Микросхема HT46R47 схема включения
Документация
4 года назад
5
HT46R47 – это 8-битный однократно-программируемый контроллер (OTP), предназначенный для быстрого построения зарядных устройств. Высокопроизводительный чип, RISC-подобный микроконтроллер, предназначенный для проектирования различных устройств ввода-вывода. Устройство особенно подходит для использования в таких продуктах, какконтроллеры зарядных устройств и аналогово-цифровые преобразователи.
Основные особенности
Включена функция HALT для уменьшения потребляемой мощности.
Память программ и опций может быть запрограммирована, что делает микроконтроллер пригодным для использования при разработке нетипового продукта.
  • Рабочее напряжение: при частотах 4 МГц – от 3,3 В до 5,5 В, при частотах 8 МГц – от 4,5 В до 5,5 В.
  • 13 двунаправленных линий ввода / вывода (максимум).
  • 1 вход прерывания, совмещённый с линией ввода / вывода.
  • 8-битный программируемый таймер / счетчик событий спрерыванием при переполнении и 7-ступенчатый предделитель.
  • Встроенный RC-генератор.
  • Сторожевой/контрольный таймер.
  • Программная память PROM на 204814 бит.
  • RAM-память на 648 бит.
  • Поддерживает PFD для генерации звуковых колебаний.
  • Функцииостанова (HALT) и пробуждения (wake-up) уменьшаютпотребляемую мощность.
  • Командный цикл до 0,5 сек. при системной частоте 8 МГц (при напряжении на входе 5 В).
  • Шесть уровней вложенности подпрограмм.
  • 4-канальный аналогово-цифровой преобразователь с разрешением 9 бит (точность 8 бит).
  • 1-канальный (6 + 2) -битный выход ШИМ, совмещённый с линией ввода / вывода.
  • Все инструкции выполняются за один или два машинных цикла.
  • Функция сброса низкого напряжения.
  • 18-контактный корпус DIP / SOP.
Предельно-допустимые значения
Напряжениепитания (VSS) – от –0.3V до +5.5V.
Напряжение на входе – от –0.3V до +0.3V.
Температура хранения – от –50°C до +125°C.
Рабочая температура – от –40°C до +85°C.
Напряжения, превышающие диапазоны, указанныевыше, могут привести к значительному повреждению микросхемы. Функциональная работа этого устройствапри других условиях, помимо тех, которые указаны в спецификации, не подразумевается, и длительное воздействие экстремальных условий может повлиять на надежность устройства.
Обозначение контактов
Рис. 1.
Номера контактов
Обозначение
Ввод/вывод
Код ROM/ПЗУ
Описание
4~2
1
18
17
16, 15
PA0~PA2
PA3/PFD
PA4/TMR
PA5/INT
PA6, PA7
Да
Pull-high
Wake-up
PA3 или PFD
Двунаправленный 8-битный порт ввода / вывода. Каждый бит может быть сконфигурирован как вход пробуждения с помощью опции кода ПЗУ.
Программные инструкции определяют выход CMOS или вход триггера Шмитта с резистором высокого напряжения или без него (определяется опциями высокого уровня: битовый вариант). Контакты PFD, TMR и INT используются совместно с PA3, PA4 и PA5 соответственно.
8
7
6
5
PB0/AN0
PB1/AN1
PB2/AN2
PB3/AN3
Да
Pull-high
Двунаправленный 4-битный порт ввода / вывода. Инструкции по программному обеспечению определяют КМОП-выход, вход триггера Шмитта с повышающим резистором или без него (определяется опциями повышающего напряжения: битовый вариант) или аналогово-цифровой вход. Как только линия PB выбрана как аналогово-цифровой вход (с помощью программного управления), функция ввода-вывода и подтягивающий резистор автоматически отключаются.
9
VSS
Нет
Отрицательный источник питания, земля
10
PD0/PWM
Да
Pull-high
PD0 или PWM
Линия двунаправленного ввода / вывода. Программные инструкции определяют выход CMOS, вход триггера Шмитта с или без подтягивающего резистора (определяется опциями pull-high: битовая опция). Функция вывода ШИМ используется совместно с PD0 (в зависимости от опций ШИМ).
11
RES
Только ввод
Вход сброса триггера Шмитта. Активный низкий.
12
VDD
Нет
Положительный источник питания.
13
14
OSC1
OSC2
Только ввод
Только вывод
Кварцевый резонатор или RC-контур
OSC1, OSC2 подключаются к сети RC или к кристаллу (определяется опцией кода ПЗУ) для внутренних системных часов. В случае работы RC, OSC2 является выходной клеммой для 1/4 системного тактового сигнала.
Типовые схемы включения
HT46R47 используется для построения разных бытовых устройств: от стабилизаторов напряжения до утюгов.
Производитель приводит сразу несколько вариантов включения микросхемы в типовые блоки. О них ниже.
Зарядное устройство для 1 набора аккумуляторов
Рис. 2.
Параметры батарей: 3,6 В (NiCd, NiMH) или 4,1 В (Li).
Зарядное устройство для 2-х наборов батарей
Рис. 3.
Реальная схема универсального зарядного устройства
Рис. 4.
Управляющие сигналы:
SA1
SA2
Состояние
0 (выключено)
0 (выключено)
Зарядка NiCd илиNiMH аккумуляторов без разрядки
1 (включено)
0 (выключено)
Цикл разрядкиNiCd или NiMH аккумуляторов передзарядкой
0 (выключено)
1 (включено)
Зарядка Li(литиевых) аккумуляторов без разрядки
1 (включено)
1 (включено)
Цикл разрядкиLi(литиевых) аккумуляторов передзарядкой
Светодиоды HL1 и HL2 сигнализируют о текущем цикле работы зарядного устройства.
HL1
HL2
Состояние
0 (не работает)
0 (не работает)
Пустой
1 (работает)
0 (не работает)
Идёт процесс зарядки
0 (не работает)
1 (работает)
Идёт процесс разрядки или состояние резерва
1 (работает)
1 (работает)
Аккумулятор полностью заряжен
Функции выводов, которые нужно задать при программировании контроллераHT46R47:
  • РD0/PWM -ШИМ (выход), должен управлять зарядным током на транзисторном ключеVT1VT2.
  • РА4 / РАЗ / РА6 - отображение состояние текущего цикла работы (сюда подключаются светодиодные индикаторы).
  • РВ0/А0 - контроль уровня напряжения первого аккумулятора (вход АЦП);
  • РВ1/А1 - контроль уровня напряжения второго аккумулятора (вход АЦП);
  • РВ2/А2 - общий контроль тока зарядки (вход АЦП);
  • РАЗ - управление процессом заряда второго аккумулятора (активирует транзисторный ключ VT4);
  • РА0 - активирует процесс подзарядки второго аккумулятора, но через ключVT7/VT8;
  • РА2 - управление процессом заряда первого аккумулятора (активирует транзисторный ключ VT3);
  • РА1 - активирует процесс подзарядки первого аккумулятора, но через ключVT5/VT6;
  • РВЗ и РА7 – входы обоих переключателей;
Касательно основных узлов микросхемы. Онинастраиваются так, как описано ниже:
  • Таймер – как таймер, в дополнение он управляет индикацией светодиодов. Прерыванию формируются каждые 0,04 секунды.
  • Сторожевой (контрольный) таймер должен обеспечивать сброс какзащиту от сбоев.
  • Сброс осуществляется автоматически, если напряжение будет снижено ниже заданного уровня.
  • RC-генератор формирует частоту 4 МГц, (требуется подключение сопротивления номиналом 75 кОм между общим контактом и OSC1).
Автор: RadioRadar
Мнения читателей
  • Миколай/14.11.2024 - 16:57
    Купить с прошивкой на стабілізатор
  • Руслан/05.11.2024 - 22:30
    Как купить у вас
  • Руслан/05.11.2024 - 22:29
    46р47прошитую на стобилизатор хочу 10000/1ц
  • Руслан/05.11.2024 - 22:28
    Как купить прошитую микросхему 46р47 на стобили
  • Алексей Евгеньевич/07.05.2023 - 20:00
    СПАСИБО КАК ПАМЯТКА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
