Монтажные провода - характеристики, классификация, монтаж радиодеталей
Справочник
8 лет назад
Монтажные провода
1
Для монтажа радиодеталей и радиокомпонентов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, монтажа электрических аппаратов и приборов применяются монтажные провода различного конструктивного исполнения. Токопроводящими жилами монтажных проводов служат луженые медные проволоки различного сечения, допускающие соединения пайкой низкотемпературными припоями.
Многожильные гибкие провода обеспечивают гибкость монтажа и надежную защиту от внешних воздействий. Материалом изоляции служат стеклянные и капроновые нити, ленты из триацетатной пленки, применяемые в диапазоне температур -60...+105 °С, поливинилхлоридная и полиэтиленовая изоляция с дополнительной защитной оболочкой из капрона, стойкая к влаге, маслам и грибковой плесени. Для повышения механической прочности к медным жилам добавляют стальные луженые проволоки.
В условных обозначениях монтажных провсдов используют буквы, соответствующие конструктивным особенностям и характеристикам изоляции:
М - монтажный провод;
Л - лакированный;
Г - многопроволочная жила (отсутствие этой буквы указывает на то, что жила однопроволочная);
С - обмотка и оплетка из стекловолокна;
Ш - изоляция из полиамидного шелка,
Д - двойная обмотка
Ц - изоляция пленочная;
О - оплетка из полиамидного шелка;
В - поливинилхлоридная изоляция;
У - усиленный стальной проволокой;
П - изоляция из полиэтилена;
Э - экранированный, если буква Э стоит вслед за буквой М, то значит, что провод эмалированный.
Марка и основные характеристики монтажных проводов
Марка провода
Характеристика монтажного провода и изоляции
Сечение проводяще жилы, мм2
Номинальное напряжение, В
Интервал рабочих температур, ºС
МГВ
Мнигопроьиличный, с поливинилхлоридной изоляцией
0,1...1,0
220
-40...+70
МГВЭ
Многопроволочный, с поливинилхлоридной изоляцией эк­ранированный
0,75...1,0
220
-40.. .+70
МГСП
Многопроволочный, с обмоткой из стеклянных нитей в сплошной изоляции из полиэтилена
0,2...1,5
220
-60...+70
МГСПЭ
Многопроволочный, с обмоткой из стеклянных нитей в сплошной изоляции из полиэтилена с гибким проволочным экраном
0,2...1,5
220
-60...+70
МГСЛ
Многопроволочный, в обмотке и оплетке из стекловолок­на, лакированный
0,2...1,5
127
-60...+105
МГСЛЭ
Многопроволочный, в обмотке и оплетке из стекловолок­на, лакированный, экранированный
0,2...1,5
127
-60...+105
МГСТ
Многопроволочный, в обмотке из стекловолокна, покры­тый кремнийорганическим лаком
0,35...1,5
220
-60...+200
МГТЛ
Многопроволочный, изолированный обмоткой и оплеткой из лавсанового волокна, лакированный
0,12...0,2
250
-60...+150
МГТЛЭ
Многопроволочный, изолированный обмоткой и оплеткой из лавсанового волокна, лакированный, экранированный
0,35...1,5
250
-60...+150
МГТФ
Многопроволочный, изолированный обмоткой из фтороп­ластового волокна
0,07...0,14
250
-60...+220
МГТФЭ
Многопроволочный, изолированный обмоткой из фтороп­ластового волокна, экранированный
0,07...0,2
250
-60...+220
МГЦСЛ
Многопроволочный, с пленочной изоляцией, в обмотке и оплетке из стекловолокна, лакированный
0,35...4,0
220
-60...+70
Марка провода
Сечение проводяще жилы мм2
мгцслэ
Многопроволочный, с пленочной изоляцией, в обмотке и оплетке из стекловолокна, лакированный, экранированный
0,35...4,0
220
-60...+70
мгш
Многопроволочный, изолированный одним слоем оплетки из искусственного шелка
0,05...0,1
24
-60...+105
мгшв
Многопоополочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного шелка и полихлорвинилом
0,14...0,35
500
-50...+70
мгшвэ
Многопроволочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного шелка и полихлорвинилом, экранированный
2·0,35...2·0,7
3·0,35...3·0,75
500
-50...+70
мгшвэл
Многопроволочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного шелка и полихлорвинилом, экранирован­ный, лакированный
0,5
1000
-60.. +90
мгшвэв
Многопроволочный, изолированный обмоткой из триа це- татного шелка в сплошной изоляции из поливинилхлорид­ного пластиката, экранированный
0,5
1000
-60...+90
мгшд
Многопроволочный, изолированный двумя слоями оплетки из искусственного шелка
0,05...0,5
60
-60...+90
мгшдл
Многопроволочный, изолированный двумя слоями оплетки из искусственного шелка, лакированный
0,05...0,5
250
-60...+105
мгшдо
Многопроволочный, изолированный двойной обмоткой и оплеткой из искусственного шелка
0,05...2,5
127
-60...+105
мгшдоп
Многопроволочный, изолированный двойной обмоткой и оплеткой из искусственного шелка с подклеенной оплет­кой из полиамидного шелка
0,05...2,5
127
-60...+105
мгшп
Многопроволочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного шелка и полихлорвинилом, гибкий
0,14...0,35
500
-50...+105
мгшпэ
Многопроволочный, изолированный обмоткой из шелка и полиэтиленом, экранированный
2·0,35...2·1,0
3·1,0...3·0,5
500
-60...+ 105
мгшпэв
Многопроволочный, изолированный обмоткой из шелка и полиэтиленом, экранированный, изолированный полихлор - винилом
0,12...0,35
500
-60...+105
мгцшп
Многопроволочный, с пленочной изоляцией, с двойной обмоткой и подклеенной оплеткой из полиамидного шелка
0,05...2,5
100
-60...+90
МКПМУ
Многопроволочный, с капооновой оплеткой, полиэтилено - вой изоляцией, усиленный стальной жилой
0,05...2,5
100
-60...+90
МКПМУЭ
Многопроволочный, с капроновой оплеткой, полиэтиленовой изоляцией, усиленный стал ьной жилой, экранированный
0,05...2,5
100
-60...+90
мог
Многопроволочный, изолированный обмоткой из х/б пря - жи, лентами из лакошелка, обмоткой и оплеткой из шелка и капрона
0,3...0,5
1000
-50...+60
мпкм
Многопроволочный, со сплошной полиэтиленовой изоля­цией и дополнительной защитной капроновой оболочкой
0,12...1,5
1000
-50...+60
мпкмэ
Многопроволочный, со сплошной полиэтиленовой изоля­цией и дополнительной защитной капроновой оболочкой, экранированный
0,12...1,5
1000
-50...+60
мпм
Многопроволочный со сплошной полиэтиленовой изоляцией
0,12...1,5
250
-50...+70
мпмэ
Многопроволочный со сплошной полиэтиленовой изоля­цией, экранированный
0,12...0,5
250
-50...+70
МПМУ
Многопроволочный со сплошной полиэтиленовой изоля­цией, усиленный луженой стальной жилой
0,2...0,5
250
-50...+70
МПМУЭ
Многопроволочный, со сплошной полиэтиленовой изоля­цией, усиленный луженой стальной жилой, экранированный
0,2...0,5
250
-50...+70
мшв
Однопроволочныи, с обмоткой из триацетатного шелка в сплошной изоляции из поливинилхлоридного пластиката
0,08...1,5
1000
-50...+70
Марка провода
Номинальное напряжени,  В
мшп
Однопроволочный, изолированный двойной обмоткой шел­ка в сплошной изоляции из полиэтилена
0,08... 1,5
1000
-50...+70
мшдл
Однопроволочный, с двойной обмоткой из полиамидного шелка, лакированный
0,1...0,75
220
-60...+105
мэшдл
Однопроволочный, эмалированный с двойной обмоткой из полиамидного шелка, лакированный
0,1...0,75
220
-60...+105
ПВ-500
Однопроволочный, с гибкой изоляцией из поливинилхло­ридного пластиката, стойкого к влаге, маслам и грибковой плесени
0,08...2,5
500
-50...+70
ПВ-1000
0,08...2,5
1000
-50...+70
ПВЭ-500
С одной, двумя или тремя изолированными медными жил­ами с гибкой изоляцией из поливинилхлоридного пласти­ката, стойкого к в таге, маслам и грибковой плесени, экранированный
0,08...2,5
500
-50...+70
ПВЭ-1000
С одной, двумя или тремя изолированными ме дными жил­ами, с гибкой изоляцией из поливинилхлоридного пласти­ката, стойкого к в таге, маслам и грибковой плесени, экранированный
0,08...2,5
1000
-50...+70
ПВК-500
Однопроволочный, с гибкой изоляцией из поливинилхло­ридного пластиката и с защитной оболочкой из капрона, стойкий к влаге, маслам и грибковой плесени
0,08...2,5
500
-50...+70
ПВХ-1000
0,08...2,5
1000
-50...+70
ПВКЭ-500
С одной, двумя или тремя изолированными медными жил­ами с гибкой изоляцией из поливинилхлоридного пласти­фиката с защитной оболочкой из капрона, стойкий к влаге, маслам и грибковой плесени, экранированный
0,08..25
500
-50 .+70
ПВКЭ-1000
0,08...2,5
1000
-50...+70
ПП-500
Однопроволочный, с гибкой полиэтиленовой изоляцией, стойкий к влаге, маслам и грибковой плесени
0,08...2,5
500
-50 .+70
ППЭ-500
С одной, двумя или тремя изолированными медными жил­ами с гибкой полиэтиленовой изоляцией, стойкий к влаге, маслам и грибковой плесени, экранированный
0,08...2,5
500
-50.. +70
ППК-500
Однопроволочный, с гибкой полиэтиленовой изоляцией и с защитной оболочкой из капрона, стойкий к влаге, маслам и грибковой плесени
0,08...2,5
500
-50.. +70
ППКЭ-500
С одной, двумя или тремя изолированными медными жил­ами с гибкой полиэтиленовой изоляцией, с защитной обо­лочкой из капрона, стойкий к влаге маслам и грибковой ппесени, экранированный
0,08...2,5
500
-50...+70
ПМВ
Однопроволочный, изолированный полихлорвинилом
0,2...0,75
380
-60...+70
ПМВГ
Многопроволочный, изолированный обмоткой из х/б пря - жи, стекловолокна и полихлорвинилом
0,2...0,75
250
-50...+ 100
ПМВЭ
Однипроволочный, изолированный полиэтиленом, экрани - рованный
0,1...0,2
500
-60 .+70
пмп
Однопроволочный, изолированный полиэтиленом
0,2...0,5
380
-60...+70
ПМОВ
Однопроволочный, изолированный обмоткой из х/б пря­жи, стекловолокна и полихлорвинилом
0,2...0,75
380
-60...+70
Марка и основные характеристики монтажных кабелей
Марка кабеля
Характеристика монтажного кабеля и изоляции
Сечение проводящей жилы, мм2
Интервал рабочих температур, °С
мкш
Монтажный многожильный кабель с изоляцией жил и общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
0,35...0,75
500
-40...+60
мкшэ
Монтажный многожильный кабель с изоляцией жил и общей оболочкой из поливинилхлоридного пластика­та, экранированный
0,35...0,75
500
-40...+60
МПКШ
Монтажный многожильный кабель с изоляцией жил из полиэтилена и общей оболочкой из поливинилхло­ридного пластиката
0,35...0,75
500
-40...+60
мпкшэ
Монтажный многожильный кабель с изоляцией жил из полиэтилена и общей оболочкой из поливинилхло­ридного пластиката, экранированный
0,35...0,75
500
-40...+60
Монтажные провода с волокнисто-пластмассовой изоляцией
Тисло жил и их сечение, мм
Наружный диаметр проводов (не более), мм
мшв, мшп
мгшв, мгшп
мгсп
мгшвэ, мгшпэ
мгспэ
мгшвэв
1x0,08
1,0
1x0,12
1,3
1,45
1,9
2,9
1x0,14
1,4
2
3
1x0,2
1,6
1,6
1,8
2,2
2,4
1x0,35
1,9
1,9
2
2,5
2,6
3,5
1x0,5
2
2,2
2,1
2,8
1x0,75
2,3
2,5
2,4
3,3
3
1x1
2,6
2,8
1x1,5
2,7
3
2x0,35
4,6
4,6
2x0,5
5,2
2x0,75
5,8
3x0,35
4,9
4,9
3x0,5
5,4
5,1
3x0,75
6,8
Многожильные монтажные провода
Сечение жилы, мм2
Число и диаметр проволок в жиле
Толщина изоляции (не менее), мм
мпм
мпмэ
мпкм
мпкмэ
0,12
7x0,15
0,2
1
1,5
1,2
1,7
0,2
7x0,2
0,2
1,15
1,7
1,35
1,9
0,35
7х0,26
0,2
1,4
1,9
1,6
2,1
0,5
19x0,18
0,2
1,5
2
1,7
2,2
0,75
19x0,23
0,25
1,9
2,4
2,1
2,6
1
19x0,26
0,25
2,1
2,6
2,3
2,8
1,5
19x0,32
0,25
2,4
2,9
2,6
3,1
Многожильные монтажные провода, усиленные стальной проволокой
Сечение жилы, мм2
медных
стальных
МПМУ
ЛШМУЭ
МКПМУ
МКПМУЭ
0,12
6x0,15
1x0,15
0,2
1
1,5
1,2
1,7
0,2
6x0,2
1x0,2
0,2
1,15
1,7
1,35
1,9
0,35
6x0,25
1x0,25
0,2
1,4
1,9
1,6
2,1
Монтажные провода на напряжение 500 В
Сечение жилы, мм2
Наружные диаметры проводов (не более), мм
ПВ-500, ПП-500
ПВЭ-500, ППЭ-500
ПВК-500, ППК-500
ПВКЭ-500, ППКЭ-500 1
число жил
число жил
1
2
3
1
2
3
0,08
1,2
1,5
0,12
1,3
1.8
3,2
3,4
1,6
2,1
3,8
4,1
0,2
1,5
2
3,6
3,8
1,8
2,3
4,2
4,1
0,35
1,6
2.2
3,8
4,1
1,9
2,5
4,4
4,7
0,5
1,8
2,3
4,2
4,5
2,1
2,7
4,8
5,1
0,75
2,1
2,7
4,8
5,1
2,3
2,9
5,2
5,6
1
2,2
2,8
5
5,3
2,4
3
5,4
5,8
1,5
2,5
3,1
2,8
3,4
2,5
3,2
3,8
3,4
4
Монтажные провода на напряжение 1000 В
Сечение жилы, мм2
ПВ-1000
ПВЭ-1000
ПВК-1000
ПВКЭ-1000
число жил
число жил
1
2
3
1
2
3
0,08
1,4
1,7
0,12
1,5
2
3,6
3,8
1,8
2,3
4,2
4,5
0,2
1,7
2,2
4
4,3
1,9
2,4
4,4
4,7
0,35
1,8
2,4
4,2
4,5
2,1
2,7
4,8
5,1
0,5
2
2,5
4,6
4,9
2,2
2,8
5
5,3
0,75
2,3
2,9
5,2
5,6
2,5
3,1
5,6
6
1
2,4
3
5,4
5,8
2,6
3,2
5,8
6,2
1,5
2,7
3,3
3
3,6
2,5
3,4
4
3,6
4,2
Монтажные кабели
Число жил и их сечение, мм
Наружный диаметр кабелей (не более), мм
мкш
мкшэ
мпкш
МПКШЭ
2x0,35
6,7
7,5
6,1
6,9
3x0,35
6,9
7,7
6,4
7,2
5x0,35
8,2
9,0
7,6
8,4
7x0,35
8,8
9,6
8,2
9
мкш
мкшэ
мпкш
мпкшэ
10x0,35
11,6
12,4
10,8
11,6
14x0,35
124
13,2
11,6
12,4
2x0,5
7
7,8
6,6
7,4
3x0,5
7,2
8
6,7
7,5
5x0,5
8,5
9,5
8
8,8
7x0,5
9,2
10
8,6
9,1
10x0,5
12,2
13
11,4
12,2
14x0,5
13,1
13
12,2
13
2x0,75
7,5
8,3
7,1
7,9
3x0,75
7,7
85
7,3
8,1
5x0,75
9,2
10
8,7
9,5
7x0,75
10
10,8
9,4
10,2
10x0,75
13,2
14
12,4
13,2
14x0,75
14,2
15
13,3
14,1
Мнения читателей
  • Евгений/15.09.2018 - 06:55
    Отличные справочные данные. Спасибо!
