Провод установочный - тип, характеристика, параметры, допуски
Справочник
8 лет назад
Установочные провода
Для силовых и осветительных сетей применяются как медные, так и алюминиевые установочные провода, которые имеют резиновую, поливинилхлоридную или полиэтиленовую изоляцию. Провода с резиновой изоляцией применяются в диапазоне температур -50...+50 °С, с относительной влажностью 98% при 20 °С и при 40 “С (провода с пластмассовой изоляцией).
В условных обозначениях марки провода используются буквы, обозначающие материал токоведущей жилы, материал изоляции и конструктивное исполнение провода.
Обычно первая буква обозначает материал токоведущей жилы (А - алюминий). Отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из из меди.
Вторая буква - П - обозначает провод (для медного провода это первая буква).
Третья буква (для медного провода - вторая буква) обозначает материал изоляции:
Р - резина:
В - полихлорвинил или поливинилхлорид,
П - полиэтилен.
В обозначении проводов могут быть букьы, характеризующие элементы конструктивного выполнения:
Г - гибкий;
П - плоский с разделительным основанием;
О - оплетка;
С - без разделительного основания;
Т - для прокладки в трубах.
Для электропроводки в сухих помещениях используются как медные, так и алюминиевые провода в зависимости от величины потребляемого тока. При этом следует знать, что провода с медными жилами допускают в 1,5 раза большую плотность тока, чем алюминиевые, да и механическая прочность медных проводов в 2-3 раза выше алюминиевых, они не “текут” в контактных зажимах и более устойчивы к коррозии.
Марка и основные характеристики установочных проводов
Марка провода
Площадь сече­ния жилы, мм2
Материал токопроводящей жилы и характеристика изоляции
Назначение провода и область применения
ПР
0,75...100
Провод с медной однопроволочной жилой с рези­новой изоляцией в пропитанной хлопчатобумаж­ной оплетке, не распространяющей горение
Для неподвижной прокладки внутри и вне помещений в сетях с напряжением 660 В или до 3000 В (ПР-3000)
ПРВ
1...10
Провод с медной однопроволочной жилой с рези­новой изоляцией в оболочке из полихлоридного пластиката
Для неподвижной прокладки внутри и вне помещений в сетях с напряжением 660 В или до 3000 В (ПРВ-3000) в помещениях с повышенной влажностью
ПРГ
0,75...240
Провод с медной многопроволочной жилой с ре­зиновой изоляцией в пропитанной хлопчатобу­мажной оплетке, не распространя ющей горение
Для неподвижной прокладки внутри и вне помещений в сетях с напряжением 660 В или до 3000 В (ПРГ-3000)
ПРГВ
1...6
Провод с медной многопроволочной жилой с ре­зиновой изоляцией и в оболочке из поливинилх­лоридного пластиката
Для неподвижной прокладки внутри и вне помещений (на роликах и изоляторах)
ПРГЛ
0,75...70
Провод с медной многопроволочной жилой с ре­зиновой изоляцией и в оплетке из хлопчатобу­мажной пряжи, покрытой лаком
Для прокладки во вторичных цепях, где требуется гибкость провода с напряжени­ем 660 и до 1000 В в зависимости от толщины изоляции
ПРД
0,75...6
Провод двужильный, витой, каждая многопрово­лочная жила изолирована резиной и оплеткой из хаопчатобумажной пряжи
Для прокладки на роликах и в сухих по­мещениях в установках с переменным на - пряжением до 380 В
ПРДШ
0,75...6
Провод двужильный, витой, каждая многопрово­лочная жила изолирована резиной и в оплетке из лавсанового шелка
ПРЛ
0,75...6
Провод с медной однопроволочной жилой с рези­новой изоляцией и в оплетке из хлопчатобумаж­ной пряжи, покрытой лаком
Для прокладки во вторичных цепях с на­пряжением 660 и до 1000 В в зависимости от толщины изоляции
ПРИ
1...95
Провод с одной, двумя или тремя медными много- товолочными жилами с резиновой изоляцией в общем гибком панцире из оцинкованных сталь­ных проволок
Для неподвижной прокладки в устройст­вах, требующих экранировки и механиче­ской защиты с напряжением 660 и 1000 В
ПРРП
1...95
Провод с одной, двумя или тремя медными много­проволочными жилами с резиновой изоляцией в общем гибком панцире из оцинкованных сталь­ных проволок в общем резиновом шланге
Для неподвижной прокладки в устройст­вах, требующих экранировки и механи че­ской защиты с напряжением 660 и 1000 В в тяжелых условиях эксплуата ции
ПРТО
2,5... 120
Провод, состоящий из одной или нескольких мно­гопроволочных медных жил с резиновой изоля­цией в общей пропитанной хлопчатобумажной оплетке
Для неподвижной прокладки в металличе­ских трубах и рукавах в устройствах с напряжением 660 и 2000 В 1
ПРФ
1...10
Провод с одной, двумя или тремя медными много­проволочными жилами с резиновой изоля цией в обмотке из прорезиненной ткани в общей тонко - стенной фальцованной металлической оболочке
Для неподвижной прокладки в устройст­вах, требующих экранировки и механиче­ской защиты с напряжением 660 и 1000 В в случае защиты от легких механических повреждений
АПР
2,5... 120
Провод с алюминиевой жилой и резиновой изоля­цией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, про­питанной противогнилостным составом
АППР
2,5...10
Провод с алюминиевой жилой и резиновой изоля - цией, в пропитанной хлопчатобумажной оплетке, не распространяющей горение
АПРВ
2,5...10
Провод с алюминиевой жилой и резиновой изоля - цией, с наружной оболочкой из поливинилхлорид­ного пластиката
АП PH
2,5...120
Провод с алюминиевой жилой и резиновой изоля - цией, с наружной оболочкой из резины, не рас­пространяющей горение
АПРТО
2,5...120
Провод, состоящий из сдной или нескольких мно­гопроволочных алюминиевых жил с резиновой изоляцией в общей пропитанной хлопчатобумаж­ной оплетке
Провода с пластмассовой изоляцией
Марка провода
ПВ
0,5...95
Провод с медной однопроволочной жилой в гибкой изоляции из поливинилхлоридного пла­стиката
Для прокладки в трубах и каналах несго­раемых строительных конструкций и не­подвижной прокладки в силовых и освети- теленых сетях 380 В, 660 В в зависимости от толщины изоляции
пвэ
0,5...95
Провод с медной однопроволочной жилой в гиб­кой изоляции из поливинилхлоридного пластика­та, экранированный
Для прокладки в трубах и каналах несго­раемых строительных конструкций и не­подвижной прок падки в силовых и освети­тельных сетях 380 В, 660 В в зависимости от толщины изоляции
пгв
0,5...95
Провод с медной многопроволочной жилой в гибкой изоляции из поливинилхлоридного пла­стиката
Для прокладки вторичных цепей и для соединений в скрытой и открытой про­водке
АПЕ
2,5...120
Провод с алюминиевой однопроволочной жилой в поливинилхлоридной изоляции
Для неподвижной прокладки в силовых и осветительных сетях 380 В, 660 В в зави­симости от от толщины изоля ции
ПП
0,5...95
Провод с медной однопроволочной жилой в поли­этиленовой изоляции
Для неподвижно прокладки в силовых и освежительных сетях 380 В
АПП
2,5...120
Провод с алюминиевой однопроволочной жилой в полиэтиленовой изоля ции
ППВ
0,75...4
Провод плоский с двумя или тремя медными однопроволочными Жилами, расположенными па - раллельно, в поливинилхлоридной изоляции
АППВ
2,5...6
Провод плоский с двумя или тремя алюминиевы­ми однопрово точными жилами, расположенными параллельно, в поливинилхлоридной изоляции
ППП
0,75...4
Провод плоский с двумя или тремя медными однопроволочными жилами, расположенными па - раллельно, в полиэтиленовой изоляции с раздели­тельным основанием
АППП
2,5...6
Провод плоский с двумя или тремя алюминиевыми однопроволочными жилами, расположенными па­ра шел ьно, в полиэтиленовой изоляции с раздели­тельным основанием
ППВС
0,75...4
Провод с двумя однопроволочными медными жил­ами, расположенными параллельно в поливинил­хлоридной изоляции без разделительного основа­ния
Для неподвижной скрытой проводки под штукатурку, а также в трубах и каналах несгораемых строительных конструкций
АППВС
2,5...6
Провод с двумя однопроволочными алюминиевы­ми жилами, расположенными параллел ьно. в по­ливинилхлоридной изоляции без разделительного основания
ПППС
0,75...4
Провод плоский с двумя или тремя медными однопроволочными жилами, расположенными па - раллельно, в полиэтиленовой изоля ции без разде­лительного основания
АПППС
2,5...6
Провод плоский с двумя или тремя алюминиевы­ми однопроволочными жилами, расположенными параллельно, в полиэтиленовой изоляции без раз­делительного основания
Длительно допустимая величина тока для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией с медными и алюминиевыми жилами
Площадь сечения жилы, мм
Допустимая величина тока в Амперах
Провода, проложенные открыто
Провода, проложенные в одной трубе
Два одножильных
Три одножильных
Четыре одножильных
Медь
Алюм.
Медь
Алюм
Медь
Алюм.
Медь
Алюм.
1,0
17
16
15
14
1,5
22
18
20
16
19
15
19
15
2,0
26
21
24
19
22
18
22
15
2,5
30
24
27
20
25
19
25
19
3,0
33
27
30
25
27
24
27
24
4,0
41
32
38
28
35
28
30
23
6,0
50
39
46
36
42
32
40
30
10
80
55
70
50
60
47
50
39
16
100
75
85
60
80
60
75
55
25
140
105
115
65
100
80
90
70
Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.
При комнатной температуре 25 °С допустимый перегрев изоляции не должен быть больше 40-45 °С.
Дтя относитечьно малых токов сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого, сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм, а алюминиевой жилы - 2 мм.
