
Назначение: работа в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Возможная замена: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ и др.
Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами.
Номинальная емкость: 0,1 - 10 мкФ.
Номинальное напряжение: 400, 630, 1000, 1600 В.
Допустимое отклонение емкости: ±5, ±10, ±20%.
Тангенс угла потерь: не более 0,01.
Сопротивление изоляции и постоянная времени между выводами:
Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: 5000 МОм.
Интервал рабочих температур: от -60 до +70 °С.
Синусоидальная вибрация:
Механический удар: одиночного действия, пиковое ударное ускорение 500g, многократного действия, пиковое ударное ускорение 40g.
Атмосферное пониженное давление: 1,3·10-7 кПа.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1.
Минимальная наработка: 10 000 ч.
Пример обозначения: конденсатор МБГП-1-400 В-0,24 мкФ - ±10% - ОЖО.462.144 ТУ.
Габаритные размеры конденсаторов МБГП приведены на рисунке и в табл. 1.
Рис. Конденсаторы МБГП
Таблица 1. Конденсаторы МБГП
Сном, мкФ | Uном, В | Н, мм | L, мм | В, мм | A, мм | Номер чертежа |
2x0,1 | 400 | 25 | 31 | 11 | 13 | 6, 7, 8 |
0,24 | 25 | 31 | 11 | 13 | 1, 2, 4 | |
0,51 | 16 | |||||
1 | 31 | |||||
1 | 50 | 46 | 11 | 25 | 1, 2 | |
2 | 21 | 1, 2, 5 | ||||
3,9 | 31 | |||||
10 | 66 | 1, 3, 5 | ||||
0,1 | 630 | 25 | 31 | 11 | 1, 2, 4 | |
0,24 | 25 | 31 | 16 | 13 | ||
0,51 | 31 | |||||
1 | 50 | 46 | 16 | 25 | 1, 2 | |
2 | 31 | 1, 2, 5 | ||||
3,9 | 56 | 1, 3, 5 | ||||
10 | 112 | 69 | 47 | 35 | 1 | |
0,51 | 1000 | 50 | 46 | 16 | 1, 2 | |
1 | 50 | 46 | 26 | 13 | 1, 2, 5 | |
2 | 51 | 25 | 1, 3, 5 | |||
3,9 | 112 | 69 | 34 | 1 | ||
10 | 69 | 64 | ||||
0,24 | 1600 | 50 | 46 | 16 | 25 | 1, 2 |
0,51 | 50 | 46 | 26 | 25 | 1, 2, 5 | |
1 | 46 | 1, 3, 5 | ||||
2 | 86 | |||||
3,9 | 112 | 69 | 47 | 35 | 1 | |
10 | 100 | 107 |
Конденсаторы серии КМ для повышения коэффициента мощности электроустановок
Для повышения коэффициента мощности электроустановок широко используют бумажно-масляные конденсаторы серии КМ, предназначенные для работы в установках с частотой 50 Гц (табл. 2).
Таблица 2. Техническая характеристика бумажно-масляных конденсаторов (серия КМ)
Тип | Номинальное напряжение, В | Типовая емкость, мкФ | Типовая мощность, кВАр | Напряжение, при котором допускается длительная работа конденсатора, В |
КМ-0,23-5-3 | 230 | 220 | 5,4 | 250 |
КМ-0,40-7-3 | 400 | 140 | 7,0 | 430 |
КМ-0,40-9-3 | 400 | 180 | 9,0 | 430 |
КМ-0,525-7-3 | 525 | 85 | 7,3 | 575 |
КМ-0,525-9-3 | 525 | 105 | 9,0 | 575 |
КМ-1,05-9-1 | 1050 | 26,0 | 9,0 | 1150 |
КМ-3,15-10-1 | 3150 | 3,22 | 10,0 | 3500 |
КМ-6,3-10-1 | 6300 | 0,803 | 10,0 | 6900 |
KM-10,5-10-1 | 10 500 | 0,291 | 10,0 | 11 500 |
КМ-0,23-18-3 | 230 | 1120 | 18,0 | 250 |
КМ4-0,40-36-3 | 400 | 726 | 36,0 | 430 |
КМ-0,525-45-3 | 525 | 525 | 45,0 | 575 |
КМ-1,05-24-1 | 1050 | 69,2 | 24,0 | 1150 |
КМ-3,15-25-1 | 3150 | 8,0 | 25,0 | 3500 |
КМ-6,3-25-1 | 6300 | 2,0 | 25,0 | 6900 |
КМ-10,5-25-1 | 10 500 | 0,724 | 25,0 | 11 500 |
Примечание. В обозначении конденсатора буква К означает область применения (косинусный), буква М - масляный, первая цифра - номинальное напряжение конденсатора в киловольтах, вторая - мощность конденсатора в киловольтамперах реактивных (квар), третья - число фаз в конденсаторе.
