Sprint Layout программа для разводки печатных плат
Документация
6 лет назад
Программа для разводки печатных плат
3
Sprint Layout – просто и функционально
Среди существующего множества программ для разводки печатных плат, особо выделяется Sprint Layout. С неё начинает свой путь практически каждый радио-электронщик современности. Отличается простотой в использовании, русскоязычным интерфейсом, существенным набором компонентов в библиотеке, возможностью создавать свои макросы и работа со слоями.
Беспроблемно скачать программу для разводки печатных плат можно практически на любом сайте любителей электроники, форумах и блогах, с подробным описанием работы с ней.
Краткое описание
Данная программа хоть и проста в освоении, но обладает замечательной функциональностью, позволяющая не только быстро развести плату, но и обрисовывать компоненты плат, найденных в интернете, что позволит не создавать проект с нуля, а воспользоваться уже готовым вариантом.
Sprint Layout
Создавать свои компоненты можно с нуля. Также, есть возможность скачать целые библиотеки компонентов, которые распространяются на форумах, специально для этой программы. Но, если электронные компоненты рисовать самостоятельно, то делается это очень просто, начиная от резистора и заканчивая сложными микросхемами.
Sprint Layout
Отдельное внимание следует уделить слоям и работе с ними. Пользователи Sprint Layout имеют возможность не только создавать односторонние платы, но и двухсторонние, с точным расположением компонентов по обеим сторонам платы.
Sprint Layout
Инструменты рисования контактов и дорожек осваиваются легко. Имеется размерная сетка, ячейки которой можно поменять в размере, в зависимости от потребностей пользователя. В меню команд, расположенном слева, находятся основные инструменты и функции.
Sprint Layout
Автотрассировка не совсем справляется со своими задачами, но если прорисовать часть трасс вручную, а затем отдать команду автоматической трассировки, может получиться то, что нужно. Во всяком случае, на небольших платах.
Sprint Layout
Особо полезная функция, как для начинающего электронщика, так и для специалиста своего дела, называется электрический контроль. Позволит обнаружить все замкнутые контакты между собой и пометит их отдельным цветом. Будет целесообразно её использовать на ранних этапах создания рисунка платы, так же и на поздних, для определения местонахождения земли и шин питания.
Плата
Для печати готового проекта, можно расположить несколько копий шаблона печатной платы на листе формата А4.
Проект для печати
Мнения читателей
  • Plossu/10.04.2020 - 10:55
    А почему нет ссылки чтоб скачать данную плату ? если есть возможность можете скинуть
  • admin/06.01.2020 - 13:25
    Можно попробовать здесь https://cxem.net/software/sprint_layout.php
  • Fedor/04.01.2020 - 15:16
    Как скачать?
